第13頁,共19頁 第一第一 ... 31112131415 ... 最後最後
顯示結果從 121 到 130 共計 182 條
  1. #121
    第一、LP 與 CD 誰好
    詳細長篇大論請參考:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...4499#post54499
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    找到那幾個被磨掉型號的OP,CD-50就不是對手了
    的確啦!要不是贏在這些獨門零件,還真的很難贏你這台!....
    不過,我倒是等著拿新天新地的 KORA Hermes DA 來毒你...8) 8)
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    就寄到我這裡吧:)
    等待一些相關器材作好時,再來轉錄PSYCHO包:o:P
    轉錄 PSYCHO 包?轉錄我的『LP測試片』嗎? 我還在列專門殺LP的清單咧!....:P
  2. #122
    詳細長篇大論請參考:
    期待....期待8)8)8)
  3. #123
    因此在我調整後,你們的鋼琴......我知道問題出在那裡了!鋼琴的全頻寬暫態太可怕,實力不頂級的器材與線材通通被宰。為了實驗我故意換了一條不知道幾百元訊號線,沒錯!超低針壓變得比傳統針壓還難聽,因為超針壓的HI-FI性能把爛線材打個頭破血流,還把整套音響系統『最弱的一環』毫不客氣地暴露出來。
    超低針壓密技的幾個小補充:
    第二、針壓的大小是一種取捨:
    如同 wecare 與黃大他們實驗過的,針壓越小 ,小提琴越好聽,但是其他性能會有缺失。我測試出來了,是鋼琴最嚴重!如果是錯誤錄音的鋼琴,有可能0.8、0.7還沒事;但是如果是emi france如此正確錄音的鋼琴,連0.8都通不過:鋼琴全力一敲,高頻就沙啞了(推測是被唱片溝槽甩飛了)。
    所以我聽鋼琴時,針壓加到0.9以上。並且準備好三張emi france的鋼琴錄音,準備好好玩弄rendzaw 與 scs的 0.7 針壓,讓他們破功....8) :P
    對不起,上面第二段話要收回來..... 原來不是超低針壓的問題,而是線材的問題.....(sweat) |(|-
    早在第一段的引言中,我就知道超針壓造成的 hi-fi 性能(我猜是暫態反應太強!)會殺死後端任何不夠水準的線材。問題是我只有一組 structure 4,而且另一組 ortofon 8NX 線絕對夠用,至少音色的正確性一定電掉 rendzaw 那些數萬元級的線 :P 所以聽 CD 還是用 STRUCTURE 4,LP 用 ORTOFON 8NX。
    今天好好測試所有的鋼琴LP,嗚嗚嗚...超低針壓我對不起你,原來一切都是線材不夠頂級;超低針壓造成暫態反應太強烈,從唱放到擴大機這段訊號線即使使用 ORTOFON 8NX 這種兩萬元級的HI-FI性能正確之線材都『不夠用』,一定要動到 STRUCTURE 4,否則鋼琴一定擺爛給我看。
    使用 STRUCTURE 4 之後,聽鋼琴照樣可以用到 0.7 甚至 0.6 的超低針壓.... 8)
    所以我第一階段的殺LP系統之LP出爐了:
    第一、LP 的鋼琴重撥性能:
    這張 LP 使用 8NX 完全不能聽,聲音乾到令人抓狂,使用兩仟元 DVD 播放 CD 都比這張 LP 好聽太多。偏偏一換上 STRUCTURE 4,天差地遠!這張 LP,要挑戰任何人的 LP 系統能不能正確重撥『鋼琴抖音』效果、鋼琴的『低頻重量感』與『超低頻的擴散效果』。
    第二、LP 的樂團重撥性能:
    『零與一的巨大差異』:測試 LP 系統是『挑版位』還是『挑錄音』。依我欣賞過那麼多極致 HI-FI 的 LP系統之經驗而論,當然正確的LP 一定是『挑錄音』重於『挑版位』。
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...2396#post52396
    P.S. 這個測試的進階版,就是上述馬洛維奇 LP ...:P
    第三、LP 的終極性能:把『動態對比』與『浮凸感』區分開來:
    聖桑的管風琴交響曲,以第二樂章與第四樂章來測試 LP 系統有沒有:把『動態對比』與『浮凸感』正確區分開來....:o
  4. #124
    引用 作者: remo 查看文章
    回到家了,馬上把rendzaw兄轉錄的CD放來聽.........:^)
    真的是......驚為天人!:O:O:O
    有近乎CD的質感,與友站那位網兄錄的,或許可以用天差地別可以形容!:P
    不過似乎兩端的延伸有種受限的感覺,但主要音頻的力道可真的與CD不相上下!
    對了rendzaw兄,我兩組線要寄給您還是PSYCHO兄?
    也去買一張原版CD比較看看,就可以知道CD片子製造的用心,
    也可以知道有發行LP和CD時,我會優先考慮LP了:)
  5. #125
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    聽起來真的好像就是女黑人唱的,幾乎完全沒有日本口音!
    找個時間再去唱片行或網路上找看看!:o
    rendzaw兄,不好意思,關於線材,我想再延一下!上禮拜又發現到一些東東,稍微用了之後,好像真的有差,剛剛又跟另一個廠商買了相同但效果比較好的,所以想這禮拜回去再試試!
    不然其實我現已經拔下來帶到台北來了!:P請您再稍等,可以的話下週就寄給您!
  6. #126
    引用 作者: remo 查看文章
    找個時間再去唱片行或網路上找看看!:o
    第一次聽也以為是黑女人,原來她是在美國環境長大的,沒有腔音,:)
    下回的錄音,使用的MM唱放會是更便宜的晶體機,動態個人覺得會超過先前的,
    錄音設備就使用PC電腦,到時在驗收...驗收...:o
  7. #127
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    在我的建議下,等著聽聽 rendzaw 可以把這張錄音天下第一燒的 LP 轉錄什成麼 CD:
    我當然不安好心,因為我有這個錄音的德國第一版CD....8) 等著聽聽看 LP 轉錄的 CD 能不能追過原廠轉錄絕佳的CD....
  8. #128
    可惜不太能用CDR來燒錄,他能還原98%的LP錄音,(燒錄頭太貴了)
    使用PC損失比較大,看能否有90%,且看90%能到甚麼地步:)
  9. #129
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    何時錄好?等著吐你的槽耶!....:P :P
    其實我有點懷疑『超低針壓』播放的聲音比原始LP還要多,只是那種『多』是『符合發音原理』的多,所以可以保持起碼的 HI-FI 性能........不過這都是猜測,等著你的轉錄 CD 與第一版CD 好好比較,應該就可以猜測出答案大概如何了.....:)
  10. #130
    scs 你看錯了,黃大那台 CDR 被我的重度改裝 PHILIPS CD50 宰了..... 而我的這台卻被新天新地的 KORA DAC 輕易幹掉,所以如果懶得 DIY 或改裝的話,十萬元花下去,就有正確的 CDP 了..... 8)
    至於那對 C521 我還沒有終極測試,因為聽了十五吋那麼久,一轉到 C521,完全聽不下去.....(sweat) 我是準備好好測試 C511 與 C521,幫入門錄音藝術理論者找到最便宜的音響配備....:o
    至於去你那邊測試,等你先把喇叭與小丸子 RUN 了 500 個小時再說....:P....不然一定被『psycho包』殺得人仰馬翻.... 記住喔!要用我推薦的CD RUN音響,不然到時我再電你一句:超高頻與超低頻沒有 RUN 開.....:P :P
    為CDP配上新一代的OP準備再戰,
    就不相信體質好的機器會敗給體質差的:)
