第4頁,共8頁 第一第一 ... 23456 ... 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 79 條
  1. #31
    引用 作者: alain 查看文章
    請問您說的銀版
    是gold plated
    還是SliverStar?
    是SliverStar.
    我訂購的 supreme 還沒來:(
  2. #32
    引用 作者: kee 查看文章
    是SliverStar.
    我訂購的 supreme 還沒來:(
    supreme缺得兇
    我定的也還沒來@
    看來要等上一陣子了!
  3. #33
    真熱門的東西.........好像換alain兄接下來代理了....
  4. #34
    請問訊源用的話
    是快溶還是慢溶呢??
  5. #35
  7. #36
    回超快的...超性感的
    以後有問題都不要問原廠了
    哈哈哈
  8. #37
    引用 作者: Mega 查看文章
    請問訊源用的話
    是快溶還是慢溶呢??
    應該要看機器本來是用哪種就繼續沿用吧
    分辨方法可以參閱昕樂音響的網站
    http://www.singtech.com.tw/
    以下節錄一段 :
    想更換時,最快又穩健的方式就是,直接拔下保險絲,觀察本體金屬部位的字體,會有數字顯示電壓、安培數,及分別快(F)、慢(T)熔的英文字母;如:T120V12A 即代表慢熔使用可於120V內電壓,12安培
  9. The Following User Says Thank You to sniper0710 For This Useful Post:
  10. #38
    管機用SliverStar是一個很好的選擇
    增加解析度與通透度
    聽到捨不得關機呢...
  11. #39
    網兄要注意本來是慢熔千萬不要選擇一樣數值的快熔的
    已經有一個苦主了
    因為保險絲跟無熔絲都一樣
    因為一些啟動電流比較大,所以換上去打開的瞬間有可能就馬上燒斷了!
    所以建議沿用本來size
    德國原廠的電流 size也蠻齊全的
    如果是快熔就用快熔
    如果是慢熔就用慢熔
    這樣是最好的!
    我還沒上CAIG在保險絲上
    聽朋友說效果比其他神油更明顯
    再來試試在保險絲上嚕!
  12. #40
    預設 大家來看看我的30分鐘試聽心得吧!
    好不容易入手了一支supreme保險絲,
    看了討論串也知道此種保險絲有方向性,
    但可怕的是上面的箭頭參考看看就好,
    重點一切仍以耳聽為憑。8)
    今天晚上早下班剛好有空,
    讓第一次更換保險絲的我異常興奮,
    先說好我今天沒帶著睡意、也沒喝酒,
    準備來更換前級的保險絲囉!
    說到前級剛好又是音響系統連結最多線材的機器了!
    首先拔光所有線材,非常小心的搬出機器,
    再來花了將近10分鐘小心翼翼拆下前級難搞的保險絲座,
    第一次打開保險絲座不敢太用力,又怕傷了機器背板,
    也用電錶量了又量前級電源插座的火線位置與保險絲座的連結點,
    並在紙上先做記號,
    確定待會先依保險絲箭頭方向安裝(先假設保險絲標示的方向是對的),
    插好線材以最快速度將機器放置好並接好一切線材,
    帶著異常莫名的興奮開機,
    放入最熟悉的CD曲目,
    開始播放.....
    這昂貴的保險絲苟然不同凡響啊!
    定位感明確、更可說超好!
    中音扎實密度高...
    但總覺得有點怪怪的,
    音量要轉稍微大一點才能與更換前的音量相當,
    連續換其他曲目聽看看...
    聽了10分鐘,我確定低音變少了!
    心想我可能買到標示方向是錯的,
    以上就稱<第一回合>好了!
    <第二回合>
    重複第一回合所有安裝動作,不同的是保險絲換個方向,
    而且熟能生巧囉,速度比第一次快很多,得意的哩!
    再以比第一回合稍快的速度setting好,
    放上剛剛所放過的曲目,
    再聽個十分鐘,
    感覺聲音較柔順、低音恢復原本量感,
    但聲音感覺也變比較慢那麼一點點,定位感也較第一回合差那麼一點點....
    心想我確定裝反了!買到的標示方向是對的!
    <第三回合>
    這次速度更快囉!:)
    以相同的力道撬開保險絲座,這次再依原本標示方向安裝,
    真的是以飛飛快的速度setting好,
    心想換保險絲也可以出師,哈...仰天大笑....
    又聽了十分鐘....
    定位清楚、中高音扎實,但低音量感還是沒出來,
    我哩勒!
    這是要怎麼辦呢?
    反正沒差,帶這HiEnd龜毛精神,心想再再換一次、二次.......N次,換你千遍也不厭倦 ~ ~
    <第四回合>
    沒錯一回生、二回熟,
    我已經換第四次了,
    速度不用講大家可想而知,
    正當我再次用相同的力道撬開保險絲座.....
    他、她、牠、它、祂整個飛出來了...連保險絲座的蓋子一起掉到地上了....
    心想這東西這麼小、這麼輕,應該不會得內傷吧!
    帶著忐忑不安心情,再以迅雷不及掩耳速度setting好
    打開電源開關~~
    E04 !E04 ! E04! ;(;(;(不導電,祂(神器)斷了...|(|-
    就這麼短短試聽30分鐘。
    這小東西真是折騰人,
    考驗著人性、耐性.....最後性情大亂!
    我真的無言、也無奈!
    很晚了換上原本機器所附的廉價保險絲,
    睡覺去,當作沒這回事發生!|-)
  13. The Following User Says Thank You to accopeter For This Useful Post:
