第46頁,共47頁 第一第一 ... 3644454647 最後最後
顯示結果從 451 到 460 共計 469 條
  1. #451
    引用 作者: 將軍 查看文章
    不是每個人要聽音樂都要像我這樣玩法,這似乎是過頭了!!
    至少,這是我對愛聽好音樂的人士的建議.
    買套像樣的音響設備是犒賞自己,
    但我不建議像我這樣玩到熱過了頭!!
    玩到盡頭非過頭....
    8)
  2. #452
    引用 作者: 將軍 查看文章
    我並不會否定加上一些墊子或杯子是錯的.
    因為每個人有其經濟+玩法的不同.
    如此才會有不同的樂趣;
    換言之,相同的樂趣又怎能說是樂趣呢??
    我們都對,只要不是過分莫名的神經質玩法,我認為都對;
    因為那就是我們所要享受的樂趣!!
    明白將軍兄的意思,
    只要說得出理由,
    控制得了變數,小小神經質倒還好..
    :P
  3. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  4. #453
    人耳的敏感程度超乎想像!
    音響容易失真的程度,
    沒能真正調整好的系統之多,
    也是匪夷所思。(以高標準來說)
    要聽到好聽的音樂,真的有那樣困難嗎?
    應該是為了自己心目中或是夢想中的真正好聲吧!
    努力的時間可以那麼長,有人甚至斷斷續續可以玩上幾十年,
    很多人花到六位數,甚至七位數,八位數以上的金錢,
    到底能聽到怎樣好的聲音?有必要嗎?
    音響的一切,若是三言兩語就能說清楚了,
    我們每天來這些音響相關網站,
    到底是在做什麼呢?
  5. The Following 2 Users Say Thank You to lyyoung For This Useful Post:
  6. #454
    引用 作者: lyyoung 查看文章
    人耳的敏感程度超乎想像!
    音響容易失真的程度,
    沒能真正調整好的系統之多,
    也是匪夷所思。(以高標準來說)
    要聽到好聽的音樂,真的有那樣困難嗎?
    到底能聽到怎樣好的聲音?有必要嗎?
    音響的一切,若是三言兩語就能說清楚了,
    我們每天來這些音響相關網站,
    到底是在做什麼呢?
    以純聽音樂,愛好音樂的立場來看,整套超過7位數已經是令多數人不可思議的舉動!!
    用車子,手錶,音響來排順序,音響在大眾"男人"的選擇裡,一定是排名最後.
    那,非得要花到8位數以上是為何??
    執著的瘋子!!
    那些只會用嘴砲說些鳥理論+用電腦鍵盤說自己音響好聽的神耳,
    是無法理解8位數以上的系統再加上8位數以上的音響室的真正震撼是甚麼??
    不要老是以為音響只能用"銅臭"堆積,事實上用"銅臭"堆積+認真執著的瘋子所調出來的大系統,
    不是一般玩家的系統能用語言+電腦鍵盤能說明和詮釋清楚!!
    要知道,大系統玩的是整體戰;
    如果大系統,尤其是超大系統光用幾個杯子+墊子+神來一筆的VTA/VTF就能成仙,
    那這些器材或空間就拿去填海算了!!
    花多少其實都不重要,重要的是:
    你要的是"玩",還是"聽"???
    玩,無止境;聽,不必講神技!!
    如果二者皆是,那花多少都是正當理由!!
    花的多不一定好聽;
    但要好聽,一定要花的多,而且是要很敢花的多!!
    此篇文章於 2012-03-09 11:28 AM 被 將軍 編輯。
  7. The Following 7 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  8. #455
  9. The Following 5 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  10. #456
    不過嚴格講調音[放在何種材質上]是會有差別,雖不敢說有一定的準則,但自然物理條件下還是有明顯的主流。
    但起點音響系統本身[自身]音色 耍己有或達到一種程度的"正常聲",這時改換如[音響架 架面材質]作最後如[自己較偏愛的音感]或追求更傳真更正常平衡的聲音。個人淺見
    此篇文章於 2012-03-09 10:30 AM 被 999369 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  12. #457
    世界上只有買貴被人騙還是很難聽.....但絕對沒有便宜而超級好聽的.....
    天下沒有白吃的午餐.
    BUY NICE. OR BUY TWICE.
  13. #458
    DalbyAudioDesign D7-LVSE90 Lignum Vitae 'Select Edition' Isolation Feet
    The D7-LVSE90 foot is identical in design to the Ebony D7-GE90 with the addition of a 9ct gold plated logo on the ceramic bearing surface. Lignum Vitae wood is extremely dense due to the high content of natural resin allied with a complicated interweaving grain structure. The colour and pattenation of each set will vary due to the nature of this exotic wood.
    The D7-LVSE90's are extordinary isolation devices . We have found no other way to extract higher levels of performance from our equipments with the increased sense of harmony and reality from the recording. It's quite simply a magical experience.
    D7-LVSE90 Isolation Feet DNA
    Machined from select pieces of high grade Lignum Vitae
    90mm body controls resonances and channels vibration through one central point
    3 point ceramic bearing decoupling system for minimal contact to equipment
    Inverted brass shaft with silver steel center supports internal bearing
    14 hours construction per set
    Precision engineered to a glass like finish
    X3 per set
    Limited availability
    Working applications: Up to 25kg per foot. Flat surfaces only.
  14. #459
    "只要記住改變不等於改善就好.........."
    I agree with this!!
  15. #460
    明白什麼“改變" 是“改善"其實是十分困難的.
    如何判斷呢?
