第19頁,共48頁 第一第一 ... 9171819202129 ... 最後最後
顯示結果從 181 到 190 共計 476 條
  1. #181
    我也不是什麼前輩,經驗也不能和很多人比。
    我個人覺得喇叭和側牆(或是第一反射點)的距離可以決定sound stage的左右定位。我的音響室的右邊是個開放空間,我就常常可以聽到錄音裡的聲音來自喇叭的外側(或是麥克風的外側);可是左邊(牆壁)就沒那麼好,即使用了兩片3寸的吸音板疊在一起還是沒有開放空間好。純粹是個人經驗,僅供參考。
  2. #182
    引用 作者: deson 查看文章
    凡是喇叭背面離牆越近 所產生的低音就越強 若拉開適當的距離有助於低音的清楚度
    倘若以喇叭正面發出的低音繞射到背牆,或是背面開孔到背牆,這樣看來似乎有道理
    但,換個方式想,低頻在房間中被吃掉的少,擺前擺後,都會產生駐波,這又顯示離背牆距離其實與低頻的量沒啥關係,低頻就在房間內來回震盪
    不過,還有個變因,離背牆遠,那就表示離聆聽距離近,那麼中高音相對而言,等於加大音量,
    此長彼消,就顯得低頻比較少了...
    當然,這只是大概方向,實際上因為變數很多,往往不一定如此,
    最近有個測量結果便是如此,喇叭離背牆遠,反倒低頻多了
    這多,真要細部討論起來,又是一堆細節,某些多,某些少....
    引用 作者: deson 查看文章
    而兩喇叭間的距離 則是關於到舞台的寬廣度
    這該很直覺,擺1m距離,音場頂多就1m,擺3m,至少也有3m
    引用 作者: deson 查看文章
    與聆聽者的距離則是有關於音場深度
    這便是間接音相對低的效應
    其實這點很值得探究,為何間接音會讓音場顯得淺呢?
    當然不只這效應,間接音全面性的讓HiFi各要素都變差了...
    引用 作者: deson 查看文章
    而喇叭的角度 由平行至向內傾 則是有助於聲音的凝聚力
    凝聚的反面是鬆散,高音的水平響應分布總是軸線上比較高,離軸越遠越低,
    toe in後,高頻響應會更平直,且,牆面反射的間接音量也會更低
    聲音更正確,就不致於鬆散囉~
    這是上回在yhp0831家測量的比較( http://records2ear.blogspot.com/2010...831toe-in.html
    差異相當大,至少6dB,100Hz處甚至高達11dB
    引用 作者: deson 查看文章
    而喇叭與側牆間的距離?似乎沒看到相關探討
    這效應類似toe in,但主要在中低頻
    這是我這裡的測量結果,右喇叭在牆角,二喇叭間是背牆,左喇叭貼背牆的最左緣,也就是位處270度開放空間的角上,
    紅:左,藍:右
    顯然右聲道的低頻部分多很多,但中頻反倒凹了,這就是典型的間接音效應
  3. The Following 3 Users Say Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  4. #183
    共鳴音叉装置
    新製品 2011/03/06発売
    本体価格 1体 \120,000
    税込価格 1体 \126,000
    スピーカーの音が生楽器に変身すると言っても決して大げさではありません。
    W 263mm X D 242mm X H 470mm
    スパイク(SK-42)とスパイク受け(Point Basie)一緒に購入の場合のセット価格 が157,500円(税込)とお徳です。
     音楽がシャワーの如く降り注ぐ事から、”ミラクルサウンドシャワー”と名づけました。構想する事7年、やっと完成しました。ミラクルサウンドシャワーは、7本のステンレスロッドの絶妙な配置によって、ドレミ~の7音階を正確に描く事を目的としています。
     スピーカーの床からの音楽振動を受けて音叉の原理で共鳴する仕掛けです。ローゼンクランツのインシュレーターやオーディオラックをお使い頂くと、空気の媒質を介して更なる音叉共鳴が起こります。スピーカーでは絶対に出し得ないこの表現はオーディオの歴史始まって依頼の快挙です。
    この音を創造出来ないオーディオは罪であり不幸である!
    この音を体験せずしてオーディオを語るにあらず!
    この音を成し得るは陰陽の真理に帰結する!
     本物の演奏でしか味わえない音楽の感動が得られます。その効果たるや、まるで魔法使いが音楽のエキスを撒いたのではないかと思えるほどです。それぞれの楽器が持つ音の魅力に改めて惚れ直す事でしょう。
     その感動が連続して頻繁に繰り返されますから、貴方の部屋は音楽の興奮のるつぼと化します。1ペアー100万円のミラクルサウンドスクリーンでさえも兜を脱ぐほどの効果です。いやそれ以上の効果かもしれません。
    http://www.rosenkranz-jp.com/Product...undshower.html
  5. #184
    所以岩絨就是fiberglass insulation囉?聽說因為這些纖維很細,會影響呼吸道。弄得時候要帶口罩。
    輕隔間牆內部的填充物一般分為兩種:
    1.玻璃纖維棉 Fiberglass
    2.岩綿 mineral wood
    各頻段的吸音率需視填充物的1.厚度 2.密度 而定。
    以密度96K的岩綿為例:
    HZ/125/250/500/1000/2000/4000/NRC
    2" /0.25/0.85/1.15/1.10 /1.04/1.08/1.05
    4" /0.99/1.01/1.10/1.03/1.03/1.05/1.05
    這兩種材質的粉塵會造成身體搔癢,也會影響呼吸道,所以施工必須做好防護措施,
    穿長袖衣物、護目鏡、口罩(N95口罩最適合)。
  6. The Following User Says Thank You to bleedforzero For This Useful Post:
  7. #185
    該來好好的研讀這篇了:)
    目前的空間有很多缺點
    1.架高的木頭地板
    2.空的天花板
    3.中空的側牆
    4.房間坪數太小
    5.器材位於兩喇叭間
    6.聆聽空間目前也是臥房,所以有床
    目前的空間及喇叭位置的手繪圖
    目前聲音的質感不錯,但在定位及音場上來說,表現並不佳,因跟上述的原因有些關聯
    最好的辦法是換空間,但短時間不可行
    所以只得找辦法補救,所以得好好的研讀文章了
    唯有質近,方得共鳴
  8. The Following 3 Users Say Thank You to heartsnow For This Useful Post:
  9. #186
    系統剛進去要一陣子熟化...........
  11. #187
    葉大
    你的意思是空間也要run嗎
  12. #188
    心雪兄,
    試試把喇叭與你的距離改為150-160公分看看,這樣也可以降低後牆的反射音
  13. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  14. #189
    引用 作者: deson 查看文章
    請教前輩們一個非常基本的問題 那就關於喇叭的擺位問題
    依照雜誌和網路上的一般說法
    而兩喇叭間的距離 則是關於到舞台的寬廣度 與聆聽者的距離則是有關於音場深度
    以上的說法正確嗎?
    是否有前輩有更為詳細的分析或是不同的看法 以供分享
    謝謝
    這是基本沒有錯.
    喇叭擺位看起來簡單問題,學問也是一堆啦!跟器材也有相關,慢慢試會有很多經驗,把所有都講完,那...........音響哪裡好玩.
    空間處理也會影響聲音,喇叭背牆吸太多 做空腔處理 落地窗,低音是絕對不會好啦!
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  15. #190
    不錯
    心雪兄,
    降低後牆的反射音
    好建議 值得嘗試
  16. The Following User Says Thank You to Mell For This Useful Post:
