查看投票結果: 您的音響室做過測量嗎?
投票者
154. 您不可以參加此投票
  • 做過很多次 (3次以上)
    38 24.68%
  • 做過1~3次
    18 11.69%
  • 目前沒做過,以後想要做
    66 42.86%
  • 沒做過,暫時也沒想要做
    32 20.78%
第152頁,共198頁 第一第一 ... 52102142150151152153154162 ... 最後最後
顯示結果從 1,511 到 1,520 共計 1972 條
  1. #1511
    引用 作者: THXman 查看文章
    這是架在機器人頭部的一種左右拾音量測.
    機器人頭部寬約15.5cm.MIC內淨距為此距離.
    :O 那频率曲线分别,比小弟用mic测试同距离的分别大的多咯。。
    如果吧non directional mic的 L、R 曲线average 起来,比较单omni mic 在两耳中间位置(也即一般人的测试法)的频率曲线有分别吗?:o
  2. #1512
    引用 作者: joamonte 查看文章
    當然大得多.也有差別:)
    因為有頭部因素.
  3. #1513
    咦?請恕我無知:像 Brachy 兄你這樣重視測量的用家,『無法』把測量工具從一隻麥克風變成兩隻來避免 joamonte 網友提出的關鍵問題嗎?.....
    例如說,單麥克風之完整工具拿個兩套,兩隻麥克風之間採最正常的人耳距離,兩套同時測量再如何如何.......這樣子不能解決呼?
    又,既然有那個多ORTF錄音,難道沒有『ORTF測量工具』(這個名詞是我不懂所以瞎掰的)?====> 以上都是不懂測量工具而胡思亂想的東東.....
    回到 joamonte 網友提出的好問題:這個問題我是完全不知道其正確知識是什麼,不過以我對視覺的知覺心理學研究之理解來猜測,『兩耳同時聽到一個聲音』卻彼此頻率響應不同的情況下,人耳(或說聽覺的大腦皮質)應該會主動計算兩耳之差異而『猜測』出真實世界真正的頻響,所以最後的結果應該會與『一隻麥克風模擬雙耳正中央』的結果完全一致......
    且慢!但是這種『計算』與『猜測』耗費的認知資源一定會造成其『聽感』會不一樣,也就是說,我將預測:
    假設,有兩間視聽室之中央麥克風測量結果都是一模一樣的完美曲線;
    但是,採雙耳麥克風測量之後,有一間的左右耳之差異 > 另一間;
    結論:左右耳差異變大的那間會是聲音較差的。
    於是:表面上看起來測量結果一模一樣的試聽室為什麼聽感會差很多?也許只是因為我們不知道真正完整的測量應該要測多少東東...... 因此從我自己的認知心理學背景來說:客觀測量就是一切事實,但是我們並不見得真正知道要測量什麼....:)
    承psycho大師提問真不敢當!
    弟是業餘好(四聲)玩測試而已, 真正專業答覆就留給其他專業人士吧! :o
    就我的認知, 就算一支麥克風也可以窺知大略方向,
    尤其是若想瞭解的聆聽區範圍不大時, 大概是不須要兩支以上.
    而且若兩支麥克風是想要模擬人耳不算寬的距離, 應該差異處是高頻,
    中低頻差異非常有限! 這個我有試過, 若麥克風沒擺在正中處, 看左右喇叭頻響就知道
    端倪了!
    反過來說, 若想要瞭解與校正的聆聽區範圍比較大(註)時, 一支大概就不夠用了! :)
    註: 什麼叫"聆聽範圍比較大"? 我也不知道. :P
  4. #1514
    引用 作者: THXman 查看文章
    當然大得多.也有差別:)
    因為有頭部因素.
    如果在anechoic chamber(看您图中的低频响应猜测的)中无反射的情况下,用dummy head 測的频率曲线与單麥克風測量200Hz以上已有如此大的分别,那在一般有无数反射的房间中的單麥克風測量,中高频不是差别更大吗?那些相信只使用單麥克風測量,就能“客观”的一窥全豹的朋友是不是应该重新思考一下呢?
    所以小弟之前才有此一问。。。
    人耳有一双,测试麥克風只有一只,不是吗?至今尚未见到有人提到这点。。。这点不重要吗? :)
    Brachy大说中了一个重点。。。
    引用 作者: Brachy
    中低頻差異非常有限!
    小弟在單麥克風測量时,也是著重在中低頻。:)
  5. #1515
    引用 作者: THXman 查看文章
    小弟也提供一下
    若小弟幫影院測時,最少是用4支.
    感謝Tacan網大和THXman網大. 專業和家用果然差很多........(sweat)(sweat)
    如果可能的話,能不能說一下這些麥克風要怎麼襬?如果事關業務機密,那就當我沒問.
  6. #1516
    引用 作者: THXman 查看文章
    小弟也提供一下
    若小弟幫影院測時,最少是用4支.
    請舉個實例..
    或簡單圖喻..
    讓一般用家可以看懂..:o
  7. #1517
    请教...:)
    人不就是靠20公分的兩耳距離,判辨四周发声源的来源/方向的(Hass effect, rule of first front wave)?:^)
    还有,题外话,对用于DRC之类的测试,20cm ~0.7 msec 的分别,在impulse response correction的影响又有多大呢?:^)
    請勿請教..大家討論.以我非專業好玩觀點..錯請指教..
    假如側牆造成的間接音與直接音之時間差為1m.
    約等於170hz半波長.
    也就是.170hz的波由SP發出直接音與間接音相位正好差180度.
    造成相互抵消效應.假若此為左耳狀況..那右耳勒.?
    人耳就算20cm.數學算之.直接音與間接音抵達右耳時間差應小於1.2m.
    假定為1.1倍好了.頻率值變化大約由170hz變成155hz.?
    再如果SP發出一段音波是同振幅的155hz與170hz構成的複頻..
    那左耳聽到的170hz會比右耳少.
    而右耳聽到的155hz會比左耳少.
    整體言.左耳聽到比較高(170hz比重較低)..右耳聽到比較低.
    170與155hz差距似不小.約為1/10 octave
    而廠商公開的振幅頻響.往往是粗略到1/3 octave柔化的等級.
    規格表現(如+/-3dB)與..其間實際聆聽(即便已達+/-6dB.)..一般用家可能還分不出.
    所以..以上概略.
    單隻Mic..與左右耳間0.2m~不到..造成的-低於1/10 octave頻率差..參考價值還夠大嗎..:P
  8. #1518
    多谢分享。
    其实, 小弟根据第二张图的推测,两耳所听到的曲線,未必如同一只麥克風測量曲線那么糟糕。。。而在低频率(波长较长时),1只麥克風測量数据较有参考价值。
    謝謝 joamonte 網友的分享!...:) 只是想提醒我提到的心理學是非常自然科學取向的心理學,雖然我不是很懂但至少還寫過引用率極高的博士論文,所以請相信我使用的心理學解釋絕非一般的主觀猜測那種層次....
    引用 作者: Brachy 查看文章
    承psycho大師提問真不敢當!
    Brachy兄太客氣啦!會嚇死人的......
    我比較相信『能操作的經驗』,看到 Brachy兄分享總覺得特別有意義,希望有天能好好拜訪交流一番!....
  9. #1519
    所以小弟之前才有此一问。。。
    單點對點位物理量的拾取,其客觀性無問題.
    兩耳對物理量的拾取也無問題.
    目的.目標不同.
    各種量測法皆有其優劣.
    要一窺全豹(此全豹要看怎麼下定義),可非易事,是多種量測法的集合才有辦法小窺.
  10. #1520
    Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S model 4954 ¼-inch Prepolarized Free-field Microphone
    Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S model 4138 1/8-inch Pressure-field Microphone, 6 Hz to 140 kHz.
    Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S model 4939 1/4-inch Free-field Microphone 4 Hz to 100 kHz.
    Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S model 4944 ¼-inch Pressure-field Microphone 4 Hz to 70 kHz.
    大概是測定最常用的麥克風 ( dpa也就是從B&K 演化出的品牌)..
    高度.距離要看場所.預定要求而定...漫難一次講光光耶...
  11. The Following 2 Users Say Thank You to tacan For This Useful Post:
