第53頁,共77頁 第一第一 ... 343515253545563 ... 最後最後
顯示結果從 521 到 530 共計 761 條
  1. #521
    USB FOR AUDIO那接口是給你用電腦當訊源撥放時輸出數位訊號給EMBLA做DAC解碼
    而且此接口只支援到16BIT/48Khz(晶片受限),其他數位輸入則支援到32BIT/192khz
    若是直接要讀檔案撥放要接最外側的usb接口,然後主畫面選單右上角圖示進入後選擇usb來源即可選擇檔案撥放,
    我試過固態硬碟經USB轉接座到EMBLA,感覺跟用硬碟沒什麼差,不如這些錢拿去多買幾支好的USB隨身碟聲音還比較好
    引用 作者: 马列克 查看文章
    多谢snoopy大大,网线我再去试一下,好像路由器凑巧故障了。
    如果用digital in的USB接口连接,EMBLA是否是把数据读入内存来播放?我的高清文件存在一个1T硬盘上(exFAT),有无必要用固态硬盘?
    要让高清文件通过内存播放怎样操作?
    请再指点一二。
  2. The Following User Says Thank You to metalman For This Useful Post:
  3. #522
    引用 作者: snoopy 查看文章
    USB Digital in 透過Type A對Type A連線後,由電腦播出,48KHz
    透過Toslink的話可以到192KHz
    如果要播高清的,最簡單就是外接FAT32硬碟由USB讀檔播出,不受USB限制
    SSD我試過幾種,沒有太大的差別感受
    多谢。我去试一下。
    要rip进内存,只有通过光盘(DVD或CD),这样理解对吗?
  4. #523
    曲目信息應該是在裡面的,因為我與同事試過把WAV文件改名,但是顯示出來的還是原來的曲目信息,如果把EMBLA.DAT刪除,就會顯示回文件名。
    但是用一般軟件編輯不了那個DAT文件。
    引用 作者: snoopy 查看文章
    非Plain Text, 還是不要去動它吧
  5. The Following User Says Thank You to dj_simy For This Useful Post:
  6. #524
    引用 作者: metalman 查看文章
    多谢指点,我用过存储卡(FAT,FAT32格式都试过)接入最外側的usb接口,没反映。可能没设置好。
    能否详细指点一下。
    另外请教各位,EMBLA原始参数设置是怎样的?我的机子拿来遥控设在背向,信号相位设在反向。正常吗?是否表示已被动过?
  7. #525
    你開機順序先開主機電源後,等進入主畫面後,再開硬碟電源看看
    要確定格式是fat32,再不行換顆隨身碟試試,通常都是格式問題
    還有檔案先不要用中文命名,目前支援有問題
    內定遙控在前向,相位在正向
    引用 作者: 马列克 查看文章
    能否详细指点一下。
  8. #526
    引用 作者: 马列克 查看文章
    多谢。我去试一下。
    大致來說是這樣沒錯:)
  9. #527
    引用 作者: 马列克 查看文章
    能否详细指点一下。
    先確認螢幕是否有USB字樣出現
    如果沒有的話確認一下是否供電不足也是有可能...
  10. #528
    APP的名稱叫Embla Remote
    還在審核階段,有興趣的隨時上去看看上架沒吧
  11. The Following User Says Thank You to snoopy For This Useful Post:
  12. #529
    昨天升了軟件版本 01.07.02
    奇怪的事就發生了....
    如果是插著USB 手指開機的話開機後100 % 會當機, Remote 完全無法操控CD 機, 也無法用Remote 關機......
  13. #530
    多谢各位热心,这两天太忙,没时间开机。昨天抽空试了一下,又有新问题。
    用DVD刻录盘,如果刻成DVD-AUDIO格式,无法读取和播放。刻成数据格式,如果文件夹名称中有中文,则读取失败。改名称后,虽能读取但不能加入内存,WAV格式也不行。
    这是否意味高清音乐文件无法通过内存播放?
    因机器有使用的痕迹,已退回代理更换。不过要等到月底了。随便请教一下,他家的GOUNDL M LE怎样?可以作为解码器吗?可以解码24比特192赫兹信号吗?
