第29頁,共30頁 第一第一 ... 1927282930 最後最後
顯示結果從 281 到 290 共計 300 條
  1. #281
    引用 作者: 將軍 查看文章
    認真說:
    事實上,我的音響架非常好,用料和尺寸都非常"發燒";
    絕非一般的普通!!
    只是一般人不知,我也懶的說明罷了!!
    不過,在這話題裡,我一定會配合的說:
    何兄說的對,這樣才不會老想買這買那....:o:P:^)|-)
    報告將軍大,
    我想知道!:)
    光看照片實在無法完全明白箇中奧秘,
    或許日後有機會遇見您時再當面請教!:)
  2. #282
    報告將軍大,
    我想知道!:)
    光看照片實在無法完全明白箇中奧秘,
    或許日後有機會遇見您時再當面請教!:)
    可以猜一下嗎?
    看照片我覺得光尺寸的選用其實就有玄機了,將軍大選得尺寸跟一般用家就差很多了(還有結構喔,那也應該有玄機)
    擺放在那個位置真的夠高明(不光是放在後面,還在椅子的後面),光這個選項就可以彌補一大堆需要的材質了
    我亂猜的,哈哈
  3. #283
    報告將軍大,
    我想知道!:)
    光看照片實在無法完全明白箇中奧秘,
    或許日後有機會遇見您時再當面請教!:)
    其時也沒甚麼奧秘!!
    音響架,各家學理一堆,太深奧的,我不懂;
    但也都脫離不了防震,避震或導震.
    而我深信,架構堅固,重量夠重,是絕對錯不了!!
    這個特訂的音響架,絕對夠1000%的堅固,重量絕對夠重(250KG以上).
    不是仿間隨便的音響架能比的!!
    更重要的,是完全符合我的使用習慣和要求的尺寸!!:o
  4. The Following 2 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  5. #284
    引用 作者: 將軍 查看文章
    其時也沒甚麼奧秘!!
    但也都脫離不了防震,避震或導震.
    不是仿間隨便的音響架能比的!!
    哇!! 這麼重:O
    一定要請問是甚麼木材(是木材吧?:)) 以及出自誰手!
    有機會還是要請將軍大指點啦!!:)
  6. #285
    哇!! 這麼重:O
    有機會還是要請將軍大指點啦!!:)
    這麼重密度夠的木材種類就不是太多了,猜紫檀好了
  7. #286
    引用 作者: chen3058 查看文章
    可以猜一下嗎?
    我亂猜的,哈哈
    你猜對了!!8)
    我的音響架要搭配空間如此擺法,根本沒有一家可以製作,包括HRS!!
    這已經不是錢的問題,而是我要求的尺寸真的很"機車".
    這整個音響架用料是遼國的陳年花梨木.
    你們看到的架子上板,是"一整塊"長350cm,寬65cm,厚6cm的陳年花梨木製作而成,毫無接縫!!
    即使是隔板,也是厚3cm陳年花梨木.
    至於結構,當然沒有任何螺絲和釘子,卡榫精準且密合無比.
    5位師傅在現場花了近一天的時間安裝,唯一的要素就是必須堅固.
    若是現在要拆,只能完全破壞!!
    很多人問我,為何會將音響架放置在座椅的後方.
    答案很簡單,除了動線方便之外,座椅後方的能量比喇叭後方的能量小.
    所以,
    你認為最屌的架子放在喇叭後方,和普通的架子(還算堅固)放在座椅的後方.
    哪一個影響比較大???
    況且,若是很屌的架子放在座椅的後方呢??:o8)
    所以,不用再勸敗我了,不是好料的不會在我家出現的.
  8. #287
    太..可怕了.!!
    將軍 大在示範~無預算上限式音響架..之入門嗎..哈!!
  9. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  10. #288
    引用 作者: 將軍 查看文章
    你猜對了!!8)
    這整個音響架用料是遼國的陳年花梨木.
    即使是隔板,也是厚3cm陳年花梨木.
    若是現在要拆,只能完全破壞!!
    所以,
    你認為最屌的架子放在喇叭後方和普通的架子放在座椅的後方.
    哪一個影響比較大???
    現在整塊的好材質的木頭是很高價了,我用的一張小桌子(台灣肖楠,約400)桌面也是整塊的,買的時候當時同事都說我是瘋子,現在那個就漲價一倍了
    家具類可以用好要盡量用,不然光換來換去反而更花錢,我本來有看到想買的音響架的,可惜財力不夠(海南黃花梨,這個材質也應該可以符合將軍大大的口味吧)
  11. The Following User Says Thank You to chen3058 For This Useful Post:
  12. #289
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    太..可怕了.!!
    有錢就要這樣花法,那不是亂買,那個架子買了還會增值,又實用,買東西不是光花大錢而已啦,怎花才有價值可是一門藝術
  13. The Following User Says Thank You to chen3058 For This Useful Post:
  14. #290
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    太..可怕了.!!
    讓Yeh捨說笑了.
    其實這一點也不入門!!
    對於入門者,我的建議是:
    只要是堅固的架子都行.
    入門第一要素:
    要能輕鬆聽,不要花大錢!!
  15. The Following 2 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
