第2頁,共47頁 第一第一 123412 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 470 條
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 極品音響: V107房, V109房, 309房
    極品音響 V107 房 - Burmester, Cardas Audio, SOtM, NEO High End, Montaudio, EAhibrid, Playback Designs
    極品音響 V109 房 - Burmester, Estelon, DALI, Cardas Audio, SOtM, PrimaLuna, Montaudio, EAhibrid
    極品音響 309 房 - DALI
    V107 房
    Burmester BC150 幾乎可以說就是小一號的 BC350,在體積縮小的同時,仍延續著 BC350 的靈魂,傳承旗艦技術,適度調整單體、箱體、分音器後,對於空間有限但想擁有極致美聲的用家是個福音。與 BC150 搭配的器材是 Burmester 全套系統,Burmester 909 MK5 功率擴大機、077 前級擴大機、111 音樂中心、948 電源處理器。現場將可見 Burmester 一貫的德國精緻做工,歡迎親自感受!
    Burmester BC150 次旗艦喇叭
    BC150 是一款具有精準、動態和靈活特性的喇叭,能高度準確地還原出空間感。利用獨家技術和精心調校,讓每一個單體、箱體和分音器都有自己的特色和魅力。
    909 具有強大的推動力,因此廣泛的被業內雜誌認為,體型龐大 909 是超大型功率擴大機的經典代表,當然,這部傳奇的擴大機也以其外觀雄偉的設計聞名於世。 經過銀色陽極電鍍處理的巨型機翼形散熱片,代表了 Burmester 擴大機舉世聞名的象徵,該外在特徵也同時讓人聯想到由我們所出品的功率擴大機內部搭載的尖端技術,以及悠揚動人的聲音品質。909 功率擴大機確保能夠驅動任何揚聲器,並充分釋放其最佳性能。
    Burmester 077 前級擴大機
    這部機種在開發之初的主要目的,就是要在前代「參考等級」前級擴大機的好聲基礎上,再行換上新血。因此新增的「邏輯控制」功能有效的提高聽覺愉悅感,而整體高度整潔的設計感,也透露了 077 不言自明的質感,077 前級擴大機因為自身內在的價值,而成為眾人注目的焦點。
    Burmester 111 音樂中心
    作為旗艦的 111 音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達 3,000,000 首曲目!用家可以使用 iPad,透過 Burmester 開發的應用程式(App)來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在 Web 瀏覽器中發揮其串流播放功能。
    Burmester 948 電源處理器
    948 所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948 並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。948 還有一項特殊之處,就是大小通吃,不管是耗電量小的前級、訊源,或者耗電量大的後級,通通可以接上去。能夠讓 948 大小通吃的原因,就是採用了並聯的供電方式。
    Playback Designs MPT-8 TRANSPORT 轉盤
    MPT-8 所使用的轉盤是 D&M 特別為音響迷開發的,不僅如此 MPT-8 可選擇新增 Syrah 音樂伺服器功能,透過蘋果 iPad 或 Android 平板電腦遙控,可以從 SSD 固態硬碟、外部儲存裝置與 NAS 網路儲存系統播放音源,成為完整的數位音源中心。
    Playback Designs MPD-8 DREAM DAC 數位類比轉換器
    MPD-8 是用於 MPT-8 傳輸的配套 DAC 產品,旨在進一步擴展將 MPD-8 DAC 通過連接到 DAC 將數位訊號源的影響隔離開來。MPD-8 非常重視消除與隔離任何損害音質表現的可能性,連電路板都是各自獨立;所有輸入的數位訊號都經過原廠獨家演算技術濾波處理,避免敏感的 DAC 受到負面影響。MPD-8 還配備了一系列通用數字輸入以便它可以也可以作為獨立的 DAC 與任何其他數位訊號源一起使用。
    Montaudio Wanaka GR 參考級降噪接地盒
    Wanaka Lake 位在南島被群峰環抱,紐西蘭第四大的湖泊也是最大的河流克魯薩河的源頭,在一萬年前巨大冰川消融而成,大量的湖水經過蓄存、淨化、再釋放到下游,成為維持生態平衡的重要元素。受到 Wanaka Lake 啟發,結合設計思考方法不斷磨合研發出 Montaudio Wanaka 系列地盒,以使用者的角度作為探索起點打造出發燒友的夢幻地盒。
    NEO High End QUATTRON 音響架
    NEO 層板採用高硬度的 MDF 板,實心不鏽鋼支柱,模組化設計的金屬立柱,可以靈活調節每層之間的層高,以因應絕訊源與擴大機,在器材能放進器材架的前提下選用最短的長度,讓聲音結像和低頻越好,從美觀到聲音角度,都是不二選擇。
    SOtM sNH-10G 發燒級音響專用網路交換器
    專門設計給 High End 音響的網路交換器
    ●乙太網路雜訊濾波器
    ●支援 10, 100, 1G 乙太網路
    ●8埠 x RJ-45 連接埠
    ●2 x SFP 光纖埠
    ●LED 指示燈可以 on/off
    ●sCLK-EX High End 時鐘模組
    ●10MHz 時脈輸入
    ●輸入電壓範圍(6.5v ~ 12v)
    SOtM sCLK-OCX10 10MHz 主時脈產生器
    sCLK-OCX10 的線路元件主要是由一個自家製作封閉型石英晶體振盪器及 4組正弦波輸出線路板組成。採用鋁合金製造,在機頂、前面板及機背均設有數排大小不一排氣孔,加上機身兩側類似散熱片能有效控制溫度。機箱內部有固定線路板的坑槽能有效的抑制諧振。
    SOtM sPS-500 電源淨化處理器
    電源輸入加裝了抗干擾磁環,可過濾高頻噪訊同時也提高傳輸的穩定性與速度,優化 AC/DC 電流。該電源的封閉版式安裝即使在 24 小時全天的運作都不會產生高溫,十分耐用可靠。
    EAhibrid 電池供電線性電源
    結合華人傳奇音響團隊 ENIGMAcoustics 的頂尖研發技術及與特斯拉同級的電池,加上獨家研發的發燒線路,達成 Hi-End 級的精確穩壓與調聲輸出,將會助您解放深藏於串流數據中的音樂細節與藝術,完整發揮音響器材所能達成的最佳解析與表現。
    Cardas Audio Nautilus Power Strip 電源排插
    Nautilus Power Strip 電源排插配備的 3 組 6 位美式插座,是為原廠出品選用了純銅導體製作,表面經歷了銠鉑金加純銀電鍍處理的 4181US,除了可增強電流的傳輸能力,即使插入一些重型的電源線,插座內置的彈簧也能提供出色的夾緊能力。
    Cardas Audio Clear Beyond XL 電源線
    Clear Beyond XL 電源線是我們最高容量的電源電纜,擁有我們最先進的噪音過濾功能,適用於要求最苛刻的電子產品。
    V109 房
    Estelon AURA 落地喇叭
    首次在台北展出愛詩特濃 Estelon 全新的 AURA 落地喇叭, 不僅是外型美而已,它的美還具有聲學上的考量,將設計寓於造型,並結合強大的單體和獨特的箱體構造,可提供和其他同尺寸喇叭截然不同的優質聆聽體驗。全新的 AURA 落地喇叭延襲了自家優雅時尚的曲線設計,專為真實生活空間量身打造之聲學,打造超越同級尺寸的聲音表現,AURA 使用 Estelon 最新的技術與材料,每一個微小細節都不放過,力求盡善盡美。如同 Estelon 所有的喇叭一樣,美麗的曲線不僅是為了美觀,更有其聲學效果,其均過精密的計算與測量,在如此纖細的體積之下可容納一個強而有力的 10”低音單體,再生出飽滿紮實且平順自然的低頻,AURA 寬廣且一致諧調的音場讓聆聽者無論在那,總能有如在皇帝位一樣的感受。
    Estelon YB MK II 揚聲器
    YB MK II 搭載全新設計的分音器,上頭改用新的 Mundorf 電阻和 Silver Gold Oil 電容,讓動態表現和音色透明度更為提升。其次,YB MK II 內部配線改用新的 Kubala-Sosna 純銅線,不僅音色更為豐富,細節也更為細膩。此外,YB MK II 也配備了全新設計的黑色啞光不銹鋼角錐,並備有平底腳墊,各種材質的地板皆可使用。
    Estelon X Diamond MK II 揚聲器
    Estelon X Diamond MK II 的三個單體都是 Accuton 的,高音單體為鑽石高音。中低音單體為陶瓷振膜。分音器皆手工焊接變壓器芯線圈、OFC 無氧銅箔線圈、 Mundorf 銀金油電容等。機內線使用純銅的 Kubala-Sosna,Furutech 喇叭端子。
    Aurender A30 數位串流播放機
    A30 是 Aurender 系列數位音樂播放機的旗艦機種,A30 本質上是一個具有內部存儲、透過 Conductor App 進行控制的音樂伺服器。A30 包括完整的 MQA 解碼器技術,通過它您能夠重播 MQA 音訊檔,傳輸最高品質的原始母帶錄音。
    Burmester 948 電源處理器
    Burmester 035 前級擴大機
    整潔、典雅、簡樸的外觀已經讓 035 前級擴大器中成為「經典系列」產品中最受喜愛的產品之一。Burmester 設計的 X-Amp 放大電路是 035 基本配置其中的一部分,在電路中大部分是以 A 類方式對稱地運作,並且完全基於直流耦合的架構。035 前級擴大機讓那些喜好「參考等級」與「頂級系列」聲音表現的人,用更容易負擔得起的方式入門。
    Burmester 218 功率擴大機
    ● 完全對稱的設計
    ● 優化的信號路徑外的保護電路
    ● 可進行立體聲和單聲道操作(可切換)
    ● 採用 Burmester X-Amp 技術的輸入級(A類)
    ● 完全直流耦合的信號路徑,且沒有聲音失真電容
    ● 允許高電流輸送能力的大尺寸電源
    ● 由於整個頻率範圍內的高阻尼係數,可輕鬆控制任何揚聲器,甚至在高頻率下也是如此
    ● 在整個頻率範圍內的所有負載下都保持穩定
    ● 用於揚聲器電纜的堅固的卡式螺母
    Montaudio Wanaka G1 降噪接地盒
    受到 Wanaka Lake 啟發,結合設計思考方法不斷磨合研發出Montaudio Wanaka 系列地盒,以使用者的角度作為探索起點打造出發燒友的夢幻地盒。外觀上以和諧分割比例揉合簡約線條讓整體散發典雅細膩的氣質,最頂級的黑胡桃實木搭配樺木合板,經由純熟的工匠手工打磨,讓原始的木紋肌理呈現具有溫度且獨特風貌。
    Montaudio Manuka MR 參考級音響架
    商品特色介紹:Manuka MR 層板厚達 42mm 採雙層胡桃木搭配樺木合板,巧妙運用不同材質強化制震,完美分割的比例讓層板散發低調優雅的美感,保留胡桃實木原始的木紋,工匠紮實進行每一道工序讓質感滑順溫潤以確保每一塊都是獨特的藝術品,傳達 Montaudio 對自然的崇敬。
    309 房
    打造專屬的家庭劇院體驗從 DALI 開始!DALI EPICON 系列集結了許多先進的技術,實木與流線曲面的設計,展現材質與比例的和諧美感,融合了優雅與功能性。DALI 音響具有細膩的動態、豐富的細節、開放的音場和寬廣的音像,這次搭配 EPICON 8、EPICON VOKAL 中置、OPTICON LCR MK2 喇叭、PHANTOM M-375 崁入式喇叭、SUB K-14 F 超低音以及 ALTECO C-1 多功能揚聲器,分別適用於不同大小的空間和需求,能夠適應不同的環境,在家也能輕鬆享受沈浸式的觀影體驗!
    DALI EPICON 8 揚聲器
    產品特色介紹:EPICON 8 能完美演繹豐富細膩的音效,呈現懾人心魄的震撼體驗,讓您完全沉醉於音樂的世界,而優雅勻稱的箱體設計,更讓您的家居環境顯得富麗堂皇。在 EPICON 8 音箱中,兩個 8 英寸的低音單體與一個 6½ 英寸的中音單體無縫相容,清晰呈現歌聲與器樂伴奏,營造身臨其境的原聲體驗。高音單體採用了鋁帶與絲質軟半球結合的混合高音模組設計,能讓 EPICON 系列在整個房間營造攝人心魄的震撼音效。
    DALI EPICON VOKAL 中置喇叭
    EPICON VOKAL 採用了兩個 6½ 英寸的低音單體,並搭載 DALI 先進的鋁帶與絲質軟半球結合的混合高音模組。EPICON 系列喇叭具有精確的時間同步性與完美的細節還原度,這對於打造身臨其境的家庭影院來說至關重要。而EPICON VOKAL 能與 EPICON 系列的其他成員無縫融合,讓用戶在家中也能體驗影院的震撼音效。您可以邊吃爆米花,一邊盡情享受視聽盛宴!
    DALI OPTICON LCR MK喇叭
    OPTICON LCR MK2 將 OPTICON MK2 系列所有優秀的聲學科技集中於小巧的箱體內,可用作左右聲道或中央聲道。與此同時,OPTICON LCR MK2 還可以用作壁掛式的環繞喇叭。無論是打造傳統立體聲系統,或是用作電視喇叭,或是多聲道影院系統,OPTICON LCR MK2 都是您的明智之選。
    DALI PHANTOM M-375 崁入式喇叭
    M-375 採密閉式音箱,透過一顆 7 吋木質纖維低音單體,再加兩顆 7 吋被動輻射式低音單體,以得到更為豐沛、低深與快速的低頻。M-250 則採低音反射式音箱,正面設有兩根低音反射孔,再透過兩顆 5.25 吋木質纖維低音單體,可得到和 M-375 極為接近的低頻延伸。此外,高音部分二者也不相同,M-375 的高音採用 DALI 獨特的絲帶超高音加軟半球高音模組。具有廣泛的用途,除可做為多聲道系統的主聲道喇叭與環繞聲道外,亦可當作中央聲道使用,甚至可在沒有設置超低音喇叭的設定下,作為兩聲道喇叭之用。
    DALI SUB K-14 F 超低音
    這款超低音以 14 寸鋁制長衝程低音單體為核心,搭配 500 瓦 D 類功放,強勁的功率和精準的控制還原音質本色,讓電影更震撼、音樂更優美。您可通過 LFE 輸入埠或 Line-out(線路輸出)埠,將這款超低音連接擴大機。然後您要做的,就是盡情體驗排山倒海般的重低音震撼體驗!
    ● 14 寸鋁制長衝程低音單體
    ● 500 瓦 D 類放大
    ●堅實的鋁合金底座
    ●箱體可選白色或黑色
    DALI ALTECO C-1 多功能揚聲器
    獨特的角度設計與雙聲模式相結合,使得這款揚聲器可以用於多種不同的場景。選擇前擋板開關上的“UP”按鈕,將聲波直接向下傾斜,或者選擇“DOWN”,幾乎筆直向下發出聲音,進行近距離聽音。結合具有渲染高度信息(杜比全景聲,DTS-X 或 Auro-3D)能力的環繞聲接收機,將其置於前置揚聲器的頂部,甚至後置揚聲器的頂部,都能提供出色動人的聲音。
  2. #12
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 上瑞: 349房
    上瑞 349 房 - Marten, Norma Audio, Atlantis Lab
    新品!Marten Mingus Septet
    全新的Mingus Septet高音採用鑽石振膜單體,透過鑽石堅硬的質地與優良的導熱性質,能使高音在大音量或高功率的狀況下,依舊維持著低失真的精確聲音,同時也不會過熱或損壞音圈。其他也搭載了3吋鈹振膜中高音、7吋陶瓷中低音、8吋鋁夾層振膜低音單體,背面則有雙10吋鋁製被動輻射器,增強低頻表現提供更飽滿圓潤的低音。Mingus Septet採用中密度纖維板,強化內部結構並提升箱體剛性的同時,也降低並抑制所可能產生的共振。Mingus Septet採取一階分音器,並強調內部線路使用Jorma瑞典手工製作的產品,使喇叭能有著最高品質表現,產生自然透明的聲音。Mingus Septet的角錐使用加拿大IsoAcoustics的專用隔離腳墊,對於抑振與音質有顯著的提升,進一步增加聲音的寬闊程度並將音染減至最低。
    法國 Atlantis Lab 喇叭
    Atlantis Lab是由Eric Buy於1988年創立的法國品牌,憑藉著對聲音的堅持與真材實料的作工品質,Atlantis Lab在法國音響界可說是享有盛譽。Atlantis Lab的喇叭可以提供卓越的音質,且其設計與做工細節也都耐人尋味,兩者恰好同時滿足了工程師或發燒友的愛好需求。
    Atlantis Lab AT13 書架喇叭
    配備一顆28mm圓頂高音單體與一顆130mm低音單體,專為近距離或小型錄音室所設計,即便在長時間的聆聽之下都不會令人感到疲憊。
    阻抗:8Ω
    靈敏度:92 dB
    頻率響應:40 Hz - 22 kHz (±1 dB)
    承受功率:125 W,峰值250 W
    尺寸: 470 x 310 x 227 mm
    重量: 11 公斤
    Atlantis Lab AT23 落地號角喇叭
    相較於Atlantis Lab AT21,AT23的輸出更略為提高,同時箱體本身也做得更為堅固,以吸收本身可能產生的共振。正面210mm的中低音單體採專門設計的輕紙質振膜,背面則是使用克維拉(Kevlar)纖維,其極低的共振特性便是其亮點。
    阻抗:4Ω
    靈敏度: 97 dB
    頻率響應:33 Hz - 20 kHz(±1 dB)
    功率處理:200 W,峰值400 W
    尺寸:920 x 250-310 x 330 mm
    重量:32公斤
    Norma Audio REVO-DS-1 CD唱盤
    REVO-DS-1使用TEAC的CD讀取系統,並具有5秒的讀取緩衝。用家可切換CD或是DAC使用模式,REVO-DS-1內有兩組高精度時鐘22MHz/24MHz,分別對應44.1/48KHz。在解碼方面,REVO-DS-1使用兩顆24Bit PCM 1704 DAC晶片,並有8x超取樣及兩種數位濾波模式(Sharp & Slow)可切換。REVO-DS-1使用Norma Audio自家的IV轉換架構,輸出級為全動差放大,具有極低失真、高解析與高速反應特性,整體頻寬超過>2MHz,電源供應方面數位與類比獨立,使用高品質環型變壓器與13個電源濾波電容。REVO-DS-1全鋁合金無磁箱體具非常堅固,具有良好的保護隔離效果。
    Norma Audio REVO SC-2 前級
    REVO SC-2 的內部採獨立線路設計,並具備兩組擴充模組,可選購DAC或多聲道模組進行擴充,REVO SC-2 具備了4組RCA、2組XLR輸入,同時擁有自由性十足的個人化調整功能,例如可以調整開關機設定、螢幕亮度、音訊增益、聲道平衡微調等功能。
    型式:前級擴大機
    輸入:RCA x4、XLR x2
    輸出:RCA x1、XLR x1
    輸入阻抗:47kΩ
    輸出阻抗:220Ω
    頻率響應:0 Hz- 2M Hz (-3dB)
    尺寸:110 x 430 x 365 mm
    重量:15 kg
    Norma Audio REVO PA-160 單聲道後級
    REVO PA-160針對電源穩壓線路去做強化,機箱內線路採最短供電路徑,超高效率的電流輸出瞬間可達200安培。同時每個聲道配備兩顆400VA的環形變壓器,主打專為音響系統所設計,可以達成超低躁訊以及低阻抗。REVO PA-160的高頻延伸可達2MHz,並能透過背面開關去切換RCA輸入或XLR輸入源。
    輸入:RCA x1、XLR x1
    輸入阻抗:47KΩ
    頻率響應:0 Hz - 2M Hz
    輸出功率:8Ω160W、4Ω300W
    輸出電流:持續輸出最大48A,峰值200A
    重量:25 kg
  3. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  4. #13
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 可韻音響: 319房
    可韻音響 319 房 - COS, YG Acoustics, Aesthetix
    COS D10 網路串流/DAC/耳擴/前級/唱放
    COS Engineering是台灣在地品牌,可簡稱COS或中文名稱可韻,這是由具備數位電子工程背景的專業人士同時也是音響愛好者所創立,經營、設計、供應、製作、組裝全部都在台灣完成。D10的網路串流支援度相當廣泛,包含Roon Ready,還有Tidal、Spotify、qobuz、deezer、UPnP、dlna。數位輸入方面具有USB、SPDIF BNC、AES XLR、TosLink、I2S,支援取樣率為192kHz/24bit,DSD64(全部)與DSD256(USB),並且支援MQA解碼格式。前級部分支援1組XLR類比輸入、1組RCA類比輸入,類比輸出也同樣是1組XLR與1組RCA。唱頭放大器部分提供1組RCA輸入(含接地端子),並且能在背面板上直接調整增益、阻抗、容抗等設定。
    COS S10音響級網路交換器
    台灣品牌COS Engineering在經過一整年的研究後,終於在今年推出S10 Switch網路交換器,COS團隊具備強大的電子背景也是理解高階音響系統的發燒同好,專長DAC、網路數位串流設計同時也做到Roon Ready認證。目前主力產品D10 DAC能增加安裝網路串流與唱放介面,讓用家一次擁有兩種以上的播放方式。S10採用與D10相同嚴謹的電源輸入處理,AC輸入模組內具有精心設計的濾波器,然後進入S10內部的環形變壓器後再經過穩壓等程序後供電,比起普通Switch的電源那是講究太多了,對聲音的正面幫助是十分明顯的。內部電路lay out都是由COS團隊從頭設計並經過多次修改,並非使用現成電路雛型改造,技術力滿點。另外內部使用2個運算晶片,1個負責2個光纖傳輸端子和4個RJ45傳輸端子使用,1個給予另外4個RJ45傳輸端子使用,2個晶片各自配備1個晶振時鐘,精準度為0.025 ps jitter。
    YG Acoustics Vantage 3 喇叭
    Vantage仍舊維持了YG Acoustics重要的七項關鍵技術,鋁合金振膜(BilletCore)、高音單體驅動技術(ForgeCore)、分音器技術(DualCoherent)、環形電感(ToroAir)、低音電感器(ViseCoil)、全鋁合金箱體技術(Cabinet Technology)、共振精準消除(FocusedElimination),與旗艦喇叭Sonja XV是相同的材料與製作精密度,但Vantage在體積上則是小上許多,更適合多數的人使用。Vantage主要可以做為高水準的兩聲道主喇叭,但如果您的要求夠高,也可以搭配其他YG Acoustics產品搭建一套環繞劇院,當然這是非常頂級的做法,但也說明了Vantage的優異性能在使用上具有很大彈性。Vantage採用三音路三單體、封閉式的設計方式,由上而下分別是BilletCore高音、7.25吋中低音與8.75吋低音,單體全由YG Acoustics自製,相關的分音器與全鋁合金製作的箱體也同樣在自家工廠完成,YG Acoustics可以說幾乎100%於自家廠內完成。Vantage的靈敏度為較低的87dB,需要有夠水準的擴大機搭配較佳。
    Aesthetix Atlas eclipse 擴大機
    Aesthetix Atlas 是一部「前管後晶」混合設計後級擴大機,此設計讓 Atlas 具備小功率管機細膩音質,又兼具超大功率的性能,幾乎可驅動所有高品質的揚聲器,有 Stereo 及 Mono 二種款式。內部以不鏽鋼將變壓器完全隔離屏蔽,將交流電源及變壓器的電磁干擾降到最低。訊號輸入有直接輸入與高通頻率兩種選擇,後者以搭配低音部分為主動式設計喇叭或劇院系統的主動式超低音使用。Atlas Mono 具備了 Aesthetix 堅持的四大設計:
    真空管電壓放大:輸入級使用兩根 6SN7 真空管,左右各一。
    全平衡線路:從輸入開始一路平衡到底,讓噪訊更低,聲音更乾淨。
    雙單聲道設計:左右聲道分離設計,更不容易發生串音,讓聲音的清晰度和結像感更好。
    無負回授線路:讓聲音更純淨,減少互調失真。
  5. #14
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 韻城: V101房, 256房
    韻城 V101 房 - TAD
    韻城 256 房 - Q Acoustics
    V101 房
    新品! TAD Grand Evolution One (TAD-GE1-WN) 落地喇叭
    TAD的新款喇叭TAD-GE1使用了TAD旗艦Reference系列中的許多材料與技術,其中最特別的便是TAD專有的CST同軸單體,高音採氣相沉積技術製造的鈹振膜,而中頻則使用鎂金屬為材料,使高頻能向上延伸到100KHz的同時,中頻也能有著無失真、清晰扎實的聲音成像與自然音場。低音單體則是結合芳綸編織布與不織布共五層製成,以空氣動力學進而去專門設計的振膜能有效的抑制可能產生的干擾。
    低音單體:18公分錐體*2
    中音/高音單體:同軸14公分鎂錐體和3.5公分鈹圓頂
    頻率響應:27 Hz-100 kHz
    最大輸入功率:200W
    靈敏度:85dB
    額定阻抗:4Ω
    新品! TAD-C1000 前級擴大機
    TAD-C1000前級擴大機著重於聲音的品質,要求最精準的輸入訊號以及最純淨穩定的聲音還原。TAD-C1000內部的線路與元件的布置上,採取完全對稱的方式,連同兩個變壓器、機殼結構、後方端子的設計等都將對稱性一同考慮進去,以求重量或震動的完全平衡,得以盡量減少正負訊號或左右聲道之間可能出現的誤差。與Evolution系列一樣都透過減少接地面積的方式來抑震,連電源變壓器的底座也都以厚達6mm的黃銅製成,防止外部震動的干擾,也進而減少對內部設備的影響。
    輸入端子:RCA*2、XLR*4
    輸出端子:RCA*2、XLR*2
    額定輸出電壓:1.6V(平衡)、0.8V(非平衡)
    最大輸出電壓:16Vrms(平衡) 8Vrms(非平衡)
    頻率響應:10Hz-100kHz(-1dB)
    尺寸:440 x 150 x 424 mm
    重量:17kg
    TAD-M600 單聲道後級擴大機
    TAD-M600單聲道後級擴大機的電路採用BTL(Bridged Transformer-Less)無變壓器橋皆模式的配置基礎設計而成,內部端子、線路、PC版、元件等以位置對稱的方式布局,進而有效降低溫度、磁場、震動等因素可能產生的干擾。M600使用35公斤石墨鑄鐵一體結構,與一般鑄鐵材料相較之下,能更進一步抑制震動與控制諧振。
    輸出功率:600 W/4Ω,300 W/8Ω
    響應頻率:1 Hz-100 kHz,+0 dB/-1 dB
    尺寸:516 x 622 x 307 mm
    重量:90公斤
    TAD-D1000TX SACD播放機
    D1000TX SACD播放機在獨家技術上採用低失真的「無限光學系統」雷射讀取頭,對於讀取CD轉盤時雷射光學聚焦能力比過往更好,因此不需要使用達到快速轉動的馬達機構,就能在CD低速旋轉下讀取到所有正確的資訊,從而降低對馬達轉速的需求,進一步降低噪音和振動。第三代USB引擎核心讓輸入規格得到突破,支援了DSD 11.2M與PCM 384kHz的高解析規格,FPGA LUT和DFF電路的內部配置經過重新設計和重構,降低操作延遲,改善了低電平失真特性。底噪理論值由-130dB提升到-190dB,達到驚人的-60Db,且能夠直接連接後級擴大機,達到極度易用的系統配置。
    輸入端子:XLR*1、同軸*2、光纖*1、USB*1
    輸出端子:XLR*1、同軸*1(數位);XLR*1、RCA*1(類比)
    S/N訊躁比:115dB
    尺寸:440 x 150 x 406 mm
    重量:18.5公斤
    256 房
    新品! Q Acoustics 5000 系列喇叭 (展覽將以五聲道展示)
    Q Acoustics推出全新的5000系列是一整套的立體聲家庭劇院喇叭組,使用顛覆性的C3 Continuous Curved Cone™中/低音單體,同時也結合了旗艦Concept的創新音箱技術,都令5000系列在眾多喇叭中脫穎而出,於內部技術毫不妥協、外觀又打造的精緻現代,必將改變普遍對於喇叭聲音與身型的舊有想法。目前5000系列共有5010與5020書架喇叭、5040落地喇叭、5090中置喇叭,5050落地喇叭的消息仍待官方公布。
    Q Acoustics 5020 書架喇叭
    5020書架喇叭將能在有限的空間中,完整的釋放音樂原本的樣貌,不受限的揮灑音樂本身的規模與能量,讓聽者彷佛置身於音樂之中。5020具有黑、白、紅木、與橡木共四種外觀可供選擇。內部使用Point-2-PointTM (P2P)點對點的音箱支撐技術,使箱體更穩固的同時也大幅度減少震動,使聲音更凝聚並打開音場。
    單體:5吋低音單體*1、1吋高音單體*1
    響應頻率:53 Hz - 30 kHz(-6dB)
    阻抗:標準6Ω、最小3.3Ω
    靈敏度:87.9dB
    建議擴大機功率:25-100 W
    交叉頻率:2.5 kHz
    尺寸:284 x 180 x 293 mm
    重量:7 公斤
    Q Acoustics 5040 落地喇叭
    5040是一款相對來說較小型的落地喇叭,同時有著較為精緻的底座,這也表示5040能更為輕鬆方便的去搭配家中的配置擺設,對於空間有限但又想要有優秀、全面性聲音的用家來說,絕對相當適合。高音單體使用上旗艦Concept系列的設計,同時採用全新的密封外殼以提升獨立性,搭配HPE™(亥姆霍茲壓力均衡器)能有效的降低內部壓力與駐波,並防止箱體中的共震。
    單體:5吋低音單體*2、1吋高音單體*1
    響應頻率:39 Hz - 30 kHz (-6dB)
    阻抗:標準6Ω、最小3Ω
    靈敏度:91.5dB
    建議擴大機功率:25-150 W
    交叉頻率:2.5 kHz
    尺寸:967 x 293 x 361 mm
    重量:18 公斤
    Q Acoustics 5090 中置喇叭
    5090的設計初衷在於將最清晰完整的對話重現於眼前,即使是在聲勢宏偉壯闊的電影配樂中依然不遺漏任何細緻的微小細節,若想在家中重現完整的聲音或音樂畫面,不仿在自己的家庭劇院喇叭組中增添一部5090。中/低音單體中的C3 Continuous Curved Cone™設計能使高頻更為絲滑的去銜接,同時全新設計的中/低音單體驅動也提高功率的處理能力,使5090低頻的動態表現能有大幅度的提升。
    單體:4.5吋低音單體*2、1吋高音單體*1
    響應頻率:57 Hz - 30 kHz (-6dB)
    阻抗:標準6Ω、最小3.2Ω
    靈敏度:90.5dB
    建議擴大機功率:25-150 W
    交叉頻率:2.1 kHz
    尺寸:164 x 430 x 243 mm
    重量:8.5 公斤
  6. #15
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 鈦孚音響: V106房, V108房, V110房
    鈦孚音響 V106 房 - Rockport Technologies, Constellation, Innuos, Playback
    鈦孚音響 V108 房 - Dynaudio, Constellation Audio, Innuos, T+A
    鈦孚音響 V110 房 - T+A, Peak, Audio Research
    V106 房
    Innuos Statement
    Statement 處處可見 Hi-End 設計思維。首先是電源,Statement 採用電源分離設計,將伺服器和電源完全分離,避免振動干擾。電源進入主機內部之後,再進一步分成 8 組獨立電源,分別供應給包括乙太網路、OCXO 時鐘、USB Recolcker、SSD、主機板…等電路使用,其中還包含一組 CPU Booster 電源,可為 CPU 專門提供高達 15A 電流,可充分滿足瞬間的電源需求。新採用的 Audio Note KAISEI 電容則可讓各組電源一同受益,讓音質更為滑順。除此之外,Statement 的主機板為專門訂製,已移除了任何不必要的、會影響聲音的元件,並採用專門設計的 BIOS 設定,讓硬體運作時的噪訊降至最低,又不致影響性能。此外,Statement 主機板還針對 EMI 干擾進行優化,讓 EMI 被吸收,而不會反射到其他元件。除了旗艦訊源,innuos也會將旗下所有串流播放器,與最新的網路交換器,完整展出最新世代音質超越CD的串流核心技術。
    Innuos PhoenixNet
    一般的網路交換器/路由器的功能是將數據從 A 傳送到 B,對底噪和精度的要求不高,但涉及 DAC 和前級擴大機等敏感音響器材時,它會對音質會產生明顯的影響。PhoenixNET 是 Innuos 將簡約和訊號純度應用於網路交換器的理念實踐,此發想源於改良旗艦機 Statement 上 RJ45 網路孔的時鐘,進一步打造出 PhoenixNET 網路交換機。
    Rockport Technologies Lyra
    Lyra的設計極為複雜,但最後呈現在外的卻又如此簡單優雅,是將優異工業設計與聲學比例完美結合的最佳典範。也因為這樣的高水準製作工藝Lyra的外形不受到一般生產箱體方式的限制,可以以最正確理想的設計安裝單體,將箱體內部駐波降到最小並將周圍多餘地衍射降到最小,再生出純淨與具最大一致性的聲音。
    Constellation Audio Virgo III 前級擴大機
    為了打造 Virgo 前級擴大機,由世界級音響工程師與工業設計師組成的 ”夢幻團隊 ”取法了 Constellation Audio 先進 Reference 系列的 Altair 前級。基礎電路配置是一樣的-但聲音就如同此革命科技概念令人期待般動人。前級背板的端子配置,可清楚看出其內部電路是左右聲道完全分離的架構,備有四組輸入與兩組輸出,使用上十分便利。另一方面,本機的左右兩聲道放大電路具特殊懸浮避震處理,這也是移植自旗艦前級Altair的獨門技術。
    Constellation Audio Centaur Mono II 擴大機
    Centaur Mono II擴大機傳承自家頂級旗艦Hercules後級的所有實力,再次證明Constellation擴大機的卓越優異表現。Centaur半人馬座立體聲後級的背板,除了一般的平衡與非平衡輸入外,比較特別的是還有一組標示為「Direct」的平衡輸入,原是搭配自家Virgo前級專用的,如此可跳過輸入級電路,少一層放大可得到更佳的音質,透過嶄新的線路架構,Virgo處女座前級可輸出高達20V的無失真音訊,並且其輸出阻抗低至僅50歐姆,因此和低增益後級連接仍能得到良好的驅動效果。
    V108 房
    Innuos PhoenixNet
    Innuos Pulsar
    Pulsar是PULSE系列的最高階,整合 PhoenixUSB Reclocker,USB Output 訊號的失真少,讓聲音更淡定細緻,為您提供一個巨大、深沉的聲場,具有令人難以置信的樂器分離度和逼真的音質,為您的家帶來真正的音樂情感。
    Dynaudio Confidence 60 旗艦喇叭
    全新高音單體稱為Esotar3,一樣採用編織絲質軟半球振膜,這是原廠認為聲音最自然的振膜材料,從外觀看沒變化,但是在單體內就很不同,新高音的改變也直接影響了前障板、分音器與DDC的設計。Esotar3是延續Esotar2進化而來,後者使用在Contour與前一代Confidence上,Esotar3結合用在屢屢得獎的40周年紀念喇叭中的氣流優化技術,並提供大空間後腔室減低共振、優化阻尼,使用強力釹磁鐵為驅動系統,大幅提高靈敏度與控制力。在Confidence系列中,高音單體只使用一個,因此在分音線路上更單純,能量耗損更少,加上磁鐵的改動,最終Esotar3比起Esotar2的效率大幅增加。
    Constellation Audio Pictor
    Pictor前級擴大機採用獨立分離式電源設計,將變壓器等電源線路隔開於音頻電路之外是最好的做法,還可以加購DC濾波器,獨立的電源供應器有3個變壓器,2個為全平衡設計獨立供應左右聲道,1個為EI變壓器提供控制電路使用。Pictor音頻電路設計與頂級的Virgo Ⅲ相似,但僅保留比較少的輸入端,適合組成較為簡單的系統。Pictor同樣使用獨家的Line Stage Gain模組,這是一個隨時可以監控並維持訊號波型在正負端保持正確平衡的伺服電路,內部電路同樣使用獨家懸浮系統,使用軟性的避震元件,並非鎖死在機箱上,提供電路板對抗並排除震動的結構設計,前級電路非常敏感,避免微小震動影響聲音是最重要的事情之一。
    Constellation Audio Taurus
    Taurus兩聲道後級擴大機可以輸出每聲道各250瓦/8歐姆、500瓦/4歐姆的推力,內部核心為兩個大型環形變壓器,設計團隊在設計之初便想讓Taurus維持在不佔空間的體積,他僅比Inspiration的後級擴大機體積再深一點,但卻能多提供50瓦的推力與更多的電容器組,以求在大電流需求與大音壓聆聽狀態下維持高水準的音樂動態,能在使用最難推動的喇叭或是聆聽最大動態的音樂時維持精準與穩定的聲音。Taurus也使用了Line Stage Gain模組,隨時監控音樂訊號的正負波型,維持完美的平衡。當前後級同樣都使用Constellation器材時,可以透過Constellation Link連接,將跳過後級的輸入級電路,可以提供最好的聲音。
    T+A DAC200
    DAC 200除了是一台完整高規格的DAC數位類比轉換器外,還是一台完整地雙單聲道純A類前級,DAC 200解碼能力達到驚人的DSD 1024(49.2MHz)。DAC 200內使用T+A自家設計的De-Jitter Masterclock高精度主時鐘,透過多級訊號處理技術,將會造成聲音劣化的時基誤差(Jitter)降到最小,經過其處理後,殘餘的時基誤差比一般標準少了將近4倍。DAC 200的主時鐘採用兩組時脈振盪器,分別對應44.1kHz及48kHz的取樣頻率倍數。不同一般DAC僅使用同一個解碼核心處理PCM與DSD訊號,T+A使用了兩組獨立的解碼核心,分別為PCM與DSD所量身打造,PCM部份使用雙對稱四核(quadruple)8顆32Bit Burr-Brown晶片轉換,底噪進一步降低了6dB,並設有六組數位濾波,DSD部份使用T+A True 1-bit轉換,進行最真實原生的DSD解碼。DAC 200的數位與類比線路是完全隔離的(Digital Analogue Separation System),T+A使用Silicon Labs出產的極高速隔離元件來進行電氣隔離(Galvanic isolation)。
    V110 房
    Peak Dragon Legacy 旗艦喇叭
    Peak非常重視喇叭箱體製作,一切都在自家工廠進行,對於箱體共振控制有著嚴格的把關,通常採用三明治箱體加上高效率的內部阻尼設計,最外層通常則使用美國胡桃木作為外觀,而Dragon Legacy則是使用更名貴、硬度更高的非洲雞翅木,並達到丹麥人所引以為傲的高級木匠水準。單體採用同樣來自丹麥的供應商,大家都知道丹麥單體的製造商水準都相當高,依照Peak的需求規格製作,分音器則是人工挑選最高品質的元件精準地製作。Dragon Legacy在外觀上使用非洲雞翅木作為箱體側面與後面的表面材料,但與一般貼木皮的方式非常不同,他們使用的是14mm厚度的非洲雞翅木,像是汽車內裝原木飾板或是原木櫥櫃飾板那種厚實感,在成品上可以看到摸到原木起伏的曲線和紋路。箱體主要採用多層高密度夾層板(HDF)搭配特殊阻尼膠,並在內部透過精確計算搭建支撐結構。最後在前障板與後方都採用軟質皮革包覆,視覺上更為多元並做出質感的延伸,整體是朝向橫跨年代的經典外觀設計。因為Peak在箱體部分全都自行處理加上用料非常扎實,因此全系列的產品幾乎都相當重,Dragon Legacy單隻重量達到225公斤,最小型的Sonora也達到單隻48公斤。
    T+A Solitaire S540 旗艦喇叭
    S540型號儘管在結構部分是傳統的,但是在消除室內聲音干擾方面都表現出色。「S540的圓柱波聲源系統將聲波集中在水平方向,能夠非常輕鬆地減少有害聲波反射」新Solitaire揚聲器的低音部分由兩個或四個22厘米低音驅動單元構成,其設計可以應對巨大的單元線性位移,使用了StarStabilizer系統加強的三明治單元結構,還可以極大的延長使用壽命,確保使用質量。使用旗艦系列轉盤PDT3100HV與解碼分離SDV3100HV,後級派出A3000HV擔綱讓整套T+A再次吸引樂友耳光,再展房同時還會展出,T+A暢銷的許多擴大機與CD解碼器,精巧的200系列與Caruso系列讓玩家愛不釋手。
    T+A M40HV旗艦後級
    M40HV單聲道真空管後級擴大機,也是T+A 40周年所推出的旗艦單聲道後級擴大機,與A3000HV不同於M40HV是單純的單聲道後級擴大機,而且M40HV是管晶混合電路,利用6SN7真空管作為全對稱差動電路輸入級,加上HV系列電壓擴大電路中的高電壓設計MOSFET/J-FET共基擴大器,以純A類運作。在電流擴大電路中,輸入端基於MOSFET驅動晶體管,其性能曲線與HV電壓放大非常協調,輸出端配置了20個以上高性能雙極晶體管,滿足電流供應能力與帶寬要求。M40HV的設計中能夠讓用家自由切換兩種輸出模式,其一為High Current高電流模式,能提供60瓦的純A類輸出功率,最大達到250瓦的AB類擴大功率,原廠強烈建議用家當使用高效率喇叭或是在正常音量聆聽下可選擇此模式得到最好的聲音。其二為High Power高功率模式,能夠在2歐姆喇叭阻抗下提供1,500瓦輸出功率、4歐姆1,100瓦輸出功率、8歐姆550瓦輸出功率,當使用大於6歐姆以上的高阻抗喇叭時可使用此模式聆聽。
    Audio Research Reference 10 旗艦前級
    Reference 10旗艦前級是採電源分離式設計,這樣設計的目的主要是將容易產生雜訊的電源電路另外獨立放置,以免影響放大電路。除此之外,ARC還使用上了最新的組件、專有的訂製電容、佈線以及新的連接器,以提升Reference 10的性能。為堅持最好的品質,Reference 10全機都是在美國手工焊接組裝而成,此外,Reference 10亦使用純A類放大電路,並且堅持一律使用離散元件,絕無OP放大元件。Reference 10不僅採取了雙單聲道設計,而且配置4顆電源變壓器,分別針對左、右聲道的高、低電壓,分別提供獨立的電源,甚至是真空管穩壓與放大電路的供電也都是雙 單聲道個別供應,以求電路元件的最佳化。
    T+A PDT 3100 HV CD/SACD轉盤
    這是一部純CD/SACD轉盤,不帶解碼功能。在這部轉盤中,除了馬達伺服以外,讀取機構與機械結構都是由T+A自行製作的,並不假手他人,這部轉盤非常純粹地就是保持最少外界干擾的避震與屏蔽設計,將CD與SACD當中的訊號完整地讀取後,不做任何加料與更改而透過新開發的IPA傳輸將原原本本的音樂訊號傳輸給予SD3100HV數位類比解碼器,而此IPA傳輸也能讓PDT3100HV轉盤接收來自SD3100HV的飛秒時鐘訊號,因此IPA是由T+A設計團隊以所知道的最好材料與頻寬需求所做的精準雙向傳輸設計,他們認為就算是相同的器材,經由IPA傳輸的音樂訊號會比一般標準的數位傳輸例如SPDIF或AES/EBU來得更加好,因為IPA傳輸完全不會更改訊號。
    T+A PSD 3100 HV 前級串流DAC
    PSD 3100 HV數位串流前級結合了頂級前級與DAC與一身的型號,可接收來自FM、FM-HD、DAB+ Radio、藍芽...各式無線與網路串流,也具有齊全的數位輸入介面轉換成高品質的類比輸出。
  7. #16
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 品樂音響: 210房
    品樂音響 210 房 - DALI, PrimaLuna, BRICASTI, NAD
    210 房
    DALI RUBICON 2
    RUBICON 2書架式喇叭以簡潔小巧的體積,透過精妙設計,將驚艷絶倫的音質完整融合呈現。此款喇叭採用實木MDF打造箱體,配以超輕量的29毫米絲質軟半球單體、6.5英寸木質纖維音盆低損耗低音單體以及鍍金接線端子等元件,使整體達到展現完美音質的最佳狀態。精緻的RUBICON 2定能為您帶來深刻動人的美聲細節、精準且同步到位的重低音以及令人驚豔的原音聲域。
    DALI RUBICON6
    做為一款落地式喇叭,RUBICON 6配備了兩個強勁的6½英寸低音單體,可以在較大的室內空間展現攝人心魄的低音效果。兩個低音單體互相協力,帶動了更多的空氣對流,能演繹出極低頻的超重低音。它與生俱來的優良單體結構設計,擁有了僅次於RUBICON系列旗艦級喇叭RUBICON 8的強大功率,讓您體驗到絶對純淨自然,細膩豐富的美聲原音。
    DALI RUBICON8
    RUBICON系列中的旗艦級產品:RUBICON 8落地式喇叭,為您隆重呈現大氣磅礴的聲音極效與震攝人心的超重低音。本款喇叭擁有3個起始頻率不同的低音單體,以2½+½+½音路結構提供驚人的音域範圍和強大的聲壓。RUBICON 8是追求典雅外型與完美聲效內涵兼具的您所不能錯過的一款超優質喇叭。
    DALI MENUET SE
    DALI MENUET SE是根據原版DALI MENUET的基礎打造而成,它具有更新穎的外觀,其零件也得到大大提升,同時打造了驚豔的特有外觀。為達到最高的品質標準,每個DALI MENUET SE都是由同一名DALI員工精心手工裝配、測試及包裝。經最後一道測試後,每個音箱上面都會裝上印有裝配此喇叭的DALI員工姓名縮寫並且首次採用純銅打造的名牌。DALI MENUET SE機內線均採用內含74 股鍍銀高純無氧銅材料,同心絞繞技術以及低電介質特性的絕緣材料,將阻抗性和失真降至最小,傳輸最純淨的聲音訊號。分音器選用經過精挑萬選的優質Mundorf TM 電容器,分音器主板材料也升級為具有超高絕緣性、快速散熱的材料,可以大大減少分音器零件之間的電流干擾。
    DALI OPTICON 6 MK2
    OPTICON 6 MK2的外觀採用菸草橡木貼皮,網罩以粗織布面製成,而高音單體中則是有著雙高音Hybrid Tweeter模組,包含一個17x45mm的鋁帶高音以及一個29mm的軟半球高音單體,頻率響應可達30kHz,低音則是兩顆6.5吋以SMC(Soft Magnetic Compound)技術製成的混和木纖維紙盆振膜單體,單體框架以鑄造鋁框而成,透過材料本身的質地特色,達成自然且低失真的音色。OPTICON 6 MK2將分音器配置於傳輸路徑更短的位置,同時也採用更低損耗的電容,使聲音更為滑順並提升細節豐富度。
    PrimaLuna: EVO 100, EVO 200, EVO 300, EVO 400, EVO 400前後級
    荷蘭品牌PrimaLuna由Herman van den Dungen先生成立於2003年,專門從事真空管擴大機的設計生產,Herman先生的資歷背景可說是非常豐富精彩,早期他是從進口音響代理商做起,銷往荷比盧地區,後來開始研發創立品牌,第一部創業之作,由Marantz CD4000改裝的AH! Njoe Tjoeb真空管CD唱盤推出後,大受歡迎,他發現市場對平價真空管的需求熱絡,因而組成團隊創立了PrimaLuna,若不說您可能不知道,除了PrimaLuna外,他還是知名奇跡(Kiseki)唱頭的老板,這又是另一個故事了。
    EVO(EvoLution)是PrimaLuna最新的產品系列,其包括綜擴、前級、後級與DAC,型號命名都一樣,最高階的為EVO 400、依次為EVO 300、EVO 200及EVO 100,PrimaLuna產品最大的特點就是有超多獨家技術、功能齊全與可同時對應多種真空管。EVO 400真空管綜擴有超線性(Ultra-Linear)及三級管(Triode)兩種輸出模式,在使用EL34真空管時,前者每聲道可輸出70W,後者每聲道可輸出38W。為什麼要特別提到是使用EL34時?因為PrimaLuna採用特別的自動調整偏壓線路(Adaptive AutoBias),設有高、低偏壓值切換,用家可更換KT88/KT120/KT150等其他同等規格的真空管,擁有更多的調音彈性與選擇。
    BRICASTI M1S2 DAC
    M1 Series II搭載全新的MDx處理器,配合時脈演算法與濾波技術而無須重新取樣,便能有著最原始與精準的聲音。高性能的電源處理以及獨立的聲道配置,都能提供更低的噪訊,提升音樂中的立體度。支援的數位輸入包含AES/EBU、BNC SPDIF、RCA SPDIF、Optical Toslink、USB以及可選配的串流播放功能。
    NAD C3050 LE擴大機
    C3050 LE擴大機搭載結合數類轉換電路與D類功放的「Hybrid Digital」、音場校正技術Dirac Live、以及最新的MDC2 BluOS-D模組。C3050 LE本身結合音樂伺服器功能,可透過USB儲存音樂,所相容之音樂類型含括MP3、AAC、WMA、Ogg Vorbis、WMA-L、ALAC、OPUS、MQA、FLAC、AIFF與WAV。
  8. #17
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 沐爾音響: 246房
    沐爾音響 246 房 - Dynaudio, Audio Research
    246 房
    Audio Research LS28SE真空管前級擴大機
    LS28SE為一台使用彈性高且相當直覺設計的前級,具有4組平衡XLR與4組RCA輸入,2組平衡XLR與2組RCA輸出,提供最大的連接可能,智慧先進的選單很容易就可以對各項參數進行設定,包括輸入名稱、真空管使用時數、自動關機、劇院Bybass、相位與單聲道模式等等。LS28SE前級的類比線路使用了4隻6H30真空管,其線路設計可與自家的後級做最完美的搭配,也可以搭配其他廠牌的後級使用。LS28SE的提升來自於自家參考級160擴大機的系列,與REF6SE、REF PH3SE的線材、元件都非常類似,包括了專有的金版耦合電容(gold coupling caps),這些升級讓LS28SE的聲音達到新的境界。
    Audio Research VT80SE 立體聲真空管後級擴大機
    Audio Research將旗下熱賣產品VT80做了全新進化,將功率館改為KT150,而功率依舊維持每聲道75W,VT80SE改採用自動篇壓調整線路,使用上會更為便利。
    輸出功率:75W
    使用真空管:KT150 x 4支、6H30 x 2支
    頻率響應:0.7 Hz ~80 kHz
    總諧波失真:0.05%(1Watt);1%(75Watt)
    訊噪比:112dB
    聲道分離度:112dB
    輸入阻抗:300kΩ(平衡)、150kΩ(單端)
    尺寸:438 x 254 x 489 mm
    重量:25.5 kg
    Dynaudio Contour60i 落地喇叭
    Contour 60i體積看似跟一般落地喇叭差不多,但其是Dynaudio特別為大空間或是喜歡聆聽大音量的用家所推出,Contour 60i為三音路4單體低音反射式設計,箱體具有多個弧度,前面板並使用鋁合金以強化其鋼性。高音採用全新26mm的Esotar 2i單體,其為2016年Contour採用的Esotar 2高音進化版本,Esotar 2i參考了旗艦Confidence系列Hexis高音技術,減少了不必要的共振,聲音表現更為自然平順。Contour 60i的兩顆23cm MSP低音單體亦為全新產品,使用更強大的磁鐵驅動系統及不同的聲圈設計方式,加入了玻璃纖維的材料,這樣的技術首見於旗艦Confidence系列與Sub 6超低音上。拜新單體之賜,Contour 60i低音表現在大音量下仍非常紮實、反應非常快速,低音單體特別改採用銅製聲圈,因為低音更注重單體運動質量的表現。Contour 60i的分音器為了對應新單體的性能進行了重新設計,並將低音與中音的分頻點往上調整到300Hz左右,其頻率響應也更為平坦。
  9. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  10. #18
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 大器國際: 239房
    大器國際 239 房 - GoldenEar、Aesthetix、Farad、REL Acoustics、Eclipse
    239 房
    GoldenEar T66
    GoldenEar T66採用半主動式設計,中高音是傳統被動式,低音則採用主動式設計,每支喇叭內部都有低音專用1,200瓦擴大機提供兩顆5 x 9英寸振膜面積的低音使用,GoldenEar的單體延續過去優異的設計,除了配備兩個主動式低音單體向前發聲以外,還在兩側搭配兩個8 x 12英吋的輻射式單體,差異在於有無磁鐵。輻射式低音利用密閉式箱體的箱內聲波推動發聲,能增加低頻豐富性和下潛力。高音單體採用AMT氣動式鋁帶振膜設計,這種高音反應速度快且頻寬較高,聲音清澈乾淨,並具有淺號角設計,有利於聲音傳播,在中音與高音上GoldenEar設計都朝向提供更寬廣的聆聽位置選擇為目標,不僅是鎖定在皇帝位。T66使用的4.5英吋中音單體使用兩個,位置在高音單體的上下,呈現MTM的排列。設計亮點在於正中央的擴散相位錐,這同樣是為了讓聲波能夠更寬闊地傳遞到空間當中。
    Aesthetix Mimas
    Mimas綜合擴大機為AB類擴大電路,可在8歐姆阻抗下提供150瓦的輸出功率,4歐姆阻抗可提供接近一倍的280瓦輸出功率。箱體採用鋁加工,可有效屏蔽內外的無線干擾電波,簡潔的外型設計對於不愛花俏的發燒友而言相當合適。正面有一個LED顯示螢幕,資訊包含輸入組數與音量,5個鋁加工按鈕可做所有操作。剛開機會先預熱,大約要一兩分鐘的時間,Mimas會先將真空管加熱至合適的溫度,並且會自動靜音,完成熱機後播放前記得取消靜音。另外提供一個1/3瓦標準耳機擴大線路,如用家有更高的需求能夠選配A類1瓦功率/32歐姆的耳機擴大電路模組。Mimas提供了5組類比輸入端子,可以自由選擇XLR或是RCA連接,另外還有1組Pre Out前級輸出,可僅使用Mimas的前級電路,輸出給予其他獨立後級。在Mimas左方有兩個擴充插槽,可以向原廠加購DAC電路模組、唱頭放大電路模組是更高階的耳擴電路模組。
    Farad Super 3
    Farad Super3電源供應器外包裝很簡潔,內裝包含器材本體以及電源線材,電源線材規格可以針對用家想要連接的器材規格在訂購時一併告訴店家,原廠也提供升級選擇,這部分詳細情形要詢問銷售店家或代理商。器材背面左方是電源輸出,採用鍍金4-pin GX16端子,原廠特別說明這個輸出端子的接觸阻抗非常低,大約為3mOhms(毫歐姆),約為一般品質輸出端子的1/10。而電源輸出阻抗非常重要,假使100mOhms的輸出阻抗會讓電流負載由0A~3A變化時產生300mV的電壓下降,因此必須盡可能減少各種產生輸出阻抗的細節。每部Super3都可以在購買時指定輸出與輸入電壓,輸出電壓範圍為5V~24V,輸入電壓為100V、115V、220V三種,但會是固定的不能切換,這部便是固定115V輸入、9V輸出。固定電壓也是Farad堅持的設計,他們認為可調整電壓輸出的設計方式並非是最好的,只有固定輸出才能有最穩定的電壓。在背面有一塊相當醒目的散熱金屬,散熱能力會影響穩定性和器材壽命,Farad產品內都使用最新的EDLC超級電容,在他們設計中只會用上這些電容額定電壓的80%,在連續滿載的使用下溫度低於50度,2A電流輸出的正常使用下低於40度,使用壽命約為20年,就算在最惡劣狀態下也超過10年壽命。
    Eclipse TD307
    TD307 Mk3比上一代TD307 Mk2重量增加了25%,低頻延伸更一舉增加到80Hz,更為接近上級型號的表現。TD307 Mk3除了可擺放在桌面上之,還可安裝在天花板、牆上或是其他地方,透過調整喇叭的角度讓聆聽區域的聲音最佳化。ECLIPSE的蛋形喇叭設計蘊藏了六大專門技術,包括特製的全音域單體(Custom Full Range Driver),其重量非常輕、富有彈性且非常堅固,並以經過特別設計的磁鐵系統驅動(Magnetic Circuit),單體與驅動系統固定在一個懸浮系統上,以將其運作所產生的共振影響降到最小,這技術稱之為擴散防止結構(Diffusion Stay)。為了讓懸浮系統更有效的發揮,ECLIPSE將一種氣密性的密封裝置安裝於單體與喇叭箱體,進一步將振動消除,稱之為消振消聲解決方案 (Eliminating Vibrations & Acoustic Solutions)。在驅動裝置磁體背面裝有一塊大的錐形地錨(Mass Anchor),強化了單體的運作。蛋形(Egg-Shaped Form)的喇叭箱體設計,完全無對稱平行的空間讓聲波的共振降到最低。
    REL Acoustics Serie T/x
    T/X是英國超低音專業大廠REL Acoustics發表的產品系列,相較於前一代T系列不僅是簡單的改良而已,而是徹底的全面進化,目標在於以有限的預算與更輕巧的體積,達到接近REL高階S系列超低音的表現,在REL研發團隊的努力下,T/X系列超低音的反應更快、聲音更透明,能量輸出更大及衝擊力更強。
    REL Acoustics Classic 98
    Classic 98搭載單個10″向下發聲紙盆單體,內置300瓦驅動電路,鋼材製作封閉式箱體設計,並且特別採用優雅的胡桃木外觀,能輕易融入家居裝潢之中。REL Acoustics稱呼Classic 98為同時擁有傳統經典的外表與現代先進的技術結晶,有別於鋼琴烤漆的疲勞審美外觀,讓用家具有新的選擇。REL Acoustics向來以高品質且專業的超低音設計製作為主,不涉略其他產品,投入所有資源在超低音的技術和研發能力上,因此其產品不但性能優異更能與各種不同主喇叭搭配,除了提供傳統LFE RCA與Low level RCA連接以外,還能以Hi level Neutrik Speakon連接至喇叭端子,達到與主聲道聲音更加一致且不再需要經過前級的超低音輸出,另外還能選配無線裝置,達到無訊號線的使用需求。
  11. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  12. #19
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 普立視: 315房
    普立視 315 房 - Diva Audio
    Diva Ex7 Switch
    Diva Ex7 Switch旗艦網路交換器是由普立視與高雄Magcom 磁威電子一同合作開發而成,其機箱以鋁合金CNC切削而成,並在表面用噴砂漆面處理,整體結構沉穩扎實,能有效抑制機箱諧振並兼顧外觀美感。Diva Ex7 Switch旗艦網路交換器從零件到外觀加工等皆由台灣設計製作,具備8個RJ45網路埠,內部應用了米勒效應技術來設計電路及相關零件,內部採取對稱線路布局,以使訊號傳輸更為完整精確。
  13. #20
    預設 2023年TECA第44屆台北國際音響大展展前報導 - 愷銳音響: 408房, 430房, 447房
    愷銳音響 408 房 - Perlisten Audio
    愷銳音響 430 房 - M&K SOUND、AWOL、SAGAN
    愷銳音響 447 房 - TDG AUDIO、AWOL
    408 房
    Perlisten D12S超低音
    「D12S低頻黑馬,飆速無限」
    Perlisten D12s對低頻品質的堅持及毫不妥協的態度,讓單一12吋單體即可表現出對極低頻的完美控制。由1.5kW擴大機驅動,搭載德州儀器48位DSP引擎,並配備32位元ARM M4 Cortex處理器作為智能核心,能夠在微秒內做出反應,實現你對低頻的全面掌控。
    Perlisten S7I 崁入式揚聲器
    S7i採用與旗艦S7t落地式揚聲器採相同先進技術,承襲品牌核心專利DPC指向性模式控制(Directivity Pattern Control),搭載28mm鈹金屬高音及TexTreme超輕薄碳纖維中音(TPCD, Thin Ply Carbon Diaphragms),瑞典TexTreme編織技術,精準真實低頻再現,密閉式鋁製箱體,任何安裝方式頻率響應皆一致,並取得THX Dominus最高等級認證,也是市場上最先唯一取得該認證的崁入式揚聲器。S7i僅需約10cm左右的安裝深度。
    TORUS POWER TOT MAX
    TOT Max提供放大功率擴大器所需的高度電力需求,額定電流15安培,提供1725瓦的承受功率,完美配對音源、前級或者投影機等等中小型的家用系統。透過TOT Max,徹底隔離飽受噪訊污染的家居電源,呈現出影音劇院的最高水準,讓人聽到更強的動態效果,獲得更加清晰明亮的好聲音。TOT 系列電源處理器亦同時提供一組 USB 供電,可讓用戶將使用 USB 方式供電的產品,同時亦能獲得高品質的電源供應。
    430 房
    「M&K SOUND劇院霸主」前一代庫存品出清優惠,最低三折起!
    AWOL三色雷射投影機 LTV-3000、LTV-3500
    447 房
    TDG AUDIO新視界V2 家庭劇院組
    ●TDG AUDIO美國崁入式喇叭權威品牌
    ●以裝潢為核心,輕鬆融入居家設計
    ●超高CP值,「好萊塢等級劇院」立刻享有
    原價16萬九下殺至13萬九,現省三萬元!
    「劇院套裝組合」內含:
    ●TDG Audio崁入式前置喇叭 SKYBAR LCR一支
    ●TDG Audio崁入式環繞喇叭 NFC-61 兩支
    ●M&K Sound 超低音 V10+ 乙支
    ●YAMAHA RX-V4A 或等值/等規 擴大機 乙台
    ●專用Keep Reality 或等值線材 乙式
    ●專人到府安裝、專業技術調音
    愷鋭展房看點
    PERLISTEN《上帝沒有極限》:低頻黑馬
    ●D12s D系列超重低音現場演示,展期限定Special活動
    ●R2ic、R3ic、S3ic崁頂揚聲器初亮相
    「上帝之聲 PERLISTEN」秉持著挑戰自我、堅毅不屈的「極限精神」,革新聲波傳遞的法則,成功超越兩聲道與多聲道的疆界,初亮相就獲THX DOMINUS頂級認證,更連續兩年榮獲歐洲兩聲道EISA的大獎。本次愷鋭將以一套完整的二聲道音響系統作演示,主喇叭使用崁入揚聲器,搭配「D12s低頻黑馬」超重低音,除了完美演示上帝之聲的「跨界魅力」,更著重在能「完整還原」發燒友心中音樂的全頻段作為重心。
    「控制」即是PERLISTEN「低頻黑馬D12s」的精髓之處。低頻黑馬D12s使用ARM處理器作為智能核心,以每秒超過1000次的頻率,實時監控溫度、電流、電壓和性能診斷,精確認識每個空間特性。D12s也特別選用航太科技材質TEXTREME碳纖維振膜,比傳統碳纖維輕30%,不易出現一般超低音常見的盆裂現象,完美成就的低頻「操控性」,進而創造全頻段的均衡,能聽見更多的聲音細節!
    THX DOMINUS是THX於2016年發布的超頂級認證規範,在拉丁語中稱為「上帝之聲」,代表喇叭能對應超大型的視聽空間,也就是最遠觀看距離6公尺(或184立方公尺)的空間,換算下來就是超過18坪以上的空間,要能滿足這麼大的空間,喇叭的音壓出力一定要很足夠,而且聲音的失真率必須夠低。而Perlisten Audio頂級崁入式喇叭的S7i,原廠公開的最大音壓規格可以達到117dB,瞬間最大音壓甚至可以達到119.7dB,可以說是獲得認證絕非僥倖,而是有著硬實力的實至名歸。除了崁入揚聲器,PERLISTEN在2023年底推出最強新品-崁頂系列揚聲器R2ic、R3ic、S3ic三支將於展覽首次公開亮相,為採用Dolby Atmos、DTS-X或AURO-3D等環繞音效格式的玩家帶來更進一步的擴充。而新的S系列和R系列崁頂揚聲器皆採用Comsol聲學建模技術,每個型號都遵循THX嚴格的工程原則,經過高規格的測試,最終獲得THX認證:S3ic和R3ic通過THX Dominus Surround,R2ic通過THX Ultra Surround,是現有技術最先進的崁頂揚聲器,別忘了至展覽現場一窺少將的風彩!
