第16頁,共27頁 第一第一 ... 6141516171826 ... 最後最後
顯示結果從 151 到 160 共計 264 條
  1. #151
    新的K系列可以直接吃10Mhz訊號,是否可以不用再多接一台G-03X。
  2. #152
    引用 作者: tzou66 查看文章
    我試過直接接 銣時鐘 但 還是 過 G03x 比較好聽 , 直接銣時鐘顆粒大一點
    也許 G02 輸出 10Mz K-03 ok 但 G03x 輸出 10Mz K-03 收不到 銣時鐘 ok
    個人以為 接G03x 會做切頻字元 的功能 10Mz 直接去 這部分工作就加重 K-03的負擔
    另外 Esoteric 是 50 ohm 非Esoteric 都是 75 ohm
    此篇文章於 2012-08-07 10:35 AM 被 Benny Fan 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to Benny Fan For This Useful Post:
  4. #153
    88節禮物到了.... 吃完飯在慢慢開箱
  5. The Following 7 Users Say Thank You to tvec For This Useful Post:
  6. #154
    引用 作者: tvec 查看文章
    好禮物~
    恭喜 "付清節"快樂
  7. The Following 5 Users Say Thank You to sancoba For This Useful Post:
  8. #155
    被清光了
  9. The Following 2 Users Say Thank You to tvec For This Useful Post:
  10. #156
    〝付清節〞sancoba兄真的是太有聯想力了!
    也恭喜tvec兄尤物入手,效果必定也是UP!UP!UP!
  11. The Following 5 Users Say Thank You to hidoson For This Useful Post:
  12. #157
    Benny Fan兄,
    請教一下這台銣鐘台灣買得到?
    引用 作者: Benny Fan 查看文章
    上月 追加一台 Rubidium Audio Clock PERF10 10 MHz rubidium audio clock ----G03x----K-03
    ±0.05 ppb ( ±5 × 10-11)
    Phase noise (SSB) <-130 dBc/Hz (10 Hz)
    <-140 dBc/Hz (100 Hz)
    <-150 dBc/Hz (1 kHz)
    <-155 dBc/Hz (10 kHz)
    聲音只能說 發出的聲音 ,是比以前的聲音 ,在密度 形感 音場高度 好很多
    http://www.thinksrs.com/assets/instr/PERF10/PERF10_FP.jpghttp://www.thinksrs.com/assets/instr/PERF10/PERF10_FP.jpg
  13. #158
    我找到G02的
    Output level Rectangular wave (TTL level/75Ω)
    Input frequency 10MHz (within ±10 ppm)
    Connector BNC coaxial
    Input levels Sine wave: 0.5–1.0 Vrms/50 Ω
    Square wave: 1.5–3.0 Vpp/50 Ω
    似乎是輸出要找75Ω線給CDP, 若要找10MHz輸入給G02的話,要找50Ω的線....
    另外G03x似乎沒有10MHz的直接輸出...要外接10MHz才有辦法哦~
    http://www.esoteric.jp/products/esot...3x/indexe.html
  14. #159
    ok 但要訂貨 約 三個月 他本身就是 儀器生產商
    國內代理 先鋒科技 搜尋一下
    原廠 standford research systems 會有價格 國內報價 照 國外 約 usd$ 4,300
  15. #160
    tungcw99 兄
    國內代理 先鋒科技 搜尋一下
  16. The Following User Says Thank You to Benny Fan For This Useful Post:
