第252頁,共355頁 第一第一 ... 152202242250251252253254262302352 ... 最後最後
顯示結果從 2,511 到 2,520 共計 3546 條
  1. #2511
    "努力不一定會成功;但要成功就一定要付出努力!!"
    不能同意再多了!!!
  2. The Following User Says Thank You to milescheng For This Useful Post:
  3. #2512
    預設 最愛Mephisto...
    第一組Mephisto進入之後,改變著實不小.
    由於密度更高,喇叭之間可拉得更寬,讓音場更寬;
    由於密度更高,喇叭可再離背牆更遠些,讓深度更深,音像也不會變衝.
    找到喇叭和聆聽位置在空間裡的最佳甜蜜點,可聽到以往不同的感受!!
    那,這樣是在模擬音樂廳嗎??
    抱歉,我不玩這套,甚麼第幾排,甚麼位置對我而言都是無意義的,而且是笑話;
    因為我是音響室,我在聽的是儘量還原錄音,聽第幾排對我而言是"謊像".
    音響室的空間再寬,也沒音樂廳寬,更何況家用音響室不夠寬的人一堆,要怎麼模擬??
    那搞這麼大套又是在聽甚麼??
    我的要求很卑微,卻又很難;
    我只想在我有限的音響室空間裡,儘量挖出音源的最深處,儘量還原錄音罷了!!
    至於"還原錄音"和"妄想模擬音樂廳"是哪裡不同??
    層次夠的朋友就請自己去想吧!!
    一組Mephisto+一組Colosseum的BI-AMP,是不太協調.
    即使都是GRYPHON,但聲底差太多了;
    只是,這卻又不禁讓人懷疑,多加一組Mephisto只推4支15"超低音是否浪費了??
    沒辦法,這就是BI-AMP的宿命.
    原先,我也認為可以不必,但在割破Arrakis的低音網罩時,我心裡其實就有數,再加一組Mephisto是必須的.
    因為,如果我堅持一定要有整體協調的要求,那麼這是必須的.
    果不其然,打整體戰裡,"一致"且"協調"是重要的一環之一.
    再加一組Mephisto是浪費的,但也是"必須"的務實.
    因為,我要的很卑微,卻又很難,我只想在我有限的音響室空間裡,儘量挖出音源的最深處,儘量還原錄音罷了!!
    附件 17455
    附件 17456
    附件 17457
    附件 17458
    此篇文章於 2012-03-30 04:24 AM 被 將軍 編輯。
  4. #2513
    視覺效果一流!!霸氣且和諧!!
    "在有限的音響室空間裡,儘量挖出音源的最深處,儘量還原錄音罷了"
    對將軍大玩音響的論點深表認同!!
    以小弟自己在音樂廳的聆聽經驗,根本沒有人在乎什麼音像,定位的,就是純粹聽音樂而已!
    玩音響玩到"舉重若輕"的境界也應該是回歸如此!
    引用 作者: 將軍 查看文章
    那,這樣是在模擬音樂廳嗎??
    那搞這麼大套又是在聽甚麼??
    我的要求很卑微,卻又很難;
    層次夠的朋友就請自己去想吧!!
    沒辦法,這就是BI-AMP的宿命.
    附件 17455
    附件 17456
    附件 17457
    附件 17458
  5. The Following 4 Users Say Thank You to nickhsu For This Useful Post:
  6. #2514
    最近雜事太多都忘記請教將軍大是否有調整喇叭擺位的"比例"?
    還是導入第二套曼菲斯特之後就都OK了?
  7. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  8. #2515
    引用 作者: nickhsu 查看文章
    視覺效果一流!!霸氣且和諧!!
    對將軍大玩音響的論點深表認同!!
    話雖如此。但是,您也不希望在家裡聽的時候音像飄忽不定,樂器一下往前衝一下往後退,對吧?不是開玩笑,我在一些音響展就聽過調成這樣的:| (我不否認,這可能和錄音有關)。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  10. #2516
    音樂廳中不在乎音像, 定位等是因為一切都是那麼自然, 當然就不會去在乎了,
    很多音響系統一切都是"那麼不自然"那就...........
    一切都要先到達一個合理的程度才能真正享受音樂..........
  11. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  12. #2517
    將軍是自然成型類玩法,一切做足功夫,一切就該自然天成,毫不勉強,努力做好一切該做,不做一切不該做.......
    將軍大在該做的地方是無可置疑的,私下常討論的都是他認為不該做的部分,有些是見仁見智,有些則是多餘,完全沒有必要
    堅固的空間、符合大小的喇叭、多年經驗下清楚自己需要的空間處理、堅固的音響架、合理的擺放器材、流暢的線材動線、多流的專線、超出規格的地棒、不加改變諧振的墊材、只放吸震的壓材,上訴做足,沒道理音響不好聽的,唯一就是變動因素就是將軍自己的聽感調整喇叭的擺位。
    器材選擇則見仁見智了,所有純A類的都是成線性功率的,大功率無法有線性性能的後級都是AB類,因A and B類偏壓設定不同,所以功率是不會成線性的
    此篇文章於 2012-03-30 10:10 AM 被 AndyChu 編輯。
  13. The Following 5 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  14. #2518
    將軍大, 看了您對音響重播的感想, 借用您的版面發表一下近日心得,
    上個禮拜前往國家音樂廳欣賞了NSO的春之祭,
    上半場的節目是現代的打擊樂, 有兩台馬林巴琴, 兩套爵士鼓, 還有兩個軍樂隊進行曲用的大鼓 (抱歉不知道樂器名稱!)
    還有鋼片! 當然也少不了伴奏的管絃樂團,
    現場爵士鼓組, 敲打鋼片, 馬林巴琴那種中高頻的穿透力與活力,
    只有超弩級的系統才發得出來,
    如果追求的是真實感 (我的目標),
    而有人告訴我小系統可以在小編制的表現上, 或者在低頻有限的前提下中得到100分的表現,
    那那個人是在作夢,
    即使在小系統相對應付得來的音樂類型上, 以至高的標準來看, 小系統完全沒有好處, 完全不是大系統的對手,
    (當然若追求的不是真實感, 是其他的, 那就不在討論範圍內)
    去聽小提琴, 只是小小一把小提琴, 但小系統能夠呈現真實的小提琴獨奏嗎? 難阿!
    再講到大鼓,
    超弩級的系統, 我只有在您的系統上聽到90%相似的聲音, 我再也沒有在另外一套系統可以聽到近似的聲音,
    (我自己的則是完全不像 哈~~)
    這兩個大鼓, 直徑應該有60公分以上吧! 15吋低音也才38公分阿!
    整個音樂廳對於大鼓能量的吞吐所產生的震撼感, 以重播的角度來看,
    若無法再生足夠的能量, 以及有足以容納這些能量的空間, 講再多都是多餘的
    沒辦法傳達這樣的能量, 其實也形同無法傳達作曲家想要傳達的感官震撼, 欣賞音樂就是隔層紗........
    可以去想像作曲家想要傳達什麼, 但永遠就只是停留在自己的想像中........
    下半場就是春之祭, 大家都很熟的曲目, 但是能撥得好的系統沒幾套,
    現場一聽,
    唉,
    家用系統要能夠有音樂廳的感受幾乎是不可能的, 這已經不是付出金錢的問題了, 而是兩者間存在根本上的差異,
    錄音方法, 物理限制等.......
    不說了, 以追求真實的前提下, 想要逼近音樂廳的感受嗎? 先弄一套大喇叭加大空間再說吧! 這是基本門票, 其他都是假的啦!
  15. The Following 7 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  16. #2519
    在家裡聽能作到比例正確(樂器的比例,sound stage的比例,高中低音的比例等等)就不容易了。隨便一架平台鋼琴,家裡音響真要作到1比1的重播,對絕大部份的人來說,很難很難啦!我個人早就放棄“現場重播”的這個目標,我只要能作到比例正確,就要偷笑半天了。
  17. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  18. #2520
    還是導入第二套曼菲斯特之後就都OK了?
    第一套Mephisto進場我就暈了.
    因為改變實在太大了,我自己搞了幾天還搞不定,只好請亞柏利的壯丁們來移動喇叭.
    結果,最佳甜蜜點距離之前的位置是有蠻大的差異.
    雖說仍是在30cm的範圍內,但真的很難1個人移動1支是400Kg的大喇叭.
    不過,第一套搞定後,第二套"好理家在"只有微妙的變化,我只移動座位就能找到甜蜜點.
    此篇文章於 2012-03-30 11:51 PM 被 將軍 編輯。
  19. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
