第41頁,共65頁 第一第一 ... 31394041424351 ... 最後最後
顯示結果從 401 到 410 共計 642 條
  1. #401
    引用 作者: 999369 查看文章
    DG-48可外接顯示銀幕[15寸或17寸]能有更清楚圖的功能嗎?
    DG38沒有這功能,DG-48應該也是不行
  2. #402
    引用 作者: eddie0817 查看文章
    葉sir 客氣啦,
    視聽室規劃細膩,居家裝潢溫馨
    人也相當客氣,多去幾次是必要的 您不嫌棄的話~
    第一跟第二差在 分離度 力道跟細節 在聽樂器與大動態音樂時更能聽出差異
    但第二名聲音平順耐聽,該表達的資訊都有 很不錯
    第三名Sony+管DAC CS4328聲音搭起來太多於尖銳及有壓迫感
    會比較毛躁一些。
    D500很超值,不過....
    葉sir也搞一套管DAC吧~~
    下次允許..以平衡做連接試吧(我自先細聽).來交流很高興.:o
    其實包含過去"鬥機"類似經驗談..
    c/p值是很現實考量..輸贏差距如在(價差)之外~才會不考慮的換機.人畢竟貪心.且近年已經徹行"少動哲學"..哈哈..好機是不會寂寞滴..!:)
    此次結語: yy(一套)贏了"裡子"..索尼只保住"面子"直講就是牛皮差點破功..哈.
  3. #403
    引用 作者: 999369 查看文章
    葉兄 平衡接法 問題解決了嗎?
    尚未..因平進平出..端子(反向)問題之外..過荷匹配更難搞|-).
    愚以為dg48~最佳接法..放轉盤/dac(5個介面)之間.讓數位歸數位優點發揮.次佳法~放前/後級間(也是入手首接法).如此cd訊號平衡輸出優勢盡顯..:O.就當以後空間吧.
    老日的器材..功能強大但自我保護意識也強.如ps3一般.強則強矣.不支援功能(抵觸利益)就是不設入.|-)
  4. #404
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    平衡接法 有兩种規格 國際/麥克風 美國 兩种[說明著都會有說明]專業机机箱板上都有圖,我也有一台Tascam輸出平衡電壓很高如前級輸入沒衰減 失真所以要衰減9-18db 接Mixer輸入選則更多 Line/Mic 更可0-40db 0-XXdb衰減加強,所以Sony是否也是高電壓輸出[7V]
  5. #405
    葉兄 聽新聞報導台灣強烈颱風及劇烈豪雨呀!
  6. #406
    引用 作者: 999369 查看文章
    高.高.屏比較嚴重..不過此次撤離人員夠早.人命損相對低(sweat)..
  7. #407
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    ... ...愿无恙!
  8. #408
    那個換曲目時的PO聲是因為YY兄為了好聲把CS8414/2的輸入設定到最靈敏,因此若是CD轉盤讀取時若換曲目時有點數位雜訊就會感應到(我個人的經驗,用新的或狀況好的原版片發生PO聲的比率少很多),但絕對對機器喇叭無傷,若是有人用過MARK LIVENSON ML3系列AMP的人聽過啟動AMP時的PO聲那個才嚇人。
    不過那個PO聲是可以弄掉的,改一下CS8414/2輸入設定(兩根電阻)就可以。AES/EBU聲音比RCA好很多,葉SIR有機會還是要試試看。
    還有EDD兄,窮歸窮,輸出併個兩顆0.22UF鐵福隆電容還是要的啦,當然有錢拼JENSEN銀箔還是首選,但我燒過一趟後就不敢玩了....。還有數位脈衝變壓器也趕快換換吧,這個換上絕對比用啥超高價訊號線還實在的多。
  9. The Following User Says Thank You to vt25 For This Useful Post:
  10. #409
    預設 回報.
    引用 作者: vt25 查看文章
    好發燒呀..無怪 edd哥特別家訪 vt哥.
    其實 edd哥回後.在下即試d500-aes/ebu-dac2-rca入amp..:O..這才對嘛.
    不再 bo聲.本身500細緻優點+dac2安定/高貴..感覺 blend在一起:).就是音樂前嘶聲還是大些(匹配?).有點 lp味.其他蠻ok.也就是 d500又試圖"扳回"!?8).其實近來換線還沉浸之中.好一陣忘平衡輸出.因 rca已很不差.
    此次試 YY宮深刻感受 發燒diy的威力..現況要再升級也非難事.敢問 vt哥會否~將來做"平衡"端子輸出的 dac.? 如會..就功德啦.
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  12. #410
    要做平衡端子輸出還不簡單,洞挖大一點,平衡端子裝下去就ok,不過這是假平衡,要真平衡只好換別家了。
    音樂前嘶聲比較難理解,yy自己做的pre amp輸入組抗是1 mega,喇叭是高效率的foca alto utopia,l要是前方訊號有問題,大家早就聽不下去了。
