第27頁,共48頁 第一第一 ... 17252627282937 ... 最後最後
顯示結果從 261 到 270 共計 476 條
  1. #261
    叶站长
    所谓的听音室黄金比例您知道是多少吗?
    为什么说什么的都有啊?
    比如
    0.618:1:1.618
    1:1.4:1.9
    1:1.5:2.4
    能说一下这三个比例吗?
    想了解一下
    谢谢
  2. #262
    Golden Ratio 只有一種
    1 : 1.618 : 2.618
  3. The Following 5 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  4. #263
    個人喜歡1 : 1.618 : 2.618或1 : 1.6 : 2.65
    高度可以稍微妥協,但寬和長盡量不要妥協!!
  5. The Following 3 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  6. #264
    引用 作者: 將軍 查看文章
    谢谢将军大
    高度 如果不妥协一点的话
    按照将军大家的比例最起码高度要差不多到4米左右吧
    我的经验不多 说错了 请将军大别介意
    我还想问个问题
    以将军大的系统而言
    这么大的系统建议距离侧墙多远最佳
    我数了一下地板 将军大扬声器距离侧墙大概是60cm左右吧
    将军大 我就是想学习多了解一下 如果那里说的不对
    请将军大别放心上 毕竟这么好的系统 我连···
    所以我并没有什么资格来讨论您空间的问题
    我还是来问了 先说声道歉
  7. The Following User Says Thank You to 彩虹与飞鸟 For This Useful Post:
  8. #265
    拿高來做1不就好了.......
  9. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  10. #266
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    拿高來做1不就好了.......
    论坛里经常见您 不知道怎么尊称您
    那就先称您前辈
    恩 是高来做1啊,按照将军大家的长度宽度
    高度不就是差不多是4米 才能达到这个长度和宽度的比例吗?
    不好意思啊
    没明白您说的具体意思
    估计是我又没说清楚吧
  11. #267
    谢谢将军大
    高度 如果不妥协一点的话
    按照将军大家达到的长度和宽度的比例最起码高度要差不多到4米左右吧?
    我的经验不多 说错了 请将军大别介意
    我还想问个问题
    以将军大的系统而言
    这么大的系统建议距离侧墙多远最佳?
    这个距离会不会距离侧墙近了点呢?
    所以我并没有什么资格来讨论您空间的问题
    我还是来问了 先说声道歉
    加上问号
    修改几个字,添一句话
    这样会好一点吧
  12. #268
    叫我Andy就好啊
    將軍大還在睡,我來回答一下吧。
    在台北市幾乎不管貧富,幾乎人人住在公寓,台北市有錢也找不到別墅買啊,勉強買個別墅......都在山上,出入不方便,包括咱們講話很嗆的首富郭董,所以高度最高只能求得3-3.3m,扣掉隔層大約最多剩2.8-3米,以此類推。
    所以高度是受限的,長、寬盡量維持黃金比例是如此才能得到滿意的音場大小跟規模,每個人都有習慣的喇叭間距,巨型喇叭最好有5米以上的間距,大家就是以喇叭及該有的間距這個來規劃空間大小的,或看空間大小來選喇叭大小。
    書架間距最好超過1.8m,小型落地大約抓2.4m,中型落地3米,大型4米,巨型5m以上,這樣才會有適度的舞台規模。
    至於高度不夠為什麼要用巨型喇叭導致無法達到黃金比例.........喇叭聽過大的就回不去了,妥協一點還是利大於弊的。
    將軍寬超8米、長超13米哦
    將軍的喇叭離側牆有超過一米~~
    1:1.618:2.618 = 4.9xx : 8 : 13
    意思就是說長寬大約比例 2:3.x
    嚴格來說......我的空間 2.6-2.8 * 4.1 * 6.3,因我天花板做弧形的,還更接近黃金比例........說完閃人~~~~
    其實我應該用中型落地的,結果就完美......結果用了大型落地,不過聽了大的就回不去了。
    引用 作者: 彩虹与飞鸟 查看文章
    论坛里经常见您 不知道怎么尊称您
    那就先称您前辈
    不好意思啊
    没明白您说的具体意思
    估计是我又没说清楚吧
    此篇文章於 2014-12-01 01:44 PM 被 AndyChu 編輯。
  13. The Following 4 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  14. #269
    將軍大的空間除了夠大外,最重要的是6面不平行。
    其實要完整重播30hz的低音,喇叭離後牆11公尺以上,加上喇叭深度及離開喇叭背牆的距離,你大概空間長度要18公尺以上,所以別考慮這些東西了。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  16. #270
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    Andy前辈
    恩 我就是想了解一下
    多学习学习。
    將軍寬超8米、長超13米哦
    你说的这个数据应该是包括将军大做不平行处理浪费掉和那个唱片室的数据吧
    我记得将军大好像是在谁的家访里说过。
