第133頁,共166頁 第一第一 ... 3383123131132133134135143 ... 最後最後
顯示結果從 1,321 到 1,330 共計 1660 條
  1. #1321
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    还得等国产DSD方案。楼上的早点发布好消息。
    小雨哥,這在內地的討論區其實已經討論了許久,搜尋關鍵字dCS Elgar Plus, SDIF就可以找到相關討論。讓dCS的SDIF接受DSD,其實就是靠USB轉SDIF的converter,這樣電腦就可以直接播DSD給dCS的Elgar Plus,Scarlatti,甚至是Vivaldi。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  3. #1322
    我知道,我认识一个在开发中。
    希望会有好消息。
    这样vivaldi可以填海了。哈哈哈
  4. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  5. #1323
    現役的 upsampler 是 Scarlatti,dCS 他們正在被全球的老用戶們追問同樣的問題, 問過了他們的核心人物,好在,有回答,而且是正面的!近期就會發生的!
    據了解, dCS 正在同時準備 12 件還在銷售產品的 DoP 與 Dual AES 如 Vivaldi 可跑 DSD 的升級,這可能是 dCS 開張以來研發單位壓力最大的一次。
    他們尚未全面的公佈升級的規格。就已公佈的是 Scarlatti Clock with USB and SPDIF convertor。 確認 Scarlatti Upsampler USB in 因為晶片停產,所以還是只有接受 PCM 24/96,不能接受 DoP,只好把 USB input PCM 24/192 與 DoP pass through 功能做在 Scarlatti Clock 上還可自動為 44.1K 或 48K 的倍頻音檔自動切換 Clock 輸出頻率
    操作手冊:
    http://www.dcsltd.co.uk/page/assets/...nual_v2_0x.pdf
    Scarlatti Clock with USB to SPDIF Converter 軟硬皆要升級:
    1. 加裝一個 USB Type B 輸入界面,可接受電腦來的 PCM 24/192 與 DoP
    2. 輸出部份要加裝 SPDIF 兩個界面,一個 BNC,ㄧ個 RCA,可同時輸出 24/192 或 DoP 去接升級後可接受 DoP 的 Scarlatti Upsampler 或 Scarlatti DAC
    3. 軟改部份 - 增加 88.2K 與 96K 兩個時脈頻率,以 USB 輸入的格式自動切換時脈的頻率
    其他 Scarlatti 系列產品應該以軟改完成,在最後確認中,包括:
    1. Transport (唱 SACD 時可跑 Dual AES encrypted DSD 可去到軟改後的 Scarlatti DAC Dual AES input)
    2. Upsampler (單條線 SPDIF AES, BNC, RCA 輸入可跑到 PCM 24/192 或 DoP,Dual AES 輸出可跑到 PCM 24/192 或 DSD)
    3. DAC (單條線 SPDIF AES, BNC, RCA 輸入可跑到 PCM 24/192 或 DoP,Dual AES 輸入可跑到 PCM 24/192 或 Encrypted DSD from Transport 或 DSD)
    嘩!光只是一個 Scarlatti 產品線就夠眼花瞭亂了吧?! 一大堆接線,百般接法,就是因為這樣才跟 dCS 玩了三代產品了,這就是 dCS!
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    eton兄的dCS upsampler是哪款? 是否还未支持Dop?
    dCS目前的策略是放弃了老用户,新的Dop仅仅支持双AES输出。 这个是我非常苦恼的地方,dCS明显强迫老用户升级到新款dac。
    问题是新款实在太贵了,抢钱啊。
    此篇文章於 2013-05-29 11:47 PM 被 Eton 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  7. #1324
    不只啊! 很珍惜 dCS 992 Clock 就是因為輸出電流要照顧 12 (6對) 個 BNC out,4 個 AES out,又超有彈性,可透過面板複雜的按鈕同時輸出 10 個不同的時脈頻率,還可因為上下游數位器材處理的時間遞延去調時脈的時差,以精準鎖定...
    現有四條 BNC,銣鐘 10M Reference in X 1, Transport X 1, Upsampler X 1, DAC X 1
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    另外,好奇一个问题,您的时钟线如果只有1条,那么是如何同步转盘,升频,解码的呢? 我都是用了4条neotech 2001,包括RME AES32声卡也用了一条时钟线。
  8. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  9. #1325
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #1326
    讚!DoP on spdif/aes 勢不可擋!
    引用 作者: Eton 查看文章
    操作手冊:
  12. The Following 2 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  13. #1327
    很高興聽到 用 Glass Fiber 差異小.
    我自己沒試過 不過我原本"猜想" PC端的 noise and jitter 仍會帶在 optical signal 的 phase 上, 所以 透過光纖 依然無法解決問題.! (即 fiber and Xcvr and source 端 PC 的任何變動 依舊對聲音有影響)
    引用 作者: Eton 查看文章
    雖然光電轉換一定也有 Noise and Jitter, AT&T ST 光纖在過去的幾部 DAC 上 (Wadia, Theta, dCS Elgar Plus) 已經體驗的聽感上,我總會給第ㄧ名。
    也不太需要多傷腦筋哪一條 Glass Fiber 比較好聽 - 少去發燒線的玄學與神話。我對 Thunderbolt fiber 的確有類似的期待。
  14. The Following User Says Thank You to queueing85 For This Useful Post:
  15. #1328
    asdffx兄真是無所不知?! 上星期五問到了台灣的一位錄音師他講的完全一樣!! 唯一還存在的就是這台 Prism Sound ADA8XR 3U PCM/DSD 雙模機。會牽腸掛肚的弄一堆機器,才拉出兩條 SDIF-2,ㄧ是技術太舊,二是太不簡捷。
    PC 裡的 PCI Express card 還沒出生,SDIF 界面已經勢微了,先是 Sony 專業錄音器材事業收攤,再來是一羣只推崇純 DSD 格式的錄音器材公司倒店,
    我原本的的念頭是用最純的方式從 PC 裡的 SSD 直接輸出 DSD 格式走 SDIF-2 界面,就應該是錄音室的聽法,再想辦法 Hi-end 化... 殘念!
    所以現在的"罐頭工廠"大多是 PCM,遇到做 SACD 再轉檔成 DSD。唉...
    引用 作者: asdffx 查看文章
    现在要电脑通过 sdif 传dsd 都是一个花费比较高和麻烦的方案。我想过后放弃了。
    下面是以前搜集到应该可以支持的硬件。
    prism sound 的ADA8xr
    DAD AX24 (貌似以前Merging的DAC就是DAD换个外壳)
    Merging 的内置卡
  16. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  17. #1329
    旗艦厲害之處是 DXD 與 DSD 兼備。
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    我知道,我认识一个在开发中。
    希望会有好消息。
    这样vivaldi可以填海了。哈哈哈
  18. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  19. #1330
    Garbage In Garbage Out,Glass Fiber 不會例外,這不是線材的問題,是機器內部電源,電路設計,用料,機械結構,機內配線的事。
    重點在 ST 因為頻寬大,傳輸損耗少,聽感比 AES, BNC, RCA, Toslink 都要凝聚有空間感。
    引用 作者: queueing85 查看文章
  20. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
