第24頁,共185頁 第一第一 ... 1422232425263474124 ... 最後最後
顯示結果從 231 到 240 共計 1846 條
  1. #231
    引用 作者: wilson 查看文章
    感謝小葉大大!想請問一下如果想要將自家的LP轉成高階的數位檔(如24/192),該怎麼做比較好?
    1. 音響用CD-R recorder(只能標準PCM 16/44.1格式), 或使用Tascam的機器可達24/192
    2. 音效卡
  2. #232
    引用 作者: musk 查看文章
    2. 音效卡
    請問音效卡要用哪一個牌子、型號會比較好?另,Tascam的機器會難找嗎?貴嗎?我上網去看tascam DV-RA1000HD說是可以把任何訊源錄成24/192格式然後錄到DVD+/-R上面,
  3. #233
    引用 作者: wilson 查看文章
    http://www.tascam.jp/list.php?mode=9...ode=09DR10HG01
    音效卡可使用Lynx or RME
  4. #234
    請問CD經由Tascam DV-RA1000HD轉拷出來的24/192 DSD格式後,聲音會比原cd好聽嗎?
  5. #235
    電腦訊源經USB 2.0最多只能24/96, 就算訊號本身是24/192, 電腦也會降為24/96, 最主要應該是電腦因要符合USB 2.0訊流量的關係所以主動降頻, USB 2.0應該符合不了24/192的流量, 現在USB 3.0的規格就快出了, 頻寬絕對足夠24/192或以上的訊流量, 所以想玩USB DAC的朋友們再等一下吧! 這是說訊源經USB傳輸, 如果電腦直接接音效卡的類比輸出應該就能播放到24/192.....可是決定聲音的不是只有訊源規格而已....器材等級影響更大...........所以這樣不一定會好聲....
    目前檔案播放器可以插USB drive可以播到24/192, 但是應該不是在USB drive上直接讀取播放, 應該是讀取到硬碟暫存後再讀取播放, USB DAC沒有硬碟...所以就Sorry了。
    如果邏輯有錯請大家糾正.........有錯不要干交我!!!
  6. #236
    Hi,
    Anyone know why USB 2.0 does not have sufficient bandwidth to support 24/192? My understanding is that USB 2.0 has a peak bandwidth of around 480Mbit/s. At 24/192Kbit, the requirement is around 242K*2 or 9.216Mbit/s (assume no overhead). Is it that USB 2.0 cannot substain at this transfer rate for a long period of time, or something else ?
    引用 作者: AndyChu 查看文章
  7. #237
    ayre的白皮書可參考
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=1214
    目前USB DAC的解碼晶片的一些問題與障礙
    目前只能到24Bit/96KHz,包括jitter與軟體程式的撰寫...
  8. #238
    是不是可以認知為USB2.0的晶片跟jitter修正目前只能寫到24/96嗎? 那就希望電腦公司有鑑於高訊質的推出在USB 3.0中能夠一併設計了。
    引用 作者: AndyChu 查看文章
  9. #239
    引用 作者: wilson 查看文章
    有人可以幫個忙嗎?若是想要CD與次世代訊源兼顧的話,十萬元以內有沒有什麼建議?二十萬元以內有沒有什麼建議?三十至五十萬元內有沒有什麼建議?五十萬至一百萬元間有沒有什麼建議?百萬以上有沒有什麼建議?不限買一台哦!
    聽音樂買音響在過去30年的經驗告訴我,別被開發廠商呼攏當白老鼠,:(
    用前幾個世代交替的訊源看來,等個三、五年再買還來得及,
    廠商開發需下足精神與資金投資,代理商亦須投資教育如何使用的責任包括試聽試用講解,
    如今買進還得研究個老半天,一般用家當下為廠商開發投資不值得。
  10. #240
    是,前輩所言甚是!拿錢給廠商玩只是比較快享受到而已。
