第3頁,共10頁 第一第一 12345 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 97 條
    引用 作者: cychaudiofan 查看文章
    剛從北海道回來.緊接在台北參加年會.好幾天都不能上網.今天終可上網
    這個電源專線是與公園音響老闆討論.也是他來施工. 構想不知對不對. 是有點合理. 大家可討論一下.
    一般家電可分火.水.地線 火線有兩組簡分+110v. -110v. 希望在音響室用電上兩組能平均(安全考量). 電源專線分三組6孔電源分配器. +110v提供1組電源分配器給後級使用(用電較多).-110v提供2組分別給 前級.訊源使用
    +,-110V 兩火線先進Brake 50A. 然後+110v進brake 30A 進電源分配器給後級. -110v分兩條分別進 brake 30A在進電源分配器. 分別給前級. 訊源. 目的用電平均 互不干擾
    個人認為此拉專線想法是對的.
    如果50A的BRAKE不是因為最安全性的做法,我是認為此做法並不贊同.
    家用電箱在地下室已有一個總開關,至家用還有一個總開關.專線至音響室也有BRAKE.最理想是50A各做+110V與-110V,其中1組110V直接跳接至另一個30A上方,一樣都有安全.
  2. #22
    轉盤:Transrotor Apollon 40/80/M TMD
    星狀的底盤為三明治結構,共40mm,上下兩層為亮面的鋁合金,中間夾的那層是碳與壓克力(Carbon-Acrylat)所製成。承盤亦為相同材質厚達80mm的製品。
    TMD為Transrotor Magnetic Drive,是獨家的磁力驅動技術。Apollon最多可安裝3支唱臂,黃醫師已經裝了兩支。
    www.transrotor.de
  3. #23
    引用 作者: harrisonlin 查看文章
    個人認為此拉專線想法是對的.
    因我家是透天厝 有兩組電錶在1.3樓 在3樓總brake前分出音響室電源專線. 如同家庭電源箱設計一樣 有一總brake再分配到較小電流量的brake eg:50A--> 15A or 20A..
    如此每一用電的terminal 都有允許通過較小電流的brake來保護terminal machines
    Harrisonlin兄的建議也很好 使用的brake.電線接點較少 如此接點干擾較少. 其實30A電流已非常巨大 夠後級使用. 我較favor 用double brakes來保護機器, 同時限制電流在30A 總電流50A以下
    電線線徑也重要. 下游不能比上游粗. 最終入壁插座 選擇的線徑要適合 不要太粗而要削薄插入壁插 反沒意義.不要削足適履
  4. #24
    www.transrotor.de
    我已想再裝第三個armboard使用dynavector 507MKIIarm
  5. #25
    我一早看這篇文章時才在猜想,果真被我猜中了!
  6. #26
    氣浮正切臂
    這支氣浮正切臂據說是未正式發表的產品
    放在陽台的空氣幫浦
  7. #27
    唱頭:van den Hul GRASSHOPPER III GLA
    搭配氣浮正切臂的是van den Hul GRASSHOPPER III GLA,GRASSHOPPER III有三個版本,分別是CHA(EUR 4,610)、SLA(EUR 3,315)與GLA(EUR 4,145)。C表銅線圈、S表銀線圈、G表金線圈、H表高輸出、L表低輸出、A表合金磁鐵。因此黃醫師的GRASSHOPPER是低輸出的金線圈版本。
    www.vandenhul.com
  8. #28
    唱臂:IKEDA IT407
    Type: dynamic balance
    Full length: 388mm
    Effective length: 307mm
    Overhang: 12mm
    Tracking error: +2 degrees to +1degrees 32'
    Stylus pressure range: 0 to 5g. (0.5g /step)
    Diameter of mounting hole: 31mm
    Arm height range: 25mm to 60mm
    Maximum board thickness: 35mm
    Applicable cartridge weight: 6g to 38.5g (including headshell)
    唱頭:IKEDA 9R
    Output voltage: (5cm/sec.45' 1kHz)/0.17mV
    Load impedance: 3Ω
    Stylus pressure: 2.0gr
    Dynamic compliance: (1000Hz) /6×10 to the minus sixth power/dyne
    Frequency range: 10 to 45.000Hz
    Channel separation: (1kHz)/27dB
    Output balance: 1dB
    Stylus tip: special ellipse
    Empty weight: 32.9gr
    Built-in shell
    Stylus replacement: unit replacement
    http://samurai-international.com
  9. #29
  10. #30
