第90頁,共101頁 第一第一 ... 40808889909192100 ... 最後最後
顯示結果從 891 到 900 共計 1008 條
  1. #891
    請問Chsiang兄是用export filters impulse response as WAV, 加上foobar & convolver使用嗎?
    小弟也想試試被動式處理+EQ
    No EQ
    亂搞的實驗EQ
    恕刪
    我有說過目前是用3000塊台幣的我測量用的外接USB音效卡, 加上Foobar在聽嗎?
    真是嚇死我了! 表現得很好呢! 要不是聲音不夠圓潤, 有點粗粗的, 還真的沒甚麼好挑的!
    BTW, 我決定把RealTraps從我身後移走了, 幾次測量的結果權衡之下, 移走應該是更好的選擇!
    此篇文章於 2013-05-01 12:32 AM 被 zardwin 編輯。
  2. #892
    引用 作者: zardwin 查看文章
    小弟也想試試被動式處理+EQ
    No EQ
    亂搞的實驗EQ
    是的, 請zardwin多多上來分享喔~~~~
  3. #893
    不好意思想再請教Chsiang兄
    我用export filters impulse response as WAV,內容選stereo都會變成mono,請問您有遇到過這樣的情形嗎?
    但是export impulse response as WAV就不會這樣。
  4. #894
    引用 作者: zardwin 查看文章
    不好意思想再請教Chsiang兄
    下載最新的beta版可以解決這個問題
    若不想使用beta版則可以把左右兩聲道分開輸出, 然後用音頻編輯軟體將左右聲道的mono檔案合成stereo檔
    軟體我用的是Audacity, 你可以選自己喜歡的軟體來做這件事
  5. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  6. #895
    的確下載beta版就沒有問題了,感謝Chsiang兄
    假日的時候就用下面這一組平直的EQ開始玩,
    藍色是右聲道,綠色是左聲道。深色未經加EQ,淺色是加EQ後。
    只有壓制凸起的頻段,怕破音所以沒有拉升凹陷的頻段。
    未加EQ之前,總覺得人聲和鋼琴有些許的"鼻音",音像稍微前衝,有一些些壓迫感。
    樂器齊奏的時候,個別樂器的型體感變得稍微模糊。
    加上EQ之後,大聲的樂段音場穩定度及定位有提昇,
    樂器的形體邊緣變清楚,細微的聲音及殘響更明確。
    人聲比較平順,鼻塞有改善。
    若是要數量化改善的程度,我覺得應該有10~20%。
    接下來的重點是尋找最適合自己的曲線,這應該可以玩個好一陣子~
    也許從這個開始~借用ETON前輩的圖~
    此篇文章於 2013-05-07 12:07 AM 被 zardwin 編輯。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to zardwin For This Useful Post:
  8. #896
    不好意思, 打擾一下, 請問一下如果要"製作特殊曲線"的 impulse response as WAV, 有相關文章可參考嗎? 目前才剛學會使用foorbar &convolver 元件載入別人做好的impulses檔案而已 = =
  9. #897
    引用 作者: Aachen2 查看文章
    http://drc-fir.sourceforge.net/doc/drc.html
  10. The Following User Says Thank You to THXman For This Useful Post:
  11. #898
    之前搭配DRC使用的DAC是我拿來測量用的音效卡, 拿來測量還可以, 要聽音樂實在挺有限的......
    這次感謝學長借我一台Prism Sound的Lyra 1, 附上一條HiDiamond的USB Cable!
    一接上當然是差很多, 我目前是直接搭配DRC來聽, 因為我的初衷就是電腦撥放就是要搭上DRC來用, 這樣對我才有意義,
    所以目前並不直接比較Lyra 1的能耐, 但是有了Prism Sound Orpheus的經驗, 我完全不擔心,
    之前的比較, Orpheus絕對是與EMM Labs同等級的東西, 好壞各有優點, 相信不同人聽起來會有不一樣的感受
    但絕對是同等級的!
    發聲後的兩個小時後, 聲音開始變得開闊, 不知道是Run機器還是Run線, 兩者都有吧!?
    現在聲音算是穩定了, 我想還是會進步的,
    但是DRC加上一台好的DAC實在太強了,
    有些說法是, 用了這樣的校正啟不是所有系統聽起來都一樣, 我只能說這種說法真是大錯特錯!
    即使套上DRC我依然覺得兩台DAC差異非常巨大, 後級的輸出設在哪個檔位的差異更加明顯,
    甚至連一些小道具帶來的變化都更加明顯,
    把空間的影響移除後其實系統是越變越敏感, 是敏感, 不是不穩定,
    這兩者的差異, 需要細心體會.....
    再讓機器與線材Run一下, 再來發表心得
    Lyra 1與 HiDiamond 當然再加上DRC我直覺認為會是很可怕的組合!
    此篇文章於 2013-06-10 11:09 PM 被 chsiang 編輯。
  12. The Following 5 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  13. #899
    看來你東西是多到玩不完了
  14. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  15. #900
    Prism Sound Lyra 1與M-audio USBPre MKII最大的差異 (除了價格之外 哈哈!)
    當屬Lyra 1那股自然與合諧的感覺, 在USBPre MK II上是絕對找不到的,
    USBPre MK II搭上DRC以我的標準來說已經是可圈可點,
    但是仔細凝聽還是會發現, USBPre MK II的聲音顯得毛躁, 音質也比較粗, 有種騷動感,
    也造成聽起來沒有大問題, 但是就是假假的這種感覺,
    尤其是越往大編制走去, 這種不自然的做作感越是明顯, 甚至有聲音空虛的感覺, 好像是不夠力了, 無法呈現大編制該有的氣勢以及規模,
    Lyra 1一出把密度給補齊了, 那種毛燥感以及不穩定, 隨時要接近崩潰的感覺也消失了,
    音場的寬度並沒有什麼太大的差異, 但是深度以及層次感的差異很大, 底噪, 毛邊消失後音像, 型體感當然也有長足的進步,
    對比/動態, 暫態反應, 節奏韻律, Lyra 1都能與我聽過頂尖的DAC相提並論, 誰好誰壞沒有當面AB Test不曉得也說不得準,
    但是這樣的聲音對我而言已經很厲害了, 或許還會隨著時間進步也說不一定, 畢竟都還很新,
    我想這個故事短時間是不會完了.......
  16. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
