第144頁,共166頁 第一第一 ... 4494134142143144145146154 ... 最後最後
顯示結果從 1,431 到 1,440 共計 1660 條
  1. #1431
    引用 作者: Eton 查看文章
    謝謝 John925, jlee, JPL 三位仁兄的給力分享!
    在國外網站找到有 DSD over PCM 能力的 DAC 已經好長一大串!(到 2013 年 4 月,現在更多)
    http://www.positive-feedback.com/Issue66/dsd_dacs.htm
    顯然這 DoP 開放標準的號召力是很夠力的。
    可用 USB 傳輸 Native DSD 的 DAC,很用力找,有人分享可行的是:
    1. Playback Design MPS-5 (JRiver Wiki 只提到這一台, Playback 官網沒讀出詳細規格)
    2. Mytek Stereo 192-DSD (也可用 1394 FireWire)
    3. Merging Horus + Ravenna (用 Ethernet Cable)
    比較共通的 Native DSD 播放軟體就是 JRiver Media Center 18 Microsoft Windows 版,配 ASIO 2.2了。
    顯然果粉 CAS 發燒友,現階段只能用 DoP (PCM 24/176.4) 來傳 DSD 音檔,Mac 的播放軟體可支援 DoP 主要就是 Pure Music 和 Audirvana Plus 兩款,好處是什麼驅動程式都不用。
    Native DSD 比較 DoP 在同一台 DAC 上的聲音表現有哪位大大有聽感經驗分享嗎?
    我在mytek測試的結果,ASIO(DSD Bitstream)效果不錯(音色比較直接,少了一層紗),有比KS(Dop)好。我用1394 6pin轉4pin再轉6pin進mytek(用來隔絕電腦來的地線雜訊用),也用ASIO模式,效果比USB的ASIO更好...
    所以推測直接DSD直出,會比Dop好。就好像WAV會比Flac好一樣...
    MAC果真是無法用DSD直出,只能用Dop,這是比較可惜之處
  2. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  3. #1432
    mac 應該還無法native dsd…………
  5. #1433
    雖完全不熟 Windows CAS,光是看大家的回應 JRiver 應該是 Windows 家用播放軟體名列前茅的資優生。在 Mac 的表現也是聲音很優,屬於很直接、凝聚、敏捷的聲音,我喜歡。只是 Mac 現在還是 Media Center 18 Beta 版... 自己又沒 Windows 機器,不知道功能是否一致?DSD 檔案竟然連加入 Library 都有問題 ...
    引用 作者: JPL 查看文章
    Eton 兄
    J River一向和PD關係密切,尤其DSD軟體的測試應該就是用PD的機器
    PD網站推薦搭配軟體 PC自然是J River,Mac是PureMusic
    在下使用PD MPD-3 DAC搭J River,確定Native DSD和DoP皆可,
    不過DoP只有第一次安裝完測試點燈與否,就沒選用了
    等有空兩者作個比較,看看在下拙耳能否分辨出孰優劣。
    PD網站上有篇老闆Andreas Koch發表的文章,還蠻詳細的,有興趣您可讀讀看。
    USB Link for DSD Audio via PCM Frames
    http://www.playbackdesigns.com/2012/...audio-via-pcm/
  6. #1434
    引用 作者: john925 查看文章
    這樣比不公平。應該是都用 ASIO DSD 比 ASIO DoP 才公平。
    您上面這樣子比的是 ASIO 與 KS .....
    網上大多數的聽感是 ASIO 比 KS 好 …
  7. The Following 3 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  8. #1435
    引用 作者: jlee 查看文章
    大家再用dop(Dope)的時候,可以看看這裡有沒有Dop的WAV暫存檔:
    C:\Users\[User's Name]\AppData\Roaming\J River\Media Center 19\Temp\
    "據說"會有兩個正在播放的暫存檔,可以copy出來,讓JRiver直接播放看看
    我沒有試出來,或許Better大可以用Dop和DopE來測試看看
  9. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  10. #1436
    引用 作者: jlee 查看文章
    的確,應該用ASIO DOP和ASIO DSD來比較,不過我覺得應該DSD直出勝過的機率頗大...
  11. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  12. #1437
    預設 Scarlatti 也該加入支援 DoP 名單了吧。
    腰酸背痛換來的疊疊樂,那尖錐是朝下的,看到朝上是石板的反射。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  14. #1438
    引用 作者: john925 查看文章
    那個暫存檔就是 DoP on the fly 先轉出來等在那邊用網路傳用的 DoP 檔。你說的是同一件事,沒有所謂的 DoPE。它 DoPE 就是 DoP 啦!
    我用 JRiver -> Whitebear -> LMS (Logitech Media Server) -> Logitech Squeezebox Touch,它可以抓出來,但路徑不一樣。是從 LMS 抓出來。它就是 DoP 的檔案啦!
    所謂的 DoPE 就是 DoP over Ethernet 就是用 Ethernet 傳 DoP 的檔案! (上回我就有說過了!)
  15. The Following 2 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  16. #1439
    引用 作者: jlee 查看文章
    I know...因為我測試沒找到檔案,本來想說可能是CA版win8的關係,因為原PO文者用Lumin(DopE),我沒有網路設備可以試,所以才想請Better大來試試...那個暫存檔是.WAV。copy出來用JRiver直接播那個暫存檔,應該有比dop on the fly 好吧?
  17. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  18. #1440
    好奇心作祟,剛剛馬上試聽了幾首作比較,
    乍聽都不錯,不過終究還是native DSD勝出,
    贏在密度及寬鬆感,人聲及主奏樂器較活生有型體,
    DoP相形比較平面,缺了高級DAC應有的感動。
    不過我記得上回Kent Poon有提到PD是1bit DAC,
    讀1bit DSD檔,本來就應該最直接而且effortless,
    用DoP反而有多此一舉的感覺。
    "DSD檔案加入Library有問題",其他類型檔案沒問題嗎?
    在Windows版,Open file以後,一首或整張多首,
    全部High light後按右鍵,最底下應該有個Import Into Library,點選即可。
    如果按右鍵後Import Into Library沒有出現在最底下,
    表示您先前已經加入 Library 過了,按螢幕左邊Audio,全部都在那,找找看,
    有時點選Import Into Library之前,file忘了點選"Genre"音樂類型或者選到別的類型,
    只要找到後刪除後重新Open file,High light後按右鍵,Import Into Library應該會出現。
    希望對您有幫助,否則建議上JRiver官網Forum搜尋或提問,
    http://yabb.jriver.com/interact/index.php?board=31.0
    Mac版可能太晚起步,看起來問題的確還很多,可能還得等幾個修正版本才會趨穩。
  19. The Following 2 Users Say Thank You to JPL For This Useful Post:
