第339頁,共355頁 第一第一 ... 239289329337338339340341349 ... 最後最後
顯示結果從 3,381 到 3,390 共計 3546 條
  1. #3381
    引用 作者: 將軍 查看文章
    其實,你問的問題是比較深入,但又令許多玩家爭論又自討無趣的問題.
    所以,要回答你的問題,我選擇由你的問題後頭回答起....
    以你和kevintran的最後疑問所共同點:就是唱片的中心孔不準.
    那我來告訴你,幾乎沒有一張是準的.
    所以,唱片的中心孔準不準,和是否是直切臂,個人認為不是重點.
    因為即使不準,音樂好聽,你照樣會聽.
    那,直切臂和傳統的支軸(點)臂有何不同??
    理論上,直切臂是以還原刻片機為出發點,所以誤差應該是最少.
    而傳統的支軸(點)臂,無論怎麼調,也都只有2個點是正確的.
    當然,現在有新設計的支軸臂Simpllcity,應該會有超過2個點以上的正確位置,甚至於接近(同)直切臂.
    那,直切臂的要素是甚麼?
    當然是越小的摩擦力越好......
    但現實生活中除了氣浮是接近零摩擦力之外,其他都只是減少摩擦力.
    這當中,最失敗的大案例就是Goldmund的主動式,因為他的主動式老是故障,反而造成和唱片轉動逆向阻力.
    那既然如此,就用氣浮式不就解決了?
    而就如kevintran所說,氣浮需要幫浦,也會產生噪音,但個人卻認為那不是問題的重點,反而應該是多少氣壓才是重點.
    但這也離題了!!
    回歸現實:
    我會認為,傳統的支軸(點)臂和直切臂都各有千秋也各有樂趣和需求.
    個人的習慣,直切臂只用最屌的唱頭,因為一旦調整好,直切臂實在懶得再換唱頭.
    原因是:直切臂的準確要求高於傳統的支軸(點)臂太多了.
    你調的越精準,你會發現越能挖掘原本你可能沒聽過的細節,但也因此,我只搭配超頂級的唱頭.
    反之,傳統的支軸(點)臂,有時錯誤反而是種美.
    不要誤會,我不是要你故意將傳統的支軸(點)臂調不準,而是他就是那2點是正確的,在超距誤差+-2mm之內,你都可以嘗試找出自己喜歡的聲音.
    舉例SME3012R來說:
    調的太準,聲音反而呆呆的~
    最後,你一定想問我個人最愛哪種唱臂....
    其實,我比較喜歡傳統的支軸(點)臂,因為換唱頭或調整花樣多,即使它存有某些潛在的失誤,卻是樂趣.
    但,我也坦白說,我離不開直切臂,因為調到準確之後,細節多到驚人.
    不過,我也必須說,直切臂要達到我的要求,都必須花大錢,而且調整上真的不能馬虎;當然,你也不能搭配太爛唱頭.
    反之,傳統的支軸(點)臂的樂趣,卻不見得一定要花大錢.
    買支2手的SME3012R,就夠你玩翻天~
    至於現在雖有太多的傳統的支軸(點)新設計唱臂,但大都仍脫離不了只有正確2點的宿命.
    所以大都是在材質,支點,重心....等等方向去更新設計!!
    至於Zorin唱臂,我沒玩過,所以我無法回答你.
    但你會發現一個事項:
    能願意讓我入手的唱臂,一定有其道理.
    而我不入手的,一定也有其原因!!
    將軍兄, 謝謝你這麼詳細的解答小弟的問題!
    這個問題其實在很久以前已經想請教將軍兄, 但也估計答案不會簡單所以不想太麻煩兄, 因為知道將軍兄公務既重, 玩具也多, 真的公私两忙. 奈何曾經在其他不同渠道也問不出答案, 所以硬著頭皮在這裡發問.
    小弟想入手直切臂已經有一段時間, 考慮的出發點是基於對音質的更高要求而產生, 當然絕不是說小弟玩支軸/點臂已經有很好成績, 說穿了也只不過是貪玩多一樣東西而已. 但貪玩也想玩得認真一點和節約一點. 其實直切臂也可說是事在必行. 直切臂雖然品牌選擇不算很多但設計慨念也有不少分別, 從根本上了解直切臂對重播的影響也幫助了如何取捨的决定. 今次將軍兄的分析是小弟所見之中最詳細及中肯之答案, 也解答了心中的懸念.
    再次多謝將軍兄的回覆, 也更希望這分享能對其他同好有所脾益!
    謝謝.
  2. The Following User Says Thank You to c7c For This Useful Post:
  3. #3382
    引用 作者: 將軍 查看文章
    我也想....因為願意讓我主動邀請的,沒幾位!!
    但,怕請不動!!
    如果這事情能夠發生該是多麼的好!台灣音響或音樂圈中應該有很多日本通呀,希望他們能夠協助推動一下吧!
  4. The Following User Says Thank You to c7c For This Useful Post:
  5. #3383
    引用 作者: c7c 查看文章
    在台灣,有和日本SterroSound有往來的玩家真的不多...
    可惜!!
  6. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
    c7c
  7. #3384
    引用 作者: c7c 查看文章
    謝謝.
    明天就又要出國出差了,在此,我再次補充一些你的問題和純我個人的主觀讓你參考.
    玩LP,就是要貪玩,才會玩得精采.
    玩LP如果過於公式化,是變不出甚麼把戲.
    但玩LP,如果過於花俏或流於理論的執著,那就不叫精湛,而是鑽牛角尖......
    我玩LP有一個原則,那就是:要能調出合理的數字.
    那,何謂"調出合理的數字"?
    就是不要以為VTA誤差+-0.01mm或+-0.01g能有和聲音上的差別,因為那是心理作用.
    反而,唱盤水平是否合理;
    你所調出的唱臂+唱頭的VTA,是否是調出你所要的或喜歡的聲音.
    調出的針壓又是否是呈現出你所要的或喜歡的聲音.
    這些才是重點!!
    此外,理論上,要玩LP,只有一支唱臂或只有一個唱頭也是玩不出精彩.
    所以,你若買一支直切臂和一支傳統支軸臂, 也是正常.
    最後, 玩LP沒甚麼秘訣,更不要過於花俏.
    規矩的調整,多變化的調整,經常動手的去調整是不二法門.
    當然,更重要的是:觀念要正確!!
    祝你玩得精采,玩得愉快!!
    此篇文章於 2014-06-03 11:27 PM 被 將軍 編輯。
  8. The Following 11 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  9. #3385
    引用 作者: 將軍 查看文章
    可惜!!
    可能平常大家沒有啍聲而已,在這裡呼籲一下,希望有那一個有能力又有心的朋友出來和應!
  10. The Following 2 Users Say Thank You to c7c For This Useful Post:
  11. #3386
    引用 作者: 將軍 查看文章
    玩LP,就是要貪玩,才會玩得精采.
    那,何謂"調出合理的數字"?
    反而,唱盤水平是否合理;
    這些才是重點!!
    當然,更重要的是:觀念要正確!!
    祝你玩得精采,玩得愉快!!
    絕對同意兄說的玩LP就是貪玩,但這個玩也是要有一個基礎去玩,否則胡亂的玩就變成閉門造車,甚至變成被玩了。今天小弟就是想要這個基礎,再由這個基礎開始調出自己喜歡的聲音。
    再次多謝兄百忙中抽空回答小第問題,我也祝兄明天出差順利,愉快!
  12. The Following 2 Users Say Thank You to c7c For This Useful Post:
  13. #3387
    引用 作者: c7c 查看文章
    基礎,很重要的一環就是好的空間.看看將軍兄的空間就明白了.
  14. The Following 3 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  15. #3388
    唉!這個才是最困難的一環,談何容易?
  16. #3389
    一开始看得眼花缭乱。。看完了就是惊叹!!!
    佩服将军大的真 性 情 !有缘看到的朋友都会由衷的赞叹!
    祝福将军大平安顺意!
    期待将军大继续分享!!!
  17. The Following 3 Users Say Thank You to jamesyancn For This Useful Post:
  18. #3390
    將軍是有料的狂妄………大推!!!
  19. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
