第373頁,共482頁 第一第一 ... 273323363371372373374375383423473 ... 最後最後
顯示結果從 3,721 到 3,730 共計 4820 條
  1. #3721
    恩,到我facebook下載照片吧
    引用 作者: kib 查看文章
    那就跟小高說的一樣,拿過來唱CD時放著看吧
  2. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
    kib
  3. #3722
    引用 作者: Musk 查看文章
    背板ground lift開關有沒有切換試試?
    想請問這個開關本來的意義是什麼?
  4. #3723
    看你本身插座是否有‘真接地’......有就一邊,沒有就另一邊,如因接地造成干擾,都可嘗試降低噪音,如果不是,就無解。
    以上都是猜想,應該也沒錯
  5. #3724
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    以上都是猜想,應該也沒錯
    不用猜了,我來回答吧!!
    因為這台FM是我借給Andy的,所以它的脾氣我最清楚.
    FM的唱放聲音是沒話說,一流的!!
    但,
    FM的唱放本身就是會哼,所以無論你怎麼搞,就是會哼.
    說穿了,背板ground lift也根本是狗屁不通,毫無作用;
    而且那個便當盒(變壓器)又超級敏感,真不知要往哪裡擺??
    機子本身又容易受干擾(有人推說是感磁),若擺置不當,電流交雜聲就吱吱叫!!
    這台在我家的真接地都哼了,到哪里都會哼.
    只有到一個地方它保證不哼,就是"龍亨".....!!
    此篇文章於 2012-01-22 05:06 AM 被 將軍 編輯。
  6. The Following 6 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  7. #3725
    是的,感謝將軍大出借,FM 聲音是沒話說,現在FM在我家.......有時候會哼,每次開關機都會不同大小聲的哼,不過真有遇過沒有哼的,一下子而已。
    引用 作者: 將軍 查看文章
    不用猜了,我來回答吧!!
    FM的唱放聲音是沒話說,一流的!!
    但,
  8. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  9. #3726
    建議試一下 整台包覆"錫箔" (但錫箔紙不要接觸訊號線和電源線)
    最好能夠再拉一條線到"任何家電用品的外殼螺絲"上
  10. #3727
    Mell兄,雖然知道方法,但是我們習慣不這樣弄,買到這個價位的機器還要用到這些撇步的,這台不是我的所以我不用太過負面的字語來形容.........
    不過既然正主都發話了,我是認為雖然說聲音很屌,但也沒見別台屌的會哼,所以這就牽扯到設計是否適當,電源分離居然比一體機還會哼.........
    而且我發現晶體phono會哼的機率比真空管的還高,我用過三台真空管phono都沒哼,搬回家三台晶體都會哼,都是不同牌子的。
    ‘目前’試過在我家最安靜的是Thoress的phono stage,只有高音有電流聲,其他單體完全安靜無聲。
    引用 作者: Mell 查看文章
    此篇文章於 2012-01-22 09:35 AM 被 AndyChu 編輯。
  11. The Following 5 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  12. #3728
    PHONO的哼聲有時候真的會讓人搞到想殺人...
    不過,FM都到了這種價位都還會哼,聲音再屌,不管是什麼理由,都有點讓人不太能接受。
    目前小弟使用中的Y-S audio Reference one,也是真空管,GAIN更可以高達77dB,也不見會哼,所以設計處理還是很重要的。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to maxist For This Useful Post:
  14. #3729
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    很多號稱平衡的phono......都是三正,而且很多接地是不通的........聽過很多自己DIY頭又沒看說明書的人,接錯就等燒雞吧
    Andy 兄用什麼唱臂呢? 地線接那裏?
    RCA 轉平衡頭常常作錯,要量一下作確定.
  15. #3730
    這就關乎了一個觀念,地線接在機子的GND的端子上啊,唱放有‘真’平衡嗎?貌似都是用個頭而已
    不過既然機子是用平衡頭,那唱臂線也改吧,畢竟少了轉接端子,聲音也該更好,注意說明書內要怎麼改就好了
    轉接端子到台北唐竹直接跟他說三正給FM用的就好了,不過要叫老闆檢查一下,我拿四個輸入轉接環,有其中一個還是接錯的,好險是沒聲音而已,我聽說接錯燒雞的事情也有幾件了,燒掉我就殘念了.............
    此篇文章於 2012-01-22 10:45 AM 被 AndyChu 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
