第97頁,共166頁 第一第一 ... 47879596979899107147 ... 最後最後
顯示結果從 961 到 970 共計 1660 條
  1. #961
    引用 作者: Eton 查看文章
    拿來接 USB DAC , 不知會如何?
    我做了類似的事! HP6621A 是雙輸出, 一組給 10M clock, 另一組給 Apple Mac Mini, 訂做的18.5V 超級電容線性直流電源供應器, 硬是被比下去, 勝在供電暫態 (Transient Speed), 電腦產品因CPU高速運算還有硬碟的讀寫, 電流在瞬間的起伏很大的, 聽感是音場寬度拉開 20%, 音像密度增加、凝聚, 高頻細膩, HP 66 系列標出 Transient Speed 規格 <75u second, 做 DC Power Supply 的廠家不太有人敢標此數據, Agilent (前 HP) 也不是每一部 DC Power Supply 會標示的。
    所见略同,Transient Speed这个很重要。而且要看负载变化的百分比,10%-100%变化和50%-100%变化对应的Transient Speed都不同。
    记得Agilent在自己网站直接指明,并给出测试参数,比菊水和台湾固纬好,果然是大佬的做法。
    http://www.home.agilent.com/agilent/....0.08&id=88863
    而且据老师傅指教,HP/Agilent所标的值都很保守,余量足够,日本仪器和台湾仪器标的没那么多余量。
    Aerofoam 吸声海绵 可代替3M Thinsulate(新雪丽) 美国Auralex 德国Sonex
    http://micro-new.taobao.com
    http://audio-nuts.diandian.com/
  2. The Following 2 Users Say Thank You to asdffx For This Useful Post:
  3. #962
    燈泡
    引用 作者: kib 查看文章
    經過詳細評估, 我的室溫, 負載對此大傢伙, 並不挑戰, 開個刀吧!把轉速 4600RPM 的散熱風扇 換成 1800RPM 超靜音款式,
    器材室背景噪音立刻從 70dB 降至 53dB, 排出來的風一點也不熱, 真是太高興了
    这个我在背部做了开关,然后在后面用束带多加一个直流静音风扇。这样改动比较少。原配风扇的确很吵。
    不过HP的有过热保护,我以前试过关风扇运行,但温度过高时就会提示,并停掉输出。
    此篇文章於 2012-05-21 02:31 AM 被 asdffx 編輯。
  4. The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
  5. #963
    66系列都是4线电源,最好用Remote Voltage Sensing接法,这样应该效果更好
  6. The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
  7. #964
    为了特别照顾那些吵闹的HP,和Eton一样,我也只能独立空间放器材,不然只能听风扇唱歌......(sweat)
  8. The Following 3 Users Say Thank You to asdffx For This Useful Post:
  9. #965
    引用 作者: Eton 查看文章
    請問 eljohnchiu兄:
    1. 這是一部 10M, 只是我的沒有上面的大散熱片, 這是?
    2. FE5680A 裝在哪?
    多謝!
    Antelope 10M 的Rubidium core 是FEI 5660
    我覺得散熱器版本應該是早期產品會造成機內溫度過高
    目前您沒看到散熱器應該改為保溫隔離吧因為內部要保持80度C
    FE5680A我是自己Diy 把加熱器15V與振盪回路5V分開供電,你使用HP 6621A進到內部又串接了穩壓IC聲音應該又會有些差異吧
    此篇文章於 2012-05-21 03:53 AM 被 eljohnchiu 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to eljohnchiu For This Useful Post:
  11. #966
    預設 Dayton Audio OminiMIC V2 空間量測軟體試用結果
    月前向小葉借用了 Phonic PAA6 量測空間響應, 得到了下圖, 配合 Nordost System Set-up & Tuning Disc Track 26 ~ 46 (18Hz ~ 90Hz)每首用耳聽, 得到的結論是, 31.5Hz 的凹陷不是系統沒有發出, 而是空間的效應, 應該不是調喇叭與聆聽座位可辦到的事, 小葉也發起了 "High-End 音響室消失的31Hz" 專題引起的熱烈的辯論!
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...�消失的31Hz
    我堅持不用任何等化的方式去壓去拉, 是因為我有過去 ARC 的領悟, 它很好用, 但是有附作用, 可以很好, 最好、最挑戰還是要用物理材料的方法去調出來 31Hz!
    虛空有時盡 我願仍無窮
  12. #967
    以上RTA圖, 訊源是 Nordost System Set-up & Tuning Disc - Track 3 Pink Noise - Stereo
    虛空有時盡 我願仍無窮
  13. #968
    預設 Dayton Audio OminiMIC V2 量測軟體
    但是在 Phonic PAA6 上量測空間殘響的 RT60 並不理想, 也沒有頻譜能量衰減時間的瀑布圖, 因此就帶著 "以後再說" 的心情把 PAA6 還給小葉。
    ㄧ位在安捷倫上班的老同事也是發燒友, 幫忙找到了 Dayton Audio OminiMIC V2 量測軟體, 可量的東西很多! 週末可忙了
    虛空有時盡 我願仍無窮
  14. #969
    空間頻率響應 Frequency Response - 訊源是隨軟體附的測試信號CD, Sine Sweep 掃頻
    虛空有時盡 我願仍無窮
  15. #970
    空間殘響衰減圖 RT60
    虛空有時盡 我願仍無窮
