第124頁,共166頁 第一第一 ... 2474114122123124125126134 ... 最後最後
顯示結果從 1,231 到 1,240 共計 1660 條
  1. #1231
    剛開聲,真是令人興奮!明顯的細節與動態提升,非常凝聚,空氣中的懸浮微粒都可看到似的。
    SSD 真是給力!!! 光是開機就縮短一半以上的時間,Amarra load 整張唱片到 Memory Play 超快。電源供應器上可讀出 18.5V DC的供電,用硬碟時平均是 1.3 ~ 1.5A 電流,現在換了SSD 降到 0.8~0.9A,節能了約 40%,好現像。
    原來 CAS 欠缺的是 SSD 這種超快速的 I/O。
    這投資太值得了。
    此篇文章於 2013-04-29 04:46 AM 被 Eton 編輯。
  2. The Following 9 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  3. #1232
    Eton兄,新款的mac mini 也可裝外接的線性電源啊!小弟正使用中。
  4. #1233
    引用 作者: kriss 查看文章
    我也是去年就開始用了
    但要注意SSD的品牌
    個人經驗是P牌的搭線性電源易出問題
  5. #1234
    Kriss兄 & Seltel兄:
    謝謝分享。
    1T SSD 現在只有 Micron 一家有。
    您說 Mac Mini Server 2012 嗎? 剛再看了一次規格,是插交流電的。Mac Mini 2009 年末版 之後就沒有 Mac Mini 是插外置的18.5V DC 直流電源供應器了。
    現在用的 HP6621A 直流電源供應器不算是個單純的 "線性" 電源了, 您可看一下此連結:
    http://www.home.agilent.com/zh-TW/pd...s?cc=TW&lc=cht
    引用 作者: seitei 查看文章
    我也是去年就開始用了
    但要注意SSD的品牌
    個人經驗是P牌的搭線性電源易出問題
  6. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  7. #1235
    是改機的,拿掉內部交換式電源,改成外接線性電源,
    例如 http://www.audiocircle.com/index.php...topic=100340.0
    機內機外線也都可改用發燒線,試過Siltech太粗不行,Crystal就OK,也可找Telos用黃金線做,應當都會比一般制式MAC MINI 2009還發燒
    此篇文章於 2013-04-30 10:51 PM 被 seitei 編輯。
  8. The Following 5 Users Say Thank You to seitei For This Useful Post:
  9. #1236
    哈!這是挺侵入性的摩機,不簡單,好猛的用線
    請問有照片可分享嗎?這供電是幾伏特的直流?
    外部線性電源我也是從國外網站爬文開始的
    http://www.audiocircle.com/index.php?topic=69863.0
    之後又在台灣訂作了兩顆外部線性電源,最後定案在 HP6621A。
    Mac Mini 2013 新款有 Thunderbolt 高速介面,您的改法很漂亮,HP6621A 又可繼續使用,
    一定跟進,謝謝分享。
    seitei 兄可否分享一下照片?謝謝。
    引用 作者: seitei 查看文章
    此篇文章於 2013-04-30 11:19 PM 被 Eton 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  11. #1237
    Eton兄,
    去ifixit網站看看mac mini拆解的照片,其中有PSU的近照。我的是2011版的。是12V.
    您可看看最新版的。
    http://www.ifixit.com/Teardown/Mac+M...ardown/11262/1
    找到了,是12v 7.1A.
  12. The Following 2 Users Say Thank You to kriss For This Useful Post:
  13. #1238
    可惜!HP6621A 只輸出到 4A。
    引用 作者: kriss 查看文章
    Eton兄,
    您可看看最新版的。
    找到了,是12v 7.1A.
  14. #1239
    其實我改的也沒甚麼特別,應當有不少人有改了
    例如版上Sancoba兄(臭酸石頭兄好像也是)
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?2413-我的調音紀錄以及分享(Begin-with-RPG-Flatfussor)/page89
    Sancoba兄用KECES線性電源
    MAC到線性電源的連接線不知是否就是用Telos黃金線(因有看到Telos黃金環,還是那是上面LP的電源線?)
    機內線就不知是否有改了(若連接線用得很發燒,看到機器內的線竟然很遜,大概就會有一股衝動要改了)
    我的RAM裝16G (2011版可支援到16G),512G SSD(看到現在1TB出了可能會換),內灌Amarra 2.4(尚未更新2.5版),外接硬碟有開關,聽音樂時關掉
    使用2米定價10700美元的PAD 25周年電源線,HRS壓鎮,BDR墊材,FE Master Reference音響架,電源處理也是高規格對待
    Sancoba兄用M2Tech三件式的DD Converter
    我是用Weiss錄音室專業版的AFI1(可接Wordclock時鐘,獨立電源線,可Dual wire雙線輸出192K給dcs,直接跟老闆Daniel Weiss訂的,並請他測Jitter,OK才請代理商進給我買的)
    Firewire線請R大用Siltech G7以最發燒的做法做,R大說太難做以後不做了,目前只有我和OS大有
    算是盡量嘗試以發燒的方式對待以探索電腦訊源的可能性
    聲音是有相當的水準
    不過即使這樣
    我覺得整體而言還是比不過之前用的旗艦轉盤如Burmester 969,Goldmund 36+,Esoteric P0s
    尤其前兩者的人文味是電腦訊源缺乏的,電腦訊源還是比較mechanistic
    調整好的高級LP也比不過
    當然這只是我個人的經驗,也還在摸索,還不能就此下結論,僅供參考
    此篇文章於 2013-05-01 09:45 AM 被 seitei 編輯。
  15. The Following 6 Users Say Thank You to seitei For This Useful Post:
  16. #1240
    國外有全套改的,連內部的供電都增加濾波:
    http://www.coreaudiotechnology.com/mac-mini-upgrades/
    這段更有趣:
    OSX
    is another source of noise in the Mac Mini system. While optimizations can be done to OSX, there is very little benefit to them with the introduction of our new IPFs and power supplies. The better solution is to install
    Windows 8
    . If you've seen our
    Kryptos Servers
    you will notice the focus on a windows-based system. Simply,
    Windows just sounds better
  17. The Following User Says Thank You to martin For This Useful Post:
