第113頁,共166頁 第一第一 ... 1363103111112113114115123163 ... 最後最後
顯示結果從 1,121 到 1,130 共計 1660 條
  1. #1121
    預設 2013 農曆過年後的重要音響調整活動
    1. 將 Mac Mini (2009年末版, 外接直流) 的記憶體從 4G Byte 升級到 8G Byte。
    2. 播放 Amarra 時 Preference 設定從 4 track 改成 Album,記憶體使用 512M 改成 2G (此例載入整張 24Bit/88.2K 高解析格式唱片 1886M)。
    3. 將 “音響專用配電箱“ 的輸入的火線 (Line) 與 水線 (Neutral) 升級,AWG6 (14mm平方, 4N 銅) 換成 AWG4 (22mm平方, 5N 銅)。
    聽感:
    1. 絃樂極高頻呈現出如雲的飄逸空氣感,進步較多的是 Computer Audio!
    2. 功率擴大機驅動喇叭的能量感增加
    3. 低頻制動力變好
    此篇文章於 2013-03-03 07:44 PM 被 Eton 編輯。
  2. The Following 9 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  3. #1122
    引用 作者: Eton 查看文章
    台南走馬瀨熱氣球嘉年華,難得的 7 顆全上,完全沒有重疊,Lucky 7!附件 21778
    這張拍得真棒,timing剛剛好!!
  4. The Following 3 Users Say Thank You to Morrislee For This Useful Post:
  5. #1123
    預設 Mac Mini 音樂播放軟體 Amarra 2.4 (4436) vs. Audirnava Plus 1.4.5
    上回講到 Mac Mini 去升級了 OS X Mountain Lion,記憶體也從 4G 擴容到 8G, 當初花了台幣兩萬多買的 Amarra 也可一路免費升級到 2.4 (4436) 版本,聲音是不錯的,Computer Audio 16/44.1 對決 dCS Scarlatti Transport 唱 CD,的確轉盤的江山是受到了威脅!好在轉盤還有唱 SACD 功能無法取代。
    就是為了 Mac Mini 能播放 DoP (DSD over PCM), DSD原生檔案,上網花59歐下載了 Audirnava Plus 1.4.5 播放軟體,長得如此
    而且已經可以看到 Audirnava Plus 竟然可以支援到 標準 DSD over PCM, 還有 DSD 64 兩倍取樣率的 DSD 128 格式檔案!老天,這已經比 SACD 原生檔案格式密度要再更優秀了,到哪找這樣的音樂檔案?
    奈何 dCS 尚未發表
    Scarlatti 系列援 24/192, DoP, DSD 原生檔案讀取能力的升級計劃,dCS Scarlatti Upsampler 的 USB Port 現再頂多也就只能接受 24/96 PCM檔案,就算有 24/192, DoP 檔案, DSD 原生檔
    都玩不了的...
    那就玩一下用 16/44.1 檔案來 PK Amarra 2.4 (4436) vs. Audirnava Plus 1.4.5。
    好在 Amarra 勝,比 Audirnava 貴了將近十倍價,也應該說勝的有道理吧。凝聚、寬闊、也有比較快的暫態!
    現在就靜靜的等待 dCS Scarlatti 支援 24/192, DoP, DSD 原生檔案升級推出吧,就可以體驗 Computer Audio 的 Multi-bit (24/192) 與 1-Bit (DoP, DSD 2.8 or 5.6)對決
    到。這將是 High-end 數位音樂訊源的大未來!
    此篇文章於 2013-03-09 09:28 AM 被 Eton 編輯。
  6. The Following 10 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  7. #1124
  8. The Following 9 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  9. #1125
    小葉最喜歡拍的是我一團混亂的"蛇窩"!不過,綁得乾淨清爽,聲音就髒了。
    分享個有趣的實驗! 用 24fps 攝影機拍攝 23Hz, 24Hz, 25Hz 低頻的水流視覺效果,頗有 "時脈要準確穩定" 才有 "正確的聲波再現" 的啟示...
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=uENITui5_jU
  10. The Following 8 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  11. #1126
    我目前是用mac mini 2.6 GHz ,搭配Amarra symphony 或 audirvana plus。
    看MYAV 的終極HTPC 討論串讓我想到能不能設法讓MAC 的CPU 也降頻降壓?
    網路上找到了coolbook,適用core 2 duo, OS 10.6 (10.7 要另外從終端機模式去修改才能用)
    把CPU降到 1.6GHz, 0.935V,個人聽感是聲音細節變多,質感變得比較柔軟,空間感比較好。
    有空再嘗試不同頻率電壓組合看看聲音變化如何。
    有興趣的網友可以試試看。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to drz For This Useful Post:
  13. #1127
    引用 作者: drz 查看文章
    有興趣的網友可以試試看。
    drz 兄:我的 Case 是 OS X 10.8.2 跑在 2009 年末版 Mac Mini Server 2.53Ghz Intel Core 2 Duo,以此硬體的規格是 Apple 官方宣稱可支援的最新版操作系統了,謝謝您的分享,除了聽感的改善是感官體驗來的,教一下 CPU 降頻、降壓出好聲的理論基礎是?謝謝。
  14. #1128
    先說我的推測,真的祇是推測:
    從 DIY 47 lab gainclone的經驗,不只是換變壓器,連供電 12-23-36V 的聲音有明顯差異,這也許跟瓦數,失真或其它電氣特性有關。
    查詢相關 undervolt mac 時有位老兄把CPU降頻降壓後,monitor CPU的功耗從13瓦降到10瓦,
    我不知道這位老兄是否亂掰,但是果真如此,降了將近25%的電耗,電源供應器在這個高低範圍內的諸元若如果有所起伏的話,不知是否因此造成的聲音聽感上的差異。
    我有兩台MINI Server,一台跑OS 10.8工作機,一台跑OS 10.6 server 純聽音樂,都是使用內建交換式電源。兩台都有裝Amarra 2.4。由於10.7或8要從終端機修改才能使用CoolBook, 網路上的那些script我看不懂,怕弄錯了搞不回來,所以只有試過 10.6 Server. 我讀第三類組非理工資訊人,對於隔壁MYAV的說明老實說也是一知半解,實在無法從電腦理論上的基礎來說明。而且WIN的東西也沒辦法搬來MAC試,一直以來也不過就是照網路上的ㄧ般優化,把Spotlight disable, 不需要用的程式盡量解除,用Xslimmer 系統瘦身而已。
    野人獻曝,見笑了!
  15. The Following 2 Users Say Thank You to drz For This Useful Post:
  16. #1129
    哈, drz 兄, 我猜那位大哥應該是考慮以下的思維順序:
    1. 降低了運算速度 (但還夠支應播放音樂軟體的工作量)
    2. 可減少 Mac Mini 的 CPU 耗能, 就減輕內建 Switching Power Supply 負擔
    3. 少了耗電負擔, Switching Power Supply 伴隨供電所產出的噪訊也會降低
    但以上大前題是 - CPU 在降速後執行您的 Amarra 或 Audirvana Plus 應還游刃有餘 (用“活動監視器"工具程式看,我的情況 Amarra 約5% CPU, Audirvana Plus 約 0.2% CPU, iTunes 約 0.2~1.8% CPU), 要考慮的就是這些播放軟體未來升版時可能不再建議 OS X 10.6 了, 例如:現今 Amarra 2.4 版建議在 OS X 10.8 Mountain Lion 最低也要 10.6 以上
    好的方法是給 Mac Mini 一個乾淨穩定的電源 ,外接直流電源供應器的 Mac Mini 好辦,只要是 18.5V 3A 以上容量的 Liner Power Supply, 或儀器級直流供應器,都比 Apple 的 Switching Power Supply 電源聲音好太多,但是強求不來,2010 年中以後的 Mac Mini 就把 Switching Power Supply 內建了,不好改裝成外接的直流供應器... 供您參考。
    如有機會也請較降速大哥的意圖是我猜的嗎?
  17. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  18. #1130
    今天试验neotech NEVD-2001 厂线替换我DIY的2001时钟线,结果发现我自己DIY的厚声好多。
    可能是我DIY用了mundorf的金银合金焊锡,而厂线是用WBT之类的焊锡。
    差别真是犹如换机。
  19. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
