第109頁,共166頁 第一第一 ... 95999107108109110111119159 ... 最後最後
顯示結果從 1,081 到 1,090 共計 1660 條
  1. #1081
    引用 作者: carsound 查看文章
    如果從上圖看來,30Hz是被抵消掉了。
    我想也是! 只要不是全吸收的空間應該都會有反射能量抵消的頻率, 我較傾向兩個可能的方法:
    1. 用低頻陷阱吸掉反射波的30Hz能量
    2. 加一對超低音喇叭, 調整擺位與頻率的向位 (Phase) 補上30Hz
    但是到目前為只, 動機不高, 考慮的是; 音樂在 30Hz 頻率的重要性與付出的代價, 還有可能還帶來其他未知的負作用
  2. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  3. #1082
    impulse Response第一個波怪怪的,怎麼是向上,不過這有可能是軟體設定的問題,也有可能麥克風電路問題,不過正常來說,
    若喇叭極性沒有問題,第一個波是向下的。
    謝謝 Carsound 兄的分享, 我要看看全系統 E2E 有什麼接反向的可能? 也再看一次 Omnimic V2 操作手冊的附圖有正的也有負的, 以下三張是 User Manual 裡的截圖
    有發現再分享...
  4. #1083
    預設 主電箱內的匯流排昇級
    兩年前建構新音響室時, 當初只想獨立出一個音響專用的配電箱與專用接地, 請雅士音響幫忙, 用盡猛料。
    主配電箱雖然也換新, 是請搭配裝潢的電工施作, 當初卻沒想到, 音響用的電, 還是源自於主電箱!
    週末在雅士張總的建議之下, 把主電箱裡的接地線 (Ground), 還有水線 (Neutral) 的配電匯流排換上 雅士 PG-16, 這是純銅鍍銀、再鍍鈀、加超低溫處理過的製品。
    設計特點是此配電匯流排是隔離於主配電箱外殼的, 不會讓地線與金屬外殻導通產生電磁波雜訊的天線效應, 這理念完全與音響專用的配電箱一致!
    結果如何? 好安靜! 例如: Van Cliburn 彈的 Tchaikovsky
    Piano Concerto No. 1 SACD 第一個音符出現前的空間底噪好清楚! 這是以前沒有那麼明確的。動態增加, 卻不緊張、反而輕鬆, 音像還更明確!相信是兩配電箱之間的水線連接因為 PG-16 導電性更好的緣故。早知如此, 兩年前就上了。只能說有錢難買早知道!
  5. The Following 7 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  6. #1084
    預設 音響電源接地永久化、優化的工程!
    音響電源接地永久化、優化的工程!
    如果您的音響系統有“完全供電" 系統,“完全" 所指的是專用的:
    電表、電力配線、配電箱、接地、插座、電磁波干擾控制裝置...
    "完全"與其他用電分開,再加上您居住的地區巿電供應充沛、穩定(很多用電量超大的工、商業區,電力品質是讓發燒友沒輒的),那就像是滿壘的全壘打!這樣的音響發燒友真是超級幸福!
    個人的親身體驗,優值的供電系統可以為好聲加分多多,把器材的潛能發揮到極致。就算是重金砸下去的超弩級設備,也要好電來賜候,像蓋高樓需要又深又強固的地基支撐一樣。
    有條件實踐 "完全供電" 系統的發燒友幾稀呀!不是錢的問題,很多是居住環境不允許,還要您有沒有決心搞好供電的事?此外,有沒有願意這樣陪您玩的電工?真的!不信請看下文...
    不管當初是用什麼工法施作的接地工程,埋在土裡的接地棒或金屬接點,難免都有機會與土壤的水份、酸鹼特性接觸,有些沒有良心的業者,為了接地工程驗收時的阻抗數據漂亮,還加了鹽水,讓接地線、接地棒更快速的銹蝕,甚至整個被土壤分解掉,用戶的接地效果完全喪失而不自知!除非有接地量測儀表,定期檢查接地阻抗與排放電流量,有病立刻找對醫生,用正確的方法醫治,否則,音響的播放品質、純淨度一定是隨著時間,接地效能劣化而大打折扣的!
    找麻煩的源起,就是雅士音響民生東路展示中心最近向電力公司申請另一個電表、專用電力配線,給音響室專用的過程中,把埋入土裡三年多的接地挖出來,猛然發現,那超過一公分直徑,鎖在接地板中心那鍍了不易氧化金屬層的純銅棒,竟然被銹蝕掉一大半!而且當初施作時也有使用發泡填充劑隔離水與土的,我看了嚇一大跳,土壤的侵蝕力真是可怕!
    馬上想到的就是我的接地,埋入土裡也有兩年了,一定要想個一勞永逸的方法,讓接地金屬的部份不會被銹蝕,一不做二不休,乾脆挖出來處理,也一併優化接地效能。
    以下作法是台灣首例,是雅士張總、張經理與我三人共同討論數次後定案,雅士自已的展示中心要用的新接地作法,先在我這裡實驗。9月10日為此請假在家,早上九點開工至下午五點完工全程參與,照片分享給大家參考,如有達人願指點高招,那就有機會再精進!
    此篇文章於 2012-09-11 03:17 AM 被 Eton 編輯。
  7. The Following 7 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  8. #1085
    請看步驟:
    1. 先量改善前的接地阻抗 26 Ohm,排放電流 3.5 mA
    2. 開挖了!近處是現有的接地板埋放點,遠方是準備埋放第二張接地板的位置
    3. 看到了,雅士接地板上那一坨,就是隔離銅棒與水土的發泡填充劑,看似完好如初
    4. 用剪刀細心一點一點剪開,看到銅棒與夾緊再銲接 O 型環的地線,我運氣好,隔離的很好
    此篇文章於 2012-09-11 03:26 AM 被 Eton 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  10. #1086
    5. 完好如初的銅棒,電鍍層還閃閃發亮
    6. 第二張接地板埋入前(此物用在許多晶圓廠、國防工業的接地處理)
    7. 這是什麼?黃油裝在 PV 塑膠管裡
    8. 確保銅棒與接地板導電良好,塗上一層"金粉"膏,這又是什麼?
    9. 導電膏
    此篇文章於 2012-09-11 03:33 AM 被 Eton 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  12. #1087
    10. 用銅棒鎖緊地線與接地板
    11. 舖下一層導電能力優異的紅土
    12. 再置入接地板,用整管黃油把銅棒套起來
    13. 用 5 分鐘 AB 膠氣密黃油管與接地板
    14. 再用發泡填充劑氣密第二層
  13. The Following 4 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  14. #1088
    15. 兩張接地板放入坑裡,這時還未埋起來的接地阻抗已經可以量到了,是 75.6 Ohm,排放電流因阻抗高只有 1.2 mA
    16. 再用紅土覆蓋接地板,像三明治的作法
    17. 土完全覆蓋完成後的接地阻抗 23.8 Ohm, 排放電流 4.5 mA,比一張接地板只降了 2.2 Ohm,當土壤與接地板更密實之後阻抗應該還有下降的機會
    雖然接地數據不是甚麼幾歐姆那種超級規格,聽感
    一切辛苦是值得的!才開聲幾個小時,很明顯的改善是:
    1. 平衡!所以想開大前級的音量,沒有任何飆出來、不能控制的頻段
    2. 超越以前任何ㄧ次改善達到的能量感、速度感,但是卻又
    發聲更軽鬆
    3. 很一致的高、中、低頻傳達到聽覺神經的感受,尤其是爆棚,爽!
  15. #1089
    預設 完工24小時後追蹤報告 - 音響電源接地永久化、優化的工程
    9月11日下午再次量測接地的性能 - 阻抗 與 排放電流
    哈!如預期中的現象,接地板與土壤更密合,更吸收土壤中的水份,正向的事情發生了!
    阻抗從埋入土裡,到再次量測,剛好 24 小時,接地阻抗從 23.8 Ohm 已降到 18.15 Ohm (改善 24%)
    接地與水線之間的電壓差,還有音響系統接受到的電磁波干擾信號,需要接地當作能量釋放出口, 排放的電流從 4.5 mA 增加到 6.6 mA (改善 47%)
    希望隨著時間還可以繼續進步!
    既然聽感與接地特性量測都有正面的提昇,也用示波器確認,供電的波型是否端正? 這是數個月來我未曾公開的內容,原因無它,波型不夠好看!
    雖然我家的市電,量起來像信號產生器輸出的 60Hz 正弦波沒什麼兩樣,但是混合在電力線裡電磁波干擾不是示波器可以量出來的。
    既便我家市電波型好看,但耳朵可以明顯聽得出
    Furutech Flux-50 的 AC Power Filter (共模濾波設計) 的好,所以最終我每一部器材全都用了。My Hiend 雜誌創刊號裡,我也大大的讚譽過 Furutech。
    我同時也是雅士 204 4孔濾波排插 (差模濾波設計) 的使用者,兩年前隨著整套雅士電源系統引進的,每一條電源線都先插在 204 差模濾波的排插上,再經過 Flux-50 進入設備,很明確的是,沒使用 204 濾波,只用 Flux-50 濾波,聲音的表現就是沒有那麼極致。
    就是在買了示波器以後,才發現 204差模濾波線路在有負載時正弦波的波型是會變型的?我去請教電子線路設計專家為何如此?至今的瞭解是,差模濾波設計有它濾波規格的長處,但是也對零件材料物理特性誤差相對明顯,這是要聽感好、量測漂亮優先順序的問題,行文至此,大家知道我的選擇是先求好聽、再求量測漂亮。過去幾個月,雅士張總把我的系統當作"未來產品試用中心",光是 204 4孔濾波排插,就試用了好幾個版本,今天有了更好的接地品質,竟然也讓 204 的有負載時輸出正弦波型變美了?!現在,我覺得現也是時機,ㄧ直沒公開那些看起來不好看的 204 波型讓大家看看,讓大家知道接地改善了有多麼重要!
    2012/06/20 - 雅士 204 四孔濾波排插
    V3 改良版 輸出正弦波, 負載 dCS Scalatti DAC & Gryphon Sonata Dual Mono Pre-amp
    2012/06/24 - 雅士 204 四孔濾波排插
    V5 改良版 輸出正弦波, 負載 dCS Scalatti DAC & Gryphon Sonata Dual Mono Pre-amp
    2012/09/11 - 雅士 204 四孔濾波排插
    V8 改良版 輸出正弦波, 負載 dCS Scalatti DAC & Gryphon Sonata Dual Mono Pre-amp
    幾近完美!
    此篇文章於 2012-09-11 11:42 PM 被 Eton 編輯。
  16. The Following 14 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  17. #1090
    Eton兄的發燒精神讓我非常欽佩。(y)贊!
