第8頁,共46頁 第一第一 ... 67891018 ... 最後最後
顯示結果從 71 到 80 共計 458 條
  1. #71
    AX1600i 的使用
    小弟和樂友今天交流了 USB 2.0卡和USB Hub接上DAC的心得:
    小弟 Hub > 2.0卡;樂友 2.0卡 > Hub。
    為何會有如此的落差?重點出在AX1600i 的運用。
    兩人的電腦都是使用同一批的AX1600i,當然的各自的2.0卡也都是由它供電。
    但小弟的Hub也是吃AX1600i的電,落差出在這兒。
    由於小弟的Hub和2.0卡都是來自相同的供電,比較上就會更客觀一點。
    所以若樂友不幸被小弟誤導,跑去買小弟介紹的卡,也不用懊悔;
    相對Hub而言,它也算便宜又大碗,加上又比Hub供電更容易。
    這裡要談的是,小弟是把AX1600i 一魚多吃的方式給不同的設備供電。
    由於AX1600i 模組的接座很多,光是5V (紅色)就有12組可用,12V(黃色)更是用不完。
    加上聽音樂的電腦不太吃電,AX1600i 的1600瓦就相當好用了。
    目前小弟這台AX1600i 電供,除了電腦本身的設備之外,就利用5V 接了以下設備:
    USB Hub、USB DDC、McFifo 的 Dirty Side、CPU風扇(不經主機板),這些在電腦關機時,也就自動斷電了。
    至於McFifo 的 Clean Side,仍然使用GaN 24小時供電。
    而硬碟機和光碟機的12V,因為是供應馬達使用,
    小弟也是採用GaN 24hr供電,避免馬達的噪訊干擾AX1600i的供電品質。
    電腦沒開機時,馬達也不會轉動,所以不關電也沒差!
  2. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #72
    Samshu兄:
    您好,小弟依照您提供建議的清單,所購買stuff本週都到貨,昨天終於將電腦組好了,試著建Archq開機硬碟,一開始就遇到問題了 QQ。
    出現上面畫面中ERROR的訊息後,還是有試著打curl - …..無法認得https://raw…,看起來網路應該是沒有hook up上,請問,
    1. 上面的錯誤訊息是正常的嗎?
    2. 您所提供的iso檔有兩個,請問要使用哪一版呢?有日期的11.01那版?檔案大小差不多,不過我兩版都有試過,還是不行。
    3. 我用筆電接Ethernet, 發現需要設定dhcp才能連線,所以是要接內網有固定ip的網路孔,是嗎?
    4. 另外hub後面的ddc是要用哪個牌子呢?
    感謝
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  4. #73
    引用 作者: stchen 查看文章
    Samshu兄:
    1. 上面的錯誤訊息是正常的嗎?
    感謝
    Stchen兄您好,
    1.
    您拍的照片太模糊了,看不清楚。
    感覺好像是USB隨身碟的問題,是用它和iso製作的開機碟,一開機就出問題(error)嗎?
    2.
    另外,iso 檔不是小弟提供的,它是Arch Linux 官方的,archlinux-2022.11.01-x86_64.iso 就可,每個月都有新的,不一定要更新。
    Github 上的install 程式(curl https://raw.... )才是小弟提供的,用來依照我們的需要來安裝 Arch Linux + 小弟特製音樂相關的套件。
    加在一起,小弟稱為ArchQ Linux。
    3.
    先要有DHCP Server,不然得要手動設ip address,另外只能用Ethernet,不提供Wireless。
    4.
    我的DDC 是 https://www.xingcore.com/?page_id=12,因為我的後端是McFifo。至於更合適的DDC,仍需樂友們努力找尋。
    此篇文章於 2022-11-24 08:40 PM 被 sam0402 編輯。
  5. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #74
    換ㄧ支隨身碟就可以了,可以繼續走下去了,感謝~
  7. #75
    Hi Samshu兄:
    安裝過程中,小弟ping得到ArchQ,但安裝完後,重新開機顯示下列,
    畫面就停在這邊了,然後掃IP,發現ArchQ不見了,當然 ssh 也連不到,重灌了幾次,狀況都是一樣,請問這可能是什麼問題呢?
  8. #76
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu兄:
    安裝時,是選dhcp? 還是手動輸入固定ip ?
    1. 若是dhcp,試試 ping archq.local; 固定ip : ping 192.168.1.xxx
    2. 若都ping 不到,開機時,有grub 的開機選單,先選第二項,之後選倒數第二項(linux-6.0...官方的開機kernel)來開機。
    3. 用login用帳號 root 登入。
    4. 輸入 ip addr ,看看第二項有沒有ip 地址;ip route 看看第一行有沒有 路由器的ip地址。
    5. 用 ping 192.168.1.xxx 其他電腦 or 路由器,確認網路有沒有通。ping www.hinet.net 看看能不能上 internet
    6. 若都正常,就用其他的電腦來 ssh 你的帳號@192.168.1.xxx 來登入 Linux 試試。
  9. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #77
    引用 作者: stchen 查看文章
    Hi Samshu兄:
    stchen兄您好
    請問您的主機板內建的網卡是哪一個型號?
    因為ArchQ的Kernel所支援的網卡有限定型號,而官方Arch安裝ISO中的Kernel幾乎大部分的網卡都有支援。
    所以您遇到的問題有可能是主機板內建的網卡ArchQ的Kernel不支援,才會出現安裝時有ip但是安裝後抓不到ip的狀況。
  11. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  12. #78
    預設 ArchQ 數位訊源入門 -> 究極
    引用 作者: sam0402 查看文章
    2~5都正常,重新開機進入ArchQ, 換一台電腦還是無法ssh or ping到;
    Tetsuka兄您好,小弟是買跟Samshu兄一樣Asus B660-I的主機板,有更新過Bios,傷腦筋~
  13. #79
    引用 作者: stchen 查看文章
    這樣看來,應該是不新電腦的問題,因為都可以ping 到 hinet.net 了。
    查一下,兩台電腦是不是都在相同的網段? 都可以ping 到同一台 router ?
  14. #80
    引用 作者: sam0402 查看文章
    都可以ping到DNS與同網段的NAS
    我是灌在Intel optane裡,不知道會不會有關係?待會試試重灌到硬碟看看~
    此篇文章於 2022-11-26 11:04 AM 被 stchen 編輯。
