第134頁,共166頁 第一第一 ... 3484124132133134135136144 ... 最後最後
顯示結果從 1,331 到 1,340 共計 1660 條
  1. #1331
    引用 作者: Eton 查看文章
    現役的 upsampler 是 Scarlatti,dCS 他們正在被全球的老用戶們追問同樣的問題, 問過了他們的核心人物,好在,有回答,而且是正面的!近期就會發生的!
    據了解, dCS 正在同時準備 12 件還在銷售產品的 DoP 與 Dual AES 如 Vivaldi 可跑 DSD 的升級,這可能是 dCS 開張以來研發單位壓力最大的一次。
    他們尚未全面的公佈升級的規格。就已公佈的是 Scarlatti Clock with USB and SPDIF convertor。 確認 Scarlatti Upsampler USB in 因為晶片停產,所以還是只有接受 PCM 24/96,不能接受 DoP,只好把 USB input PCM 24/192 與 DoP pass through 功能做在 Scarlatti Clock 上還可自動為 44.1K 或 48K 的倍頻音檔自動切換 Clock 輸出頻率
    操作手冊:
    http://www.dcsltd.co.uk/page/assets/...nual_v2_0x.pdf
    Scarlatti Clock with USB to SPDIF Converter 軟硬皆要升級:
    1. 加裝一個 USB Type B 輸入界面,可接受電腦來的 PCM 24/192 與 DoP
    2. 輸出部份要加裝 SPDIF 兩個界面,一個 BNC,ㄧ個 RCA,可同時輸出 24/192 或 DoP 去接升級後可接受 DoP 的 Scarlatti Upsampler 或 Scarlatti DAC
    3. 軟改部份 - 增加 88.2K 與 96K 兩個時脈頻率,以 USB 輸入的格式自動切換時脈的頻率
    其他 Scarlatti 系列產品應該以軟改完成,在最後確認中,包括:
    1. Transport (唱 SACD 時可跑 Dual AES encrypted DSD 可去到軟改後的 Scarlatti DAC Dual AES input)
    2. Upsampler (單條線 SPDIF AES, BNC, RCA 輸入可跑到 PCM 24/192 或 DoP,Dual AES 輸出可跑到 PCM 24/192 或 DSD)
    3. DAC (單條線 SPDIF AES, BNC, RCA 輸入可跑到 PCM 24/192 或 DoP,Dual AES 輸入可跑到 PCM 24/192 或 Encrypted DSD from Transport 或 DSD)
    嘩!光只是一個 Scarlatti 產品線就夠眼花瞭亂了吧?! 一大堆接線,百般接法,就是因為這樣才跟 dCS 玩了三代產品了,這就是 dCS!
    既然dCS愿意下大血本改scarllati的软件,没道理不给elgar plus升级啊。
    这2个技术架构是一样的。
    如果能给elgar pous出支持dop的新固件,那么可以考虑升级一个scarllati的时钟。
  2. #1332
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    这2个技术架构是一样的。
    據Martin的說法,Elgar Plus已停產多時,應該不會再推出相關升級套件了...Orz
  3. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  4. #1333
    這就是 專業機 (怕你用壞 ,品質可用幾十年) 與 家用Hi-end機 (漂亮,品質更好,就怕你不換) 行銷最大的不同。
    引用 作者: john925 查看文章
    此篇文章於 2013-05-30 10:48 PM 被 Eton 編輯。
  5. #1334
    引用 作者: Eton 查看文章
    明显dCS期望所有老用户全升级到新款双AES架构。
    但是大家的反馈会极大的增加他们自己的工作量,最后会发现搬起石头砸了自己的脚。
    以后第三方配件会流行的。
  6. #1335
    dCS 雖走家用 Hi-end 的路多年了,還是保留了部份專業機的特質,就是界面選擇多。
    歷代 DAC 還是有 SDIF-2 界面存在,尤其是網路開賣 DSDIFF 格式下載漸漸流行,不用他家全套也行。
    除非拒用他家的東西,對於 DSD 格式播放,這招厲害:
    1. 除了 SACD 一定要自家的轉盤,各家都一樣,沒得混搭,不能怪 dCS
    2. 當然買到頂,全套當然最好,雖然都不便宜,用家也有四階產品可選。
    3. 現役機、停產機拆開來買,也可以混搭。
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    以后第三方配件会流行的。
    此篇文章於 2013-05-31 09:07 PM 被 Eton 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  8. #1336
    預設 Sony A580 末代光學觀景 APS-C 機身高 ISO 6400 的挑戰! 2013/6/8 台北小巨蛋
    高 ISO 的抑噪能力一向不是 Sony DSLR 的強項,昨天把挑戰移到小巨蛋拍攝低光源的運動攝影,Sony A580 是他家最末代的光學取景窗 APS-C DSLR,比起全篇幅旗艦 A900 晚上市多年,高 ISO 小有進步。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  10. #1337
  12. #1338
    炮不巨大概搞不定!!!!
  13. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  14. #1339
    其實砲不用大,24-70mm F2.8 有 3 張,另外有一支 70-400mm F4-5.6 雖拍了2 張,大多也沒超過 200mm,用 APS-C 機身又可乘 1.5 的焦長,反射鏡比較小片,連續快門也比較輕巧。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  16. #1340
