第3頁,共6頁 第一第一 12345 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 59 條
主題: 電源專線
    引用 作者: rack050538 查看文章
    配電盤所使用的皆為士林電機產品,鐵箱零件也是可由材料行拿到的制式配電盤,
    怎會要價這麼的高?
    工程不一樣,費用也不同.
  2. #22
    眨眼 同样期待中...
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    網兄所言甚是..就是本地某 ?榮工作室做法~據悉其自行設計訂製6角壓接鉗具..應是小弟所見過最佳者:).雅士應是(knowhow)貴又好..聽說 ?榮價格也很硬.但不會貴過雅士.
    Jag大 電源高檔..令人羨;(.. 站長大 是否有排程?
    叶瑟大大,6角壓接鉗具有无比神功!? 在想象构造...... 一定要专利后再上照片! 呵 ...呵.
  3. #23
    小弟的經驗是整個專線規劃中,水(中性)用的紅銅排cp值最高
  4. #24
    微笑 关于空气开关.
    应根据系统功耗来确定, 余良应该足够;:)
    但也不要太过疯狂夸张:O
    浪费之余可能使得其反|-)|-).
    在下以30瓦甲类胆机和十几瓦CD,十几瓦前级(大概啦|(|-),用25安培的.
    粗浅陋见,期望斧正.
  5. #25
    預設 電源…
    一般家用都有100A到150A 240V,就是有24000瓦到36000瓦,都是配了標準規格:電線、電覽〔粗〕,因此就算高峰用電…也很少有電壓不穩的狀況。
    这房是150AX240V=36000瓦的供電量,電熱水爐〔30A240V〕、冷氣〔40A240V〕、燒煮電爐、烤箱〔50A240V〕、衣服烘乾机〔30A240V〕、……,如音響用20A120V三條專線是最基礎的。
  6. #26
    尷尬 改造结束----终点变成起点.
    大功告成>>惊诧万分|(|->>三分悔意;(>>渐入佳境:P>>再调线材:O>>终成正果:P>>暗喜心中:*>>享受音乐:o.
  7. #27
    預設 四言律詩?
    引用 作者: yoyowo 查看文章
    煩兄解釋明白..小弟不懂|-)..
  8. #28
    微笑 呃 歉了.
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    煩兄解釋明白..小弟不懂|-)..
    (sweat)小弟是指改电工程结束后的心历路程:
    一开声似大声恶婆,生涩千分;
    有些后悔,画蛇添足!?
    长听慢煲入境;
    又调整线材及周边;
    后来就是-----不负有心人了.
  9. #29
    預設 "终点又回到起点"!?
    如果器材搭配合理,专线又煲透.
    还有问题 (sweat)
    就可能是线材等周边的问题. 因为没有改电前的线材调整达到的是"暂时合理"(妥协弥补的);
    改电后的线材调整达到的是"恒定合理"(反映器材的).
    换言之:改电前的线材调整多用有个性的线材,来达到自己的听音喜好;
    而改电后的线材调整多用中性的线材,来还原器材的性格特质.8)
    一点体会仅供参考.
  10. #30
    不錯 有哲理.
    引用 作者: yoyowo 查看文章
    如果器材搭配合理,专线又煲透.
    还有问题 (sweat)
    一点体会仅供参考.
    YOYO 大大非常有 hi-end 精神..:)小弟換電源線(壁.排插<-->機子)經驗是~第一天隨便放片聽即可.通常第二天會有較大變化..也看過一篇網文:機器(換線時)~到換線後(24)...(48)小時.這3段時間點.以電子顯微鏡去觀察"接觸面"的分子變化--結果是24時以後才會漸趨穩定..:).
    也聽過..音響展的參加廠商說:第一天展出一切調整妥當後..正常播放..下班休息|-).
    第二天一開展..放音樂聽..嚇了一跳!..趕緊察查--那兒被動到了!?其實啥也未動.就是24小時效應啦..!
    請先進指正!:P
