第2頁,共50頁 第一第一 123412 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 500 條
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 極品音響: 314房, 316房, 335房
    極品音響 314 房 - DALI, Burmester, Aurender, Montaudio
    極品音響 316 房 - Burmester, Artesania, Montaudio, SOtM
    極品音響 335 房 - DALI, PrimaLuna, SOtM, EAhibrid, Cardas
    314房
    DALI KORE 旗艦喇叭
    Kore的誕生一是Dali向世人宣告,他們絕對是有設計生產頂尖揚聲器的實力,只是過去Dali一直專注在大家都消費得起的高性價比品牌定位上,另一個是對於喜歡Dali的用家來說,現在也有更頂尖的產品可以選擇。Kore所使用的單體都是量身打造,兩顆11.5″的中低音使用Dali獨家最新第二代的SMC(Soft Magnetic Compound)平衡式單體,使用雙聲圈減少可能的訊號損失與失真。7″的紙盆纖維中音單體亦重新設計。Evo-K Hybrid高音單體是基於Epicon系列上的高音進一步改良,其搭載一顆全新35mm圓頂高音與10x55mm鋁帶高音,不僅高音提升,同時也提升了低頻表現。
    Burmester 911MK3 功率擴大機
    911 MK3 立體聲功率擴大機,是我們所推出的功率擴大機中,等級排行第二的產品,它也是全球市場中,身為最大功率擴大機行列的其中之一。不只如此,這個大瓦數的巨型擴大機,也同時被認為是世上速度最快的功率擴大機之一。911的開發是基於推出時頗受好評的909在設計上的深刻見解,而且911一直不斷地改進和發展,型號標示為MK 3,就是告訴世人該系列已是邁入第三代的成熟產品。 911 MK3 能用看似輕鬆的方式不斷提供高電流輸出,也因此可以從容不迫的驅動低阻抗與複雜負載的揚聲器。此擴大機之所以在音響界被極度推崇,主要是因為其溫暖與細節豐富的聲音。事實上,在與世上最佳的各款揚聲器搭配時,911以能在極大音壓之下分辨出微小細節而勝出,無庸置疑的,在該項難度極高的考驗上,911 MK3功率擴大機具有無與倫比的表現。
    Burmester 088 前級擴大機
    088前級擴大機繼承了「參考系列」的重點技術,同時將之整合在「頂級系列」外觀緊湊的結構當中。其精湛的聲音表現主要得益於「參考系列」077前級擴大機久經考驗的開發過程。在088身上你可以看到聲音與設計的完美融合,也同時是為您的感官帶來無盡喜悅以及聆聽樂趣的源泉。
    Aurender A30 數位串流播放機
    Aurender是最早致力於推出High End數位串流播放機的廠商,旗艦A30集結了許多強大的功能於一身,其是一台音樂伺服器,也是一台數位串流播放機,內建CD轉盤可直接讀取CD轉成數位檔案,並為Full MQA Decorder完全解碼功能,還有高品質耳擴放大。透過Aurender自家介面友善、操作流暢的Conductor APP可輕鬆的播放來自內部硬碟、 NAS或是音樂串流服務的音樂。A30內建10TB的儲存容量,前方為極大型的LCD彩色顯示螢幕,使用雙單聲道全平衡架構,最新的旗艦AKM AK4497 DAC晶片,可解碼到PCM 32Bit/768kHz與DSD512,其具有前級音量控制功能,可直入後級,具有一組RCA及一組平衡XLR類比輸出,並且可調整輸出增益來搭配系統,精準的FPGA時鐘系統將時基誤差Jitter減少到最小,全線性電源,4個環形變壓器分別獨立供電給不同線路,提供高品質的電源,並有獨家的UPS不斷電系統。
    Montaudio Manuka MR 參考級音響架
    Manuka MR如蜂蜜般金黃耀眼的色澤,迷人的線條結合多項創新獨家設計,以苛刻的製造和甄選程序、純熟的製匠精巧表達出細膩且敦實的手感,打造出充滿自然韻味及具高性能的Hi-Fi音響架,獨特體現出音響制震領域的力與美。Manuka MR層板厚達42mm採雙層胡桃木搭配樺木合板,巧妙運用不同材質強化制震,完美分割的比例讓層板散發低調優雅的美感,保留胡桃實木原始的木紋,工匠紮實進行每一道工序讓質感滑順溫潤以確保每一塊都是獨特的藝術品,傳達montaudio對自然的崇敬。
    Montaudio Wanaka GR 參考級降噪接地盒
    Wanaka Lake位在南島被群峰環抱,紐西蘭第四大的湖泊也是最大的河流克魯薩河的源頭,在一萬年前巨大冰川消融而成,大量的湖水經過蓄存、淨化、再釋放到下游,成為維持生態平衡的重要元素。受到Wanaka Lake啟發,結合設計思考方法不斷磨合研發出Montaudio Wanaka系列地盒,以使用者的角度作為探索起點打造出發燒友的夢幻地盒。
    316房
    Burmester BC150 揚聲器
    為了最大限度地減少任何不必要的振動,BC150 的箱體對抑制音箱可能產生的震動進行了優化,通過廣泛研究和開發獲得了最新的成果,保證了箱體具備無與倫比的阻尼特性。箱體內部堅固的鋁製框架和複合體,為精密的設計方式提供了基礎,揚聲器內部採用了鋁管製成的加強筋,這種穩定性鞏固了箱體的完整性,使低音單體的活塞式動作轉換成音樂信息。所有驅動器都以高預載力固定在箱體上,以實現最佳功率傳輸,並建立起牢固、長期的耦合。BC150 具有專門開發的阻尼系統,其複合箱體鋪上 4 毫米厚的鋼板和特殊塑料,這設計甚至可以抑制最小的振動。此外,所有相關組件都做了退耦以減少振動,包括獨立安置的分音器,以減少其組件可能受到不必要的振動而影響聲音,透過揚聲器的支撐腳座有效消除了任何剩餘的振動,從而進一步穩定箱體和聲音。
    Burmester 909 功率擴大機
    自從1990 年以來,我們的909立體聲功率擴大機就已站穩了技術巔峰,而直接繼承其優良血統,同時聞名於世的911、956 、036,而所有其它Burmester功率擴大機,以及多聲道功率放大器,其技術都是源自於此。由於909具有強大的推動力,因此廣泛的被業內雜誌認為,體型龐大909是超大型功率擴大機的經典代表,當然,這部傳奇的擴大機也以其外觀雄偉的設計聞名於世。經過銀色陽極電鍍處理的巨型機翼形散熱片,代表了Burmester擴大機舉世聞名的象徵,該外在特徵也同時讓人聯想到由我們所出品的功率擴大機內部搭載的尖端技術,以及悠揚動人的聲音品質。909功率擴大機確保能夠驅動任何揚聲器,並充分釋放其最佳性能。
    Burmester 808 MK5 前級擴大機
    自從它在1980年8月推出之後(這也就是他的型號是808的緣故),808前級擴大機受到了廣泛的國際讚譽。現在該機型已經改款至第五代,並且繼續作為各地著名音響雜誌的編輯部的基準,同時在全世界的前級擴大機的行列當中,也仍然扮演標竿的角色。這款特殊的前級擴大器自問世以來,已持續生產超過 30個年頭。當808首次出現在世人眼前時,其所採取基本模組化架構可說是非常具有革命性的,即使在超過四分之一個世紀的今天,它仍然是具有尖端理念的音響器材。不過,隨著每一代的更新,新的先進技術已被逐一添加進這個具有前瞻性的基礎設計當中了。
    Burmester 111 音樂中心
    作為旗艦的111音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達3,000,000首曲目!用家可以使用iPad,透過Burmester開發的應用程式(App)來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在Web瀏覽器中發揮其串流播放功能。
    Burmester 948 電源處理器
    Burmester獨家的專利電源處理線路,提供音響器材所需的純淨電力供應。948所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。
    Artesania Audio EXOTERYC 音響架
    Artesania audio EXOTERYC系列採用獨特的高鋼性外部構架結合懸掛內膽的雙層結構為業界首創,加強型外部構架的管內採用獨特設計的管孔設計,並採填充不同的特殊顆粒的金屬和複合材料消除管腔效應,表面上塗裝有助於消除聲學鏡面反射特殊的擴散塗料,接近百斤重量的外架穩如磐石可大幅降低機架的諧振。內部是懸掛式不銹鋼和不同金屬材質的混合結構,兩者之間和器材支撐處均用可調節的軟性材質連接,最大程度降低改變諧振,內層懸掛結構亦有彈性穩定杆以防止最輕微的震動。內臂和墊材有極大的位置自由度可以調整(內臂、橫豎方向均可調節),可以最大可能支援不同大小的器材。利用每層附帶的抑制諧振的巨型壓機和兩種不同的承機墊,可在不同環境情況下調節系統的諧振點,會為你帶來動態的,乾淨的,真實的聲音聆聽體驗!
    Montaudio Wanaka G1 降噪接地盒
    Wanaka Lake位在南島被群峰環抱,紐西蘭第四大的湖泊也是最大的河流克魯薩河的源頭,在一萬年前巨大冰川消融而成,大量的湖水經過蓄存、淨化、再釋放到下游,成為維持生態平衡的重要元素。受到Wanaka lake啟發,結合設計思考方法不斷磨合研發出Montaudio Wanaka系列地盒,以使用者的角度作為探索起點打造出發燒友的夢幻地盒。外觀上以和諧分割比例揉合簡約線條讓整體散發典雅細膩的氣質,最頂級的黑胡桃實木搭配樺木合板,經由純熟的工匠手工打磨,讓原始的木紋肌理呈現具有溫度且獨特風貌。
    SOtM sNH-10G 發燒級音響專用網路交換器
    解鎖數位流的限制,讓您的系統聲音表現能夠大幅提升的利器,SOtM是您最好的選擇。市場上最先推出、效果最好、超高CP值的音響級網路交換器無限的擴充組合,是其他商品所不能提供的一般版能有戲劇化的聲音表現提升,再升級加上sCLK-EX時鐘模組或再往上可外部輸入10M時鐘BNC輸入介面簡直就到了無法言喻的層次。
    335房
    DALI EPICON 8 揚聲器
    對發燒級音質的執著追求,造就了EPICON系列的巔峰之作—EPICON 8。它能完美演繹豐富細膩的音效,呈現懾人心魄的震撼體驗,讓您完全沉醉於音樂的世界,而優雅勻稱的箱體設計,更讓您的家居環境顯得富麗堂皇。在EPICON 8音箱中,兩個8英寸的低音單體與一個6½英寸的中音單體無縫相容,清晰呈現歌聲與器樂伴奏,營造身臨其境的原聲體驗。高音單體採用了鋁帶與絲質軟半球結合的混合高音模組設計,能讓EPICON系列在整個房間營造攝人心魄的震撼音效。
    PrimaLuna EVO 400 真空管綜合擴大機
    為求延長真空管壽命, PrimaLuna自行研發出一套專利技術Adaptive Auto Bias™自動適應偏壓電路。不再需要對擴大機上每支真空管或每組真空管進行手動偏壓調節,對擴大機上每支真空管個別進行偏壓調整,就不再需要額外花費且麻煩尋找一對或一組匹配的真空管。當Adaptive Auto Bias™自動適應偏壓電路介入,每支真空管的工作更穩定下,每支真空管在最佳的偏壓下安穩地工作,輸出級真空管的壽命,保守估計即可延長至2500-3000小時。
    Aurender N20 數位串流轉盤
    Aurender N20提供高階DAC純凈的訊號而設計,N20採用480G SSD用作緩存播放,將存儲設計為自定義存儲空間,可安裝兩個2.5 英寸不高於7mm的SSD或HDD, Aurender Conductor APP可輕鬆地實現管理、播放、收藏高解析音樂檔案。
    SOtM sCLK-OCX10 10MHz 主時脈產生器
    sCLK-OCX10的線路元件主要是由一個自家製作封閉型石英晶體振盪器及4組正弦波輸出線路板組成。採用鋁合金製造,在機頂、前面板及機背均設有數排大小不一排氣孔,加上機身兩側類似散熱片能有效控制溫度。機箱內部有固定線路板的坑槽能有效的抑制諧振。
    EAhibrid PureDC-B1 電池供電線性電源
    結合華人傳奇音響團隊ENIGMAcoustics的頂尖研發技術及與特斯拉同級的電池,加上獨家研發的發燒線路,達成Hi-End級的精確穩壓與調聲輸出,將會助您解放深藏於串流數據中的音樂細節與藝術,完整發揮音響器材所能達成的最佳解析與表現。
    Cardas Nautilus Power Strip 電源排插
    Nautilus Power Strip電源排插配備的3組6位美式插座,是為原廠出品選用了純銅導體製作,表面經歷了銠鉑金加純銀電鍍處理的4181US,除了可增強電流的傳輸能力,即使插入一些重型的電源線,插座內置的彈簧也能提供出色的夾緊能力。
    Cardas Clear Beyond XL 電源線
    Clear Beyond XL電源線是我們最高容量的電源電纜,擁有我們最先進的噪音過濾功能,適用於要求最苛刻的電子產品。
  2. #12
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 環球知音/大道知音: 318房
    環球知音/大道知音 318 房 - Linn, McIntosh, Sonus faber, Marantz, Denon
    Linn Selekt DSM Edition
    Linn在2007年時推出了首部串流訊源,時至今日已經至少13年的開發經驗,數位串流在音響潮流的更迭發展中,他們可說全程參與。當年進入數位串流領域後,也同時停止了CD唱盤的研發,並讓產品更為生活化,將複雜的音響系統不斷精簡,內容數位化、模組化、雲端化,對於曾在類比領域和實體CD唱盤獲得過巨大成功的公司而言,絕對是一次豪賭。現在看來Linn的眼光相當精準,當年選擇數位串流並保留黑膠唱盤,近年確實這兩大類訊源活得比CD唱盤要精彩一些,雖然頂尖發燒友還是依賴CD聽音樂居多,聲音也仍難以撼動,但製造商的行為也已表達市場的需求,在夠水準的音響訊源中,數位串流品牌與器材是年年更新,且在可見未來這股潮流並沒有停歇跡象,事實上隨著網路音樂服務越來越發達,相信投入中高階網路串流播放機的廠商會越來越活躍,數位串流的音質也會越來越進步。
    McIntosh MC451
    MC451 雙單聲道放大器與 MC901 同為雙功放揚聲器的終極解決方案。與 MC901 一樣,MC451 使Hybrid Drive ™技術,將獨立的真空管和固態放大器組合到一個底盤上,以從雙功放揚聲器產生最佳的聲音性能。與較大的 MC901不同,MC451 具有更傳統的 McIntosh 外形和尺寸,使其更容易安裝到家庭音頻系統、機架和家具中。在您的立體聲系統中添加一對 MC451 將使您珍貴的揚聲器發揮前所未有的性能。
    Sonus faber AMATI G5
    New Homage系列中的每個型號都以樂器命名,反應出Sonus Faber以小提琴發源地義大利克雷莫納(Cremona)魯特琴(Lute)為箱體設計之傳統。在箱體設計與結構部份均有顯著提升,採用更好的內部框架及反射系統,除讓喇叭的效率更高之外,震動反而變得更小,在箱體製作方面能有這樣的突破性進步,都要歸功於Sonus Faber在2021年購併長久以來配合的De Santi木製工廠,在此之前,De Santi已與Sonus Faber合作長達35年之久。
    Sonus faber Lumnia I, Lumina II, Sonetto II, Omnia(靜態展示)
    來自義大利的Sonus Faber有著純正的血統,所推出的產品不僅聲音好,外觀設計與製作工藝更是讓人讚嘆,出色的顏值讓Sonus Faber的喇叭擺放在家中肯定是加分。隨著現代人的生活環境已經改變,加上科技的發展,方便不佔體積的一體式無線喇叭是許多人聆聽音樂的首選,Sonus Faber新發表的Omnia無線喇叭系統結合了高品質的聲音、優雅動人的外觀與先進的功能,勢必將吸引許多有品味的愛樂者購入。
    Lumina I是此系列中最精巧的高級被動式喇叭:這個特色讓它非常方便放置,成為小空間的最佳選擇。儘管體積不大,Lumina I仍然能夠提供大量的音樂能量。Lumina II是此系列中最大的書架喇叭,Lumina II保有簡潔而多功能的設計,非常適合放在書架或其他架上,或是作為家庭劇院系統中的後聲道。
    Marantz Model 40n、CD60 (靜態展示)
    MODEL 40n在8歐姆下可輸出70W,4歐姆增加到100W,略比MODEL 30低一些,但兩者推力其實都足夠應付市面上大部份喇叭,數位串流方面,最高可解碼到PCM 24Bit/192kHZ及DSD 5.6MHz,並設有兩組數位濾波(Filter 1、Filter 2)。Marantz使用自家開發的HEOS操作APP,其經過多年的研發升級,具有非常完整的功能,主流的串流服務與多房系統等都有支援。
    Marantz CD60本體採用此系列的重本設計,頂蓋為不鏽鋼,前方面板為全鋁合金,雙層底座及鍍純銅之螺絲(優化接地效果)。內部線路整齊畫分,採用嚴選的元件,線路分區包括超規格之電源區(數位與類比獨立)、線路主板、輸出驅動級(採用HDAM ver.2, Hyper Dynamic Amplifier Module)、類比濾波(採用HDAM ver.2)、DAC轉換、耳擴(採用HDAM-SA2)及CD讀取系統。
    Denon Denon PMA-900HNE, DCD-900NE, Denon Home 150/250/350/Sound Bar 550(靜態展示)
    Denon PMA-900HNE採用先進的高電流放大器設計,自數位與類比訊號提供最優質的聲音。Denon PMA-900HNE 具有唱頭輸入、數位訊號輸入以及內置 HEOS® 的網絡串流,可提升任何輸入源的聆聽體驗。
    DCD-900NE 支援 CD、CDR/RW、MP3 和 WMA 格式。或者插入 USB 記憶棒以添加高達 192kHz/24 位或 DSD 2.8MHz/5.6MHz 的 FLAC 播放。
    除了兩聲道音響之外,更多時候我們需要的是簡單、智慧、方便,在日常生活中可以很輕鬆地享受音樂,各式各樣的一體式的無線喇叭就因而誕生,已經滿110周年的Denon也推出了三款不同大小的產品,分別是Home 150、Home 250及Home 350。
  3. #13
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 勝旗電器: 308房
    勝旗電器 308房 - Avantgarde, Esoteric
    勝旗電器貿易有限公司所代理的品牌有Avantgarde Acoustic, darTZeel, Esoteric, TEAC, Tannoy, Vivid Audio, STAX, Kimber Kable等,歡迎大家在這裡與我們進行音響的交流!
    Avantgarde DUO SD 號角喇叭
    目前Duo系列對比前代Duo XD的款式縮減為兩款,Duo GT是高階款、Duo SD則相對為入門款,兩款較大的差別在於低音單體數量和尺寸以及箱體結構和尺寸不同,簡單說就是適合不同空間使用,技術與設計差異並不大。從照片可以看出Duo SD在外觀上相當精鍊,中音單體與號角座落在主箱體上,箱體側面與頂部改採玻璃烤漆處理,正面除了號角部分外皆為編織網,箱體背面則是玄機所在,底座的部分也與過往不同,改良的四個落地角錐在高度調整上更容易也比過去更簡潔。
    ESOTERIC N-05XD 數位串流DAV/前級/耳擴
    N-05XD是ESOTERIC品牌的第一款網路DAC/前級,其設計目的是為了用最小的系統架構來達成最佳音質。採用專屬線性電源的網路引擎、重現原始母帶之聲的自家設計分砌式DAC、旗艦直屬全平衡前級/耳機擴大機。盡情享受澈底講究後、ESOTERIC招牌的純淨之聲。
    ESOTERIC K-05XD CD/SACD唱盤
    K-05最早發表於2011年,K-05X發表於2015年,K-05Xs發表於2018年,經過將近五年的等待,K-05XD終於問市,K-05系列也是Esoteric最熱賣的CD/SACD唱盤。Master Sound Discrete Clock時鐘系統來自旗艦 Grandioso G1X,使用加大的雙層的保護箱體,內有VRDS-ATLAS讀取系統與更大的線路與電源供應。K-05XD本體為雙層設計,以往K-05 系列的產品只有單層,K-05XD的VRDS-ATLAS讀取系統位於正中央,固定在厚達5mm+2mm不鏽鋼的底座上,整個箱體採用Esoteri 專利的三點避震腳墊系統(Japan Patent No. 4075477 and 3778108)。主要的聲音線路也位於上層,電源與變壓器則位於底層以避免造成相互干擾,並防止震動,所有的內部的配線以最短為原則以將失真降到最低。
    ESOTERIC S-05 後級擴大機
    S-05的背面,多種靈活設定
    .類比輸入有RCA、XLR與Esoteric獨家的ESL-A可以切換,與N-05XD或是Esoteric家的器材搭配時,首選當然是ESL-A。
    .有STEREO(30W輸出/8歐姆, 60W/4歐姆)、BTL(橋接,120W/8歐姆)、BI-AMP雙擴大機三種模式可以切換使用,BTL與BI-AMP都需要兩台S-05,如何連接請詳閱說明書,或是請購入的店家代為安裝。簡單來說BTL就是將每一台S-05當單聲道後級使用,BI-AMP則適用喇叭為BI-WIRING設計時,每一部S-05單獨驅動單邊喇叭的高音與低音,因此使用BI-AMP時,喇叭線共需要兩對。
    ESL-A直接採用電流(Current)傳輸方式,相較於傳統的電壓(Voltage)傳輸方式,其所重傳輸的電流量大上100倍,可大幅降低噪訊,並且擁有充足的能量,ESL-A也不受阻抗的影響,確保了訊號的完整。
    ESOTERIC E-02 唱頭放大機
    邁向類比重播的極致:聲音的表情、共奏的美、藝術家的熱情、演奏廳的氛圍、觀眾的熱烈。ESOTERIC的「Master Sound Works」是以現代尖端技術將原創大師們所捕捉到的一切音樂資訊加以重現的音響理念。把唱針靜靜放在一張珍貴的唱片上,閉上眼睛,然後迎接感動的瞬間。為了回應唱片愛好者的心意,於是類比訊號的重現技術在長年的研發下獲得提升。熱銷8年的E-03唱頭放大器在國外獲得了很高的評價,而現在登場的全平衡唱頭放大器E-02更繼承了它的哲學,實現了MC唱頭的全線路平衡傳送和放大,現在你可以替珍藏的唱片注入新生命。
    ESOTERIC GRANDIOSO T1 旗艦黑膠唱盤
    紀念ESOTERIC創立35週年的全新挑戰,品牌創立以來首次的類比轉盤Grandioso T1。採用獨家專利的非接觸式驅動方式「ESOTERIC MagneDrive System」,磁力驅動和承盤使用磁力,以非接觸的方式讓轉動同步,進而獲得極為精確又安靜的轉動。轉盤馬達支援10MHz時脈同步、採用三件式的分體架構,不僅集結了ESOTERIC的設計哲學,還集機械工程和電子技術於大成。
    ESOTERIC GRANDIOSO G1X 旗艦主時鐘
    Grandioso G1X為Esoteric發表的旗艦主時鐘,使用Esoteric獨創的Master Sound Discrete Clock時鐘訊號處理技術,透過真空絕緣,讓石英振盪器與線路的運作溫度達到接近完美的穩定,並使用高精度的專用微電腦控制溫度。電源部份採用了雙變壓穩壓設計,配合超大型環形變壓器、EI變壓器供電,以效到最佳效能和穩定性。Master Sound Discrete Clock的誕生,也代表新一代X系列Master Clock時代來臨,Grandioso G1X採用Esoteric自家研發的動差振盪器(discrete oscillator),使用最大的SC-cut石英振盪器,運作最為穩定,並安置在一個真空絕緣的專屬盒子中以穩定工作溫度。石英振盪器、線路與加熱線路的電源是個別獨立專屬供應。Grandioso G1X提供”Adaptive Zero Ground”與”Normal”兩種運作模式,Adaptive Zero Ground的模式可以主動讓接地訊號變為0伏,減少接地電壓變化對時基誤差所造成的噪訊,因此雖然都是10MHz輸出,兩種模式對聲音會產生不同結果。
  4. #14
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 傑富音響: 421房
    傑富音響 421房 - dCS, TAIKO, KRONOS, soulution, MAGICO, IsoTek, critical mass systems, ungnoi
    dCS Vivaldi APEX 數位類比轉換器
    首度公開:dCS Vivaldi旗艦,重新定義何謂頂尖數位播放系統,其設計完全呈現 ”絕不妥協”的顛峰之作,更締造了未來數位音響最新標竿。最新的獨家專利dCS Ring DAC APEX技術包含線性與超高速運算方式,可提供更具動態及真實性的音樂表現,以及更低阻抗和優化的聲道分離技術。Vivaldi DAC 的數位操作平台是由FPGA晶片,數位訊號操作(DSP)晶片以及微控制系統組合而成。它們皆是由英國dCS編碼開發而成。Vivaldi APEX DAC最先進的數位運算可提供比上一代高2倍的邏輯運算能力,強調無與倫比的音質和精準的表現。
    TAIKO AUDIO SGM EXTREME 音樂串流伺服器
    追求極致數位流的唯一之選:TAIKO Audio SGM Extreme是最先進的音樂串流伺服器,所有的設計只為從儲存的音樂檔案、Qobuz 和 Tidal串流音樂中,還原最逼真的聲音和現場。SGM Extreme是音樂伺服器領域的巔峰之作,除向最知名可靠的供應商訂制品質和性能最好的零件,其中更有許多重新設計的元件,TAIKO AUDIO不遺餘力針對共振控制、防止電氣干擾、耐用性和可程式化等方面投入相當大的心力,花費了很長時間才製作出SGM EXTREME。憑藉其靈活的模組化結構,無論是硬體還是韌體,都擁有能夠與時俱進的升級更新能力。
    具Taiko Audio原廠表示,Extreme Switch網路交換器對聲音是全面的提升,不會因為要提升解析能力就失去密度質量或是壓縮動態的負面效果產生,其具有自然的音樂性,並能降低消除躁訊,只要用家接上後,很難再接受將其取下的聲音。Extreme Switch網路交換器本體於自家工廠使用整塊純銅CNC挖空製作而成,首批量產施以高級鍍鉻亮面處理,採用SFP光纖介面確保資料傳輸的品質與正確性,並使用獨家的技術消除傳統SFP光纖傳輸所帶來的高電力消耗與噪訊問題,包括噪訊處理(Processing Noise)、電源與散熱處理(Power Consumption)及干擾噪訊(Interface Noise)處理等,使用專用的DAC SFP線材實現低功率消耗的傳輸。
    Kronos Audio Kronos Pro黑膠唱盤
    獨家雙轉盤設計:加拿大Kronos Audio擁有許多別家廠牌看不到的獨門技術,為唱盤提供穩定的轉速,想要了解Kronos Audio唱盤的特色,其旗艦級唱盤Pro無疑是最佳範例。Pro採用Kronos Audio最有名的雙轉盤設計,一上一下,各以反向運轉,藉此抵銷扭力所產生的振動,確保唱盤在運作時不會帶來不必要的共振。而帶動唱盤的馬達,除了有防震能力極為優異的金屬箱體包覆,更透過雙CPU控制,原廠認為這樣設計下的馬達,比起一般的馬達而言,更為穩定、安靜。
    soulution 旗艦7系列
    soulution投入最多的研發成本,推出的旗艦7系列,不管是前級擴大機725,單聲道後級擴大機701,它們最驚人的技術在於最新的電源供應技術,音質效果有如3D逼真立體、分毫未差的音樂細節,不論是美妙的樂器演奏還是動人的人聲、或是澎湃激昂的交響樂,其音色表現得純淨、真實、栩栩如生、豐富細膩。
    MAGICO M2 落地喇叭
    市場大受好評:運用與F1賽車、火箭、F-35噴射機的Monocoque單殼式結構,利用多層碳纖維技術來製作箱體並達3/8英吋之厚度,使內部擁有極出色的剛性及阻尼效果來完全消除內部共振及音染,堅持每個細節要求到近乎苛求般極致,如此毫不妥協的態度才能打造真正頂尖的落地喇叭MAGICO M2,完全釋放所有單體並表現出最驚人的解析力與極端的動態感。
    MAGICO Titan15 超低音
    下潛至10Hz的終極主動式超低音:無論是在大西洋城的 Boardwalk Hall 聆聽最低的管風琴,還是在電影《侏羅紀公園》中聆聽恐龍翻天覆地的腳步聲,TITAN 15 的設計都是為了以逼真的力量和能量再現低頻。TITAN 15為主動式超低音設計樹立了新標杆,它使用了相當精密的控制系統、雙反向力驅動器設計和大型密閉式鋁合金箱體。這種最高級超低音的設計超越了人類聽覺的頻寬 (>20Hz) 進入到次聲波層級,並以無與倫比的極低頻性能擴散在任何房間空間中形成立體音場。
    IsoTek V5 Titan 全新系列電源處理器
    IsoTek的V5 Titan是一款全新設計,先進的高電流低阻抗電源處理器,採用獲獎的直接耦合設計網絡技術,承襲IsoTek-Ultimate Series 的Genesis設計,核心技術為消除共模和差模電源噪訊,專用的插座提供乾淨的高電流,低阻抗,低失真電源,獨特的單迴電源淨化系統,可將RFI降低82dB(標準值為50歐姆),頻率範圍降至5Hz,其內部佈線之導體核心鍍銀PCOCC,FEP幾乎是空氣電介質。
    IsoTek V5 Aquarius 全新系列電源處理器
    繼前一代在國際上獲獎無數的EVO3,新一代的V5 Aquarius是僅保留EVO3的核心理念的徹頭徹尾全新設計,每一個細節都經過IsoTek的團隊仔細的研究、測試,以確認能有明顯的提升。V5 Aquarius設有兩個熱磁式保險絲(thermomagnetic fuses),16A供高電流輸出插座使用、6A供其他4個插座使用,這個特訂的熱磁式保險絲系統比傳統的保險絲接觸面積大了1,000倍以上,是V5 Aquarius重要的提升關鍵之一。V5 Aquarius的PCB設計是另一個大幅提升的地方,其主要純銅負載部份增加了35%,讓其提升了40%的電流傳輸能力與大幅度的減少了阻抗。
    IsoTek V5 Sirius 電源排插
    新的 V5 Sirius 是一款超高性能電源排插,利用 IsoTek 最新的電源濾波技術,既可以保護音響系統又可以提高其性能。如果有更多供電需求,V5 Sirius同時提供了獨家系統連接技術,這使您可以將多個 IsoTek 裝置連接在一起,同時維持接地系統的貫通運作。 此外,IsoTek也提供了特別的壁掛系統,能讓你將V5 Sirius電源排插裝在音響系統後方。
    critical mass systems MAXXUM 音響架
    MAXXUM是為了最高級聆聽享受而設計的產品,可以發揮音響器材最極致的表現。層板使用「Dual Zone Damping System」多重複合材料,共有30層抗震阻尼材質,Critical Mass Systems宣稱透過此專利複合材料,能將傳入的振動予以吸收消弭。另一項獨家設計是X型支架,以航太鋁合金與鈦金屬打造而成,於X型支架上以醫學用鈦金屬球及鎢合金接觸點 (碳化鎢材質, tungsten carbide)支撐層板,再次提升避震效果,尺寸、顏色,可接受完全客製化訂製,MAXXUM,美國設計生產,內外兼美的「極致音響架」。
    Ungnoi 太極MAX化震座
    將浮動式化震設計推至頂峰:太極 MAX 使用了直徑比原來大 50% 的 Super Grade 5 超精密陶瓷珠,配合頂部碳纖維墊片,更有效以浮動式水平移動化解器材震動,其46.5mm 的高度設計適用於市面大部份高機腳器材使用。研發團隊致力於將碳纖維、不銹鋼及陶瓷三種材料以最和諧及充滿設計美學的方式呈現,設計師從土耳其蘇菲旋轉舞者 (Sema) 的服飾上得到啟發,成功將不銹鋼材料轉化成優美的線條,打造出外觀精緻、功能卓越的太極角錐系列。
    TARA Labs Omega Evolution Power Cable 電源線
    知名線材大廠TARA Labs自1986年成立至今已經超過35年的歷史,致力打造出世界最好的線材,擁有多項獨家技術與創舉,包括最為知名的實心導體(solid core)、非圓形導體(non-round conductors)及以空氣與真空為介電質(Dielectric)。TARA為“The Absolute Reference Audio”絕對參考級聲音之第一個字母縮寫,所有TARA Labs的線材均在美國俄勒岡州(Oregon)所打造。從公司成立開始,TARA Labs就受到全世界的發燒友認可,線材聲音表現為High End音響中的標竿,具有無可動搖的領先地位。
    其實TARA Labs一開始創立時並不是在美國,而是在澳洲的雪梨,創立之初最具代表的產品為Phase II喇叭線,Phase II喇叭線一上市後即受到國際專業雜誌與發燒友的喜愛,尤其以美國最為熱烈,也因為美國的市場快速成長,TARA Labs在1998年決定將公司搬到美國。這些年來,TARA Labs以純工手打造最高品質的線材聞名世界,包括許多獨家的專利與技術、材料運用等,其中有許多技術可在目前許多頂尖的音響線材品牌中看到,TARA Labs對整個High End音響的影響力可說是不言而喻,目前全世界至少將近40個國家代理銷售TARA Labs的產品。
  5. #15
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 鈦孚音響: 317房, 324房, 326房, 327房, 328房
    317房 - Dynaudio, Innuos
    324房 - Rockport, Audio Research
    326房 - Dynaudio, Audio Research
    327房 - T+A, Estelon
    328房 - T+A
    鈦孚音響以【精緻的音響美學、優質的服務團隊、永續的企業經營】為目標,一路朝向下一個 50 年邁進。秉持著以代理優質品牌,做好售後服務之理念來面對台灣音響市場,凡購買任何鈦孚代理產品之消費者便是我們永遠的主顧客,不論何時,鈦孚的專業團隊必竭誠為您服務。代理品牌 Audio Research, Ayre, Constellation, Dynaudio, Rockport, Siltech, T+A.
    317房
    Dynaudio無線串流喇吧的先驅,Focus導入旗艦單體,搭配英國串流核心Innuos旗艦Zenith,只要搭配網路,用最簡單的組合享受最完整的Hi-End感動。
    Dyanudio Focus系列 無限串流喇叭
    Dyanudio已有「超前十年以上」的技術領先幅度,最新推出的全新Focus系列已是該廠的第五代無線串流Hi-End主動喇叭,在過去11年之間Dynaudio不斷投入研究提升性能,最新Focus系列無論對線上串流平台之對應、WiFi/藍牙/乙太網路之支援、各單體獨立驅動後級之功率、藍牙遙控器與APP設定之方便性、配備超低音信號輸出之擴充性、搭載Dirac Live空間聲學校正與網罩自動EQ設定之智慧性,全都遠勝業界其他「剛剛起步」品牌之製品。
    Innuos Zenith MK.II STD 音樂伺服器
    Zenith MK.II STD全機採用線性電源供電,內部沒有雜訊較高的交換式電源,也因此整個機箱有一半都被電源佔去,包括一顆足以供應綜合擴大機的環形變壓器。Zenith MK.II STD配備創新三重線性電源供應,超低噪訊整流電路、高品質Nichicon MUSE濾波電容,以及醫療級的主電源濾波器,確保最高品質的電源供應。內建的硬碟是一顆Samsung EVO SSD固態硬碟,運作時不會有馬達與盤碟轉動,不僅震動更小,耗電也更低。記憶體有8GB DDR3,其中4GB用於播放暫存,當使用Zenith MK.II STD做為播放器時,音樂資料會先存入記憶體再播放,如此一來實際播放的當下就不必存取硬碟,對聲音也有正面助益。
    324房
    Rockport Cygnus首次展出,氣勢與細膩兼具,再搭配上Audio Research旗艦管機前級,與新一代REF160M單聲道後級,再度驚艷全場。
    Rockport Cygnus落地喇叭
    Cygnus 與 Lyra,都採用鋁合金/MDF 複合材料,最複雜的部分是喇叭前障板,內部是兩塊 3/4 英吋航太等級鋁合金 CNC 車製而成,這兩塊鋁合金板中間夾著黏性彈力聚合物,作為阻尼,形成 1 1/2 英吋的複合鋁合金材料,然後再與 3 英吋厚的 MDF 內層結合,所有單體都鎖定在鋁合金複合材料層,這樣的架構可以大幅降低噪訊,同時提升音樂動態與解析力。三音路四單體設計的 Cygnus,高音單體使用鈹振膜高音,單體外圍還有鋁合金車製的導波器,讓高音與中音的銜接更流暢。中音單體則是 Rockport 最新世代的碳纖維三明治複合結構振膜,從正面的紋路可以辨認出碳纖維材料,可是其內部還有玄機,Rockport 説中音振膜的厚度並不是平均的,而是有變化的厚度,而新的中音單體與鈹高音搭配,可以重現最自然的音樂表情。至於低音部分,Cygnus 採用雙 10 吋低音單體,這也是全新設計訂做的單體,同樣使用碳纖維三明治複合材料振膜,並且搭配 3 吋大型磁力引擎,因為散熱效能好,機械動作餘裕度更高,失真也更低。
    Audio Research REF 10 旗艦真空管前級擴大機
    Audio Research REF 10旗艦前級是採電源分離式設計,這樣設計的目的主要是將容易產生雜訊的電源電路另外獨立放置,以免影響放大電路。除此之外,ARC還使用上了最新的組 件、專有的訂製電容、佈線以及新的連接器,以提升REF 10的性能。為堅持最好的品質,REF 10全機都是在美國手工焊接組裝而成,此外,REF 10亦使用純A類放大電路,並且堅持一律使用離散元件,絕無OP放大元件。REF 10不僅採取了雙單聲道設計,而且配置4顆電源變壓器,分別針對左、右聲道的高、低電壓,分別提供獨立的電源,甚至是真空管穩壓與放大電路的供電也都是雙 單聲道個別供應,以求電路元件的最佳化。
    Audio Research REF160M 單聲道真空管後級擴大機
    最新的REF160M 單聲道真空管後級經過兩年的開發,雖然使用的零件更少卻能創造出更好的效率及更出色的音質。而透明的面板呈現更具質感的視聽經驗,不僅能透視運作中的真空管,還能藉由雙層透明玻璃的結構,讓特殊的蝕刻成為功率計的刻度,並且可以透過LED可以調整亮度。依據簡單就是好的概念,最佳的音頻表現來自最短的訊號路徑及最少的用料。再透過最佳的電路設計,可將噪訊基底降至最低。電源使用新開發的變壓器及電容器,為瞬間峰值、強烈動態及巨大的低頻提供可靠的動力支援,為單聲道提供充沛的動力來源。
    326房
    小旗艦首選,丹麥旗艦書架Dynaudio Confidence20,搭配Audio Research真空管旗艦綜擴GSi75,與頂級串流核心Innuos Zen MK2。
    Dynaudio Confidence 20 旗艦書架喇叭
    全新Confidence系列所採用的28毫米Esotar3織物軟球頂高音單元是Dynaudio有史以來最優質的高音單元,因為它不僅匯聚了Dynaudio 40多年的專業經驗,還借鑒了屢獲殊榮的Esotar Forty單元的先進技術,包括強大的釹磁體系統、創新的氣流引導技術、消除諧振的全新Hexis內置球頂,Confidence 20集所有優勢於一身,為您呈現令人驚嘆的靈敏度、清晰度和細節表現力。此外在Confidence 20箱體的內部,全新的18厘米NeoTec MSP低音單體還採用了釹磁體和玻璃纖維音圈骨架,從而提高了剛性,而且音圈本身採用純鋁製造,進一步實現了重量、剛性和阻尼的最佳平衡,以呈現更緊緻、更有力且更具控制力的低音表現。 Confidence 20還採用獨特的氣流通暢技術——全新的通風系統通過加工直接置於磁體內部,從而使整個低音單體動力系統具有優異的氣流通暢度。
    AudioResearch GSi75 真空管旗艦綜擴
    AudioResearch昔日一對黑色把手是其特色之一,GSi 75移至機箱頂上,每聲道輸出管偏壓調整,亦各移至箱體兩側調校。每聲道各用一對KT 150推挽輸出、一枚6H30推動,頻寬1Hz-70kHz(–3dB)、失真1.5%。 GSi 75除設有RCA式三組高電平,一組唱頭輸入外,還設有Toslink,RCA同軸、USB等數位音頻輸入端,揚聲器輸出端設有4、8歐阻抗。GSi 75採Tung-Sol最新輸出管及重新設計之輸出變壓器,ARC是最先採用KT 150設計放大器之膽機廠家。GSi 75是懷舊綜合擴大機,復古面板設功能按鍵及顯示屏;每聲道輸出75W,內設192k、DSD數位音頻輸入、103級音控,精工製作,古典、現代兼備。
    Innuos Zen MK2 頂級串流核心
    這次作為播放中心的Innuos並非一個初出茅廬的新品牌,早自2009年便創立的Innuos可說是音響領域中數位串流的先行者之一,最新推出的ZEN MK.II第二代製品可說是充分展現出自家高度的技術與實力,除了極為便利的操作之外,其數位音樂檔案重現的音質表現更絕對是Hi-End等級,從原廠官網所列出全球眾多專業音響媒體之一致推崇,就可得知Innuos Zen MK.II系列音樂伺服器確實是為音響迷而生的超便利音樂寶庫。
    327房
    最精美的小鋼炮系統,德國T+A 200精巧串流解碼驅動系統,搭配上氣質高雅的 Estelon YB II,呈現理性與優雅的絕美表現。
    Estelon YB II 落地喇叭
    MODEL YB由 Alfred Vassilkov 所設計的全新優雅造型,左右兩支喇叭以不對稱方式作匹配,聲音達到 Estelon 的最高標準,聲音自然且栩栩如生,音場開闊,提供非常優秀的重播能力及極佳的視覺美學效果。
    T+A 200 系列
    前解碼與驅動由德國T+A 200系列擔綱,數位播放將由純數位串流轉盤MP200獨立處理,並附上發燒友最愛的CD轉盤,類比與數位都完全沒有遺漏,獨立DSD與PCM雙通道解碼的DAC200免除了MP200的數位干擾部分,並結合了前級與平衡4.4耳擴的功能,讓您享受Hi-End也能不受時間空間的限制,當然要驅動落地喇叭就不能缺少M200最新的MONO單聲道大瓦數擴大機,你真的無法從這套系統的外觀看出他驚人的驅動能力。
    328房
    德國工藝,旗艦規格 T+A 2500R系列
    T+A MP 2500 R 數位訊源
    MP 2500 R 是一台多功能數位訊源,不僅可以播放 CD 和 SACD,還能透過乙太網路線或 Wi-Fi 無線網路連網,聆聽包括 Tidal、Qobuz、Deezer…等串流服務,並支援 Roon Ready 功能,而且還能藉由藍牙用手機播放,甚至要收聽 FM 廣播都沒問題。更方便的是,MP 2500 R 還兼具數位和類比輸入功能,並可調整音量,也就是說你不僅能把它當作規格非常優異的 DAC 使用,用它的同軸、光纖和 USB 輸入連接家中其他訊源,像是電視機上盒、遊戲機、藍光機、電腦…等,甚至能讓它擔任前級的工作,統籌你的音響系統。
    T+A PA 2500 R 綜合擴大機
    PA 2500 R 是一台純類比的綜合擴大機,採 AB 類放大,8 歐姆負載下可輸出 140 瓦功率,4 歐姆時倍增為 280 瓦,2 歐姆再倍增至 560瓦,不僅功率非常實用,電流輸出能力也相當強勁。能有這麼強大的輸出,主要得自於強大的電源,PA 2500 R 並未採用傳統電源,而是交換式電源,搭配總值 120,000uf 濾波電容,不用極佔空間的大型電源變壓器,仍可提供高達 1200 瓦電源功率。PA 2500 R 的電路同電源一樣講究,內部採用雙單聲道架構,從電源到放大電路都是左右聲道獨立,確保最佳分離度。
  6. #16
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 可韻音響: 330房
    可韻音響 330 房 - COS, YG Acoustics, Aesthetix
    COS-S10網路交換器
    首次發表:S10 HiFi Ethernet Switch 採用環形變壓器,低雜訊穩壓電路,低抖動振盪器(0.045ps)和優質 RJ45 接頭,為 Hi-Fi 網絡串流提供高品質、低雜訊的網絡連接,音訊的清晰度和音場深度大大提昇,音色更自然。S10還使用了自家開發的AC電源濾波器和精選的高品質元件來提高訊噪比和動態範圍、提供了8個 1000/100/10Mbps 的銅線埠和2個SFP光纖埠,外殼採用高品質鋁合金材料,具有優秀的散熱性能和穩定性。
    COS-D10 網路串流DAC/前級/耳擴
    D10是配備數據流 (streaming) 的數位類比轉換器,前級擴大機,耳機擴大機。跟所有COS產品一樣,給您充滿空間感、細緻有韻味、動感十足的音樂。D10也是唱盤擴大機,從您心愛的唱片蕩出滿滿的可口。D10 已贏得眾多好評與獎項肯定,是愛樂者、音響迷的夢幻夥伴。
    數位演算法、緩衝記憶體與時脈校正
    採用可韻自家開發演算法的「線性相位延遲 FIR 濾波器」可將收到的音訊取樣率昇頻至 176.4K 或 192K。經演算昇頻後的數據,會先被儲存在長度約一秒鐘的緩衝記憶體中,再藉由振盪小於 0.1ps 的精準石英振盪器及時脈校正電路,精確的傳送給 DAC 元件並轉換為類比音樂。
    數據流Streaming (選配)
    穩定、高品質的數據流,有線無線皆可,配合TiDAL、Spotify、Deezer與Qobuz。透過iOS或是Android的應用程式,設定很容易。如果再搭配COS專為串流音樂設計的switch -- S10,那您聽音樂就更是久久不願離開了。
    唱頭擴大機 (選配)
    可以個別控制的5個電阻器3個電容器,與您選定的唱頭做最佳匹配。放大倍率可以選為46,50,或60 dB。輸入端採用低雜訊的 JFET pair。電源端有低雜訊的獨立穩壓電路供應。RIAA 電路使用的電阻器與電容器一律用手工測量、篩選、配對。音樂訊號完全不經過電容器以避免音染,提供最忠實的原音重現。
    YG Acoustics Hailey 2.2落地喇叭
    Hailey 2.2採用3音路3單體,高音、7.25″中低音與10″低音單體各一顆,高音與中低音單體在上半截箱體之中,低音單體則在下半截,箱體為密閉式設計無反射孔,採用Bi-Wiring雙線分音,效率87dB,平均阻抗4 Ohms,最低為3 Ohms,有趣的是YG並沒有像一般廠商直接標示頻率響應,而是描述可輸出的頻率延伸範圍在20Hz到40KHz,聆聽頻率響應曲線的差異只有在±1dB,相對相位差只有±5°,YG的測試數據是業界有名的完美,無論是在小音量或是大音量下,各類型的音樂,YG都能完成最小失真的再生能力。
    YG技術能力的深度和廣度使其能夠展示比其他品牌更具特性的聲音特性,多年來,YG開發了以下技術:
    Cabinet Technology箱體技術
    Focused Elimination精準消除共振技術
    Dual Coherent分音器技術
    自製ToroAir™環形電感
    ForgeCore高音單體驅動系統
    BilletDome™高音單體
    BilletCore™全鋁合金振膜
    革命性的全新ViseCoil™低音電感
    YG Acoustics的最終目標是重現令人震驚的現場還度感。在聆聽時,彷彿音樂家就在你眼前;帶你體驗到音樂的核心。更重要的是,它們所傳遞出來的聲音是具有清晰的力度,每一個情感的細微差別,從最微小的細節到漸強的音樂情感,YG 都能將最純粹的聲音表現出來。
    Aesthetix
    Aesthetix 產品都分為三個等級:標準版(Standard)、簽名版(Signature)、日蝕版(Eclipse),標準版是最基本,售價也最可親;日蝕版則是最高級,可說是處處講究。雖然大致的線路是一樣的,但零件會隨著版本的不同越來越高級,而且以最嚴苛的標準進行配對。
    Aesthetix Atlas Mono Eclipse 後級擴大機
    Aesthetix Atlas 是一部「前管後晶」混合設計後級擴大機,此設計讓 Atlas 具備小功率管機細膩音質,又兼具超大功率的性能,幾乎可驅動所有高品質的揚聲器,有 Stereo 及 Mono 二種款式。內部以不鏽鋼將變壓器完全隔離屏蔽,將交流電源及變壓器的電磁干擾降到最低。訊號輸入有直接輸入與高通頻率兩種選擇,後者以搭配低音部分為主動式設計喇叭或劇院系統的主動式超低音使用。Atlas Mono 具備了 Aesthetix 堅持的四大設計:
    真空管電壓放大:輸入級使用兩根 6SN7 真空管,左右各一。
    全平衡線路:從輸入開始一路平衡到底,讓噪訊更低,聲音更乾淨。
    雙單聲道設計:左右聲道分離設計,更不容易發生串音,讓聲音的清晰度和結像感更好。
    無負回授線路:讓聲音更純淨,減少互調失真。
    Aesthetix Atlas 獲 TAS GOLDEN EAR、EDITORS’ CHOICE、HIGH-END BUYER’ S GUIDE;STEREOPHILE RECOMMENEDED COMPONENT;STEREO 100 SOUND POINTS;WHAT HI FI 5顆星;HI FI+ POWER UP 等多項大獎肯定,是一部難能可貴的好擴大機。
    規格可參考: http://www.aesthetix.net/atlas.php
  7. #17
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 藝聲音響: 412房, 414房
    藝聲音響 412 房 - Revival Audio, Auralic, PS Audio, Ferrum, Telegartner
    藝聲音響 414 房 - MBL, Roon, MELCO, Stromtank, Argento
    藝聲音響於西元1985年創立於台北,致力為喜愛音響的發燒友提供高品質且價位多元的進口音響,提供齊全的商品選擇與完善的售前、售後服務,近年來對引進數位串流音樂播放品牌不遺餘力,讓關注音質表現的發燒友都能透過我們找到適合自己且符合預算的最佳組合。
    Revival Audio Atalante 3 / Atalante 5
    法式文藝復興,Revival Audio Atlante 5喇叭首度音響展發聲:來自法國阿爾薩斯的 Revival Audio是藝聲音響新引進的全新喇叭品牌,首款產品就是目前的旗艦Atalante 5喇叭,採用同價位少見的12吋低音單體,低頻實力深不可測。獨家的RASC振膜高音與中音單體,加上BSC玄武岩三明治結構低音單體,創造出有別於傳統方正箱體喇叭的現代精準之聲。全程於法國阿爾薩斯手工製作的原木箱體,更讓Atalante 5成為同價位獨一無二的超值存在。同系列的二音路書架喇叭Atalante 3也將在展間內靜態展出,讓您可以一睹法國手工製作的精美。
    Stromtank S2500Q
    展間中的電源處理則出動電池供電的Stromtank S2500Q,數位串流播放則採用了全套的Auralic設備,現場搭配波蘭Audiomica線材,整體表現讓人驚艷!
    MBL Reference
    尊貴堂皇,全套MBL Reference系列現場發聲:本次2023高雄國際HI-END音響展,藝聲音響為發燒友帶來全套尊貴非凡的MBL全套組合,由MBL頂級Reference系列中的1621A SACD轉盤與1611F數類解碼器擔綱訊源,傳奇的6010D前級與二部9008A後級驅動101E MKII全指向性喇叭,搭配精工打造的丹麥Argento Audio頂級銀線。
    Stromtank S5000HP
    電源處理則使用同樣由藝聲音響代理的Stromtank S5000HP,採用電池供電帶來最純淨的能量,數位串流播放則採用了Roon Nucleus與MELCO的串流設備,讓音質更加精進,臻於完美的境界。
    在Stromtank既有的產品型號當中,S5000 HP(High Power)是最強力的象徵,至於有多強呢,原有的S5000我們已經試過,持續輸出能力能夠維持在750VA,瞬間輸出能達到2,700VA(3秒),輸出純正弦波,輸出頻率由晶體控制在50Hz~60Hz的+/-0.05%間,提供最穩定的電力輸出。而S5000 HP在數據基本上是S5000的兩倍,1,500VA的持續輸出,2,400VA的強力輸出(30分鐘),5,200VA的尖峰輸出(3秒),而耐用時間卻是一樣,在400VA持續輸出且不充電下持續供應10小時。
  8. #18
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 卡本特音響: 405房
    卡本特音響 405 房 - JADIS, AMPHION, VIENNA Acoustics
    Amphion Argon 1 書㗎喇叭
    Argon系列目前共有6款型號,Argon1是第二小的書架喇叭,最小的是Argon0。所有Amphion的喇叭高音單體都使用了獨家的均勻定向擴散(Uniformly Directive Diffusion, UDD)技術,這種類似號角的設計就是要讓高音單體的聲音能均勻的向軸心外的方向擴散,而不是只有在前面軸心上的聲音,這樣整體的聲音才會自然平衡,Amphion也強調他們的喇叭適合在任何空間與位置。Argon1為兩音路低音反射式設計,反射孔位於低音單體背面,其採用一顆1″的鈦振膜高音與一顆5.25″的鋁振膜低音,分頻點設在1600Hz,值得注意的是,這個分頻點比一般書架喇叭來的低,代表其高音負責的再生頻率比一般高音來得多,Argon1頻率響應45-20KHz(+/-3dB),效率86dB,承受功率20~150W,最大200W,阻抗8歐姆,隨喇叭有附上兩個可用來塞在反射孔的吸音綿,可供用家調整聲音之用,如果想要聲音凝聚一點、緊一點,可以將其塞入。
    Amphion Argon7LS 落地喇叭
    Argon7LS落地喇叭為兩音路+被動式幅射設計,高音為1″鈦振膜單體,應用了Amphion最有名的Uniformly Directive Diffusion (U|D|D)技術,透過類似淺號角的設計讓單體的發聲範圍可以自然的擴散,得到更寬廣的音場,並將來自牆面、地板與天花板的聲音反射干擾減小,聲音更為透明傳真。另有兩顆6.5″的鋁振膜中低音單體及兩顆位於喇叭後方的被動幅射單體(passive radiator design)。在Argon7LS背後的喇叭端子旁邊有一個高音切換(Treble switch)功能,可設定高音為0dB或是+1dB,在調整上多了一些彈性。位於背面的被動幅射單體(passive radiator design),對於各方面都有所提升,包括更多的能量控制,反應更快的低頻,更清楚的中頻再生等等,代價就是成本較高,也因為加入被動幅射單體,Argon7LS離牆原則上不要低於15cm,就能有很好的表現,這解決許多人喇叭擺位的問題。
    Jadis Diapason Luxe 真空管擴大機
    Diapason Luxe雖是Jadis的入門真空管擴大機,但設計用料可一點也不入門,其採用三顆復古樹脂浸漬純手工繞製的變壓器,無磁不鏽鋼本體與鍍金前面板,外觀相當高貴。Diapason Luxe採用AB類半自動偏壓放大,共使用7支真空管,包括1隻Electro Harmonix ECC82、2隻Tung-Sol EC83s及4隻Tung-Sol 6L6s,每聲道可輸出15W,並可選配USB DAC數位輸入模組。
    Jadis由Jean-Paul Caffi與Andre Caimettes兩人共同成立於1983年,公司位於法國南部的維勒迪貝爾(Villedubert)小鎮,至今已經將近快40年的歷史,所有的產品都是以純手工打造,元件經過嚴格的挑選、測試與配對,產品包括前級、後級、綜合擴大機、唱放、CD唱盤、DAC、黒膠唱盤等。其好聲的秘訣之一就是自家設計打造的輸出變壓器,採用古法手工繞制,提供擴大機無論在任何阻抗的絕對驅動力,Jadis並加以密封保護,確保防水與工作的穩定性,自家的輸出變壓器最大可支持到2,500W。
  9. #19
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 熊快樂國際音響: 426房, 428房
    熊快樂國際音響 426 房 - Audionet, Crystal Cable, Swisscales
    熊快樂國際音響 428 房 - Audionet, Crystal Cable, Swisscales
    以建構一個服務平台為宗旨,提供專業的服務與訊息, 將音樂的美好推廣到世界的每一個角落,讓您能感受到音樂與音響的美好交會!2023高雄音響展熊快樂闊別以往,在426房將此次推出德系Audionet 旗艦stern & Heisenberg搭配義大利美聲Sonus Faber IL Cremonse,線材則以荷蘭線后Crystal Cable於2022年推出的Future Dream 22和Diamond 2系列做搭配。此次以精準且優美的樂章作為主軸,冀望別開生面,將更好的聲音帶給所有樂友。
    於428展房將使用Audionet與B&W 702S3搭配Crystal Cable與Swisscables兩種線材來達到具備線條光澤與自然輕鬆地聽感。希望能帶給所有樂友們最好的音樂饗宴以外,更能方便帶給聆聽者諸多的音樂選擇,我們現場亦提供AURALIC做為數位播放訊源,透過USB交給ART-G3解碼,帶來美好的樂曲篇章。
    Crystal Cable
    2022年對於Crystal Cable是劃時代的一年,相繼於年中和年末發表了Future Dream 22以及Diamond 2。Future Dream22:曾經的紀念線款在2022慕尼黑音響展以改版後的姿態再度呈現在樂友面前,揉合金銀合金與單結晶銀兩者的優點,使用雙層屏蔽與兩種材質打造出介於藝術家與Diamond兩系列之間的中堅份子,亦有著承先啟後的意味。
    此次我們將展出Crystal Cable金銀合金Diamond系列線材,Crystal Cable最擅長的冶煉技術,將銀線和金線結合,達到兼具柔美音色及光澤感的表現,不僅外觀華麗,在現代空間有限的情況下,更是兼具著容易走線的優點,透過此次音響展我們將讓樂友們再次感受到Crystal所帶來的魅力。
    Diamond 2
    Diamond系列一直扮演著Crystal Cable線材的敲門磚,歷經十年的洗鍊,歷久彌新於2022年底推出全新Diamond 2系列,不止使用了兩倍導體,更帶來了與以往不盡相同的調音走向,與Diamond 1彼此互相搭配,相互輝映,再創高峰。
    Art Series
    Crystal Cable旗艦的藝術家系列線材,採用最新一代無限結晶銀(ICS),G10冶金技術煉製而成,該系列共分為Monet, Van Gogh以及Da Vinci,皆以當時最具代表性的藝術家命名,藝術家系列線材提供了更具線條感、光澤感以及高貴感的聲音表現,透過此次音響展我們將讓樂友們再次感受到Crystal所帶來的魅力。
    Audionet
    Audionet PLANCK2訊源 / STERN 前級擴大機 / HEISENBERG 後級擴大機
    本次音響展除展出2021年底最新發表的PLANCK2旗艦CD唱盤以外,將使用Scienties series 為主要系統,作為Audionet當家旗艦,所表現出德國工藝、絕對的音色以及前所未有的音響性,令人不禁讚嘆原來聲音可以如此的真實還原呈獻。
    Audionet ART G3 訊源 / PRE G2 前級擴大機 / MAX 後級擴大機
    本次音響展將展出Audionet的經典系列,除了歷久不衰的ART G3,前後級擴大機分別使用PRE G2與MAX,作為中階產品線不僅容易入手更是能夠代表Audionet的經典之聲,所表現出德國工藝、絕對的音色以及前所未有的音響性,令人不禁讚嘆原來聲音可以如此的真實還原呈獻。
    Swisscables
    Swisscables創立於2012年,創辦人Anton Suter, Barbara Suter與團隊共同研發,採用最新冶金技術-單結晶銅導體、平衡式導體繞製結構及有效避免失真的特殊絕緣技術。強調自然聲音的Swisscables,旗下產品皆以天然纖維與天然木材作為線材主要的調音技術。使得雖為銅線的Swisscables具備高度空氣感以及寬鬆自然的聽感,讓您在無壓力的狀況下可以長時間聆聽喜愛的樂曲。除了線材以外,現場也將展示的多功能抑振器及架線器等產品。
    B&W
    今次特別商借到甫上市的B&W 702S3喇叭,在此次音響展中與熊快樂一同展出,敬請拭目以待。
  10. #20
    預設 2023年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 音寶有限公司: 401房
    音寶 401 房 - FOCAL, NAIM
    Focal Vestia
    Focal 推出了具有迷人音質的全新高保真揚聲器系列Vestia,使用 Vestia,無論是在立體聲還是家庭影院設置中都能感受新的情感。Vestia 系列的名字靈感來自女神 Vesta 和 Hestia,並展示了五款法國製造的新產品:
    Vestia N°1:頂級袖珍的書架喇叭型號
    Vestia N°2:音質毫不妥協的三音路落地喇叭
    Vestia N°3:具備三個低音揚聲器的落地喇叭,提供具有衝擊力的深沉低音
    Vestia N°4:具有精準、中性、與動態感十足聲音的三音路落地喇叭
    Vestia Center:增強對話細節的中置喇叭
    Naim NSC 222 數位串流前級
    NSC 222以友善設計為出發點,其具有高品質前級與數位串流DAC之功能,還有耳機輸出及MM唱放,可說是全功能的音響系統中心,別以為其耳擴只是隨便敷衍之簡單設計,其承襲來自自家獨立高級耳擴Uniti Atom的線路設計,1.5W的A/AB類設計,具有一定的聲音水準表現。數位串流解碼部份,NSC 222採用最新的Naim串流平台與NP800串流介面(LVDS, Low Voltage Differential Signaling),幾乎能支援所有高品質的有線及無線串流服務及協定,包括Spotify Connect、Apple Music、 TIDAL、TIDAL Connect、Qobuz、AirPlay 2、Chromecast、UPnP™ servers、Roon Ready...等等,最高能解碼到32bit/384kHz,並有Naim獨家的DSP 705.6kHz/768kHz超取樣數位濾波,並分兩組44.1kHz及48kHz為基礎的高精度主時鐘,將Jitter時基誤差降到最低,為了進一步降低時基誤差,在SP/DIF數位輸入還設有DSP RAM緩衝。
    NSC 222前方有一個5.5"的彩色顯示螢幕能顯示目前播放的專輯封面與資訊,並可透過選單進行設定。在箱體部份,200系列採用Naim一向堅持的高品質鋁合金,這是創辦人Julian Vereke先生的堅持,他很早就發現鋁能非常完好的保護Naim的線路與隔絕干擾,包括磁場、溫度變化與各種震動,為了得到最好的效果,Naim使用的是高厚度的鋁合金箱體,前面版是由厚達20mm的鋁塊CNC製成,就算上蓋也有5mm厚,機器兩側為精心設計的散熱板,箱體表面為刷毛及經過陽極處理,不僅美觀也更為耐久。
    Naim NPX 300 電源
    雖然NSC 222前級/數位串流DAC的電源已經相當講究,具有一定的水準表現,但Naim對聲音的追求是永無止盡的,升級獨立外接式電源就是Naim一直以來的拿手絕活,透過更好的電源讓整體聲音表現達到另一個層次,新經典New Classic系列就推出了最新一代的NPX 300電源,除了搭配NSC 222使用之外,更能支援其他與過往的Naim的產品(需使用Naim特定的線材),如果一台不過癮,甚至還能使用兩台,其中一台提供給數位線路,另一台則提供給類比線路,達到更純淨、更強大的電源系統。接上NPX 300電源後,器材內部的電源就會自動停止運作,直接隔離了來自內部電源的所有可能干擾。NPX 300電源承襲旗艦Naim 555PS DR電源的核心設計,採用最新一代的環型變壓器,並使用六顆Naim專有的整流元件(DR technology - Discrete Regulator),箱體與NSC 222一樣使用高品質全鋁合金製成。
    Naim NAP 250 後級
    要跟NSC 222前級/數位串流DAC最佳搭配的後級,當然非屬同時推出的新一代New Classic NAP 250後級莫屬了,NAP 250最早於1975年發表,其出色的表現一直是Naim最具代表性的產品之一,以至於新一代發表仍沿用原來型號,這已經是第六代版本,在外觀、線路與功能使用彈性大都大有提升,承襲旗艦Statement多項技術,包括8顆Statements NA009功率電晶體、DR (Discrete Regulator)電源整流、使用全新CCS(triple transistor constant current source)放大級與超規格之元件,NAP 250為Class A/B類,每聲道具有紮實100W之輸出,全平衡之輸入端使用最新極快速低噪訊的單端A類緩衝技術,並具有保護開機設計。
