第14頁,共23頁 第一第一 ... 41213141516 ... 最後最後
顯示結果從 131 到 140 共計 228 條
  1. #131
    不知何老大是否誤解了?我是使用『同一顆』高輸出mc唱頭,測試『同一台』唱放的mm與mc檔呢!....:)
    同一顆高輸出mc,阻抗多在 47K,
    差别主要在 gain..:)
  2. #132
    同一台唱放上的MC和MM輸入阻抗(電阻和電容量)有可能不同,再加上增益的不同,Psycho大這樣比唱頭或唱放是有問題的。很多MC唱放上有調整輸入阻抗和容值的功能,就是因為MC唱頭的輸出阻抗都不一樣。不調整輸入阻抗和容值,很容易誤殺忠良。
  3. #133
    scs 訪客
    大哥!大部分MM唱放輸入阻抗為47K以對應輸出阻抗高的mm頭,就算是用上內阻200歐姆高輸出mc唱頭還是有阻抗匹配的問題,
    我自己測過聲音大部分偏尖偏瘦調頻寬動態差,就算調唱放的容抗也沒什麼改善,所以mc頭還是乖乖的用mc檔聽音樂,30歐姆那顆已經很厲害了,不過還差我的100歐姆一點,好的唱放用mm頭唱除了高頻跟靈活性差一點一樣很好聽,MM唱頭也可以唱輕針壓,這時靈活性會好很多不過高頻改善有限,有空再來坐坐,砍掉重煉全面昇級的唱放,全面昇級的聲音.:o:o:o
  4. #134
    同一顆高輸出mc,阻抗多在 47K,
    差别主要在 gain..:)
    同一台唱放上的MC和MM輸入阻抗(電阻和電容量)有可能不同,再加上增益的不同[恕刪]
    引用 作者: scs 查看文章
    YA!我猜應該就是阻抗匹配的問題了.... 至於增益問題,我認為我前述的聽感正是證明了增益的問題反而不是最關鍵問題...:P 理由是,MC檔時使用擴大機音量8:00方向,這是增益匹配最糟的位置!早在我還使用有音量控制的CD PLAYER時期,就實驗過了;不管CD PLAYER的音量控制是多少,擴大機的音量在1/3到1/2是最佳匹配。同樣的觀念也被廣泛應用在汽車音響上,稱為 level match。
    如果真的是阻抗匹配的問題,那市面上的高輸出mc頭的阻抗是?這樣子還叫人家用mm檔,害死人嘛!....
    不過我的前文還留下另一個爆點:雖然使用mm檔阻抗匹配嚴重不正確導致聲音不正確,但是,卻成功地『模仿』出『LP之肉聲』,而且小聲說......這是我常常在LP玩家中聽到的聲音走向.... 所以我先前才會同意 maxist 說的:唱放是lp的靈魂。依我個人的體驗,LP玩家最容易造成聲音不正確的元兇,往往不是調整,而是唱放....:)
  6. #135
    ASR phono preamplifier有分入門和高階兩款,
    分別是ASR mini basis exclusive 和 Basis Exclusive。
    晶體設計,具特色的黑色壓克力機殼,大水塘設計,平衡輸出入。
    高階版本有兩大咖機箱,採電池供電。
    廣受好評,相信站上用家也不少。
    ASR一直是小弟的目標唱頭放大器之一,原本打算購入mini basis exclusive,但有前輩告誡ASR唱放需basis exclusive才是精華所在,兩大咖,雖然漂亮,但空間侷限的人也只能望機興嘆。
    ASR原廠介紹
    http://www.asraudio.de/Epdf/IEBasisExclusive.pdf
    看看別人怎麼說
    STEREOPHILE
    http://www.stereophile.com/phonopreamps/1003asr/
    耳醫前輩
    http://blog.yam.com/eardoctor/article/2127300
    黑膠傑克
    http://tw.myblog.yahoo.com/magicjack...763&l=a&fid=12
    Positive feedback
    http://www.positive-feedback.com/Issue39/asr_basis.htm
  7. The Following 3 Users Say Thank You to maxist For This Useful Post:
  8. #136
    引用 作者: maxist 查看文章
    高階版本有兩大咖機箱,採電池供電。
    廣受好評,相信站上用家也不少。
    ASR原廠介紹
    看看別人怎麼說
    STEREOPHILE
    耳醫前輩
    黑膠傑克
    Positive feedback
    哥哥弄回家比試一下阿~~~~~~:P:*
  9. #137
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    選擇唱頭可提升性能表現,
    需要動態.頻寬.韻味須在唱放中找尋:)
    最近的體驗:)
    用上頂級最貴的唱頭,配上沒韻味的唱放一樣也是白搭,
  10. #138
    引用 作者: 小佐 查看文章
    沒空間啦,要不然早就搞回家試了....
  11. #139
    引用 作者: maxist 查看文章
    沒空間啦,要不然早就搞回家試了....
    先弄個mini看看也口以阿:*:O:P
  12. #140
    引用 作者: 小佐 查看文章
    先弄個mini看看也口以阿:*:O:P
    哈哈哈,mini的機會錯過了....:)
