第138頁,共166頁 第一第一 ... 3888128136137138139140148 ... 最後最後
顯示結果從 1,371 到 1,380 共計 1660 條
  1. #1371
    我是想說早期的P-01(雖然舊,但還是現役未改款)有兩條的樣子
  3. #1372
    看了這一會兒,puccini......還真是超值啊...........以上解碼無痛相容。
    韌體升一升就好。
    來亂的........
  4. #1373
    這2個1394端子是要當chain使用的
  5. The Following User Says Thank You to Musk For This Useful Post:
  6. #1374
    Andy 啊哈被打槍了!
  7. #1375
    看什麼時候解到不能解了就該換了........目前已經到晶片的極限了
  8. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  9. #1376
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Musk For This Useful Post:
  11. #1377
    Musk兄 這 Mola Mola PCM 32/384K,DSD 4倍頻 DAC 規格太驚人,何時可看到? 看來,數位播放裝置規格進步神速,錄音室的規格跟不上怎麼辦?他家也要搞高規格錄音與網路音樂商店?
  12. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  13. #1378
    引用 作者: Eton 查看文章
    小雨哥,1394 轉 Daul AES 是有改變的:
    1. 1394 轉 Dual AES 的升級意義 - (1) 界面規格較優 (兩條 AES 傳得遠,低噪訊,頻寬餘裕),一條 1394 肯定輸掉了 (2) Transport 輸出不經過 Up-sampler 直通 DAC,路徑縮短 (3) CD 播放也可直接在 Transport 升頻成 DSD,以前無此能力。
    2. dCS 原廠對 Scarlatti 的升級不是這樣的設計藍圖,Upsampler USB Port 會停留在 PCM 24/96 不會上到 PCM 24/192,就甭題 DoP 可支援了,所以 PCM 24/192 及 DoP 的能力是由 2013 以後出貨的 Scarlatti Master Clock 上多長的那一個 USB Port 來接電腦的,輸出也多長了 RCA 及 BNC SPDIF 各ㄧ,可跑到 24/192,新版 Scarlatti Master Clock還可自動感知 USB 輸入的音檔頻率自動切換輸出時脈是 44.1KHz (給 44.1K, 88.2K, 176.4K, 352.8K, DSD, SACD encrypted DSD 音訊), 還是 48KHz (給 48, 96, 192, 384K 音訊) 。
    3. Scarlatti Upsampler 也會做軟體升級,我還沒收到,ㄧ但升級,就可解 Scarlatti Master Clock 的 SPDIF 24/192 輸出的 DoP 格式了。
    咦~ 講了半天,dCS 是否該付我薪水了
    eton兄似有误解,192从elgar plus开始即可解码,不过是采用duel AES模式。scarlatti自然不在话下。
    不过需要用电脑声卡输出支持duel AES。本人用的RME AES32即支持。听电脑192高清格式可duel AES直通elgar plus,无需purcell。
    但是DoP还没有。
    看起来eton兄还得升级一个scarlatti的clock才行。难怪代理在偷笑了。
    此篇文章於 2013-07-19 09:30 AM 被 小雨哥 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  15. #1379
    引用 作者: Eton 查看文章
    Eton兄,
    含DAC的前級擴大機約在今年底明年初可看到, 至於DAC單機得等到明年慕尼黑展時才會面世
  16. The Following User Says Thank You to Musk For This Useful Post:
  17. #1380
    即然義務幫了dCS代言,還是要幫忙澄清一下小雨哥的疑問。
    就把回答置入您文下藍色字了。
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    是的,Dual AES 本來就是存在的,Scarlatti DAC 的本次升級是加倍速率,單條 SPDIF 界面從 24/96 來到 24/192,所以 Dual AES 可從 24/192 達到 24/384,另一有趣的事,Dual AES 24/352.8 的格式 (來自升級後的轉盤讀 CD ),在這次的升級裡 dCS Scarlatti DAC 面板上呈現的是 Dual AES DSD,dCS 選擇了用 DSD 解碼,捨 PCM 解碼,策略意義不言可喻。
    但是DoP还没有。
    這是有的,就是要 New Scalatti Clock 上的 USB 可跑 24/192
    哈哈!有新的、才會有舊的嘛。
    此篇文章於 2013-07-20 12:15 AM 被 Eton 編輯。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
