第67頁,共72頁 第一第一 ... 17576566676869 ... 最後最後
顯示結果從 661 到 670 共計 720 條
  1. #661
    小高老闆,很高興能在香港音展跟你碰上聊天!保持聯繫!
    小饒。
    此篇文章於 2014-08-09 01:33 PM 被 zoltm 編輯。
  2. #662
    預設 Pre Audio GL-1101 黑膠唱盤: 零循軌誤差
    來自波蘭的作品,讓人耳目一新的設計與創意,從運送包裝之細心就讓人可以感受到主設計者心思之細膩
    下方的螺絲是固定唱盤,讓唱盤於運送過程中不會晃動損傷
    經過約10多分的外箱螺絲拆卸,唱盤本體現身了,可看出這是直切臂的設計
    注意有三個小鋼珠在手上,作為兩個承盤中間的支撐,這點子真是超酷的
    兩個驅動皮帶的轉軸,對應不同電源條件使用
    VTA調整開關在底部,很像保險箱外面的鎖
    check一下轉速
    這個保固貼紙很有意思
    TECHNICAL DATA:
    Granite: sub-chassis
    Tone arm: GL-1101
    Downforce range: 5-30mN
    Optional couterweights: cartridge weights 5-10g
    Drive method: belt drive
    Motor: synchronous AC
    Gilt: RCA , GND
    Turntable speeds: 33,33/ 45,11 r.p.m
    Speed variance: (+/- 0,4 %)
    Wow and flutter: (+/- 0,05 %)
    Speed adjustment: manual
    Tracking error: 0%
    Skating force: 0
    Height Adjustment (VTA): (+/- 25 mm)
    Arm Height Adjustment range: (+/- 30 mm)
    Turntable Platter Height Adjustment: (+/- 10 mm)
    Turntable Platter: diameter: 310mm / mass: 3,5kg / height: 45mm
    Dimensions: 540mm x 360mm
    Weight: 55kg
    Power supply: 110V-240V / 60Hz-50Hz
    Power consumption: 5W
    其實這次到貨有三種型號,同場加碼另一台BT-1301/G
  3. #663
    洗唱片幾請報價,所有型號
    ˇ
  4. #664
    我只知道我用的okki nokki約二萬左右
  5. #665
    因地區電壓不同:
    中國: 海恩音響 18010656888 曾r
    引用 作者: benz500 查看文章
    洗唱片幾請報價,所有型號
    ˇ
  6. #666
    這一台 BT-1301/G 不知道有進了嗎?不知道要多少?
  7. #667
    是指上面的那台pre audio唱盤嗎?
  8. #668
    是的..就是那一台..
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
  9. #669
    目前只有備展一台!!!
    引用 作者: nthu800423 查看文章
    是的..就是那一台..
  10. #670
    當然有進的,這就是在小高音響開的箱
    價格不貴,問一下小高應該會有驚喜
