第5頁,共77頁 第一第一 ... 345671555 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 761 條
  1. #41
    RxD 兄,
    sb3 據原廠及國外有深入拆解的人士說明,它真的只能到 24 bit 48khz. 而且是無解的硬體上限。transporter 的 96khz 則較不可能是硬體限制。
    sb3 它能夠用 squeeze center 中的 plug-in SoX 將 88.2/96/176.4/192 khz 的 flac 檔 (只能是 flac 檔,其它編碼無法用它降頻) 降頻輸出到 sb3 再輸出給外接 dac. 所以 flac 檔案直到 192 khz 都是可以播的,只是由 sq center 降頻而已。
    spdif 同軸收到 192khz 並沒有任何問題。optical spdif 比較有問題。一般實作,大多數的 dac,其 optical 都說只能到 96khz。而同軸 spdif 沒有問題。我印象中同軸 spdif 的上限約是 192khz 的一倍左右。
    所以透過 sb3 送到 embla 最高只是 24bit 48khz
    引用 作者: RxD 查看文章
    感謝萬分!
    規格書上說SB3的S/PDIF可輸出24b, 但取樣率只有44.1k和48k
    我相信這應該是可程式化的, 就看Logitech做不做
    但苦無可接受高取樣率的DAC可試
    如今snoopy兄為我解開了謎團
    搭配Squeezecenter 7.3.2版對應靱體的SB3可輸出96kHz!!!
    可否麻煩snoopy試著以SB3播192kHz的檔案?
    這有可能超出S/PDIF電氣規格
    但很想知道答案
    再次感謝您! :)
  2. #42
    請問用那個轉wav比較好用,我研究老半天 ;(
    小弟都是用foobar,還蠻快的
  3. #43
    感謝,使用中
    24bit/192kHz
    AIFF=>WAV 希望是1對1的轉換
    Embla專輯的規格
    第一層資料夾 => 歌手名
    第二層資料夾 => 專輯名
    歌曲資訊 => 檔名
    封面 => 如同第一頁snoopy所示
    現在在聽2L Sample的24bit/96kHz WAV,也是讚:P
    引用 作者: snoopy 查看文章
    小弟都是用foobar,還蠻快的
  4. #44
    轉好了,速度蠻快的,看資訊也是24Bit/192kHz
    整張爵士原音3要4.48G.......昏
  5. #45
  6. #46
  7. #47
  8. #48
  9. #49
    以無壓縮格式為例,目前的容量看來
    24Bit/96kHz的大小是主流,聲音也已超越CD許多
    當然要極緻,32Bit/192kHz是目前Embla的極限.....看來可以撐很久了:)
  10. #50
    大人,
    EMBLA 墊BDR 會更讚!
