第3頁,共69頁 第一第一 123451353 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 681 條
    其實叫我達人我真的不敢當
    我真的只是一個滿意的全套用家而已
    一件一件增加的Roksan,就是會帶來愈多的音樂,令人欲罷而不能
    愈調整,也愈發現音樂和音響共生的樂趣
    這一切當然要感謝倦言兄,上瑞張老師和TM,Tien兄等人的引薦協助
    張老師說他代理的品牌很多是自己找上門來的
    Roksan可是識貨的張老師自己去找他的呢.....
  2. #22
    小葉的家訪還提供相關資料真是太用心了,偶給你這個年輕人拍拍手,
    另外在harrison那篇CD照片都沒反光是如何做到?
  3. #23
    呵...張老師也有主動的時候喔
    引用 作者: lyyoung 查看文章
    其實叫我達人我真的不敢當
    我真的只是一個滿意的全套用家而已
    愈調整,也愈發現音樂和音響共生的樂趣
  4. #24
    謝謝kevin889,主要是閃燈不要直接打在CD上,若是一般DC,則不要開閃燈試試:)
    引用 作者: Kevin889 查看文章
  5. #25
    呵...張老師也有主動的時候喔
    是啊...張老師教別人追女朋友的時候要非常積極主動
    他年輕的時候一定也是一把罩!!
  6. #26
    Roksan怎麼不出洗唱片機?:^):^)
    汪氏的外觀放客廳有點不搭..8)8)
    而且我收整套Roksan已經上癮了說.....
  7. #27
    自己動手改造一下
    引用 作者: lyyoung 查看文章
    汪氏的外觀放客廳有點不搭..8)8)
  8. #28
    自己動手改造一下
    改造???:O 我沒TM或是汪先生那種天才啦,後天更是不努力
    能聽好音樂就滿足了說....:)
  9. #29
    唱臂:Roksan Artemiz
    Roskan目前有Artemiz、Nima Unipivot與Tabriz三支唱臂(Tabriz ZI為Tabriz的升級版),lyyoung使用的是Roksan旗艦"Artemiz"。與其他部份一樣,Artemiz使用實心鋁合金製作而成,更特別的地方是Artemiz的臂管與環形軸承支架是用高硬度鈦合金連接環所連接,可大幅的降低共振。
    智慧配重系統(Intelligent Counterweight System)為Artemiz唱臂特別的設計之一,唱片多少都會不平整,當唱頭遭遇唱片突起的部份,唱臂向上舉起時,重錘隨之後擺,重心後移減輕了唱頭的針壓;反之亦然,Artemiz因此可維持恆定針壓。
    上面的魔術黏土是lyyoung用來吸收震動用的。
    Specifications
    Effective Length: 240.00mm
    Overhang: 17.50mm
    Head-shell offset angle: 22.9 degree
    Mounting hole diameter: 22.00mm
    Arm board thickness: 4.50mm – 26.00mm
    Recommended arm board material: Acetal or MDF
    Recommended Cartridge Tracking Force 1.3 – 3.0 g
    VTA adjustment Yes
    via Arm pillar mounting adjustment
    Recommended cartridge weights: 5-10 g (with standard counterweight)
    Effective Mass: 9 g
    Head-shell/Arm tube One Piece Aluminium Alloy
    Arm tube fixing Titanium coupling ring/stainless retaining screw
    Bearing Assembly Unique ‘Pyramidal’ Roksan design silent running
    x12 Tungsten Carbide Bearing Balls
    x4 Hardened Steel Bearing balls
    Counter Weight Assembly Unique Roksan ‘Intelligent’ type
    First break resonance 1.4kHz
    Artemiz 說明書
    http://www.my-hiend.com/leoyeh/200709/ArtemizMAN07.pdf
  10. #30
    電源供應器(轉速控制):Roksan DX2
    XERXES.20的電源供應與轉速控制就是由疊在Roksan Caspian CD機下面這台Roksan DX2來處理的
    CD機上面擺了一顆BDR的產品來調音,XERXES.20的盤面上也有一顆
    CD機下面一樣使用了VIBRAPOD ISOLATORS的墊材
