第11頁,共57頁 第一第一 ... 91011121321 ... 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 563 條
  1. #101
    看起來..很不錯ㄜ..都是給系統加分.
  2. #102
    國外的產品
    www.deqx.com
    記得這隻是這類硬體產品裡最便宜的,功能相當完整,
    廠商顯然不是HiFi圈背景,網站上有提到一些...
    可惜這類東西台灣幾乎看不見...
  3. #103
    預設 回台南去~
    正在打算下週回台南去待幾天,預計週一待到週五,
    所以想再來徵求看看台南、嘉義、高雄是否有人想測量自己的器材+空間的impulse response及振幅/相位頻率響應,
    交換的是,我偷一些時間,試試DRC在該系統的效果。
    測量所得的圖面,請看前幾篇。
    測量約耗時30分,我再佔用30分調DRC參數,30分試聽。
    我會帶隻USB DAC去,器材只要有擴大機(RCA或XLR輸入皆可)與喇叭就行。
    更新!臨時殺出事來,大概沒辦法回去了!
  4. #104
    預設 出動摟.
    感覺到有大咖級人物要..徵召你ㄌㄡ:P:P.
  5. #105
    Brachy家DRC測試--校正前
    是個客廳,不過做了些音響方面的處理。
    整個空間是客廳加餐廳,長方形,約5x10x3.3m,客廳在左側,左面是整面落地窗加上後窗簾;聆聽位置只能貼牆,牆上有布面吸音材料;喇叭稍微拉出來,單體約離背牆1.5m;天花板是一般的木做裝潢,正中加了些隔狀擴散,木地板。
    器材相當特殊,喇叭是DIY三路四單體,加上並聯雙超低音(處理駐波),擴大機用Classe CAV model 150六聲道後級,前面用Yamaha D2040做DSP分音,訊源則是dCS Puccini。
    測試時還是用EMU-0404 USB改當訊源。
    校正前,impulse response,左:紅,右:綠,
    全頻段,linear
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...�IR+linear.png
    不算嚴重,喇叭擺在長邊的好處。
    但1.5ms前有奇怪的波形,約1KHz...
    ETC
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...前IR+full.png
    第一根,1.5ms,聆聽位置背牆,相當嚴重,高達-2.5dB。
    7.8ms那根次之,距離差為2.6m,左右對稱,或許是天花板。
    3.5ms那根不知是啥...
    4.5ms~5.2ms那幾根,左右不對稱,可能是地板與左側的桌。
    9.5ms那根可能是左側窗簾。
    17.8ms有一根也很高。
    中低頻
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...�前IR+mid.png
    不算差。
    低頻
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...�前IR+low.png
    0.2s以後拖了一些...
    振幅頻率響應
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+full.png
    大致上相當好。
    高頻
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+high.png
    這未加上microphose校正,實際上尾端要拉高3dB,結果應該算很不錯。
    中高頻
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...FR+mag+mid.png
    算是相當平順,200~600Hz略低了些。
    低頻
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...FR+mag+low.png
    左聲道相當好,只有55Hz的駐波約6dB。
    右聲道120~140Hz之間有連續的凹陷,這比較糟糕。
    低頻二聲道都能相當平順的延伸到35Hz,那二個超低音組合出來效果很好。
    相位頻率響應
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...phase+full.png
    照樣很亂。
    高頻
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...phase+high.png
    中高頻
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...+phase+mid.png
    低頻
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...+phase+low.png
  6. #106
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    雖然說大家都習慣看振幅頻率響應,卻不見得與聽感有很大的正相關,
    以葉sir家的振幅頻率響應為例 http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+full.png
    要聽出60與160Hz那二個駐波很容易,但卻很少人會注意到100Hz左右那嚴重的凹陷,
    然而所有空間都有這種問題,看起來都很類似,那單是看圖,哪個系統+空間比較好?
    而且那種凹陷,除非連續幾個湊在鄰近,一般要聽出來,應該不容易...畢竟音樂並非單頻
    若是看impulse response,葉sir家這張全頻段http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...前IR+full.png
    就能看出來空間迴盪音很嚴重...
    換成ETC表示 http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...前IR+full.png
    以dB方式表示,那數字大家會比較有感覺...
    其實這全頻段的還算好,人耳對高頻段並不是那麼敏感,重點在中頻,
    濾除2KHz以上後得到的中低頻
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...�前IR+mid.png
    更是慘啊...降的很慢很慢...
    想想看,音樂中若是發出一個中低頻的猝音,你在空間中聽到的卻是如這張一般的一堆音,那會是怎樣的聽感?
    經過DRC校正後(綠色)
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...�右IR+mid.png
    改善至少6dB!
    聽起來差異當然很大,最明顯的就是人聲的形體感凝聚的多,聽得出形體大小,包含所謂的厚度,而非校正前的蓬鬆感、平面感;
    當然,歌聲中的感情也細膩很多,這也是因為壓低了間接音,直接音占的比重大,細節就突顯出來了
    若是以一般frequency domain的EQ來處理空間,尤其是一般只針對250Hz以下的駐波,就無法達到這效果,之前曾與Onkyo的環繞擴大機的自動校正功能比較過。
    今上午又~重新測量2個點..驚人發現:O.!.都是自家EQ.非DRCㄜ..
    依自己習慣的"皇帝位"(這名真該改了.英文叫sweet aera? point?)..往正前移動90公分..原本100hz.12dB的凹陷~只剩 2dB.!!.而-12dB點-跑到(後移)了 50HZ..其他往上頻段~~最高都有小幅度改善(原本也在+/-3.5dB之內.):).
    最後找到最中庸合適點..正前移60cm~除了100hz凹5.5dB之外.63dB最凹--欠12
    dB.其他從最低--最高..都在+/-3.5~4dB之間..整體都更平坦.都是未教正前原本房間特.:).
    所以可見推斷.對稱型空間.擺位對稱.抓正中位置.大好大壞.比例居高.! 因為峰值谷值都在同一軸線上.若無精確點測量.靠耳力就要點運氣.
    或說..耳力調音達人/常年訓練實戰者.會比較高機率不靠測量而解決部份問題.|-).
    當然這還只是單純就頻響平整度而言.也就是我們所謂..不轟.不噪.不刮..等感受而已.
  7. #107
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    :) 恭喜葉sir兄前移,谷點頻段相符.
  8. #108
    引用 作者: THXman 查看文章
    也是高度..受到 兄台您的啟發ㄚ...
  9. #109
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    你是好命人,有專用的音響室才能這麼做,
    我只能貼牆坐...
  10. #110
    預設 原本位置..
    大致不壞.:).100hz前/後蠻差滴..16khz以後-陡降.|-)
    原來對稱空間/擺位-正中軸線問題還不少..:O
