第1頁,共4頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 38 條
    預設 我的黑膠類比系統--氣浮唱盤氣浮唱臂和黑膠附件以及調整和使用方法
    大家好!作為音樂音響愛好者願意把自己的愉快與感受與朋友們共同分享和交流。歡迎朋友們參與!
    這是我的音響室,寬4.3米,長7米,高2.95米。
    我的音響系統放大器部分早些年用得是Mark levinson No.26+No.25(MC)+ML-2(至今仍讓人懷念的放大器),
    後來放大器部分升級調整為Mark levinson No.26s / No.25s(MC)和No.25(MM)/No.20.6。
    前端信號線是 Mark levinson Silver & VDH MC Silver IT; 平衡線是 AQ Diamond X3; 喇叭線是 VDH SCS 6
    根據自己目前的系統設計製作的的器材架。
    德國紅櫸實木隔板,頂層板35mm厚,底下三層隔板22mm厚。每層隔板下麵貼有1.5mm厚的紫銅板做隔層的遮罩。
    實心鋁合金立柱由12mm不銹鋼螺栓連接,立柱底部有可以調整高度的角錐,方便水平調校。
    鋁合金立柱和紫銅板都相互連接導通,並連接地線端子。
    器材架寬630mm,深500mm,高700mm。每個淨重約48kg
    聽音室的光照不易過強,燈光太亮會刺激視覺而產生疲勞,影響聽覺分散注意力。
    夏日裏聆聽音樂,我們需要涼爽的環境,高溫的A類放大器要降溫。
    空調安裝在聆聽席位的背後可以有效的降低風機的噪音,如果用變頻空調可以獲得非常理想的靜音效果。
    黑膠播放對溫度和濕度有一定的要求,掛表包含了時鐘、溫度和濕度,提供監控參考。
    差不多10年前賣掉了所有的CD唱片和CD唱機。一心一意聽黑膠唱片,也算是一黑膠死黨吧。
    起初使用過 SONYTECHNICS 日系直驅唱片,後來轉用了 Linn Sondek LP12
    上世紀90年代中,在黑膠衰市之際我的唱盤升級為 MICRO SEIKI SX-777AIR,三年後再次升級為現役的 MICRO SEIKI SX-8000
    2003年有了自己設計唱盤的想法,同年開始唱盤的空氣軸承研究與設計。
    2004年完成空氣軸承的設計和加工。具體過程詳見#32
    訊號源之一:MICRO SEIKI SX-8000 氣浮唱盤+ET-2 氣浮唱臂(唱臂板DIY過程其樂無窮,具體過程詳見 #19
    訊號源之二:KLASSIK DD-53AIR 直驅氣浮唱盤+ DD-51AIR III 氣浮唱臂........更多的圖片詳見#15
    兩部唱頭放大器都是Mark levinson 的,NO.25s MC 版,NO.25 MM
    ML NO.25MM 版唱頭放大器的增益有兩檔,38dB/44dB,光悅升壓變壓器增益是26dB
    用增益低的 38dB 加壓變壓器26dB NO.25s MC 64dB 增益相同。
    PLS-226分體電源3台,2分別供給兩台唱頭放大器,另一部供給26s前級放大器
    系統從開始,服役中的幾枚唱頭
    Mark Levinson MLC-1Cello LimitedKoetsu Rosewood Signature Platinum
    Van den Hul Grasshopper III GLAVan den Hul Grasshopper III GLA&SLA
    音質細膩柔美的光悅玫瑰木簽名白金版唱頭,調整得當非常耐聽。特別為這枚光悅唱頭設計了一個專用調整工具,詳細見#31
    這是光合成像水準儀,目前是最高精度的水平儀。因為太重,只適合硬盤的水平調整使用。
    頻閃測速碟
    DD-30Ⅱ唱頭唱臂安裝調整規尺,可以調整橫向循跡角、方位角以及超前距。
    橫向循跡角的調整對零點分別是A = 66 mm,B = 121 mm。這是常規使用的兩個對零點。唱頭置於小鏡子上,可以通過鏡像觀察方位角。
    圖中的長形規尺是調整唱臂軸距和唱臂有效長度的,尺子正面是公制單位,最小分度值mm,尺子的反面是英制單位,最小分度值 0.05 inch 。
    唱頭唱臂調整規尺的使用方法見 #33
    規尺的反面也是用於橫向循跡角的調整,與正面不同的是可以根據所用唱臂自行選擇對零點。
    美觀好用的壓克力VTA垂直循跡角規尺,使用時直接放置於唱頭唱臂一側,觀察唱頭殼上端面與規尺刻度線平行即可。
    解析度為+/-0.002g 高精度數位針壓計,使用非常方便。
    以前托朋友在日本買的的電子針磅,解析度為+/-0.01g,價格確不便宜。
    女士使用的化妝粉刷用來做唱針刷可謂價廉物美,清除針尖的絨毛灰塵安全有效。
    電動唱針刷,一至兩個月用一次,配合唱針水,徹底清潔唱針上的油膩物質。
    普通的唱片刷,不過她是使用頻率最高的黑膠附件。
    松下樂聲電動唱片刷,匣子裏有個儲藏灰塵的盒子,定期清除。功能類似吸塵器,好用。
    這個義大利生產的唱片刷有除靜電功能,手動發電產生高壓離子,省去電池。
    日立公司生產的除靜電器,四節AA電池供電,唱片放上,啟動電源,轉一至兩圈,OK!
    離子風機和小轉盤組成的靜電消除器,唱片放上,啟動電源按鈕,唱片旋轉一周,除靜電,去灰塵。OK!
    洗碟機,必備的黑膠附件,二手LP 唱片買回來都由它來“處理”。
    唱頭消磁器,每月用一次,保持唱頭良好的工作狀態。連線是自己做的,利用舊的唱頭殼端子再找一根RCA線焊上即可。
    真空吸盤原理上是非常好的,可以減少唱片諧振,保持VTA的準確度。
    可惜這兩種外掛(被動式)真空吸盤,不能保持唱片30分鐘的放唱時間的真空度,真空度只能維持5-10分鐘。
    只有像MICRO SEIKI、SOTA真空泵連續工作的(主動式)真空吸盤才有效。
    為了獲得可靠地唱盤、唱臂和唱頭調整資料,測試唱片是必不可少的。這裏是我搜集的一些測試唱片, 詳見 #34
    日本鐵三角生產的唱頭測試儀。
    抖晃儀,唱盤抖晃測試的必備儀器設備。
    此篇文章於 2012-10-07 08:51 PM 被 records33 編輯。
    哇咧!這種布置令我想到以往的歐洲貴族。有品味,夠殺!
    立志賺錢:^)敗音響
    真的很殺!
    不管器材或裝潢
    伊崔馬真是不好搞
    兩對mono後級對付
    歡迎~~多多分享喔~~~~~~~~:P
    嘩...那是兩對Antileon Solo嗎??
    我猜是MARK LEVINSON 20.X系列 前級 唱放 都是他家的 !!!
    這套音響組的真好,從器材的歷史判斷,起碼讓主人聽了很久了.........
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    那些我都不認識啊 |-) 可見我還年輕
    虛空有時盡 我願仍無窮
    你應該是玩音響年資輕 不是年紀輕 :P
    引用 作者: kib71350 查看文章
    那些我都不認識啊 |-) 可見我還年輕
    你是長輩內:P:P:P:P
    那些我都不認識啊 |-) 可見我還年輕
