第88頁,共101頁 第一第一 ... 3878868788899098 ... 最後最後
顯示結果從 871 到 880 共計 1008 條
  1. #871
    看起來比沒放minitrap 有進步喔?
    聽感上不曉得差異是如何呈現?
    開放的心態找到並接受問題,
    科學的方法分析並解決問題,
    給你一個讚!
  2. The Following User Says Thank You to sancoba For This Useful Post:
  3. #872
    引用 作者: 999369 查看文章
    音響如今的聆聽 不但器材的改變更為了要音及音場的要求 聆聽空間及空間對音波的處理更是重要
    空間:相當程度[大]的空間是基礎 音波處理是技術及藝術的結合
    測量是數據的參考[修正]在多次數據的測量可做更詳細的參考[而用這參考數據做可能性的修整]
    但"空間"是先天最重耍的基本[基礎]
    空間效應可以影響系統重播表現到何種程度.是頗可以探討的.
    很大一部份.早期(約5~20年吧)的某些既成觀念或做法.可能被這近3年的開始注重空間效應的測量與探討改善方法..給顛覆掉.這不用奇怪.時代在進步呀.
    喇叭性能在無響室所測試得的數據.被放進了使用者空間系統裡.受影響到偏差或變了調也屢見不鮮(先不討論好不好聽等個人感受評價).
    第1個最嚴重的.應該是駐波.
    喇叭低頻可能只平直到(比如)40hz.但加上空間效應有可能在60hz處產生高達+12dB的峰值出來.那請問會比較傳真嗎 ?可能打到人的頭都痛了..伴隨而來的可能是90hz處大凹.造成低頻上段不足.定音鼓.爵士踏鼓或一堆近似頻率的樂器基頻不夠了 ?請問那會比較接近真嗎..
    2.造成頻段的不當消長.
    馬克的喇叭素質很優不用質疑.其他器材等等.測量mic/前級.無一不佳.
    但是加上該空間的效應之後.有些頻段變少了.有些變多了..這都是會影響聽感在.
    頻段所測量的數據.是比例的問題.
    也就是本來高頻或極高頻是足夠的.但是中低頻變多了.或是低端有駐波了.
    那相對本來剛好或欠一點的頻段就變成不足了..
    3.影響音樂表情.
    因為不當的效應可能造成重播時的扭曲.聲部對比可能被破壞或變形.或是細小的裝飾奏被(高出來的頻率點)掩蓋掉.
    那可以想見的.唱出來的音樂必然會怪異的..
    表情如果不對.就可能誤解了作曲家的本意.甚至去錯怪軟體的錄製水平 ?不能不慎視之噎..
  4. The Following 6 Users Say Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  5. #873
    這幾天..特別好好聽過.與馬克同時購入的 Jellymould(金革唱片/傑利魔Jazz)一套四張CD片.
    台灣大概也沒幾個人比馬克早聽到這片子吧 ?
    特別拿來跟素有眾望的 ECM 比比看..
    WOW..簡直分庭抗禮..!!
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  7. #874
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    WOW..簡直分庭抗禮..!!
    與ECM很明顯示不同風格的錄音風格, 但是效果都非常優秀, 對於音樂內容Jellymould適合我多了, ECM的我能聽下去的片子不多, 由其實大家一遍叫好的, 我通通聽不下去.....
  8. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  9. #875
    聆聽位置背牆真的是我永遠的痛.......
    跟朋友討論後決定再重測一次, 這一次把左右聲道的量測都補足, 右聲道是土色的線, 左聲道是綠色的線,
    先看頻率響應, 左右聲道低頻的反應差異真大!!
    瀑布圖與之前差異不大, 衰減還OK, 可惜的就是幾個波鋒拖的比其他頻率長,
    看ETC, 很清楚接近2ms的地方有一根很大的反射音, 也就是距離34cm的地方, 剛剛好就是麥克風距離聆聽位置後牆的距離!
    這根反射音怎樣都不能解決, 真的是很悲劇!
  10. The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  11. #876
    肚子好了趕快來幫我測
  12. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  13. #877
    沒好也可以
    他兩小時拉一次~~~~~~~~~~~~~~~蠻穩定的
  14. #878
    測量了也一陣子了, 除了了解空間的缺陷, 檢視處理的成效之外, 不了解一下主動處理的效果不也可惜?
    不過我尚無能力進行高階處理, 如DRC, 所以先從EQ來嘗試,
    要把低頻壓平, 不是那麼容易的, 圖中把曲線壓平每個聲道可是用了10組的EQ參數才達成,
    從對準的頻率開始, Q值更是要不斷嘗試, 頻寬也是, 慢慢地疊加,
    過程中高峰可以壓, 但是凹谷不要強拉, 目前設定最多不拉超過6dB, 從30Hz處理到400Hz!
    透明的瀑布圖是EQ前的, 差很多吧!
    頻率響應Before and After! 差異一眼就知道!
    聽起來呢? 哇, 實在差很多, 有種大夢初醒的感覺, 耳目一新! 玩過一陣子後再來報告!
    此篇文章於 2013-04-16 08:22 AM 被 chsiang 編輯。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  16. #879
  17. #880
    繼續cooking EQ參數, 這次把範圍從30Hz一路設到4KHz, 再高我想也沒什麼意義了,
    Boost拉升量從6dB往上調到9dB, 校正多一點, 看看會不會爆掉!
    頻率響應的Averaging從1/6 Octave 變成 1/12 Octave, 但也不要過小, 不然很混淆!
    Roll off的設定參考喇叭的規格, 訂在30Hz!
    基準是73dB, 絕大部分的頻率都在+/- 3dB以內了, 極高頻目前沒有想要拉, 留待後續再說!
    結果呢?
    我有說過目前是用3000塊台幣的我測量用的外接USB音效卡, 加上Foobar在聽嗎?
    真是嚇死我了! 表現得很好呢! 要不是聲音不夠圓潤, 有點粗粗的, 還真的沒甚麼好挑的!
    BTW, 我決定把RealTraps從我身後移走了, 幾次測量的結果權衡之下, 移走應該是更好的選擇!
    此篇文章於 2013-04-22 10:49 PM 被 chsiang 編輯。
  18. The Following 5 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
