第63頁,共101頁 第一第一 ... 1353616263646573 ... 最後最後
顯示結果從 621 到 630 共計 1008 條
  1. #621
    引用 作者: Mell 查看文章
    fred兄 可否請教 如何營造一個"良好空間"
    例如:
    一個黃金比例的獨立空間! 有數據可依循?
    前後加上兩邊側牆 應該如何有效處理聲波(駐波) 牆上加一些聲波道具或完全淨空?
    天花板和地板 有哪些應該注意的"裝飾品"??
    以下是我自己的簡單經驗
    一片4X6尺的羊毛地毯 對一個12坪左右的空間其聲音的影響不是很大 (從儀器測得) 但是聽得人卻說聲音有差別喔!
    所以我也好奇到各網站上查詢 得到說法是 "若覆蓋面積不到整體空間表面積的40% 其效果是非常有限
    以上心得交流 也請賜教!! 謝謝~
    mell兄:黃金比例我選擇1:1.6:2.5這也是一般容易接受的數字.從聆聽實例裡會發覺,有些人過度吸音是為了有乾淨的低頻,卻導致高頻不足.比較好的做法,還是喇叭後牆採用全反射,不需弧面造形,表面弄成粗糙狀,比如小片頁岩,或敲成小塊紅磚.側牆採用木板貼璧布,裡面留有空間填充些吸引棉.天花板也是比照側牆面的處理.這樣的做法著眼於黃金比例能有均勻的共振,喇叭背牆能反射強大的能量,側牆木板吸收些低頻動能,高頻也不致過度衰減,也有更進一步採用全反射與可調式低頻陷阱的組合,相當費工複雜.
  2. The Following 8 Users Say Thank You to Fred For This Useful Post:
  3. #622
    引用 作者: Fred 查看文章
    fred兄您好,
    側牆釘木板空腔裡面塞吸音棉不就是反射中高頻吸收低頻的做法嗎?
    這跟使用擴散板, 低頻陷阱這類的東西沒有不同阿......
    有差異的只是對空間美觀要求程度上的差異而已.......(這也是可以克服的)
    魔鐘這類的東西我不懂也沒用過無法評論,
    但諸如RPG公司出過的東西跟您說的作法似乎並沒有什麼不同
    此篇文章於 2012-01-20 02:01 PM 被 chsiang 編輯。
  4. #623
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    相位vs角度這件事,其實角度是拿來類比用的,
    因為是週期波,一如一個圓,繞一圈又回來了,360度=0度,
    因此拿角度來表示相位用在數學運算上,
    若追根究底談物理上相位的意義,其實是指時間差。
    例如1KHz基音,與2KHz二次諧波、4KHz四次諧波,
    若演奏時是三者同時起伏,同時達到最高,同時達到最低,完全同相,
    錄音錄下這些訊號,但若是經過一分頻點在3KHz的喇叭呢?
    往往2KHz的相位就會偏移,4KHz偏更多,可能達到-180度;
    也就是說,1KHz振到最高時,2KHz還沒振到最高,而4KHz反倒是振到最低,
    那麼我們聽來呢?那就不會是原本現場聽見的聲音囉...
    聽來就成了不協調,微微刺耳。
    極性測試的目的主要就是先確定整個系統中,左右聲道的極性都一致,
    更認真的,可以測出是否結果是接成正的,而不是反的。
    side effect是聽來音像越不明的表示左右比較對稱。
    Phase,極性的定義,發現之前葉大已討論得很清楚了
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...B8%E4%BD%8D%29
    到是如Drunkenlife兄所說的,原來phase 量測是指各個頻率的phase是否同步,大概有一點感覺
    若是這樣的話,感覺phase量測是針對器材而言,而非空間
    因為音速相同下,直接音到聆聽者的相位應該所有頻率皆相同
    至於空間的反射波當然相位會改變,而造成振幅變大or變小(in phase,out phase),不過感覺這種結果要給frequency response去操心
  5. #624
    fred兄您好,
    魔鐘這類的東西我不懂也沒用過無法評論,
    當然沒有什麼不同...
    人的耳朵很敏感,作死的,若無法再作微調,
    反而無法完全滿意,
    人數人多時,也可作機動微調.
  6. #625
    引用 作者: Fred 查看文章
    你的觀念非常OK,非常正確.
  7. The Following 2 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  8. #626
    fred兄您好,
    魔鐘這類的東西我不懂也沒用過無法評論,
    側牆釘木板空腔裡面塞吸音棉,不全然是反射,該吸的還是會吸,只是多少的問題罷了.
    你要吸多或吸少,只是處理的過程+方法必須不同!!
  9. The Following 7 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  10. #627
    引用 作者: hansonz 查看文章
    頻率響應應是不要太離譜就可,避免過於強調或是缺少某頻段
    以測試片的角度來看,相位同步可以有較佳的定位
    暫態反應快速,我翻錯了,應是葉捨的猝發響應
    以上....我講的好心虛
    呃!您可能要再找一找“相位”(或是更精確的說“相位角”)的定義是什麼?
    極性(polarity)和相位(phase)是不同的。讀一下這裡吧!http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...B8%E4%BD%8D%29
    小葉花了不少時間整理的。
    其它的名詞也可以順便看一下http://www.my-hiend.com/vbb/forumdis...End-Dictionary
  11. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  12. #628
    引用 作者: hansonz 查看文章
    請您再想一下,在一般的空間裡,到處都是直接音和反射波。在您聆聽音樂的時候,您聽到的是只有直接音?還是只有反射波?還是都有?
    如果是都有聽到,那麼反射波和直接音的相位差是來自空間?還是來自器材呢?
    器材的測量有量相位差(因為電容,電感都會影響相位)
    測量空間呢?Drunkenlife不是秀過很多圖了?
    此篇文章於 2012-01-20 10:36 PM 被 kevintran 編輯。
  13. #629
    預設 分享CD
    哈! 我就記得我應該有這張才對........
    翻出這張十多年前買的CD
    坂本龍一的Beauty (黑色封面很難拍.....)
    第四首
    最後一小段是三個女聲在吟唱.....應該呈現出一個立體三角形的排列,
    中間的女聲較遠, 也稍高一些,
    另外兩個女聲分別在左側與右側, 較中間的女聲位置稍低
    這首可以小測音場高度,
    這首我算勉強合格, 高度沒有拉得很開.......喇叭不夠高, 天限!
    第五首
    一開始噹噹噹噹幾聲(如果有聽過魔鬼終結者的原聲帶的話, 類似主題曲中鐵鎚敲打的聲音)
    位置應該可以超出右喇叭的範圍, 結像在喇叭與側牆之間,
    我沒有過關, 因為我的右側是開放空間, (側牆一半)
    但是在其他曲目中, 左喇叭算是勉強合格, 呵呵~~~
    至於音像高度, 我的喇叭僅能達到120~130cm左右吧!? 就是比喇叭高度稍微高一點點......
    但實際上的高度應可到達約170cm左右........
    這也是天限, 沒辦法.......
  14. The Following 4 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  15. #630
    翻出這張十多年前買的CD
    第四首
    中間的女聲較遠, 也稍高一些,
    這首可以小測音場高度,
    第五首
    這也是天限, 沒辦法.......
    這張不是甚麼大發燒片,但,卻是可當測試的好片.
    你目前的問題,都是我15年前的問題.
    要克服這張只能衝破天限!!
    但天限如何衝破,只有你自己知道.....
    第四首:
    SP之間的距離必須要合理的能拉寬,而且離後牆要有一定的距離.
    第五首:
    SP的高度必夠高,但天花板也不能過低!!
    此篇文章於 2012-01-27 01:28 PM 被 將軍 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
