2012-09-27, 11:13 AM
#801
跟各位分享一下我跟小葉在試音室工程進展的時候一起設計製作的
低頻陷阱,針對的頻率是60Hz。在圖中各位可以看到兩側牆上
有橫向吊掛的板狀物,便是那兩塊。
請注意那跟正面(喇叭後牆)直式吊掛的那兩塊不一樣,喇叭後牆
上的是現成品,處理的頻率比較高,並非以60Hz為主。
我們自己設計的土炮優點是不需要為求最大空氣層而夾在兩牆角之
間,它的設計原本就是要用來直接貼牆吊掛的,整體厚度在這個設
計上為12cm。相對於一般的認知算是非常薄的低頻陷阱,而處
理的頻率卻相對來說很低!這個設計的面積是150x100cm
算是大了點,雖然在試音室當中不顯得特別大但我想還可以持續優
化!
The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
2012-09-27, 11:52 AM
#802
作者: chsiang
有橫向吊掛的板狀物,便是那兩塊。
化!
看这个尺寸,参考rpg那东西做了?
2012-09-27, 11:59 AM
#803
2012-09-27, 12:01 PM
#804
這不是說明:前也要吸嗎?
2012-09-27, 12:03 PM
#805
作者: asdffx
看这个尺寸,参考rpg那东西做了?
都有, 其實參考了好幾家, 因為是目前只是DIY性質, 有些太費工的地方也做不來, 哈哈~~
作者: hojuiyang111
除了,60Hz它還是會吸其他頻段
何大, 會吸其他頻段沒錯, 但是這個東西有秘密的, 除了低頻之外其他不太會吸, 除非外面包裹的材料特地要吸高頻~
2012-09-27, 12:09 PM
#806
此篇文章於 2012-09-27 12:58 PM 被 asdffx 編輯。
The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
2012-09-27, 12:34 PM
#807
作者: chsiang
有吸音率的圖嗎?
吸多吸少而已..這麼大面積,也會吸不少.
包裹的材料如果是布,吸的量也要考量
2012-09-27, 01:14 PM
#808
作者: asdffx
做吧,这东西真心厉害。我自己做了一堆在家用
一些个人经验:
1.要够一定数量,就开始大效果了,然后多于某个数,效果增加的感觉相对会变小些,也就是说,处理面积和房间面积的比值要达到一定,投入产出比就大了。
2.虽然是宽频的,但位置也要选,提高效率。一般都是先4角,之后是第一反射点。也可以先试试第一反射点。做小轮子底座,来回切换移动,改变明显。
3.然后当处理面积达到一定数量,可以在外层加强高频吸收了。(还要考虑到音箱的离轴相应,一般喇叭背后中高衰减大,反射为主更好些。)如果初期是空墙,还是保留外层反射的好些。声音过度没那么突兀。高频吸收多少,视付你低频能处理到多少。保持全频段混响时间均衡更重要,在听感上。
以前做的不严谨测试,参考一下好了,不能作准
測試結果看來效果顯著呢!請問大大是多大的空間用了幾個才有這種效果呢?
2012-09-27, 01:19 PM
#809
大大不敢当,你刚好说起这个,我也有兴趣交流一下了。
房间是3.3m宽X3.8长X3高
我那个测试对应的时候,记得大概是放了10个左右的。我的是表面有加吸音,不加高频混响会多些。如果你房间大,估计要放多些才有这个效果
。(可恶的ipad,升级后没有保存数据,要找时间重新测多次了。)
面积有些比你大,有些比你小,总体和你那个差不多,没那么厚,我的平均10cm ,我自己感觉,做下来其实7-8cm厚度都可以了。反正主要都不是靠那个厚度的。
另外这东西演变了,或者说有参考类似原理(我自己觉得),貌似可以做到1mm薄了,论文上说的(加工难度大很多,要计算机模拟,不是常规材料,今年发布,这个好像是hk和内地的合作项目)。不过好像只能处理100hz以上。低频估计要优化或增加厚度才行。
此篇文章於 2012-09-27 01:47 PM 被 asdffx 編輯。
2012-09-27, 01:53 PM
#810
作者: asdffx
房间是3.3m宽X3.8长X3高
。(可恶的ipad,升级后没有保存数据,要找时间重新测多次了。 )
哇! 做到1mm那就可怕了! 即使只到100Hz都大有可為, 就像壁紙一樣, 可以大面積貼在牆上, 又完全不妨礙居家裝潢,
我覺得如果1cm的厚度能處理到7,80Hz, 就完美了,
asdffx兄可否指引一下這方面的資料哪邊尋找, 私下交流也行, 感恩~~
