第142頁,共166頁 第一第一 ... 4292132140141142143144152 ... 最後最後
顯示結果從 1,411 到 1,420 共計 1660 條
  1. #1411
    可以,沒有 Upsampler 的用家也被照顧到了,想過 Upsampler 還有定位嗎?44.1, 48, 96K 的電腦音檔播放還是升頻到 24/176.4, 24/192 或 DSD 會比較細膩好聲的哦。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  3. #1412
    引用 作者: Eton 查看文章
    以升頻功能性來說(不論升頻後的音質),JRiver也都可以即時辦到...甚至是升頻為2xDSD...@@
    Dop和DSD Native的比較,還請Eton兄之後開課講述...^^
  4. #1413
    預設 dCS 老中青全面回到 DSD 電腦直播原生檔的浪頭上!
    sp007兄反應很快,dCS 佛心來的,用變形金剛法,舊款的 Scarlatti Clock 只要買硬體升級套件配合 Clock Ver. 2.00, Transport Ver. 1.11, Upsampler Ver 1.20, DAC Ver. 1.30 升級軟體,舊 Scarlatti 四件式數位訊源,又是一條活龍,再入列成現役新世代二哥了。我聽到 Clock 硬體升級套件的價格,以 dCS 的產品售價真的很公道,好像是象徵式的收個材料錢。
    另外,已經退役的 dCS 老專業機 902 DAC,家用機 Elgar, Elgar Plus DAC,這些 dCS 耐操用不壞的老傢伙們,在這波 DSD 數位電腦播放,都可以在二手市場再復活頂到浪潮上,有售價進入門檻的 dCS,好似有 "協力廠商" 在促成二手市場的活絡!一家叫 exD Audio 公司,受注手工生產:
    USB to BNC/Dual AES Converter, 配上 DAC 也可唱到 24/192, DoP!
    此機的輸出界面可以包括:
    BNC X 1 or RCA X 1:S/PDIF PCM / DoP 輸出可直入任何品牌可解 PCM/DoP DAC
    BNC X 2 : SDIF-2 可 DSD 直入 902, Elgar, Elgar Plus 或任何品牌型號有 SDIF-2 輸入的 DAC
    AES X 2:SDIF-3 可 DSD/PCM 直入 902, Elgar, Elgar Plus 或任何品牌型號有 Dual AES 輸入的 DAC
    Convert 有內置雙時鐘 44.1K 和 48K,給沒有獨立 Clock 的用家,如想要更低的 Jitter 有也有 BNC X 2 輸入,可同時接 44.1K 和 48K 外接時脈 (dCS 992 Clock 也有了新生命,它可以同時輸出不同時脈頻率),可隨 USB 音檔取樣率轉變自動轉換正確的時脈!因為 John925兄給力,我也弄到ㄧ台 (這台沒有 Dual AES SDIF-3 界面) 還沒開始研究,有心得再分享。
    下圖是它的局部特寫
    此篇文章於 2013-08-25 03:11 PM 被 Eton 編輯。
  5. The Following 5 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  6. #1414
    我也在比較播放軟體昇頻 與 昇頻器硬體昇頻的效果,沒買 Upsampler 的用戶要省$可 "軟昇頻" 直入 DAC,買了 Upsampler 的用家也別難過,架構上"硬昇頻“就能讓電腦能少做ㄧ件事,就純淨一點,例如: Mac PCM/DSD 皆可播的 Pure Music 軟體可以關掉 DSP 也就是沒能音量控制,不軟昇頻,不做等化,不加插件 (Plug-in),聲音就會乾淨些,又發現了 Less is More 模式就是把 iTunes 軟體與 Pure Music 脫鉤,只用 iTunes 的資料庫讓 iTunes 不需要配合工作,聲音再上一級!此點是 CAS 用家要留意的。數位訊源硬體投資與讓電腦做到哪些事這平衡點,是因人而異的,豐儉由人。
    引用 作者: john925 查看文章
  7. The Following 7 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  8. #1415
    John925兄問及 “DoP 和 DSD Native 的比較”,這問題需要釐清問題是什麼?好讓進入電腦播放 DSD 原生檔的朋友們瞭解,以現今的個人電腦 Microsoft Windows 或 Apple OS X 操作系統皆然,最通用的音訊輸出可與數類轉換器 (D to A Converter) 連接的界面就是 USB 了,不幸,USB 只支援 PCM 音檔規格傳輸,而且是左右聲道以封包的方式走同一條 USB Cable 傳入 DAC 的,如果有 DSD 音檔要從電腦播放,DoP 就是現階段的解決方案了,顧名思義,DSD 是跑在 PCM 上的,或是說 DSD 音檔是被打包在 PCM 封包裡才騙過操作系統傳到 DAC 的,解封包再兜回成 DSD 格式是在 DAC 裡執行,一旦還原為 DSD 格式就可以用 SDIF-2 (BNC 界面) 或 SDIF-3 (AES 界面) 來傳輸,在 dCS 分別是 SDIF-2 和 Dual AES 這兩種界面,在 Upsampler (output) 和 DAC (input) 都有而且可以可相連,所以有 Scarlatti Upsampler 的用家是在 Upsampler 裡把 DoP convert 成 DSD 格式,在直接解碼轉換回類比音樂信號。或是 DoP 傳輸後,轉成 DSD 可再透過 SDIF-2 或 SDIF-3 (Dual AES) 界面送到 DAC 解碼轉類比的,升版後的 Scarlatti Upsampler 其實不只有原來的昇頻功能,也有 DoP 解封包還原 DSD 格式的功能,如果沒有 Upsampler,Scarlatti DAC 也有 DoP 解封包的能力,ㄧ樣可唱 DSD,如沒有 Upsampler 就要依賴電腦播放軟體來做昇頻的工作,聲頻這件事是用數位運算去插補信號,讓波形(聲音)比較滑順細膩 (與原來錄音現場原音波形不見得更接近),我在樓上已講過優劣勢在哪,這是$與電腦播放純淨度取捨的問題。
    其實 exD 的 USB (PCM) to BNC/Dual AES (DSD) Converter 也走的是 DoP 1.0 的開放協定,所以 John兄要問的是電腦播放 DSD Native (原生檔) exD Converter 比 dCS Upsampler 的 DoP convertion 功能誰贏?有 Upsampler 與直入 DAC 聽 DSD 誰贏?前一個問題我還沒答案,因為還沒比試,第二個問題我沒聽出 DSD 播放有輸贏,但是沒了 Upsampler 就是缺了硬體昇頻的優勢就是了。
    引用 作者: Eton 查看文章
    此篇文章於 2013-08-25 09:36 PM 被 Eton 編輯。
  9. The Following 6 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  10. #1416
    引用 作者: Eton 查看文章
    呵呵!Eton兄,弟不是喜好PK之人。只是,dCS這次的upgrade讓人太驚奇,一舉把DSD的傳送功能打開了,而且還能夠讓舊用家升級,顯然就是大廠風範,不虧是和英國政府做生意的。
    exD我還要請問Albert到底從電腦出來的是DoP還是Native DSD,因為在JRiver的設定中exD的driver是要選ASIO模式,而且Bitstream要選DSD而非DoP,所以若以ASIO模式的話,有可能是沒有轉成DoP輸出的<--有待確認...
  11. #1417
    以我的認知電腦只能出 DoP 啊
    引用 作者: john925 查看文章
  12. #1418
    t is important info for those wishing to play DSD files on the Scarlatti DAC, and also those who own Scarlatti stack and wanted to upgrade to the Vivaldi DAC without changing the transport.
    The new features are:
    1. The AES, RCA and BNC interfaces have been updated to accept DSD data in DoP format.
    2. The Dual AES interface will accept PCM data at 352.8 & 384kHz, DSD in DoP format and dCS encrypted DSD (from a Vivaldi transport or Scarlatti transport with software update v1.11 or later).
    國外談到的Scarlatti DAC新功能,Dual AES到352.8 & 384kHz....@@
  13. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  14. #1419
    是的,但是電腦要裝 Dual AES 音效卡。
    引用 作者: john925 查看文章
  15. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  16. #1420
    引用 作者: Eton 查看文章
    以我的認知電腦只能出 DoP 啊
    經Albert證實,Dop是在他的converter轉換成DSD再經由BNC輸出。有些理論的東西,也不是一時說得清楚,弟再跟Albert多請教。錯誤的資訊讓Eton兄困擾了,真是抱歉!
  17. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
