這是我在網上找到的一些資料,是關於視聽室裝修的,這篇文章說的有道理嗎?
“視聽室的裝修設置
1)房間的大小與軟硬調之分
做視聽室的房間面積不應太小,淨空面積應在10m2以上,太小影音效果會有不自然有壓抑感,器材擺放和觀看距離也不合理,房間中要擺大音箱時,房間高度應不低於 2.8m,但也不要超過4m,因為天花板會反射聲音,太高的空間由於反射音到達時間長,容易產生定位不准確的問題。較理想的視聽室應是長方形,而且房間的長、寬、高比例也有一定的要求,合適的比例能減少中低頻駐波的強度,最理想的高、寬、長比例是11.6182.618。當然,現實中很難有這麼理想的比例,一般來講,只要不讓這高、寬、長相互以整數除盡就好。
除了比例合適外,還要懂得區分房間是硬調或軟調性質,什麼是硬調?國內的房間多是用磚牆或水泥倒制的六面牆,這些堅硬的牆面以反射聲音能量為主,它們稱為硬調空間,硬調空間由於欠缺吸音物質,因此反射音波太強而吵雜刺耳,低頻也會增強。相反,以木板、石膏板隔成的牆,板與板之間還有夾層的房間稱為軟調空間,這種空間對高頻、中頻和低頻的聲音能量都能進行一定的吸收,聲音負荷量很大。這種空間由於吸收過量偶而會造成低頻量感不足,但高頻卻很順耳,由於聆聽空間的音量承受負荷就是空間內六面牆的聲音反射負荷,因此,硬調空間承受不了太大的音量,它不論是動態、聲場和聲像的再現都無法與軟調空間相比,理想的視聽室應是軟調空間。
2)減少駐波和混響
視聽室的處理主要是減少低頻駐波和過多的混響反射聲,解決方法是放置適當的吸音材料。什麼是吸音材料呢?任何以振動方式把聲能變為機械能的材料或以摩擦方式將聲能改變成熱能材料都是吸音材料。磚牆、木板、玻璃等都是以振動為主的吸音材料,各種礦棉泡棉、布料是細孔狀吸音材料。
振動型的吸音材料多是吸收比較低如500Hz以下的頻段,多孔材料多是吸收較高如4000Hz以上的頻率。空間內使用多少吸音材料沒有一個公式表示,它與室內的家具數量、空間的大小有一定的關系。大空間裏需要的吸音材料要比小空間多,但如果室內已經有皮沙發或布藝擺設以及木制家具,那吸音材料用量可以適當減少。了解室內吸音材料是否合適,你可以在室內以正常音量講話,如果感覺自己的聲音有豐潤感,那吸音材料使用基本正常。反之,如果覺得聲音很短促,甚至幹巴巴的,或要更大聲才能維持原來的聽感,那就是吸音材料過量;如果在平常講話時可聽到尾音很長,甚至覺得環境有點吵,那就是吸音材料不夠。
聆聽空間內不宜只用一種吸音材料,要有幾種不同的吸音材料,這樣可防止某段頻率被吸得過量使可聽頻段不平衡。平常所說的吵耳,多是4000-8000Hz的頻率反射過多,可在適當地方用厚絨布、地毯吸收,玻璃纖維棉與礦纖板對於4000Hz左右的頻率吸收也有效,但玻璃纖維棉外露時對健康有害,不提倡使用。 8000Hz以上的頻率不必過於注重,因為這些頻率波長很短,很容易被室內的物品吸收或在空氣中自然衰減。
其實,減少中低頻駐波最有效的方法就是破壞牆面的平行,方法是在左右側牆面上做斜向CD架或書架,也可以在左右側以薄木板釘成如圖1所示的適度的斜面,這樣不但能有效降低中低頻駐波,也能使中、高頻聲波擴散,使聲音更自然。
3)視聽室各牆面的裝修
聽音室的牆壁一般多是前牆硬左右側牆吸音後牆擴散的原則去裝修,在5.1聲道影院房間中的裝修也基本一樣。聆聽空間中要特別注意不要用薄板來釘空腔牆或分隔空間,因為薄木板厚度多在0.5cm3cm3cm以上的厚度很少見,3cm板吸125Hz頻率相當高,有0.28吸收率,頻率越往上吸音率就越下降。板子越薄時,125Hz的吸音率就越低,但250Hz的吸音率就越高。家庭裝修中,多是用2cm板來分隔房間,而且板子後面還有空腔,空腔會令吸音率增加,這使得中低頻的量感更少,聲音更單薄。
A、左右側牆的作法 左右側牆是音箱發出直射聲的第一次反射地方,第一次反射音一定要做成吸音處理,經這樣處理後才有助於聲像定位的清晰和聲音的幹淨,不致於讓聲音吵耳。做法是在音箱與聆聽位置之間的側牆上設置一些吸音材料,如圖2所示,吸音的面積要有1-1.5m寬,2m左右的高度。吸音材料可用厚絨布打皺像窗簾一般自然吊在側牆,也可用棉布包裹音棉,做成一塊塊的吸音體固定在牆壁上,或吊掛羊毛毯畫。
假如左右側牆做了吸音之後,聲像定位變得精准,聲音又不會吵,那音箱後牆(即聆聽者面對的前牆)就可以不做處理。反之,那就要在音箱後牆做一些吸音處理。
B、後牆的處理 在多數情況下,為了不過於吸掉低頻或讓放大器功率負擔過重,音箱的後牆應做得結實堅硬,這樣才能將低頻向前,延伸更佳。
後牆吸音的面積一般是設在左右兩個音箱之間,最簡單的方式就是把整面後牆以方木條縱橫交*釘成幾個框,然後以布包裹吸音棉,塞入每個框內。制作工藝佳時,後牆可做得很美觀。也可以懸掛織物來吸音,但織物應選用壁毯般的厚重才有作用。盡量不要在音箱後牆以3cm板或6cm板釘空腔,這樣會吸走過多的低頻,聲音聽起來軟弱無力,不夠結實幹淨,量感也不足。當然,這並非絕對,如空間中有125Hz中低頻駐波時能善用石膏板和3cm板(兩者125Hz吸音率約為 0.28)來做部份牆面的釘空腔裝修,可把中低頻駐波吸收,使聲音更平衡。
牆角特別是音箱後牆與側牆的牆角是駐波最強的地方,如能夠稍加處理,對於聲音有很大幫助。既能利用空間又花錢不大的方法就是將牆角設計成書架、CD架或擺設架。用木板把那個直角如圖3封起來,雖然是有擴散聲波用,但這個牆角空腔也會吸收低頻,有得有失。
C、聆聽位置後牆的處理,聆聽位置後牆可以處理成吸音,也可以處理成擴散。很多視聽室中限於空間過小只能貼著後牆坐,這時聽到的聲音會比較渾濁,因此除非您的系統低頻不足要*後牆反射來增強低頻,否則坐椅最好離後牆0.6m以上,這樣聽到的聲音才比較幹淨。但當坐位離後牆太近、反射音太強時要采取吸音處理。反之可用擴散處理使聲音更自然,最好的方法是將吸音材料貼粘在擴散造型的表面上,這樣吸收與擴散的兼得。什麼東西可以擴散聲波?任何的斜面或弧面物體都可以擴散聲波,但它們的擴散頻率範圍受自身的弧面斜面寬度的影響,擴散板除了購買現成的,也可以自做,如圖4就是設計成一格一格的專業擴散板,它能擴散更寬的頻率,農貿市場上裝雞蛋的凹凸紙漿托板,也有自然的擴散效果,但它的擴散頻率範圍很窄。
4)視聽室的地板與天花板的裝修
居室的地板多是鋪大理石、瓷磚或木地板。從材料來看,木地板最有利於聲音,視聽室用木地板裝修時,只要木板直接牢固地鋪在水泥地板上,其特性與水泥磁磚的地板差不多,對於聲波只有反射作用,吸收低頻的能力很低。但如木地板被架空釘成空腔後,不但會容易引起振動,而且對於100Hz以下的頻率也有很強的吸收能力,因此在架高地板的房間中應使用較大型的音箱。在經驗中,二三十平方米鋪架空木地板的房間用10寸低音單元的音箱得到的低頻並不少。其實,低頻量感不足的最主要原因是因為聆聽空間把高頻反射得太多,使你無法開大音量聽,小功率放大根本就無法把原有的低頻出來,造成全頻量感失衡。
鋪磁磚的地板易清潔,但這樣易造成高頻太吵耳,解決這問題方法是在磁磚地板上鋪上一塊約23m2的厚地毯,決定地毯位置的方法是讓地毯在音箱與聆聽位置之間移動,一直找到高頻最不吵耳的地方即可,另外還可采用天花板吸音處理。天花板最好是吸音與擴散兼具,不然只有硬調的擴散或全部軟調的吸音會令聲音高頻反射音會太強或太弱。這裏推薦的天花板的做法有三種:
A、輕鋼架加礦纖板設計,它對於抑制過多的室內混響和高頻很有效,但無任何擴散功能。B、小片弧面板擴散兼吸收設計,具體做法是取每片長為5060cm、寬為3040cm兩端彎起的弧形薄板,如圖5所示,在弧片向下的一邊貼上PVC紙,內凹那一面粘上泡棉或吸音棉(不能用玻璃纖維棉,以免影響健康),這種設計可以兼具吸收與擴散,而且不會形成空腔吸中、低頻。在天花板上釘木條,把薄板一片片固定上去。不必粘滿整個天花板,可選天花板的中間與聆聽位置上方先做,效果不明顯時再繼續擴大。想擴散的頻率不受限於弧片的面積的影響,可用多種不同規格的弧面板。C、裏面采用吸收與擴散設置,外表繃布的設計,這種設計很美觀但費時,先在天花板上安放吸收與擴散兼具的材料,然後再打格子,用美觀的布繃緊遮住,這樣一來,既漂亮又實用。
5)視聽窗的門和窗的處理
良好的視聽室要有一定的隔音功能,以防止室外的噪音傳進室內,或防止室內的聲音傳到室外影響他人。視聽室使用的門和窗要求有一定的隔音和吸音功能。由於質量越重的物體隔音性越好,因此應盡可能選厚重的門。門的結構好壞是影響的隔音性能的主要因素,同時門與門梁"接縫"的處理也不容忽視。現在市售的正規防火門有一定的隔音功能,它們內部都填充有吸音作用的防火或保溫棉等材質,門邊的密封膠條也起到隔音的作用。
窗分為固定式與可動式兩種,可動式又可分為橫拉式及推開式兩種。窗框與窗扇本身的緊密程度會左右窗的隔音性能,在這幾種窗中,固定窗緊密度最佳,其效果也最好。其次是外推開窗,最後是橫拉窗。普般窗戶多是用5mm厚度的透明玻璃,視聽室的窗子可采用8mm左右的透明玻璃,有更高要求時可考慮(5mm+3mm)或(5mm+5mm)的膠合玻璃。另外也可考慮采用售價較貴的雙層中空玻璃隔音窗來提高隔音性能。為了改善門窗密封性,在對門窗處理後,應在門窗處掛上厚重織物,以減少聲波的傳播強度。
6、其他
在影院5.1聲道重放環境中,為了降低吵雜的感覺,同時得到良好的定位感與環繞包圍感,適當增加吸音材料是有必要的。另外,聲音的擴散很重要,它能讓整個聆聽空間都有均衡的聲壓,其實,家具在房間中是最自然的吸收、擴散體,為了使各處聲壓較均衡,視聽室中應放些皮沙發、木桌、木書架、音響架和盆景等等,但不要放對聲波反射太強的大玻璃櫃和易引起振動的金屬畫以及輕質的擺設物陳列品,而且擺放書本或CD碟時也不要整整齊齊或裝得滿滿的,讓它們高低起伏、錯落有致,才會增加反射面而有擴散作用。
家庭影院除了要考慮聽音效果之外,還要考慮視覺效果。任何雜散光都會影響視覺欣賞效果,因此家庭影院環境應裝有深色的厚重窗簾或遮光型百葉窗,以提高畫面的對比度。為了便於操作,可在適當的位置安裝吸頂燈,最好不使用日光燈,因為它的鎮流器交流聲會對聽音環境產生噪音幹擾。燈光的控制也很重要,在古典音樂欣賞中可將燈打開給人以輝煌感;聆聽輕音樂時,燈光宜暗些,以表達出那種輕松寧靜的氣氛;聽人聲時可關燈讓人細聽冥想演繹者的心靈。
在對家視聽室進行總體設置的同時,也可以考慮對視聽室環境進行美化,如左右側牆掛貼一些厚絨或毯畫,屋頂天花板處懸掛枝形吊燈改善反射特性,音箱的後面懸掛一塊厚重的簾幕,在吸音之餘也給人一種面對舞臺的感覺,也可擺設一些與音樂內容有關的藝術品或樂器,如一把小提琴、一個手風琴或一個仿唐三彩等會給人很多遐思,增加藝術氣氛,同時適當擺設一些常綠的觀葉植物,能使人心情舒暢。”
