第71頁,共77頁 第一第一 ... 21616970717273 ... 最後最後
顯示結果從 701 到 710 共計 761 條
  1. #701
    引用 作者: kei8864 查看文章
    thorIII 肯定比TYR II 好, 未RUN IN 時聲音密度, 力氣, 空間感都有所提升, 音樂感也較TYR 強, 如喜歡TYR 的聲音表現換THOR III 作升級也是個不錯的選擇~
    THORIII 有兩個版本, 一個是每聲道200W, 沒帶解碼 , 另一個版本是每聲道 175W + 解碼(含USB 輸入), 可看需要作選擇
    感谢kei8864的热心帮助,小弟已向代理换了thorlll,初步试听已觉得是有很大提升,就如你所说(力氣, 空間感都有所提升,音樂感也較TYR 強)
    不过thorlll本地代理现在就只有一个200W版本。没机会和175W的做比较,个人比较钟意带USB的,不过现在也就没得选了
    再次感谢你!
  2. #702
    引用 作者: dng26 查看文章
    再次感谢你!
    嘩~ 真快手~
    回文不到一天的時間就換了THOR III .....@@
    我之前用的也是200W 的版本~
    RUN IN 後聲音會明顯更好, 這台機一天開6小時以上, 4星期左右開始能聽出跟新機時的分別~
  3. The Following 2 Users Say Thank You to kei8864 For This Useful Post:
  4. #703
    上一個固件還是比較穩定的,這次升級完這個固件,朋友就非常鬱悶了。他也是我鄰居,我有事沒事就到他家玩,這幾天都是從STANDBY到開機,都是找不到SSD,我都很難想像我不去他家他自己聽的時候不是更多的這種情況?
    聽說這次的改動是取消了原來內置硬盤的RAIDBOX之類的功能,不知對此有沒有影響?
    引用 作者: kei8864 查看文章
    我的EMBLA 從入手開始到現在也有不少當機的情況, 有時候一天會當3次機,
    請問一下有用其他CD 機的朋友有沒有看過會有音響器材會一天當3次機 ? 正常來說音響器材應該是要超級穩定才是吧....
  5. #704
    補充一點就是,同事說如果不搜索到內置SSD後不STANDBY或者關機,會一直好下去,當機的機率也少很多,但是這樣只是很被動的折中辦法吧,希望MIKE能重視這次固件更新帶來的不便,盡快出新的更新吧。如果每次更新能提供更新內容的說明文檔,那就比較貼心與完美了。
  6. #705
    我的機有時也會不認USB, 要重開機才解決, 跟樓上的情況類似.....
    現時已發現的BUG還有:
    全部隨機播放(Playlist:All + Random:On) 時, 只是在同一目錄內播放, 需要把Playlist:All + Random:On 這2個設定個別反覆開關開關才能成功全部隨機播放
    全部隨機播放(Playlist:All + Random:On) 時, 按搖控的下一首, 只會在同一目錄內隨機播放, 要等歌曲自然播放完畢才能成功全部隨機播放
    隨機播放開啟時,在播放畫面中用搖控按Repeat 不能開啟Repeat 模式, 要到Audio settings 內才能開啟Repeat 模式
  7. The Following User Says Thank You to kei8864 For This Useful Post:
  8. #706
    好像系統選項內的第二項”不操作N分鐘後自動關閉屏幕“,不論N選擇多少分鐘,都不會自動關閉屏幕。
  9. #707
    那個是,先要把Display Off time 設定成3 秒或以上,
    再把Display Brightness Level 設成 Off 才能成功設定為:不使用時自動關閉螢幕
    Display Off time 設成3(或7) ,就是3(7)秒後不輸入任何操作指令螢幕自動關閉,
    直至輸入操作指令或目錄內的曲目播放完畢後恢復螢幕顯示
  10. The Following User Says Thank You to kei8864 For This Useful Post:
  11. #708
    昨天晚上去同事家試了一下,如兄所說,可以操作了。
    原來我們一直沒讀懂那個操作,非常感謝啊!
    引用 作者: kei8864 查看文章
  12. #709
    引用 作者: topgun 查看文章
    遥控器又出了点问题.随便按个键,遥控器上四个小红灯会跳几下,然后左边两个跳几下熄灭。
    机器不受遥控了...
    一样情况,更换电池后,用DVD档可以控制。
  13. The Following User Says Thank You to 马列克 For This Useful Post:
  14. #710
    引用 作者: topgun 查看文章
    遥控器的问题更换电池已经解决.
    但是现在升级程序,主界面老是显示software update in progress...
    这个界面已经一个小时了。。。。
    我上次用24小时,最后强制断电。
