2011-12-07, 10:12 PM
#421
作者: chsiang
所有空間處理的產品都一樣,
必須有一定的覆蓋面積, 才能有效控制殘響 .................
讚, 推這句話!!
PS. 你的發言字太少..........
2011-12-07, 10:14 PM
#422
不敢.kiven大.
超低音域因為擔負整個重播最基頻蠻重要地位.少了它不見得不能聽.但與實際重播就是有距離..
就算在一個很安靜空間去測背景噪音.會發現在很低端仍然有不少量.只是我們不見得聽到注意到.頻譜可是一清二楚.
趨勢也有吧.分工原理讓主喇叭輕鬆些..
若還有附加功能(對空間低段駐波有抵消作用..通常都有些.).賺到.何樂不為.加分明顯大過減分為何不用之..:P
2011-12-07, 10:25 PM
#423
系統不同頻率,可能有不同的相位,
這個療法的概念,似乎是比較粗略,
低消不掉的頻率,可能也會影響主喇叭.
想想,真有問題,還不如去買BASS TRAP..
The Following 2 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
2011-12-07, 10:43 PM
#424
作者: Yeh捨
因為學淺.在下不記得網路上討論..超低音療法從何時開始了.
指標用文好像是友站的專文與在下曾家訪(同一人)的 中部 Brachy大..
撇開學理.
一般空間的頻響問題本來也大多在於200hz以下.或再講精確一點.
"有"處理者在120多hz以下.."高度"處理者可能在60多hz以下.
為何如此定義.?
統計學吧..本站許多實測量案例或有測量大大的使用內容.綜合論述下也可以作為判斷.
那剛好所謂超低音(劇院用多為主動式).其規範就是80hz以下.
就那麼巧.加入二聲道後.就算一般擺設法也可以對系統頻響有一定不小的幫助!?
不過.
要有基本療效不難.若要再精進與更為準確的校正效果.一定得配合準確度夠的測量..
首創"超低音療法"這名詞是音響論壇劉主編!
弟只是曾經在友站聊過"多顆超低音俱樂部"或"雙超低音療法", 包括原理與在自家實測的結果.
至於雙或更多超低音的原理與差別, 其實早就不是新鮮事, 許多雜誌或廠商白皮書都有講, 例如:
http://www.audioholics.com/tweaks/ge...-calibration-1
http://www.audioholics.com/tweaks/ge...nnection-guide
http://stereos.about.com/od/optimizi...ltiplesubs.htm
http://www.ecoustics.com/electronics...es/399473.html
http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...eadid=20436916 (多顆超低音俱樂部)
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20111207/13680.pdf (這篇一定要讀!)
雖然其中有些是以劇院為出發點談, 有趣的是, 難道兩聲道用家(玩家)不能應用此原理,
來改善低及極低頻的問題? 其實低及極低頻的主要問題就出在所謂的room mode!!
"超低音療法"或"多顆超低音療法"最迷人之處在於: 我們將過去使用超低音的觀念由""補低音量及延伸"",
搖身變為""利用超低音(或多顆超低音)去改善房間駐波問題"""!!
若如此, "超低音"將不只是"超低音"了!
就看個人是否願意接受這種觀念與想法上的轉變了!
在眾高手前胡說, 請多包容, 謝謝!
此篇文章於 2011-12-07 11:11 PM 被 Brachy 編輯。
原因: 增加連結
The Following 2 Users Say Thank You to Brachy For This Useful Post:
2011-12-07, 10:50 PM
#425
這篇一定要讀的原因很簡單, 因為它是正式的科學文獻(J. Audio Eng. Soc., Vol. 54, No. 5, 2006 May),
裡面對多顆超低音原理與方法解釋地不能再清楚了!!:)
The Following User Says Thank You to Brachy For This Useful Post:
2011-12-07, 10:52 PM
#426
作者: Brachy
在眾高手前胡說, 請多包容, 謝謝!
Todd那篇論文落落長, 我有一個他們用來簡報的檔案, 如果還找的到再來分享,
不過我可以簡單回應他們的研究結果如下,
一個四方形的空間,
請擺放兩個超低音, 在兩長邊的"正中央"響應會平順很多, 此C/P值最高!
擺放四個超低音在四個邊的正中央還會有些許幫助, 再更多就不一定了,
The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
2011-12-07, 11:29 PM
#427
Brachy兄提到公開用"超低音療法"之說法的最早文獻可能為xx音響雜誌的劉主編沒錯.
對於這種創詞在下只能笑笑.
那篇paper乃為提示出多超低音的聲學特性.給予聲學研究者.設計者.工程師更確知與注意到此聲學特性.
有些聲學設計者.工程師在那paper發表前已對聲學現象有發現到,且已然開始有所運用.
每個音響室的室形.聲特性皆然不同.因此不是照套,照套常是問題叢叢,多超低音需進行一系列的分析.模擬.測量.而擺定與調校.
Multiple Subwoofers
TWO Subwoofers--Different heights
TWO Subwoofers--Different impedance boundary conditions
The Following User Says Thank You to THXman For This Useful Post:
2011-12-08, 12:11 AM
#428
作者: hojuiyang111
系統不同頻率,可能有不同的相位,
這個療法的概念,似乎是比較粗略,
低消不掉的頻率,可能也會影響主喇叭.
您說的沒錯。
我也一直強調這不是精確的辦法。但是如果現成就有東西可用,就試試看。最壞的情況只是浪費時間。
如果要花錢,那更好的方法就很多了:)
The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
2011-12-08, 12:14 AM
#429
作者: THXman
您說的沒錯,所以我才說這個方法多少有點碰運氣的成份在:)
感謝您在友站測的超低音讓我對市售的“超低音”有了一些新的瞭解:o
此篇文章於 2011-12-08 12:16 AM 被 kevintran 編輯。
2011-12-08, 12:31 PM
#430
作者: kevintran
對聲學設計者.工程師就非是碰運氣了.
有協助到兄增加新的瞭解:o
