第2頁,共17頁 第一第一 123412 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 164 條
    引用 作者: sdhuang 查看文章
    可以增加16bit/44kHz的比較?
    屆時選取音樂
    盡量兼顧
    而且
    不是每一部都支援到192
  2. #12
    這個我有把唯一特別的QB-9安排了.....(USB、24/96)
  3. #13
    預計在7/10日下午舉行
    地點:高醫師家中
    參加人:本站編輯
    試聽重點
    第一回:高解析檔案的聲音比較
    器材:Alpha DAC、DAC202、D-07 (QB-9因為只有USB介面不納入)
    方式:
    使用高醫師的電腦輸出AES/EBU 24Bit/192kHz檔案到DAC,平衡輸出到前級
    第二回:Firewire VS USB
    器材:DAC202、QB-9
    方式:
    使用MacBook電腦分別使用Firewire、USB輸出24Bit/96kHz檔案到DAC,平衡輸出到前級
    Note: Firewire、USB將使用瑞典Entreq線材
    第三回:高醫師電腦 vs Macbook
    器材:QB-9 (因為要有共同的介面,那就是USB了)
    我的電腦也有1394
    我在想
    先我的電腦AES輸出聽三台
    再用USB聽QB-9及D07
    也可先接回AES再聽D07,比D07的AES與USB
    接下來用FIREWIRE聽WEISS
    可再接回AES聽WEISS,比WEISS的AES與FIREWIRE
    再接上CLOCK
    最後
    用WEISS的FIREWIRE聽我的CAS及iBOOK
    好複雜
    拼了
  4. The Following 3 Users Say Thank You to drkao For This Useful Post:
  5. #14
    哇,酷,那就調整一下內容.....
  6. #15
    那我可以算"拍照"編輯嗎 :* :P
    虛空有時盡 我願仍無窮
  7. #16
  8. #17
    太酷了!!
    期待這次的心得~
  9. #18
    進行版本規劃:V2
    預計在7/10日下午舉行
    地點:高醫師家中
    參加人:本站編輯
    試聽重點
    第一回:聲音比較
    方式:
    使用高醫師的電腦輸出AES/EBU 24/192、24/96、16/44.1檔案到DAC,平衡輸出到前級
    第二回:非同步 USB PK
    器材:QB-9 (非同步USB)、D-07
    方式:
    使用CAS之USB輸出24Bit/96kHz檔案到DAC,平衡輸出到前級
    Note: USB將使用瑞典Entreq線材
    第三回:Firewire VS AES/EBU
    器材:DAC202
    方式:
    使用CAS分別使用Firewire、AES/EBU輸出24/192、24/96檔案到DAC,平衡輸出到前級
    Note: Firewire、AES/EBU將使用瑞典Entreq線材
    第四回:高醫師CAS vs iBook
    器材:DAC 202 (Firewire)
    方式:
    分別先後使用兩台電腦之Firewire輸出檔案到DAC,平衡輸出到前級
    Note: Firewire將使用瑞典Entreq線材
    請高醫師協助確認
    (1) 您有Clock了?有的話,可以當做Bonus的議題,畢竟時間有限呀
    (2) 因為Firewire、USB線不會很長,所以CAS可以在前級附近,還是平衡訊號線可以很長
    (3) CAS是否能安裝Firewire軟體
    http://www.asiaweiss.com/main/?p=738
    (4) CAS、iBook的Firewire格式?400、600 or 800
  10. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #19
    太棒了...超級期待
  12. #20
    Bravo!!! 真是太棒了
    期待ING
    感謝站長的熱忱
