第17頁,共27頁 第一第一 ... 71516171819 ... 最後最後
顯示結果從 161 到 170 共計 264 條
  1. #161
    Benny Fan大 ,,那K03直接接銣時鐘,和K03只接G03x這兩種比較的話呢
    引用 作者: Benny Fan 查看文章
    我試過直接接 銣時鐘 但 還是 過 G03x 比較好聽 , 直接銣時鐘顆粒大一點 也許 G02 輸出 10Mz K-03 ok 但 G03x 輸出 10Mz K-03 收不到 銣時鐘 ok 個人以為 接G03x 會做切頻字元 的功能 10Mz 直接去 這部分工作就加重 K-03的負擔 另外 Esoteric 是 50 ohm 非Esoteric 都是 75 ohm
  2. #162
    引用 作者: alexjen 查看文章
    銣時鐘 出的是 主時脈 10MHz 直接 接 K-03 會比 經 G03x 好像唱歌的氣韻就少一丁點 殘響少一點
    G03x 出的是 字元時脈 只 接 K-03 在細緻及殘響 形體 會輸 銣時鐘 接 K-03
    大體上 銣時鐘+G03x > 銣時鐘 > G03x 這是我一點淺見 有 $$$ 還是直上 G0 少煩惱 Esoteric 還是配 Esoteric 好 50 omh 還是跟別人不一樣
  3. #163
    Benny Fan大 ,,
    根據小弟的survay , 業界的銣鐘完成品都是採用交換電源--除了esoteric
    您聽感中尾韻殘響少,顆粒大的問題(是否有點粗聲粗氣的感覺),
    小弟推測應該是源自於交換電源之故,
    若是改用線性電源應該能改善此問題
  4. #164
    坐而言不如起而行,小弟也身自入手一棵銣時鐘SRS PRS10了
    就是Benny Fan大買的SRS PERF10的核心
    也就是G0Rb和G01使用的核心
    esoteric對sync input要求的輸入規格是0.5~1.0Vrms
    PRS10是0.5Vrms剛好達到最低標
    不過再經過50ohm轉75ohm的損耗,實際應該會更低
    小弟正在傷腦筋訊號放大的問題
    Benny Fan大:
    再請教您
    SRS PERF10的輸出是1.0Vpp=0.3535Vrms
    更小於k03和G02的需求規格,不知您是怎麼解決的
  5. #165
  6. #166
    Esoteric G-02的建議售價不曉得是多少?
  7. #167
    不是UX3pi和D05,怎麼跑出了D05和AX10ai呢?呵呵!看一下顯示幕,UX3pi正透過ilink傳送多聲道的DSD,分別給D05和UX3pi。
    ilink本來就是可以串連多台裝置的介面,想不到這樣用真的成功了!目前讓D05來解雙聲道的SACD。若是要聽多聲道SACD,那D05也是負責前兩聲道,而多聲道DSD的環繞聲道就由AX10ai來負責播放。
    看來手邊的SACD和DVD-Audio又復活了
    當然多聲道SACD不完全是D05的重點,其在兩聲道的提升,也讓有高解析的優勢的電腦訊源受到威脅。
    下一步,思考如何讓D05也納入電腦訊源的播放。
  8. #168
    在esoteric G-02的specification中有一段說到他的時脈輸出是矩形波 Rectangular wave (TTL level / 75 Ω),這裡所謂的矩形波 Rectangular wave (TTL level / 75 Ω)不知道是多少V? 因為有網站寫到TTL要符合輸出2.4V
    The output voltage and current specifications are as follows:
    VOL = 0.4 V
    VOH = 2.4 V
    IOL = 16 mA
    IOH = 400 µA
    也有網站提到是3.3V
    Historically, transistor-transistor logic (TTL) voltage levels have been 5.0 volts, with a high being any voltage above about 3.5 volts and a low being any voltage below about 1.5 volts, with lots of variations on the high/low cutoffs from part to part. Since about 2001, however, most processors have been using low-voltage TTL (LVTTL), which has a nominal voltage of 3.3 volts (approx >2.2 volts for high and approx < 1.2 volts for low). Hence, many parts advertised as "TTL" today actually work at 3.3 volts rather than 5.0 volts.
    Esoteric的時脈輸出究竟是輸出多少V?
    不知有沒有網兄知道的...thanks
  9. #169
    引用 作者: alexjen 查看文章
    也就是G0Rb和G01使用的核心
    小弟正在傷腦筋訊號放大的問題
    Benny Fan大:
    再請教您
    其實 Antelope 也是 1.0 Vpp 峰值電壓
    Vrams 是正弦波的平均值
    1.0 Vpp 幾乎是 儀器主時鐘業界標準 75 ohm 也是標準
    那 Esoteric 有異於儀器業界標準 ??
    我有一台 IWATSU SC-7205 計頻器 可量到 G-03X 輸出 100 K = 100,000 Hz 10 MHz = 10,000,000 Hz 所以 G-03 不能輸出 10 MHz
    基本上聲音好聽 無須太在意數字
    不過 單 一顆 PRS 10 要注意訊號之輸出穩定 如是美國原廠校正 就 OK 一點
  10. #170
    esoteric的BNC效果如何?聲底不知道是比較偏那一邊?
