第116頁,共166頁 第一第一 ... 1666106114115116117118126 ... 最後最後
顯示結果從 1,151 到 1,160 共計 1660 條
  1. #1151
    Yeh捨 兄:了不起的研究精神! CAD都請出來了。
    可能我的表答造成您的誤會 ,抱歉。
    1. 3600mm 是指“兩喇叭之間的中軸線畫ㄧ垂直線到聆聽位“的距離
    2. 4120mm 是指“人坐在聆聽位右耳的位置斜(離地1100mm)上一道鐳射光指到右喇叭高音單體的中心點(離地 1470mm)“的距離
    謝謝!
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    我照主人的標示數據以CAD畫平面圖.
    3600mm喇叭至人耳的距離.這應該指的是喇叭平面連線的中心到人耳吧 ?
    那這時左右喇叭中心到人耳中心實際值應該是3976mm.而非4120mm噎.
    差144mm並不大.以音速時間差計算之是0.423msec.(單程沒有往返)
    那這一點到後牆的距離是2957mm沒錯的.
    這時的 toe in10度角(指的是向中心人耳轉10度吧).
    那將會與正對人耳軸線差7度角.兩隻喇叭中軸線交會點.將會在人耳後方3002mm.
    屬於人耳後交會.這種方式應該也是多數燒友的擺設法.?
    以7度角的偏離.其離軸高音衰退值幾乎可以不計的..
    因為一般測喇叭是以30度角為1單位.
  2. #1152
    還好還好..因為在下是吃這一行飯的.CAD抓尺寸是天天在做的..哈哈.
    這裡討論較有趣的是..
    幾cm或幾mm距離差距會有多大的實際聆聽差異或測量值的不同在..
    在下好像曾見過.這空間主位與後一排位的測量圖對比過..是PAA6測的.?
    似乎後一排相對比較接近理想..對嗎 ?
    當然.PAA6我也見識過.其好處是方便.精度我不敢說準.
    而且.所發的測量訊號產生方式或型態也要界定一下才比較ok
  3. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  4. #1153
    想问问eton,你给的长宽高,是装修声学处理后面积还是毛胚房的面积?
    低频是有点混响太长,相对高频
    大概观点我也同意Yeh捨的。
    此篇文章於 2013-04-05 09:24 PM 被 asdffx 編輯。
    Aerofoam 吸声海绵 可代替3M Thinsulate(新雪丽) 美国Auralex 德国Sonex
    http://micro-new.taobao.com
    http://audio-nuts.diandian.com/
  5. #1154
    謝謝 Yeh 捨
    為了用物理聲學處理的方式搞空間
    照片您可看到的是處理 800Hz 以上的中高頻擴散為主的材料是沒錯的,
    沒外露的木製低頻陷阱裝在天花版上也有17個,主要處理 50Hz ~ 80Hz:
    天花板的頂視圖 14 個,喇叭後方的天花板上 3 個
    施工中的低頻陷阱
    聲學量測與聽感體驗在現例的落差在:
    1. 30Hz 與 90Hz 的聽感都是能量相對小的頻率,Bass Decay 卻是能量消散慢的。
    2. 如前述 Isis 的中高頻障板是下投的,10KHz~20KHz 的變化在聆聽位架的 OmniMic V2 麥克風只要上下各 5 公分就有明顯落差,這是今天驗證過的,令人驚訝!
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    不過以我觀察這空間的測量圖有一段時間..
    似乎.最高端的測量值應該不至於因為 toe in小改變就會有10dB的變化.?
    10khz以上差距10dB是很大的值 !
    主人空間的聲學處理絕大部份的面材能作用的頻段應該都在800hz以上.
    我指的不是處理低段的圓柱歐(其相對面積是少很多)..
    但這也是一個相對算空曠的空間.對於較低端頻率消散是相對偏慢的.
    看 bass decay圖就很清楚.
    40hz以下(極低)可以先不要管他.90hz處的小峰值超過0.21sec是比較要注意的.
    指教囉..
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  7. #1155
    長、寬、高是處理後的。
    引用 作者: asdffx 查看文章
  8. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  9. #1156
    Eton兄:
    弟已回悄............
  10. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  11. #1157
    eton,可否给一下毛胚的面积
    我想水平因为左右喇叭可以互补一下吧,水平离轴衰减应该是没有垂直的厉害的。(因为你测试的时候是用双声道吧?)
    另一个是喇叭的前面板也是水平比垂直窄,这个估计也是影响高音指向性在水平和垂直各不相同的地方吧。而且好像有些设计是需要垂直指向性较差的,因此可以减少天花和地面的反射影响。
    另外一个是mic的指向问题,对着天花测,会不会使离轴偏差更大些。
    这个应该是驻波的波节处,所以是抵消能量的。
    Bass Decay显示的是能量衰减时间(db是相对比值),不是绝对的能量值。
    能量相对小和消散慢并不冲突。
    此篇文章於 2013-04-05 11:04 PM 被 asdffx 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
  13. #1158
    [QUOTE=Eton;194314]謝謝 Yeh 捨
    為了用物理聲學處理的方式搞空間
    我不是想要對您的整個設計概念或工法與整體過程…去置啄.
    今天既然用了實際測量來檢驗成果之,就要相信測量的數值,
    我相信麥克風比人的耳朵要精確很多,
    今天測得的分佈狀況還是相對的問題,也就是說低頻消散比較慢,那是相對於高端.
    我所經歷過的空間測量結果,幾乎極少有低端消散比高端快的,這告訴我這樣的情況可能就是常態,這樣的情況可以用不同的方法去解決之,當然最終的成果還是要透過測量來檢驗.
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  15. #1159
    沒有自己量過毛胚的精準數字,當初瑞典 SMT 公司建議我各留約 100mm 的空腔在毛胚與擴散材之間,可對低頻有更好的能量消化,但是空間就是要犧牲掉多些,礙於寬度要吃掉 300mm,我沒有採納,所以擴散材底板面與毛胚面距離約50mm好拉平一個牆面,所以長、寬、高各加 100mm 應該是非常接近原來毛胚實際狀況的。
    是的,OmniMic V2 的測試 CD 是用雙聲道的掃頻量測 Frequency Response,您這樣講是有道理的 - 水平指向性相對沒有垂直指向性敏感。
    您提到的把麥克風對著天花測沒試過,是因為 OmniMic V2 的使用手冊是麥克風是指向兩喇叭正中間的。可試試,相信量出的數據應會有很大的偏差。
    同意您的講法,駐波的波結處,聽到的能量是抵消而小的,頻率響應(頻域)可量出,但與 Bass Decay (30Hz 及 90Hz 頻率的時域) 消散時間無關。
    繼續改善音響室的音效我有四不做,其他的都可以盡力:
    1. 劈掉重來不做
    2. 換器材不做
    3. 塞入龐大的低頻處理物不做
    4. 數位等化不做
    感謝 asdffx 兄的指導。任何高招請繼續不吝指教。
    引用 作者: asdffx 查看文章
    eton,可否给一下毛胚的面积
    能量相对小和消散慢并不冲突。
    此篇文章於 2013-04-06 01:25 AM 被 Eton 編輯。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  17. #1160
    原来这样,低频没有指向性,所以低频吸收应该每个面都需要有个比例,瑞典 SMT这个建议没有使用, 我觉得会是一个很大遗憾啊。(我私自觉得这才是比较正常的方案啊)
  18. The Following 2 Users Say Thank You to asdffx For This Useful Post:
