顯示結果從 1 到 10 共計 11 條
    預設 請問客廳兼做影院,聲學裝修這一部分需要做些什麼呢?
    請問客廳兼做這家庭影院,聲學裝修這一部分需要做些什麼才能達到一個即經濟、又美觀實用的聲場效果。謝謝!
    客廳是全新的毛坯房,現准備裝修,客廳長5m,寬5m准備上投影,如果能上圖就好了
    這是個取捨的問題呀.....
    一般會以居家為主
    不過資訊再多一點會更好
    如空間格局 (全新or現有)
    投影or電視
    等等
    這是個取捨的問題呀.....
    一般會以居家為主
    不過資訊再多一點會更好
    如空間格局 (全新or現有)
    投影or電視
    等等
    客廳是全新的毛坯房,現准備裝修,客廳長5m,寬5m,准備用投影,如果能上圖就好了。
    謝謝,全英文,頭痛(sweat)
    關於地面處理,有的說在地面上鋪一層碎石子,然後再做木地板地面,茶幾下鋪一層裝飾性的地毯,這樣做對吸聲有沒有效果呢?
    看看照片的感覺就好
    碎石子我猜是可當做吸收震動
    木地板材質有差很多
    地毯種類跟吸音程度有關
    每種材質都有不同特性
    真要講究,就是找專門的公司了
    Vicoustic
    http://www.vicoustic.com
    R-T-F-S
    http://www.raumakustiktools.de/
    Transparent Acoustic
    http://www.transparent-acoustic.de/
    Acustica Applicata
    www.acusticaapplicata.com
    SMT
    http://www.diffusor.com
    引用 作者: 77141990 查看文章
    :O:O:O
    因你的客廳是長 5m 及寬 5m 的正方型,在音頻上會有一點問題
    你可嘗試計算,找尋合適的處理減少低頻駐波的問題
    http://www.mcsquared.com/metricmodes.htm
    http://www.marktaw.com/recording/Aco...WaveCalcu.html
    大約 34Hz, 69Hz, 103Hz, 138Hz, 172Hz, 206Hz, 241Hz, ...... 有較大問題
    (sweat)(sweat)(sweat)
  8. The Following 2 Users Say Thank You to raywan For This Useful Post:
  9. #8
    謝謝,全英文,頭痛(sweat)
    一個完整的家庭影院是由視聽器材和視聽室組成的,房間的音頻響應特性與器材的頻響指標同等重要。美國Audio雜誌上曾經說過,組建一套高品質的家庭影院絕不是把諸如經DOLBY、THX註冊的視聽器材買來連上即可獲得的。在介紹THX家庭影院時,它經常利用大量篇幅描述在營建家庭影院時該如何改造房間三維尺寸和處理視聽室的牆壁、地板、天花板、門窗等以及如何正確放置音箱、屏幕等,而視聽器材的清單、指標等只是廖廖幾筆帶過。實際上,許多朋友也是花了大量的人力、物力、財力在視聽器材的頻響、失真度等指標上下功夫,卻忽略了房間的三維尺寸、內部裝修形式及材料、家居擺設等對聽音效果產生的很大影響,令花費巨資營建的家庭影院效果不如人意。 Hi-Fi發燒友通常講的"高手玩房間,低手玩器材"說的就是這個道理。
    作為視聽室,必須要有一個良好的聲學特性,如混響時間、諧振模態、聲染狀態、聲場均勻度等。這些指標與房間的三維尺寸和牆壁、地板、天花板等界面的材料質地以及音箱的擺位都是緊密相關的。 
    一、視聽室的聲學要求
     這也可稱為硬件要求。一個房間有長、寬、高3個尺寸,在每個方向都有一個最低諧振頻率。房間內實際的最低諧振頻率是由房間的長度決定的,其波長等於房間長度的兩倍。如一間長為6m的房間,當聲速為344m/s時(室溫20℃),房間內最低諧振頻率約為29Hz,這也是能在該房間內產生有效聲響的最低頻率。即便音響器材能發出低於最低諧振頻率的聲音,但由於在房間內不能形成半個波長,不滿足共振的條件,因此不能產生諧振,也沒有足夠有效的聲壓,所以也得不到最佳效果。
    房間的三維尺寸決定有3個基本的固有諧振頻率和與3個基本固有諧振頻率成整數倍頻率的諧波存在,這些聲波在房間內傳播時互相干涉,產生繁雜的組合諧振頻率。從聲學上講,房間可視為一個共鳴器,當聲源頻率與由房間三維尺寸決定的固有諧振頻率(簡正頻率)一致時將會形成駐波,產生共振,這就是聲共振現象。視聽室內的聲場均勻度、聲染色和頻率不規則性都與聲共振有關。這種共振將給原始信號加上房間聲共振的色彩,造成聲染。一般表現為在中低頻某段或某幾段頻率響度過度加強,"嗡嗡作響",造成該頻段信號重放響度失衡,嚴重時將大大影響聽音效果。至於高頻段的諧振分佈則較均勻,聲染較小,不足以影響整體聽音效果,因此重點應考慮中低頻段諧振的影響。
    為了避免或減弱這種有害的聲染色,使共振頻率均勻分佈,避免出現突出的孤立的某段或某幾段頻率諧振模態,一種方法是合理改變房間的三維尺寸。可以考慮通過適當的內部裝修、製作隔斷牆以及吊頂甚至拆除某部分非承重牆等方法來改變三維尺寸(這種合理改造也要同時考慮建築物的結構安全因素,如打算拆除某段牆體,最好徵求一下建築專業人士的意見)。簡單地講,這跟設計音箱時選擇內部三維尺寸的原則是一致的,即長、寬、高不能成整數倍或太接近。具體的聲場諧振模態、計算公式及有關數據不再一一列舉,必要時請參閱有關聲學書籍。在此提供一個由國際電工委員會(IEC)參照歐洲的家庭聽音室提出的IEC29-B家庭聽音室標準供參考,如表1及圖1所示。 
    另外一種方法則較勉強,即可以在保持房間原有三維尺寸不變的情況下合理地佈置,使用適當的吸聲材料,以增加牆面、地板等的界面阻尼,使突出的某頻段共振的強度降低,將共振波峰拉平、拉寬,從而降低有害共振對整體音效的影響。但此方法效力有限,只適用於有害共振強度不大的情況。因為如要為降低較強的有害共振而一味加強吸聲材料的話,同時也會使混響時間大大縮短,同樣會令聽感惡化,使重放音效變得死氣沉沉,缺乏色彩和生氣。
    二、視聽室的混響時間
     這是視聽室的另一個重要參數。混響是由房間內的聲音多重反射特性產生的,它使室內的聲壓在聲源停止發聲後仍繼續維持一段時間。混響時間是指聲源停止發聲起室內聲壓衰減60dB所需的時間,即降低至原有聲壓穩定值的百萬分之一的時間。視聽室的混響時間如果過長,聲源前面發出的聲音還未消失後面的聲音就出現,容易使低音轟鳴,造成語言對白等集中在中高頻段信號的清晰度下降,甚至方位感消失(因為聲像定位是*左右主音箱的中高頻直達聲獲得的,而反射產生的過於滯後的混響聲則來自多個方位,直接干擾直達聲,影響聲像的正確定位)。如果混響時間過短,則會使聲音變得瘦弱、乾澀、呆板,缺乏色彩和生氣。只有混響時間適中,整體音效才會顯得豐滿、生動、富於感染力和表現力。
    最佳混響時間嚴格說來並非是一個定值,即使是具體到某個聽音室也是如此。它是根據個人的主觀體驗和經驗得出的,而且欣賞不同的節目類型所要求的混響時間也不同。如欣賞影視節目時混響時間要求稍短些,音響效果會比較生動,人物對白清晰,聲像定位也好。而欣賞純音樂節目則需要稍長一些的混響時間,這樣聽起來才能感到"較舒服",其中古典音樂節目要求的混響時間要比流行音樂稍長些。這是因為不同類型的節目其後期混音製作各方面的要求各有差異,在重放時也需要相應適中的混響時間才能使音效最大程度地得到高保真還原。
    作為家庭視聽室,一般採取折衷的辦法來處理混響時間,然後通過拉開或收攏掛在牆壁上的活動幕布或掛毯作部分調整。大量的實驗和資料表明,通常家庭視聽室的混響時間一般取在0.4~0.6s左右(500Hz處)較為適宜。混響時間的計算通常使用如下公式:t=0.16V/α,其中t是混響時間,單位為秒;V 是視聽室內容積,單位為立方米;α是室內總吸聲係數。表2是常用吸聲材料的吸聲係數。
    例如一個視聽室長6.2m,寬4.4m,高2.8m。天花板及地面均為平整的抹灰面,地面中間舖有一塊4m×3m的化纖地毯,兩側牆上各掛一幅6m×3m的絲絨幕布(離牆1cm),在屏幕對面牆上貼有4.4m×2.8m的化纖地毯。試估算一下該試聽室的混響時間(500Hz處)。從表2查知,裸露的牆面、地面的吸聲係數α1為0.02,帷幕離牆1cm懸掛時α2為0.44,地毯的吸聲係數α3為0.28,總的吸聲係數為:
    α總=1×4.4×2.8×α1+(2×6.2×4.4-4×3)×α1+2×6.2×2.8×α2+4×3
    ×α3+4.4×2.8×α3=23.184
    視聽室的淨容積為:V=6.2×4.4×2.8=76.384m3則
    混響時間為:t=0.16V/α總=0.16×76.384/23.184=0.53s
    可以講,這個視聽室的混響時間比較合適,如再考慮觀眾及家具等的吸聲因素則混響時間還會略短一些。
      三、音箱的擺位
    當您花費了不少心思及不少錢把視聽室按上面提到的幾點要求裝修到位之後,如果音箱的擺位不合適,那麼結果只有4個字:"前功盡棄"。組建視聽室的目的之一就是為了更好地欣賞真實的音效,這和Hi-Fi欣賞有著許多相同之處。關於音箱的擺位在此只略提一些比較原則性的注意事項。
    首先要求視聽室左右兩側的空間聲學特性應盡可能對稱(並不一定是視覺上的對稱),即左右兩側空間的聲反射量或吸收量要盡量相等。兩個主音箱之間的距離通常要求在2.5m以上或左右主音箱與視聽者之間的夾角至少大於30°(純音樂欣賞的最佳角度為60°,而家庭影院因為要考慮聲象的協調,一般要求在45°左右),才能獲得較好的立體感聲場,但距離或角度也不能過大,否則可能會使圖像與聲像定位不一致。如屏幕左部或右部的聲像定位遠在屏幕之外,超出了近似合理的範圍,會造成聽覺效果與視覺的不協調。
    視聽室的聲學特性在一定程度上與音箱在室內的位置有著直接的關係。主音箱在房間中的位置主要根據試聽感受來決定。將主音箱放在牆角、離開牆一段距離或遠離側牆等多個位置試聽,選擇一個能得到較均勻的聲場共振的位置放置主音箱。另外,再適當地將主音箱後仰幾個角度以及將主音箱墊高一些試聽一下,看效果是否會更好一些(有時這種改變會很明顯,可能會得到相當好的效果)。 
    針對環繞聲音箱指向性要求較低的特點,其具體擺放位置也不很嚴格,一般放在視聽者後方左右兩側,但不能過分近視聽者,揚聲器高度應適當高於人耳。兩個環繞音箱之間的間距一般要稍小於主音箱的間距。當環繞聲音箱擺放到位後,一般還需要對AV功放環繞延時進行調節,使前後音箱的音效渾然一體、完美融合,獲得滿意的整體效果。
    中置音箱的擺位相對固定一些,應與屏幕中心在同一垂直線上,最好使主音箱、中置音箱的高音揚聲器及視聽者的耳朵保持在同一水平高度。如果條件不滿足,中置高音與主音箱高音揚聲器的高低差距最好不超過30cm。如果相差過大,主音箱和中置音箱的聲像高度將會明顯不一致,造成屏幕上運動物體的聲像變得雜亂,很不自然,視聽效果大打折扣。另外值得注意的是,選擇中置音箱時其中、高音揚聲器應盡量使用與主音箱相同的單元。這樣才能使中置音箱與主音箱在頻響曲線、指向性、相位上得到較好的匹配,這也符合Dolby AC-3及THX的基本技術要求。
    超低音音箱俗稱"低音炮",由於它負責重放的頻率一般集中在120~150Hz以下,所以它在視聽室的擺放位置選擇就要格外注意,一定要在室內多個位置擺放進行試聽,選擇一個能最大程度降低室內聲染和失真的適當位置來放置它。一般地講,低音炮不宜放在牆角、緊貼牆邊或視聽室中心,因為這些位置都容易引起較強的共振。
    實際上,本文指出的以上幾個方面是比較"大眾化"的原則。而各人有各人的欣賞口味,各家有各家實際的家具、房間結構佈局情況,甚至不同結構的音箱也有不同的放置要求,所以說家庭影院的組建、佈置實在是一件因人而異、因"地"制宜的事情。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to raywan For This Useful Post:
  11. #9
  12. The Following User Says Thank You to raywan For This Useful Post:
  13. #10
    [QUOTE=raywan;97076]
    一個完整的家庭影院是由視聽器材和視聽室組成的,房間的音頻響應特性與器材的頻響指標同等重要。.........
    很專業,學習了謝謝
