第17頁,共24頁 第一第一 ... 71516171819 ... 最後最後
顯示結果從 161 到 170 共計 237 條
  1. #161
    K-01及03台灣代理商好像也沒全新的庫存,
    應該是暫時買不到了.
    祈禱日本能早日從這場災難中脫離出來.
  2. #162
    沒有絕對的最佳搭配,要看您喜歡的聲音而定
    K-03 解析見長
    ASR 乾淨清甜溫潤
    Dynaudio 密度高,對前端器材質感推力要求大
    K-03換K-01我認為沒有必要,建議要上分體機03等級
    引用 作者: xrxsxq 查看文章
    小叶站长,以你的经验,你认为Esoteric k-03配asr推单拿喇叭能达到最佳搭配之选的标准吗?
    如果k-03换为k-01,整体水准又会提升多少?
  3. #163
    谢谢小叶。
    我的系统是:Mark 39>>Asr collect0r>>Asr emitter250>>Dynaudio c5,于1998年组成。
    系统线材是:1,电源线,Transparent>>Mark 39,Aural symphjonics x2>>Asr;2,信号线,the one>>siltech(g5之前得顶级信号线);3,喇叭线,The one.从1999--2001年完成搭配。
    近期cd工作状况不稳定,加之长期不很满意mark 39,但不知换哪个cd,主要原因是我没法在本地把自己想了解的机器放在我的系统上听。所以向你了解音源器材的声音走向,见谅。
    我现在希望声音能尽可能接近现场,音响性通过音乐性表现。我会就换音源一事骚扰你和网站上众高手,届时请勿烦躁。
  4. #164
    引用 作者: ataru168 查看文章
    應該是暫時買不到了.
    祈禱日本能早日從這場災難中脫離出來.
    輻射外洩 這件事 對電子產品供應鏈的影響 恐怕比一般人想像的大N倍:(:(:(
  5. #165
    引用 作者: xrxsxq 查看文章
    谢谢小叶。
    刚才翻家访单元的帖子,看到2007年9月家访Jimmywu,他的系统除cd和线材,其余和我一样,包括音响架和前级的摆放位置(我的后级电源是放音响架中间两层),感到挺有意思。。。。。。
  6. #166
    [SIZE=3]USB DAC 模式的設定
    USB有三種模式可設定
    NOR => 不用安裝驅動程式,可支援到96kHz
    HS_1 => 要裝驅動程式,可支援到192kHz
    HS_2 => 要裝驅動程式,可支援到非同步192kHz (asynchronous mode)
    您好想請教一下,K03 USB DAC的部份,假使播放RR 174.6K的音樂時,K03會自動以174.6 去播放嗎??還是一律升頻至192K 播放?
    現在有任何一台usb dac是可以自動判斷訊源格式並自動切換播放的嗎??
    小弟現在是用Northstar的usb dac,是以升頻的方式處理所有的訊號,剛好最近在尋找SACD Player,如果k03 可以自動判斷訊號播放,那吸引我的地方又更大了!
    煩請小葉站長解惑,謝謝
  7. #167
    sorry,漏了這篇
    (1) 升頻是K-03另外的選項,是分開運作與設定,如果沒開升頻,那就是以原始的來放
    (2) USB DAC只要電腦端輸出的格式是什麼,就會用什麼放,這是Bit Perfect的概念,如ASIO、WASAPI、AMARRA、Ayrewave....
    (3) 有的器材會一律強制升頻,不過Bit Perfect這段還是非常重要,要正確
    引用 作者: nelson_fang 查看文章
    煩請小葉站長解惑,謝謝
  8. #168
    引用 作者: edwardmos 查看文章
    現在訂的k01 k01也要等到5月中下旬才能到貨 :(
  9. #169
  10. #170
    葉兄
    請問USB 支授MAC嗎?
    USB的聲音和CD的聲音分別大嗎?
    小弟Burmester 061 數位入只有90% CD的質素,(用AIFF files via iTune + Amarra Mini + Lifetec IC -> optical out)
    可能要再加Weiss INT202...
