第22頁,共33頁 第一第一 ... 12202122232432 ... 最後最後
顯示結果從 211 到 220 共計 325 條
  1. #211
    我是按照原廠指示擺,擺來擺去還是原廠建議擺法最好
    la Campanella的說明書: 兩只喇叭toe in 到在聆聽位只看得到一點點兩只喇叭內的側邊,原廠是形容兩公分.......
    其它的不知道一不一樣
  2. #212
    離後牆語側牆距離呢?
    是否有什麼好的建議
    偶的速FIDELIO II
  3. #213
    引用 作者: h0956507146 查看文章
    離後牆語側牆距離呢?
    是否有什麼好的建議
    偶的速FIDELIO II
    我想應該是往前拉吧!
    拉到不能拉為止!
    音場應該會深的驚人!
    側牆
    這就看人啦!
  4. #214
    嗯..
    拉前面音場深度真的頗嚇人!
    不過跟皇帝位距離就需要有取捨
    目前越調整越後退
    哈哈
    側牆我是放在窄邊約1/7的位置
    TOE IN角度還在測試中
  5. #215
    Acapella原廠是說它家的喇叭不會被後牆影響喇叭表現.......'實際來說是純虎爛的',雖然沒有差到哪裡不過能拉就拉吧!
  6. #216
    不過他家的喇叭感覺TOE IN真的比較利害一些
    後牆距離真的太重要了
    不過看一些照片
    很多VIOLON的用家擺位似乎都離後牆很近
    皇帝位也離喇叭有一定長的距離
    不曉得是不是要有離子高音等級的才有後牆無影響的特異功能
  7. #217
    不是,原廠是在la Campanella的說明書裡面說的
    後牆距離真的太重要了
    不過看一些照片
    皇帝位也離喇叭有一定長的距離
  8. #218
    不愧是做喇叭的
    講話也要喇叭一下
  9. #219
    之前看到一篇Acapella Fidelio II音箱擺位指南
    做法頗有趣的
    我轉貼一下
    這個擺位指南對所有音箱都適用,發出來共享
    优化音箱摆位原理:当单声道信号正好从两只音箱正中间发出时,立体声的回放效果是最佳的。優化音箱擺位原理:當單聲道信號正好從兩隻音箱正中間發出時,立體聲的回放效果是最佳的。
    准备工作:準備工作:
    1. 听者位置在两只音箱正中间,音箱不能靠墙、橱柜或者大的家具太近。 1. 聽者位置在兩隻音箱正中間,音箱不能靠牆、櫥櫃或者大的家具太近。 两只音箱之间的距离越大越好(2-5米)兩隻音箱之間的距離越大越好(2-5米)
    2. 调节音箱内拗角度,注意保持喇叭中心线与两只音箱连线构成等腰三角形 2. 調節音箱內拗角度,注意保持喇叭中心線與兩隻音箱連線構成等腰三角形
    3. 将两只音箱都接到功放的同一个输出端上。 3. 將兩隻音箱都接到功放的同一個輸出端上。 注意功放能承受的最低负载阻抗。注意功放能承受的最低負載阻抗。 一对Fidelio音箱并联后的最低阻抗是2.5欧姆,对大多数功放来说是可以承受的警告:不要开大音量只有这样才能得到真正的单声道信号。一對Fidelio音箱並聯後的最低阻抗是2.5歐姆,對大多數功放來說是可以承受的警告:不要開大音量只有這樣才能得到真正的單聲道信號。 据我们所知,没有一台立体声功放的两个声道是完全一致的。據我們所知,沒有一台立體聲功放的兩個聲道是完全一致的。
    4. 沿着两只音箱连线的中垂线,在听音位置前后的地板上做些标记单声道结像的意义在有房间反射的情况下,如果能调节音箱的摆位,获得精准的单声道结像,也就能获得完美的立体声结像第一次测试 4. 沿著兩隻音箱連線的中垂線,在聽音位置前後的地板上做些標記單聲道結像的意義在有房間反射的情況下,如果能調節音箱的擺位,獲得精準的單聲道結像,也就能獲得完美的立體聲結像第一次測試
    5. 选择一张具有持续不断中低频的片子 5. 選擇一張具有持續不斷中低頻的片子
    6. 在某一个听音位置---皇帝位---你可以听到音乐从两只音箱的中间发出修正音箱摆位 6. 在某一個聽音位置---皇帝位---你可以聽到音樂從兩隻音箱的中間發出修正音箱擺位
    7. 如果无论哪个在地板上标记的位置听到的声音都不完整(某些频率缺失),请重复步骤1、2 7. 如果無論哪個在地板上標記的位置聽到的聲音都不完整(某些頻率缺失),請重複步驟1、2
    8. 如果你做了以上所有步骤,音箱中间的声音仍不够透明,你可以对音箱的位置做些微调,(记得调好后在地板上用胶带做个记号),然后前后移动听音位置。 8. 如果你做了以上所有步驟,音箱中間的聲音仍不夠透明,你可以對音箱的位置做些微調,(記得調好後在地板上用膠帶做個記號),然後前後移動聽音位置。 如果微调音箱位置仍无法得到满意的结果,可以以毫米为单位将声音偏响的音箱拉远,声音偏轻的音箱拉近。如果微調音箱位置仍無法得到滿意的結果,可以以毫米為單位將聲音偏響的音箱拉遠,聲音偏輕的音箱拉近。 如果还是不能达到你的期望,请从步骤7重新开始。如果還是不能達到你的期望,請從步驟7重新開始。 最佳情况下,墙壁反射声的结像也在两只音箱中间。最佳情況下,牆壁反射聲的結像也在兩隻音箱中間。
    说明音箱摆位正确的时候,房间反射声的结像与音箱直达声的结像都在两只箱子连线的中垂线上,你听到的是声音,无论是直达声还是反射声,都来自两只音箱的中间位置。說明音箱擺位正確的時候,房間反射聲的結像與音箱直達聲的結像都在兩隻箱子連線的中垂線上,你聽到的是聲音,無論是直達聲還是反射聲,都來自兩隻音箱的中間位置。
    现在将音箱与功放正常连接,两个音箱之间将呈现三维的音场----其音场表现受录音以及器材性能影响。現在將音箱與功放正常連接,兩個音箱之間將呈現三維的音場----其音場表現受錄音以及器材性能影響。
  10. #220
    這就是Acapella喇叭說明書裡面提及的調整方式,只不過翻譯成中文了
    其實裡面有個部分有矛盾,既然沒有一台後級左右聲道一樣,那當然就要以用戶自己用的後級為標準,如果有你後級選用的聲道如果有差異,那你接回去不就又不平衡了,所以應該是從訊源或前級部分的某一聲道,一分二,入前級或後級,這樣調整才會是你設備上的平衡,再換到另一聲道反覆檢查。
    做法頗有趣的
    我轉貼一下
    准备工作:準備工作:
