第13頁,共57頁 第一第一 ... 3111213141523 ... 最後最後
顯示結果從 121 到 130 共計 563 條
  1. #121
    預設 EricNing家DRC測試--校正前
    是個一般居家空間的客廳,約長10m,寬4m,高3.5m,地面鋪木地板,天花板有木作裝潢,左側牆上為長木條間隔施作,原本打算作為聆聽位置背牆,其前方當然是沙發。
    喇叭擺在長邊的一頭,近乎底部,其後是個半圓形玻璃窗,直徑約3m。
    聆聽位置在另一頭貼牆,左側是開方式廚房與吧台,右側木作玄關。
    喇叭是Altec 604(沒啥尾數,就是604,有隔狀號角那型),箱體是多年前Colin做的。
    上面加個Pioneer PT-3超高音(其實該算高音...)。
    超低音用Rythmik F15,開到最高頻段120Hz,以補足低頻。
    擴大機前級是被動式VR而已,後級是300B,某人的作品,電源還獨立一組。
    測試時,先測無超低音,再測加上超低音,果然超低音音量調整實在過高,壓低到約莫與無超低音的峰值相同的音量後,再測一次。
    接著再測聆聽位置前約3m處,也就是長邊1/3位置,果然駐波的效應較小,因此就以這位置為目標進行後續DRC測試。
    新位置,校正前impulse response,左:紅,右:綠,
    全頻段
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...ull+linear.png
    這看起來非常特殊...
    impulse本體振幅相當低,反倒是之後振幅急劇拉高...這不只空間的效應,主要該是喇叭本身造成的,或許是單體,或許是分音器,這分音器特別針對Altecs那個中高音問題設計,或許因此有些影響...
    ETC
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...58DIR+full.png
    夠慘吧?這該是空間效應,再加上喇叭的失真...
    難怪得坐到最後面去,讓間接音平衡一下...這,當然就沒有音場囉...
    中低頻
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...258DIR+mid.png
    慘慘慘...
    低頻
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...258DIR+low.png
    竟然還不算太差...
    該是因為主喇叭在300Hz以下就慘跌了,而超低音相當乾淨,因此總和的結果還不差。
    這也看得出來impulse之後,突出二根,該是箱音加上單體收不住,
    這以impulse response來看,不佳,若以振幅頻率響應來看,可能反倒成了低頻延伸較佳...
    振幅頻率響應
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+full.png
    左聲道中低頻段還不錯哪~
    右聲道100~300Hz間凹陷的很嚴重...這個糟糕...
    1~3K之間二聲道都凹陷,這或許是分音器為了解決Altec 604的老問題搞過頭了...
    5K以上就慘跌...超高音沒啥用...
    相位頻率響應
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...phase+full.png
    喔..好慘...我所見過最慘的...
    有趣的是,
    當天聽Thoren的LP時,顯得相當直接的聲音,小提琴力道強勁,算是我很喜歡的風格...
    人耳實在很有意思...
    不過,那是坐在牆底聽的...
  2. #122
    預設 EricNing家DRC測試--校正前後--左聲道
    這組參數校正量主要在高頻,中低頻比較少。
    紅:校正前,綠:校正後
    impulse response
    改善量非常大!
    ETC
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...5A6IR+full.png
    看來更是明顯。
    中低頻
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25A6IR+mid.png
    低頻
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25A6IR+low.png
    改善量很低。
    振幅頻率響應
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+full.png
    主要改善在1~2.5K處的凹陷。
    相位頻率響應
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...FR+mag+mid.png
    1KHz以上如其他例子般,壓在+-60度之內。
    實際聽來,原本毫無音場可言,所有聲音聽來就像是喇叭那條線上發出,
    校正後聲音整個開闊,音場就出現了。
  3. #123
  4. #124
    振幅頻率響應..右聲12K多之後--拉得蠻多的..左聲還真是....
    是PT-3的作用發揮了嗎..還是.??
  5. #125
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    是PT-3的作用發揮了嗎..還是.??
    喔,沒仔細寫,這是simulation的結果,實際上是否如此?
    可能會差一些,我之前的驗證測試確認實際結果與simulation接近
    這組參數以改善impulse response為主,
    這兩天發展出另一方式調參數,頻率響應也能修的還不錯
    有空再整理丟出來
  6. #126
    預設 EricNing家DRC測試--參數對照--左聲道
    比較試聽時用的那組參數(紅,設定低頻到35Hz)與之後調出來的另一組(綠,設定低頻到20Hz),
    振幅頻率響應
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+full.png
    綠色這組實在平直太多了~
    相位也比較好
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...phase+high.png
    但,impulse response就沒那麼乾淨...
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...5A6IR+full.png
    2.5ms之前,綠色遠比紅色高很多
    再看中低頻細部
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25A6IR+mid.png
    這就是綠色比較好囉~
    低頻細部
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25A6IR+low.png
    這也是綠色比較好。
    實際聽感的比較呢?
    不知道,綠色這組這兩天才調出來的,
    有機會再去EricNing家聽聽囉~
  7. #127
    引用 作者: shimmer 查看文章
    impulse 的意思就是瞬間的訊號
    如果音響可以完美播放的話聲音就會ㄧ瞬間就會停止
    但是因為音響不是完美的,喇叭本身會停不住,空間會產生殘響
    所以 impulse response 就是要測量系統在發出後每個 mini second的音量
    所以測量的是時間方面的聲音特質
    每個 frequency 產生的 impulse response 可能都會不同
    這種時間方面的殘響會對不同頻率產生相加或者相減的效應
    所以其實總體效應是蠻複雜的
    一段時間後.比較有了體會..
    瞬間訊號~可以?用悴發音..例如敲擊樂器來代表.洞..鼓一敲那般做代表..
    樂器從音響播出~洞~一聲..先假設在空間之前都是OK的.
    那..洞~一聲之後-到達耳朵之前.就都是空間的關係了.對吧.!
    系統表現之..高下之外.房(空)間之特性對聲音影響就是此DRC的作用與意義了.
    許多類似的.修正/測量器材或軟體都是以"訊號"做測量依據.待訊號搞定之後..實際放音樂做聽比.那時候的改善差異加分程度~才是真正的意義所在..拜時代進步.這些複雜的問題解法.已經變相對簡易很多..:)
  8. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  9. #128
    預設 EricNing家DRC測試--參數對照--右聲道
    振幅頻率響應
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+full.png
    綠色好很多
    但,相位差異不大
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...phase+high.png
    impulse response則是互有優劣,
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...5B3IR+full.png
    我想,聽感上會是綠優於紅
    中低頻細部
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25B3IR+mid.png
    似乎互有優劣?
    normalize後
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...normalized.png
    便能看出,大體上,綠優於紅,比較乾淨
    低頻細部
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25B3IR+low.png
    這反倒是紅比較好
    整體來說,似乎綠比紅好的多,
    但,pre echo
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...B3pre+echo.png
    綠就遠比紅高太多了...
    這該會是個大問題...
  10. #129
    預設 Little Bear家DRC測試--校正前
    是個透天厝的一樓客廳與餐廳/廚房,寬約8m,長約12m,天花板比較矮,約3m不到。
    左側一道短牆約在7m處隔開前後,短牆長約2m。
    地板是石材,家具不多,右側牆是約80cm高的櫃,器材置於其中,上面是個大尺寸電視。
    左側牆有壁爐式的設計。
    聆聽位置在短牆旁開放處,是張雙人沙發,後面便是餐桌,左後是廚房。
    喇叭貼牆擺,左聲道離側牆約2m,右聲道約1m,超低音置於二聲道正中,面對牆發聲。
    喇叭:俊金PM-122 Mk2
    擴大機:Integra 9.8當做前級與超低音的分音器,後級是Anthem AMP2
    訊源仍舊用EMU-0404 USB改。
    校正前,impulse response,紅:左,綠:右
    全頻段
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...ull+linear.png
    1ms前依舊是動圈喇叭的老樣子,
    1ms該是地板,1.7m該是天花板,2.3m該是右側牆,3.4m該是喇叭背牆。
    ETC
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...58DIR+full.png
    第一、二根相當嚴重...
    中低頻
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...258DIR+mid.png
    低頻
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...258DIR+low.png
    蠻慘的...
    振幅頻率響應
    全頻段
    超低音的音量該調低些比較好...
    高頻
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+high.png
    量延伸的很好,號角的優點,高音能量足。
    中高頻
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...FR+mag+mid.png
    200~350那段凹陷很糟糕...
    低頻
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...FR+mag+low.png
    65~110那段凹陷太大,低頻衝擊力不佳由此而來...
    相位頻率響應
  11. #130
    預設 Little Bear家DRC測試--校正前後--左聲道
    impulse response,紅:校正前,綠:校正後(當時試聽的參數)
    全頻段
    ETC
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...58CIR+full.png
    校正量約5dB,還不小。
    中低頻
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...258CIR+mid.png
    這就差異比較大囉~
    低頻
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...258CIR+low.png
    大致上只壓低絕對量,殘響形式變化不大。
    振幅頻率響應
    全頻段
    主要是拉直高頻,低頻沒啥改善。
    相位頻率響應
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...phase+full.png
    高頻細部
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...phase+high.png
    1KHz以上幾乎拉平了。
