第57頁,共77頁 第一第一 ... 747555657585967 ... 最後最後
顯示結果從 561 到 570 共計 761 條
  1. #561
    BIG-5與UTF-8為語系編碼
    用UTF-8比較通用......
  2. #562
    引用 作者: 马列克 查看文章
    新换的EMBLA到达,问题大了。播放RIP进内存的CD,第一轨播放完后,立马死机,最多自动播到第三轨。拔电源重启也没用。软件版本是1.07.02,升级也没有更新的。寄回代理处说设置不对,回来发现CD BACKUP SETTING页中DATEBASE ENCODING项参数改为BIG-5(原来为UTF-8)。说明书上没用此项说明。我英语很烂,当时理解为CD信息的检索方式。请教各位大大,此项确切含义和参数意义?此项是否与出现的故障有关?还有哪几项设置不当,会不会出现上述故障?
    最主要问题,代理处寄回后,还是有上述情况,只是一般播到十轨左右,也不是每盘这样。USB好像正常。请教各位,到底什么原因?是否软件的BUG?怎样解决?
    您在對岸, 慣用的是簡体中文. 該项参数如果有 GBK 或 GB2312 可選, 應該會比較符合您的使用習慣與需求.
  3. #563
    CD Backup Setting中的語系選項應是指Rip寫入Tag或是dat檔時的編碼
    要讀出顯示在Embla的編碼是在System Setting中的Chinese(不分Big5/GB)
    若沒選Chinese,應該讀不到Chinese Folder或是檔案
    剛試過Embla Remote簡繁中日韓文都沒問題
    Embla簡繁中日ok,但是韓文有問題
  4. The Following User Says Thank You to snoopy For This Useful Post:
  5. #564
    引用 作者: LSP000 查看文章
    多谢。
    繁体字我不能写,看的话没有问题。大陆也有很多繁体读物,当然都是古籍,但汉语重点还在古文吧,虽然挺悲哀的。
  6. #565
    請教各位大大,不知是否有人知到embla完整版內建之preamp之聲音控制電路
    是為active 或是passive(衰減器)?謝謝!
  7. #566
    入手新的純A類前級 & 後級~
    聲音和外觀 質感很讚,
    跟EMBLA 的聲音很夾~
    目前煲練中......
  8. The Following User Says Thank You to kei8864 For This Useful Post:
  9. #567
    請問各位大大用EMBLA RIP完CD到RAM,然後播放的時候,RAM內的曲目在網路搜索到錯誤的封面信息,要怎麼做才能更新會正確的封面呢?
  10. #568
    就目前來說是無解
    有個變通辦法 砍掉EMBLA.DAT檔 ,放入檔名為cover或front等專輯照片
    但是會損失演出者欄位無法顯示問題,會擠在專輯欄位,就自行取捨囉
    不過音樂放在ram內要砍檔案很麻煩 只能拷貝出來到外接hdd再修改,
    目前也不知原廠在這方面有什解決方案
  11. The Following 2 Users Say Thank You to metalman For This Useful Post:
  12. #569
    metalman說的正確
    另如果拉到NAS上的話
    封面會至Amazon search
    不會讀取Folder下的圖檔
    至於音樂檔的tag是讀得出來的
  13. The Following 3 Users Say Thank You to snoopy For This Useful Post:
  14. #570
    多謝METALMAN大與SNOOPY大回复。
    其實這個問題在此帖子中很早就被提出,解決方法通常就是不RIP到內置RAM或者把RAM拿出來編輯兩種做法。時至今日還是沒有解決方法,比較鬱悶啊!
    如果可以通過網絡更改內置RAM的文件或者開發出一個軟件專門針對EMBLA.DAT作出個性化編輯該多好!不知廠方為何就是不願做出此更新,可能忙於開發EMALA 2吧?
