第66頁,共166頁 第一第一 ... 1656646566676876116 ... 最後最後
顯示結果從 651 到 660 共計 1660 條
  1. #651
    以下來自Eton的email報導
    2011.05.02音響電源處理的兩大突破!
    第一突破:危險作業!如無電工專業請勿自行動手!!用鋁箔紮緊音響專用電箱內各迴路的水線(Neutral),增加電磁波噪訊隔離,
    結果好像把Gryphon Antileon SE後級擴大機升級成Gryphon Colosseum,後級推力、制動力、暫態反應倍增,不換擴大機就可以得到類似的效果太划算了!
    施作前: (這是用iPhone 3GS拍攝的照片)
    施作後:依照電工規範,紅色是火線,白色是水線(包覆鋁箔又加紮帶的就是了),綠色是地線
  2. #652
    第二突破:PK掉Oyaide R1插座的Monitor Acoustics 15週年紀念版鈹銅插座
    Oyaide R1是我用過夾力最大,低頻量感、暫態也令人驚艷的插座,所以幾乎所有音響用的插座都用了,
    但是它卻被Monitor Acoustics 15週年鈹銅插座輕易的PK下來,
    致勝關鍵可能是那Monitor Acoustics接地極(Ground)與整個插座的固定金屬架是完全隔離的,
    您可看到他有一片透明塑膠片作出隔離層,沒有看過這種結構的插座!
    好處是,插座的接地極不會與插座盒通電,外來的電磁波干擾無法經過插座盒,
    如果您的電源開關箱有接地處理,這種結構的插座就太讚了!
    試聽了一個Monitor Acustics 15th Anniversary Receptacle以後,它
    1.非常有音樂性!所謂的"發聲順序","微動態" - 各頻段到達聽者的時序非常的正確自然,沒有互相重疊干涉的現像,千金難買呦!
    2.非常有音響性!增加極高頻沿伸,很有水份的感覺,音場加大而且比例正確,低頻制動能力甚佳,又不會有緊張感,很輕鬆,又是千金難買呦!
    所以Oyaide R1全換下來了,Monitor Acoustics 15週年紀念版鈹銅插座,它有兩款,
    Q版-用在所有的數位設備與前級擴大機,P版-用在後級擴大機,在我的系統對調使用,那些美就都不對了!
    很讚,但是它也比Oyaide R1貴...
  3. #653
    [QUOTE=Michael99;134057][SIZE="3"]第二突破:PK掉Oyaide R1插座的Monitor Acoustics 15週年紀念版鈹銅插座
    想請教一下
    Monitor Acoustics 15週年紀念版鈹銅插座跟市面上"IG"規格的結構有何不同
    為何能號稱是市場首創?
    另外對eton大大的Monitor Acoustics配電箱,很感興趣
    可以在多說明一下配電的方式,接地的方式
    感謝:)
  4. #654
    引用 作者: dandy 查看文章
    想請教一下
    為何能號稱是市場首創?
    可以在多說明一下配電的方式,接地的方式
    感謝:)
    差異就在紅線框框中
  5. #655
    借用山姆大大跟敘榮工作室的網站
    http://tw.myblog.yahoo.com/sam-audio...759&l=f&fid=66
    http://syurong1116.blogspot.com/2008...g-post_27.html
    據小弟瞭解應該所有"IG"結構的插座都是有一片透明塑膠片作出隔離層
    不是嗎?
    還是有其他不同的差異?
  6. #656
    引用 作者: dandy 查看文章
    借用山姆大大跟敘榮工作室的網站
    不是嗎?
    還是有其他不同的差異?
    這部份可能要雅士音響來解說吧!
  7. #657
    引用 作者: Michael99 查看文章
    以下來自Eton的email報導
    請教一下
    是只包水線,不包火線和地線
    還是說三者都要包?
  8. #658
    引用 作者: dandy 查看文章
    想請教一下
    為何能號稱是市場首創?
    可以在多說明一下配電的方式,接地的方式
    感謝:)
    http://www.hi-av.net/modules/article...rticle.php?144
    這篇報導應該可以幫到忙!若光以外觀來看,的確看不出太多與其他品牌插座的差異之處,另篇回應那位大大說得沒錯!所有IG認證規範的插座,都有那片塑膠片來做為隔離層.若真的要談到所謂市場上獨有獨創...,除了該篇報導文中所提到的:"五點接觸設計",還有就是其他分件的打磨,電鍍...以及各分件組成相互之間的隔離講究程度吧!?
  9. #659
    引用 作者: oioioamigo 查看文章
    五爪的設計也不是獨創的吧?
  10. #660
    可以仔細看一下小弟轉貼過來的該篇報導,裡面有張照片剛好就是與市面上他牌的比較圖!
